  4. Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden
    5.1k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @stefande
    Zum Glück werden die immer eindeutig bezeichnet...
    Wie melden sich die Dinger eigentlich jeweils in
    lsusb
    stefande
    schrieb am zuletzt editiert von stefande
    @thomas-braun sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
    @stefande
    lsusb
    Das Dongel E meldet sich mit: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_
    Das normale Plus mit: "usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_
    • AsgothianA Asgothian
      @christian-wöhrle sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
      @thomas-braun ja, habe ich auch so eingestellt im Adapter.
      Du hast die Konfiguration des Adapters nicht von EZSP auf TI umgestellt.
      A.
      Christian WöhrleC Offline
      Christian Wöhrle
      schrieb am zuletzt editiert von Christian Wöhrle
      @asgothian said in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
      A.
      Ja, hast du Recht. Ich habe es genau anders rum gemacht
      2024-07-08 04:59:32.233 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-07-08 04:59:35.808 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 100230
      2024-07-08 04:59:48.648 - error: zigbee.0 (100230) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
      2024-07-08 04:59:48.651 - error: zigbee.0 (100230) Failed to start Zigbee
      2024-07-08 04:59:48.652 - error: zigbee.0 (100230) Error herdsman start
      2024-07-08 04:59:58.872 - error: zigbee.0 (100230) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
      2024-07-08 04:59:58.873 - error: zigbee.0 (100230) Failed to start Zigbee
      2024-07-08 04:59:58.874 - error: zigbee.0 (100230) Error herdsman start
      2024-07-08 05:05:25.356 - error: zigbee.0 (100230) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
      • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
        A.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @christian-wöhrle auch das entfernen der Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 scheint nicht stattgefunden zu haben. Jedenfalls hat der Adapter Daten gefunden die zu einer unsauberen Konfiguration passen. Auch fehlen in dem Log meiner Meinung nach wieder Daten die nicht als "error" weitergegeben wurden.
        A.
        Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
          A.
          Christian Wöhrle
          @asgothian ich habe die Instanz komplett gelöscht und neu eingerichtet.
          Ich habe das Logfile kopiert und eingefügt. Kann ich die Einträge im Log irgendwie beeinflussen?
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @christian-wöhrle von Instanz löschen und komplett neu machen war nicht die Rede. Bitte folgendes tun:
            • adapter anhalten
            • über die Instanzen den Adapter auf "info" stellen, damit alle Meldungen kommen
            • über die Konsole die Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 löschen (bei bedarf vorher eine Kopie irgendwo anlegen)
            • log löschen
            • Adapter starten
            • 30 s warten
            • log heraus kopieren und posten
            A.
              • adapter anhalten
              • log löschen
              • Adapter starten
              • 30 s warten
              A.
              Christian Wöhrle
              @asgothian Halleluja, er ist grün!
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Fein
                  Diese Typen habe ich zur Auswahl:
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1
                  @christian-wöhrle said in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
                  Dieser Screenshot sieht für mich so aus, als würdest Du den ioBroker Zigbee Adapter verwenden.
                  Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus würde ich Dir gerne vorschlagen,
                  im ersten Schritt auf die Kombination Zigbee2mqtt & Mosquitto um zu steigen
                  und später
                  • das musst Du dann selber entscheiden -
                    ggf Anstelle PlugIn-USB Adapter auf eine Tasmota-Box (Z2B) um zu steigen, um PC/Pi
                    zu entlasten.
                  Gruss von der Ostsee
                  Chris
                  bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
                  • Chris 1C Chris 1
                    und später
                      zu entlasten.
                    Chris
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @chris-1 sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
                    g gf Anstelle PlugIn-USB Adapter auf eine Tasmota-Box (Z2B) um zu steigen, um PC/Pi
                    zu entlasten.
                    was ???????? was willt du da entlasten ???
                    Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      zu entlasten.
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      @arteck
                      Da ich hier nicht alles auf StateOfTheArt Nahkampfmaschinen laufen lasse,
                      tendiere ich dazu Aufgaben gerne auf kleine Wichtel zu verteilen, die wenig
                      Strom fressen und zur Not während des Urlaubs von ner alten Autobatterie
                      laufen, derweil der Hauptschalter umgelegt ist.
                      Diesen Sonoff USB-Adapter habe ich initiell auch verwendet, aber der zerrt
                      mit Eigengewicht (Hebel!) ganz schön an der Buchse.
                      Zigbee2Mqtt war mein nächster alternativer Schritt (gefällt mir), jedoch migriere
                      ich - wenn ab und an mal Zeit ist - auf einen kleinen Wichtel der Tasmota ZB-Gateway
                      fährt.
                      Gruss von der Ostsee (bei herrlichstem Wetter - leben, wo andere Urlaub machen)
                      Chris
