  4. Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden
    5.1k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Christian WöhrleC Christian Wöhrle
    Diese Typen habe ich zur Auswahl:
    @christian-wöhrle
    Ja...
    Da halt den Silicon Labs EZSP/EFR23 stack auswählen.
    Christian WöhrleC 1 Antwort Letzte Antwort
      @christian-wöhrle
      Ja...
      Christian WöhrleC Offline
      Christian Wöhrle
      Oh man, sorry.
      Jetzt hat sich zumindest die Fehlermeldung geändert:
      2024-07-06 23:54:47.276  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7140
      2024-07-06 23:56:04.155  - error: zigbee.0 (7140) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
      2024-07-06 23:56:04.159  - error: zigbee.0 (7140) Failed to start Zigbee
      2024-07-06 23:56:04.161  - error: zigbee.0 (7140) Error herdsman start
        Oh man, sorry.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @christian-wöhrle sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
        Oh man, sorry.
        Genau. Jetzt passt wenigstens die Firmware auf dem Stick nicht mehr zu dem was der Adapter erwartet. Nebenbei muss es weitere (nicht error) Meldungen des Adapters geben - diese bitte mit posten.
        die Meldung
        2024-07-06 23:23:36.272  - error: zigbee.0 (5430) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
        vom usprungszustand deutet darauf hin das der Adapter mit der Firmware reden kann - aber auch da fehlen nicht-error Meldungen um dem weiter nachzugehen.
        Ich empfehle die Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 in ein tgz archivieren und danach löschen - dann den adapter mit firmware TI-ZStack neu starten und die Geräte neu anzulernen.
        A.
          COM-Anschlussname: /dev/ttyUSB0
          Trag da besser
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_6c4f66b4eea5ed11bb74f3a32981d5c7-if00-port0
          ein.
          In den Einstellungen des Adapters mal testweise eine abweichende Konfiguration zu lassen.
          Und ich glaube der Stick braucht den EZSP-Stack.
          stefande
          schrieb am zuletzt editiert von stefande
          @thomas-braun sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
          Das Dongle Plus hat einen TI Chip. - Das Dongle Plus E einen von Silicon Labs
          • Thomas BraunT Online
            @stefande
            Zum Glück werden die immer eindeutig bezeichnet...
            Wie melden sich die Dinger eigentlich jeweils in
            lsusb
            Christian WöhrleC S 2 Antworten Letzte Antwort
              @stefande
              lsusb
              Christian Wöhrle
              schrieb am zuletzt editiert von Christian Wöhrle
              @Thomas-Braun
              Last login: Sat Jul  6 22:47:46 2024 from 192.168.178.28
              woehrle@iobroker:~ $ lsusb
              Bus 002 Device 002: ID 152d:0578 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS578 SATA 6Gb/s
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
              Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                @Thomas-Braun
                Das ist der Sonoff in der Version mit dem TI Z-Stack.
                Ich vermute die andere Version wird sich anders melden.
                • AsgothianA Asgothian
                  Oh man, sorry.
                  die Meldung
                  A.
                  Christian Wöhrle
                  @asgothian said in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
                  Oh man, sorry.
                  die Meldung
                  A.
                  2024-07-07 19:54:43.016 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                  2024-07-07 19:54:43.018 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  2024-07-07 19:54:43.106 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  2024-07-07 19:54:43.155 - warn: zigbee.0 (7140) Failed to stop zigbee during startup
                  2024-07-07 19:54:43.807 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-07-07 19:54:46.744 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                  2024-07-07 19:54:47.799 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 70928
                  2024-07-07 19:55:18.997 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  2024-07-07 19:55:19.092 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  2024-07-07 19:55:19.196 - warn: zigbee.0 (70928) Failed to stop zigbee during startup
                  2024-07-07 19:55:19.861 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-07-07 19:55:23.683 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 70955
                  2024-07-07 19:56:40.792 - error: zigbee.0 (70955) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                  2024-07-07 19:56:40.794 - error: zigbee.0 (70955) Failed to start Zigbee
                  2024-07-07 19:56:40.795 - error: zigbee.0 (70955) Error herdsman start
                  2024-07-07 19:57:25.766 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" disabled
                  2024-07-07 19:57:25.766 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  2024-07-07 19:57:25.824 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  2024-07-07 19:57:25.927 - warn: zigbee.0 (70955) Failed to stop zigbee during startup
                  2024-07-07 19:57:26.591 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-07-07 19:57:28.858 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                  2024-07-07 19:57:29.856 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 71102
                  2024-07-07 19:58:47.283 - error: zigbee.0 (71102) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                  2024-07-07 19:58:47.286 - error: zigbee.0 (71102) Failed to start Zigbee
                  2024-07-07 19:58:47.288 - error: zigbee.0 (71102) Error herdsman start
                  So wirklich viel mehr kommt da leider nicht raus.
