  4. iobroker cmd in Konsole geht nicht
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @hukio
    Sorry, Quatsch von mir...
    sudo systemctl mask iobroker.service
    sudo systemctl unmask iobroker.service
    hukio
    pi@raspibull:~ $ sudo systemctl mask iobroker.service
    Created symlink /etc/systemd/system/iobroker.service → /dev/null.
    pi@raspibull:~ $ sudo systemctl unmask iobroker.service
    Removed /etc/systemd/system/iobroker.service.
    • H hukio
      @ro75
      Habe aus Versehen diesen Befehl abgesetzt.
      vorher diesen
      sudo dpkg --configure -a
      mehr finde ich nicht
      @hukio
      Da frag ich mir nur... WARUM??
      Mit dpgk direkt hast du in der Regel nix am Hut.
      systemctl status iobroker.service
      sagt nun?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hukio
        sagt nun?
        hukio
        pi@raspibull:~ $ systemctl status iobroker.service
        ● iobroker.service
             Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
             Active: inactive (dead)
        weil ich einen Fehler mit dpkg hatte.
        • H hukio
          ● iobroker.service
          @hukio sagte in iobroker cmd in Konsole geht nicht:
          Und genau was wurde von dpkg bemängelt?
          sudo apt install --reinstall nodejs
          sudo reboot
            sudo reboot
            hukio
            pi@raspibull:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
            Reading package lists... Done
            0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 0 B/28.9 MB of archives.
            After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
            (Reading database ... 59474 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_18.20.4-1nodesource1_arm64.deb ...
            Detected old npm client, removing...
            Unpacking nodejs (18.20.4-1nodesource1) over (18.20.4-1nodesource1) ...
            Setting up nodejs (18.20.4-1nodesource1) ...
            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
            nach reboot iobroker startet nicht. cmd geht nicht
            • H hukio
              @hukio
              sudo -u iobroker id
              Jag den Fixer mal über das System:
              curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                @hukio
                sudo -u iobroker id
                hukio
                Das war es! cmd und iobroker laufen wieder.
                pi@raspibull:~ $ sudo -u iobroker id
                uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) groups=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),46(plugdev),112(bluetooth),114(redis),997(gpio),998(i2c)
                ● iobroker.service
                pi@raspibull:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                library: loaded
                Library version=2024-05-24
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2024-01-04
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Compressed 1 JSONL files. Done
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                Vielen Dank für die Mühe. Ich frage immer zu spät, bzw. ich versuche es erst mal selbst. Habe aber nicht den background.
                Nochmals Danke
                HUK
                • H hukio
                  ● iobroker.service
                  library: loaded
                  Done.
                  Autostart enabled!
                  Nochmals Danke
                  HUK
                  @hukio
                  Dann bring die Kiste nun auf nodejs@20 und zeig dann nochmal die Langfassung von
                  iob nodejs-update 20
                  iob diag
                  • H Offline
                    hukio
                    Sorry, hab erst mal einen Kaffee zur Entspannung getrunken.
