  4. Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden
    5.1k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @christian-wöhrle sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
    Oh man, sorry.
    Jetzt hat sich zumindest die Fehlermeldung geändert:
    2024-07-06 23:54:47.276  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7140
    2024-07-06 23:56:04.155  - error: zigbee.0 (7140) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
    2024-07-06 23:56:04.159  - error: zigbee.0 (7140) Failed to start Zigbee
    2024-07-06 23:56:04.161  - error: zigbee.0 (7140) Error herdsman start
    Genau. Jetzt passt wenigstens die Firmware auf dem Stick nicht mehr zu dem was der Adapter erwartet. Nebenbei muss es weitere (nicht error) Meldungen des Adapters geben - diese bitte mit posten.
    die Meldung
    2024-07-06 23:23:36.272  - error: zigbee.0 (5430) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    vom usprungszustand deutet darauf hin das der Adapter mit der Firmware reden kann - aber auch da fehlen nicht-error Meldungen um dem weiter nachzugehen.
    Ich empfehle die Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 in ein tgz archivieren und danach löschen - dann den adapter mit firmware TI-ZStack neu starten und die Geräte neu anzulernen.
    A.
    Christian WöhrleC Offline
    Christian Wöhrle
    @asgothian said in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
    Oh man, sorry.
    die Meldung
    A.
    2024-07-07 19:54:43.016 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
    2024-07-07 19:54:43.018 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2024-07-07 19:54:43.106 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2024-07-07 19:54:43.155 - warn: zigbee.0 (7140) Failed to stop zigbee during startup
    2024-07-07 19:54:43.807 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-07-07 19:54:46.744 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
    2024-07-07 19:54:47.799 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 70928
    2024-07-07 19:55:18.997 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2024-07-07 19:55:19.092 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2024-07-07 19:55:19.196 - warn: zigbee.0 (70928) Failed to stop zigbee during startup
    2024-07-07 19:55:19.861 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-07-07 19:55:23.683 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 70955
    2024-07-07 19:56:40.792 - error: zigbee.0 (70955) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
    2024-07-07 19:56:40.794 - error: zigbee.0 (70955) Failed to start Zigbee
    2024-07-07 19:56:40.795 - error: zigbee.0 (70955) Error herdsman start
    2024-07-07 19:57:25.766 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
    2024-07-07 19:57:25.766 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2024-07-07 19:57:25.824 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2024-07-07 19:57:25.927 - warn: zigbee.0 (70955) Failed to stop zigbee during startup
    2024-07-07 19:57:26.591 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-07-07 19:57:28.858 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
    2024-07-07 19:57:29.856 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 71102
    2024-07-07 19:58:47.283 - error: zigbee.0 (71102) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
    2024-07-07 19:58:47.286 - error: zigbee.0 (71102) Failed to start Zigbee
    2024-07-07 19:58:47.288 - error: zigbee.0 (71102) Error herdsman start
    So wirklich viel mehr kommt da leider nicht raus.
    Ich habe bis jetzt keine Geräte integriert. Wie auch?
      Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
      Das ist der Sonoff in der Version mit dem TI Z-Stack.
      Ich vermute die andere Version wird sich anders melden.
      Christian Wöhrle
      @thomas-braun ja, habe ich auch so eingestellt im Adapter.
      • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Du hast die Konfiguration des Adapters nicht von EZSP auf TI umgestellt.
        A.
        Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
          @stefande
          Zum Glück werden die immer eindeutig bezeichnet...
          Wie melden sich die Dinger eigentlich jeweils in
          lsusb
          stefande
          schrieb am zuletzt editiert von stefande
          @thomas-braun sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
          @stefande
          lsusb
          Das Dongel E meldet sich mit: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_
          Das normale Plus mit: "usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_
            A.
            Christian Wöhrle
            schrieb am zuletzt editiert von Christian Wöhrle
            A.
