  5. Aufheizrate Pool bestimmen
    6.6k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Markus 7
    Danke dir für die Vorschläge, bin gerade am Probieren und sitze auf dem Schlauch, wo ich diese Funktionsbausteine (Mathematik?) finde:
    @markus-7 sagte in Aufheizrate Pool bestimmen:
    unter der rechten Maustaste ;-)
    externe Eingänge
      externe Eingänge
      Markus 7
      Danke dir ... die rechte Maustaste wird einfach unterschätzt 😀
        @markus-7
        Zwei Vorschläge:
        Markus 7
        schrieb am zuletzt editiert von Markus 7
        Noch eine Frage zu der Zahl "3.600.000" in deinem ersten Script:
        Wo geht dort die eigentliche Zeiteinheit "pro Stunde" oder "Messung pro x Minuten" ein? Der Faktor wäre ja Umrechnung h in ms oder so ähnlich?
        Btw: Die beiden Scripte geben recht unterschiedliche Werte aus (1. Script=Aufheizrate, 2. Script=Aufheizrate_2).
        PS: So sieht der tatsächliche Temperaturverlauf aus:
        HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • M Markus 7
          = 3600000
            = 3600000
            Markus 7
            Ja, hatte ich ja schon geschrieben ... nur wofür brauche ich diesen Wert?
            • M Markus 7
              bitte keine schwarzen Briefmarken im Megapixelfornat
              Fenster schmaler ziehen ohne dass Infos verloren gehen.
              Dann ist das auch mobil lesbar
              • M Markus 7
                zum Umrechnen der Wertedifferenz bezogen auf eine Zeitdifferenz in msec auf "pro Stunde"
                Die timestamps in iobroker sind in Millisekunden
                  Markus 7
                  Ah, danke für die Info mit den Timestamps 👍
                  Mit den Screenshots werde ich zukünftig schauen, wie ich sie vorher verkleiner kann.
                  • M Markus 7
                    @markus-7 sagte: Die beiden Scripte geben recht unterschiedliche Werte aus
                    ... So sieht der tatsächliche Temperaturverlauf aus:
                    Da die Temperatur nicht nur steigt, sondern stark schwankt, erhält man zufällige Werte, die stark voneinander abweichen können.
                    Einen großen Teil der Schwankungen kann man ausfiltern, wenn man nur Anstiege berücksichtigt:
                    Der Trigger auf "Pumpe schaltet ein" soll den Beginn der Aufheizung symbolisieren. Dann werden die Variablen auf Anfangswerte zurück gesetzt.
                      Markus 7
                      Danke für die Erklärung, nur das mit der Aufheizung ist leider nicht so einfach, da der Pool an einer PV-Solarthermie-Kopplung hängt und die Solarthermiepumpe Sonneneinstarhlungsabhängig ein- und ausschaltet:
                      Daher hatte ich ursprünglich über eine Zeitdifferenz von ~ 30 Minuten die unterschiedlichen Temperaturwerte ermittelt, um diese Schwankungen auszugleichen.
                      • M Markus 7
                        @markus-7 sagte: über eine Zeitdifferenz von ~ 30 Minuten die unterschiedlichen Temperaturwerte ermittelt, um diese Schwankungen auszugleichen.
                        Mit Pause funktioniert so etwas nicht. Eine gleitende Mittelwertbildung über 30 Minuten sieht so aus:
                        Der Datenpunkt "Liste" muss vom Typ "array" sein.
                        Eine Mittelwertbildung hat den Nachteil, dass sie zeitlich hinterher hinkt.
                          Markus 7
                          Werde ich so probieren, danke!
                          Nur für mich zum Verständnis: warum funktioniert eine "Pause" zwischen zwei Messungen nicht?