                  Ich habe bis jetzt keine Geräte integriert. Wie auch?
                    Christian Wöhrle
                    @thomas-braun ja, habe ich auch so eingestellt im Adapter.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Du hast die Konfiguration des Adapters nicht von EZSP auf TI umgestellt.
                      A.
                        @stefande
                        lsusb
                        stefande
                        @stefande
                        lsusb
                        Das Dongel E meldet sich mit: usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_
                        Das normale Plus mit: "usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_
                          A.
                          Christian Wöhrle
                          A.
                          Ja, hast du Recht. Ich habe es genau anders rum gemacht
                          2024-07-08 04:59:32.233 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-07-08 04:59:35.808 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 100230
                          2024-07-08 04:59:48.648 - error: zigbee.0 (100230) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                          2024-07-08 04:59:48.651 - error: zigbee.0 (100230) Failed to start Zigbee
                          2024-07-08 04:59:48.652 - error: zigbee.0 (100230) Error herdsman start
                          2024-07-08 04:59:58.872 - error: zigbee.0 (100230) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                          2024-07-08 04:59:58.873 - error: zigbee.0 (100230) Failed to start Zigbee
                          2024-07-08 04:59:58.874 - error: zigbee.0 (100230) Error herdsman start
                          2024-07-08 05:05:25.356 - error: zigbee.0 (100230) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                            A.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @christian-wöhrle auch das entfernen der Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 scheint nicht stattgefunden zu haben. Jedenfalls hat der Adapter Daten gefunden die zu einer unsauberen Konfiguration passen. Auch fehlen in dem Log meiner Meinung nach wieder Daten die nicht als "error" weitergegeben wurden.
                            A.
                              A.
                              Christian Wöhrle
                              @asgothian ich habe die Instanz komplett gelöscht und neu eingerichtet.
                              Ich habe das Logfile kopiert und eingefügt. Kann ich die Einträge im Log irgendwie beeinflussen?
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @christian-wöhrle von Instanz löschen und komplett neu machen war nicht die Rede. Bitte folgendes tun:
                                • adapter anhalten
                                • über die Instanzen den Adapter auf "info" stellen, damit alle Meldungen kommen
                                • über die Konsole die Dateien unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0 löschen (bei bedarf vorher eine Kopie irgendwo anlegen)
                                • log löschen
                                • Adapter starten
                                • 30 s warten
                                • log heraus kopieren und posten
                                A.
                                  • adapter anhalten
                                  • log löschen
                                  • Adapter starten
                                  • 30 s warten
                                  A.
                                  Christian Wöhrle
                                  @asgothian Halleluja, er ist grün!
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Fein
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1C Offline
                                      Chris 1
                                      @christian-wöhrle said in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
                                      Dieser Screenshot sieht für mich so aus, als würdest Du den ioBroker Zigbee Adapter verwenden.
                                      Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus würde ich Dir gerne vorschlagen,
                                      im ersten Schritt auf die Kombination Zigbee2mqtt & Mosquitto um zu steigen
                                      und später
                                      • das musst Du dann selber entscheiden -
                                        ggf Anstelle PlugIn-USB Adapter auf eine Tasmota-Box (Z2B) um zu steigen, um PC/Pi
                                        zu entlasten.
                                      Gruss von der Ostsee
                                      Chris
                                      bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
                                      • Chris 1C Chris 1
                                        und später
                                          zu entlasten.
                                        Chris
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @chris-1 sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Dongle - Probleme beim einbinden:
                                        g gf Anstelle PlugIn-USB Adapter auf eine Tasmota-Box (Z2B) um zu steigen, um PC/Pi
                                        zu entlasten.
                                        was ???????? was willt du da entlasten ???
                                        Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          zu entlasten.
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1
                                          @arteck
                                          Da ich hier nicht alles auf StateOfTheArt Nahkampfmaschinen laufen lasse,
                                          tendiere ich dazu Aufgaben gerne auf kleine Wichtel zu verteilen, die wenig
                                          Strom fressen und zur Not während des Urlaubs von ner alten Autobatterie
                                          laufen, derweil der Hauptschalter umgelegt ist.
                                          Diesen Sonoff USB-Adapter habe ich initiell auch verwendet, aber der zerrt
                                          mit Eigengewicht (Hebel!) ganz schön an der Buchse.
                                          Zigbee2Mqtt war mein nächster alternativer Schritt (gefällt mir), jedoch migriere
                                          ich - wenn ab und an mal Zeit ist - auf einen kleinen Wichtel der Tasmota ZB-Gateway
                                          fährt.
                                          Gruss von der Ostsee (bei herrlichstem Wetter - leben, wo andere Urlaub machen)
                                          Chris
