  4. Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden
    5.1k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @christian-wöhrle sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
    COM-Anschlussname: /dev/ttyUSB0
    Trag da besser
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6c4f66b4eea5ed11bb74f3a32981d5c7-if00-port0
    ein.
    In den Einstellungen des Adapters mal testweise eine abweichende Konfiguration zu lassen.
    Und ich glaube der Stick braucht den EZSP-Stack.
    stefande
    schrieb am zuletzt editiert von stefande
    @thomas-braun sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
    Das Dongle Plus hat einen TI Chip. - Das Dongle Plus E einen von Silicon Labs
    • Thomas BraunT Online
      @stefande
      Zum Glück werden die immer eindeutig bezeichnet...
      Wie melden sich die Dinger eigentlich jeweils in
      lsusb
      Christian WöhrleC S 2 Antworten Letzte Antwort
        @stefande
        lsusb
        Christian WöhrleC Offline
        Christian Wöhrle
        schrieb am zuletzt editiert von Christian Wöhrle
        @Thomas-Braun
        Last login: Sat Jul  6 22:47:46 2024 from 192.168.178.28
        woehrle@iobroker:~ $ lsusb
        Bus 002 Device 002: ID 152d:0578 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS578 SATA 6Gb/s
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
        • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
          @Thomas-Braun
          Das ist der Sonoff in der Version mit dem TI Z-Stack.
          Ich vermute die andere Version wird sich anders melden.
          Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            Oh man, sorry.
            Jetzt hat sich zumindest die Fehlermeldung geändert:
            2024-07-06 23:54:47.276  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7140
            2024-07-06 23:56:04.155  - error: zigbee.0 (7140) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
            2024-07-06 23:56:04.159  - error: zigbee.0 (7140) Failed to start Zigbee
            2024-07-06 23:56:04.161  - error: zigbee.0 (7140) Error herdsman start
            Genau. Jetzt passt wenigstens die Firmware auf dem Stick nicht mehr zu dem was der Adapter erwartet. Nebenbei muss es weitere (nicht error) Meldungen des Adapters geben - diese bitte mit posten.
            die Meldung
            2024-07-06 23:23:36.272  - error: zigbee.0 (5430) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
            vom usprungszustand deutet darauf hin das der Adapter mit der Firmware reden kann - aber auch da fehlen nicht-error Meldungen um dem weiter nachzugehen.
            Ich empfehle die Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 in ein tgz archivieren und danach löschen - dann den adapter mit firmware TI-ZStack neu starten und die Geräte neu anzulernen.
            A.
            Christian Wöhrle
            @asgothian said in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
            Oh man, sorry.
            die Meldung
            A.
            2024-07-07 19:54:43.016 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
            2024-07-07 19:54:43.018 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2024-07-07 19:54:43.106 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2024-07-07 19:54:43.155 - warn: zigbee.0 (7140) Failed to stop zigbee during startup
            2024-07-07 19:54:43.807 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-07-07 19:54:46.744 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
            2024-07-07 19:54:47.799 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 70928
            2024-07-07 19:55:18.997 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2024-07-07 19:55:19.092 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2024-07-07 19:55:19.196 - warn: zigbee.0 (70928) Failed to stop zigbee during startup
            2024-07-07 19:55:19.861 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-07-07 19:55:23.683 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 70955
            2024-07-07 19:56:40.792 - error: zigbee.0 (70955) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
            2024-07-07 19:56:40.794 - error: zigbee.0 (70955) Failed to start Zigbee
            2024-07-07 19:56:40.795 - error: zigbee.0 (70955) Error herdsman start
            2024-07-07 19:57:25.766 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
            2024-07-07 19:57:25.766 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2024-07-07 19:57:25.824 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2024-07-07 19:57:25.927 - warn: zigbee.0 (70955) Failed to stop zigbee during startup
            2024-07-07 19:57:26.591 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-07-07 19:57:28.858 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
            2024-07-07 19:57:29.856 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 71102
            2024-07-07 19:58:47.283 - error: zigbee.0 (71102) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
            2024-07-07 19:58:47.286 - error: zigbee.0 (71102) Failed to start Zigbee
            2024-07-07 19:58:47.288 - error: zigbee.0 (71102) Error herdsman start
            So wirklich viel mehr kommt da leider nicht raus.
            Ich habe bis jetzt keine Geräte integriert. Wie auch?