            Ja, hast du Recht. Ich habe es genau anders rum gemacht
            2024-07-08 04:59:32.233 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-07-08 04:59:35.808 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 100230
            2024-07-08 04:59:48.648 - error: zigbee.0 (100230) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
            2024-07-08 04:59:48.651 - error: zigbee.0 (100230) Failed to start Zigbee
            2024-07-08 04:59:48.652 - error: zigbee.0 (100230) Error herdsman start
            2024-07-08 04:59:58.872 - error: zigbee.0 (100230) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
            2024-07-08 04:59:58.873 - error: zigbee.0 (100230) Failed to start Zigbee
            2024-07-08 04:59:58.874 - error: zigbee.0 (100230) Error herdsman start
            2024-07-08 05:05:25.356 - error: zigbee.0 (100230) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
              A.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @christian-wöhrle auch das entfernen der Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 scheint nicht stattgefunden zu haben. Jedenfalls hat der Adapter Daten gefunden die zu einer unsauberen Konfiguration passen. Auch fehlen in dem Log meiner Meinung nach wieder Daten die nicht als "error" weitergegeben wurden.
              A.
                A.
                Christian Wöhrle
                @asgothian ich habe die Instanz komplett gelöscht und neu eingerichtet.
                Ich habe das Logfile kopiert und eingefügt. Kann ich die Einträge im Log irgendwie beeinflussen?
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @christian-wöhrle von Instanz löschen und komplett neu machen war nicht die Rede. Bitte folgendes tun:
                  • adapter anhalten
                  • über die Instanzen den Adapter auf "info" stellen, damit alle Meldungen kommen
                  • über die Konsole die Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 löschen (bei bedarf vorher eine Kopie irgendwo anlegen)
                  • log löschen
                  • Adapter starten
                  • 30 s warten
                  • log heraus kopieren und posten
                  A.
                    • adapter anhalten
                    • log löschen
                    • Adapter starten
                    • 30 s warten
                    A.
                    Christian Wöhrle
                    @asgothian Halleluja, er ist grün!
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Fein
                        Diese Typen habe ich zur Auswahl:
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        @christian-wöhrle said in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
                        Dieser Screenshot sieht für mich so aus, als würdest Du den ioBroker Zigbee Adapter verwenden.
                        Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus würde ich Dir gerne vorschlagen,
                        im ersten Schritt auf die Kombination Zigbee2mqtt & Mosquitto um zu steigen
                        und später
                        • das musst Du dann selber entscheiden -
                          ggf Anstelle PlugIn-USB Adapter auf eine Tasmota-Box (Z2B) um zu steigen, um PC/Pi
                          zu entlasten.
                        Gruss von der Ostsee
                        Chris
                        bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
                        • Chris 1C Chris 1
                          und später
                            zu entlasten.
                          Chris
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @chris-1 sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
                          g gf Anstelle PlugIn-USB Adapter auf eine Tasmota-Box (Z2B) um zu steigen, um PC/Pi
                          zu entlasten.
                          was ???????? was willt du da entlasten ???
                          Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            zu entlasten.
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1
                            @arteck
                            Da ich hier nicht alles auf StateOfTheArt Nahkampfmaschinen laufen lasse,
                            tendiere ich dazu Aufgaben gerne auf kleine Wichtel zu verteilen, die wenig
                            Strom fressen und zur Not während des Urlaubs von ner alten Autobatterie
                            laufen, derweil der Hauptschalter umgelegt ist.
                            Diesen Sonoff USB-Adapter habe ich initiell auch verwendet, aber der zerrt
                            mit Eigengewicht (Hebel!) ganz schön an der Buchse.
                            Zigbee2Mqtt war mein nächster alternativer Schritt (gefällt mir), jedoch migriere
                            ich - wenn ab und an mal Zeit ist - auf einen kleinen Wichtel der Tasmota ZB-Gateway
                            fährt.
                            Gruss von der Ostsee (bei herrlichstem Wetter - leben, wo andere Urlaub machen)
                            Chris