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspibull
                             Icon name: computer
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     19:59:36 up  1:20,  3 users,  load average: 1.59, 1.72, 1.53
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Fri 2024-07-19 19:59:36 CEST
                               Universal time: Fri 2024-07-19 17:59:36 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            3.8G        2.0G        535M        1.0M        1.2G        1.8G
                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                    Total:          5.8G        2.0G        2.6G
                    Active iob-Instances:   30
                             3793 M total memory
                             2037 M used memory
                             2141 M active memory
                              844 M inactive memory
                              535 M free memory
                              122 M buffer memory
                             1098 M swap cache
                             2027 M total swap
                                0 M used swap
                             2027 M free swap
                    top - 19:59:36 up  1:20,  3 users,  load average: 1.59, 1.72, 1.53
                    Tasks: 196 total,   2 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  8.1 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 87.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3793.3 total,    535.2 free,   2037.4 used,   1220.7 buff/cache
                    MiB Swap:   2028.0 total,   2028.0 free,      0.0 used.   1797.4 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       30G   20G  8.2G  71% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                    /dev/sda3      ext4      439G  3.9G  413G   1% /mnt/hukdata
                    /dev/sda1      vfat      256M   32M  225M  13% /boot
                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                    [Fri Jul 19 18:39:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:1E:93 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4d904d30-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait rootdelay=5
                    [Fri Jul 19 18:39:31 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Fri Jul 19 18:39:31 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                    [Fri Jul 19 18:39:33 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    [Fri Jul 19 18:39:35 2024] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                    /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                    |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1677960k,nr_inodes=419490,mode=755
                    | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                    | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                    |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                    | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=776876k,nr_inodes=819200,mode=755
                    | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                    | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                    | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388436k,nr_inodes=97109,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    |-/mnt/hukdata               /dev/sda3  ext4       rw,noatime
                    `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    5.9G    /var/
                    3.1G    /var/log
                    3.0G    /var/log/journal/1ffd49df1b3a44ffb614b2c58029c285
                    660M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    7.2G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    871M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    356M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    342M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    129M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_323adb3b74d9eb11b6e6178e6fe9f4d9-if00-port0
                    HINT:
                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                    /dev/ttyUSB0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                    /usr/bin/node           v20.15.1
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    /usr/bin/corepack       0.28.1
                    nodejs:
                      Installed: 20.15.1-1nodesource1
                      Candidate: 20.15.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.15.1-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          6.17.14
                    javascript:     8.3.1
                    nodejs modules from github:     1
                    +-- iobroker.rtspstream@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream.git#adff9611d3ab1871cd94d2e779b9fd4fcc937353)
                    Adapter State
                      system.adapter.adb.0                    : adb                   : raspibull                                - disabled
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspibull                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspibull                                -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspibull                                -  enabled
                      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspibull                                - disabled
                    + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspibull                                -  enabled
                    + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspibull                                -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspibull                                - disabled
                    + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspibull                                -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspibull                                -  enabled
                    + system.adapter.email.1                  : email                 : raspibull                                - disabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspibull                                - disabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspibull                                -  enabled
                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspibull                                - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspibull                                -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspibull                                -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspibull                                -  enabled
                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspibull                                -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspibull                                -  enabled
                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspibull                                -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspibull                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspibull                                -  enabled
                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspibull                                -  enabled
                    + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : raspibull                                -  enabled
                      system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspibull                                - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                      system.adapter.onvif.1                  : onvif                 : raspibull                                - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspibull                                - disabled
                      system.adapter.robonect.0               : robonect              : raspibull                                - disabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspibull                                -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspibull                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspibull                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspibull                                -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspibull                                -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.78, run as: admin
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspibull                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspibull                                -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspibull                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspibull                                - disabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspibull                                -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspibull                                - disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspibull                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspibull                                -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                    Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                    Adapter    "doorbird"     : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                    Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "robonect"     : 1.3.6    , installed 1.3.6
                    Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                    Objects and States
                    Objects:        11797
                    States:         8235
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13736      778/influxd
                    tcp        0      0 192.168.178.78:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65522      7315/io.simple-api.