              Christian Wöhrle
              @thomas-braun ja, habe ich auch so eingestellt im Adapter.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Du hast die Konfiguration des Adapters nicht von EZSP auf TI umgestellt.
                A.
                  @stefande
                  lsusb
                  stefande
                  @stefande
                  lsusb
                  Das Dongel E meldet sich mit: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_
                  Das normale Plus mit: "usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_
                    A.
                    Christian Wöhrle
                    A.
                    Ja, hast du Recht. Ich habe es genau anders rum gemacht
                    2024-07-08 04:59:32.233 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-07-08 04:59:35.808 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 100230
                    2024-07-08 04:59:48.648 - error: zigbee.0 (100230) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                    2024-07-08 04:59:48.651 - error: zigbee.0 (100230) Failed to start Zigbee
                    2024-07-08 04:59:48.652 - error: zigbee.0 (100230) Error herdsman start
                    2024-07-08 04:59:58.872 - error: zigbee.0 (100230) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                    2024-07-08 04:59:58.873 - error: zigbee.0 (100230) Failed to start Zigbee
                    2024-07-08 04:59:58.874 - error: zigbee.0 (100230) Error herdsman start
                    2024-07-08 05:05:25.356 - error: zigbee.0 (100230) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                      A.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @christian-wöhrle auch das entfernen der Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 scheint nicht stattgefunden zu haben. Jedenfalls hat der Adapter Daten gefunden die zu einer unsauberen Konfiguration passen. Auch fehlen in dem Log meiner Meinung nach wieder Daten die nicht als "error" weitergegeben wurden.
                      A.
                        A.
                        Christian Wöhrle
                        @asgothian ich habe die Instanz komplett gelöscht und neu eingerichtet.
                        Ich habe das Logfile kopiert und eingefügt. Kann ich die Einträge im Log irgendwie beeinflussen?
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @christian-wöhrle von Instanz löschen und komplett neu machen war nicht die Rede. Bitte folgendes tun:
                          • adapter anhalten
                          • über die Instanzen den Adapter auf "info" stellen, damit alle Meldungen kommen
                          • über die Konsole die Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 löschen (bei bedarf vorher eine Kopie irgendwo anlegen)
                          • log löschen
                          • Adapter starten
                          • 30 s warten
                          • log heraus kopieren und posten
                          A.
                            • adapter anhalten
                            • log löschen
                            • Adapter starten
                            • 30 s warten
                            A.
                            Christian Wöhrle
                            @asgothian Halleluja, er ist grün!
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Fein
                                Diese Typen habe ich zur Auswahl:
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                @christian-wöhrle said in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
                                Dieser Screenshot sieht für mich so aus, als würdest Du den ioBroker Zigbee Adapter verwenden.
                                Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus würde ich Dir gerne vorschlagen,
                                im ersten Schritt auf die Kombination Zigbee2mqtt & Mosquitto um zu steigen
                                und später
                                • das musst Du dann selber entscheiden -
                                  ggf Anstelle PlugIn-USB Adapter auf eine Tasmota-Box (Z2B) um zu steigen, um PC/Pi
                                  zu entlasten.
                                Gruss von der Ostsee
                                Chris
                                bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
                                • Chris 1C Chris 1
                                  und später
                                    zu entlasten.
                                  Chris
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @chris-1 sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
                                  g gf Anstelle PlugIn-USB Adapter auf eine Tasmota-Box (Z2B) um zu steigen, um PC/Pi
                                  zu entlasten.
                                  was ???????? was willt du da entlasten ???
                                  Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    zu entlasten.
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1C Offline
                                    Chris 1
                                    @arteck
                                    Da ich hier nicht alles auf StateOfTheArt Nahkampfmaschinen laufen lasse,
                                    tendiere ich dazu Aufgaben gerne auf kleine Wichtel zu verteilen, die wenig
                                    Strom fressen und zur Not während des Urlaubs von ner alten Autobatterie
                                    laufen, derweil der Hauptschalter umgelegt ist.
                                    Diesen Sonoff USB-Adapter habe ich initiell auch verwendet, aber der zerrt
                                    mit Eigengewicht (Hebel!) ganz schön an der Buchse.
                                    Zigbee2Mqtt war mein nächster alternativer Schritt (gefällt mir), jedoch migriere
                                    ich - wenn ab und an mal Zeit ist - auf einen kleinen Wichtel der Tasmota ZB-Gateway
                                    fährt.
                                    Gruss von der Ostsee (bei herrlichstem Wetter - leben, wo andere Urlaub machen)
                                    Chris