                    tcp        0      0 192.168.178.78:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66435      7184/io.doorbird.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14502      555/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79079      9094/adb
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68076      7113/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67385      7177/io.shelly.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66341      7080/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65132      6872/iobroker.js-co
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12228      538/redis-server 12
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        13919      1039/grafana
                    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       65452      7094/io.nuki-extend
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14513      555/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        1980       778/influxd
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       67467      7339/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       67486      7363/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       65204      6894/io.admin.0
                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        12229      538/redis-server 12
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14420      430/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       67442      7112/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:46765           0.0.0.0:*                           1001       88232      7095/io.onkyo.0
                    udp        0   1536 0.0.0.0:59344           0.0.0.0:*                           1001       88278      7095/io.onkyo.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13663      774/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:45133           0.0.0.0:*                           108        14422      430/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::54489                :::*                                108        14423      430/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14421      430/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13675      774/dhcpcd
                    2024-07-19 19:51:34.258  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.51 (shellyswitch / shellyswitch-135140 / SHSW-21#135140#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                    2024-07-19 19:51:35.002  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.49 (shellyswitch / shellyswitch-134FB4 / SHSW-21#134FB4#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                    2024-07-19 19:51:35.066  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-500291F06303 / SHSW-1#500291F06303#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                    2024-07-19 19:51:36.289  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.33 (shellyswitch / shellyswitch-135173 / SHSW-21#135173#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                    2024-07-19 19:51:36.384  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.57 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BA7AC4 / SHSW-25#BA7AC4#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                    2024-07-19 19:51:36.843  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.95 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D2599 / SHSW-25#E098068D2599#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                    2024-07-19 19:51:37.382  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.81 (shelly1 / shelly1-F4CFA2764699 / SHSW-1#F4CFA2764699#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                    2024-07-19 19:51:37.396  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-0597BD / SHSW-1#0597BD#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                    2024-07-19 19:51:38.189  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.54 (shelly1 / shelly1-1D92AF / SHSW-1#1D92AF#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                    2024-07-19 19:51:38.696  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.65 (shellyswitch25 / shellyswitch25-76C387 / SHSW-25#76C387#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                    2024-07-19 19:51:39.970  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BA76C8 / SHSW-25#BA76C8#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                    2024-07-19 19:51:40.553  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.92 (shelly1 / shelly1-3083988C032A / SHSW-1#3083988C032A#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                    2024-07-19 19:51:40.557  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.77 (shelly1 / shelly1-1D92AC / SHSW-1#1D92AC#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                    2024-07-19 19:51:41.461  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.40 (shelly1 / shelly1-1D92BD / SHSW-1#1D92BD#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                    2024-07-19 19:51:41.997  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.66 (shellyswitch25 / shellyswitch25-76CFA7 / SHSW-25#76CFA7#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                    2024-07-19 19:51:42.712  - info: sonoff.0 (7113) Client [Stromzähler] connected with secret 1721411502684_8632
                    2024-07-19 19:51:51.981  - info: shelly.1 (7177) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb467279060" connected!
                    2024-07-19 19:51:53.267  - info: shelly.1 (7177) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d4d4daebcba4" connected!
                    2024-07-19 19:52:01.783  - info: shelly.1 (7177) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fcb467279060 / shellyplus1pm#fcb467279060#1) (false)
                    2024-07-19 19:52:03.250  - info: shelly.1 (7177) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d4d4daebcba4 / shellyplusplugs#d4d4daebcba4#1) (false)
                    2024-07-19 19:52:04.869  - error: shelly.1 (7177) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-fcb467279060"
                    2024-07-19 19:52:05.237  - error: shelly.1 (7177) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d4d4daebcba4"
                    2024-07-19 19:52:55.695  - info: shelly.1 (7177) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb467279060" connected!
                    2024-07-19 19:52:58.529  - info: shelly.1 (7177) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d4d4daebcba4" connected!
                    2024-07-19 19:59:47.641  - info: influxdb.0 (6951) Store 19 buffered influxDB history points
                    Nochmals Danke!
                    • H hukio
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                               3793 M total memory
                               2037 M used memory
                                535 M free memory
                                122 M buffer memory
                               1098 M swap cache
                               2027 M total swap
                                  0 M used swap
                               2027 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      5.9G    /var/
                      3.1G    /var/log
                      660M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyUSB0
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      admin:          6.17.14
                      javascript:     8.3.1
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        11797
                      States:         8235
                      Pending Updates: 0
                      Nochmals Danke!
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                      HINT:
                      /dev/ttyUSB0
                      Das würde ich noch umstellen.
                      Alles andere schaut soweit gut aus.
