  4. Kein autostart debian stretch
    apollon77A
83 Beiträge 19 Kommentatoren 28.0k Aufrufe
  • HomoranH
    @Dutch:
    Der Ansatz ist vielleicht gar nicht so schräg. Schließlich scheint das Problem erst mit der neuesten Raspbian-Version (2017-11-29) aufzutreten.
    Wenn da nicht alle user zu den sudoers zugefügt wurden müsste man mal nachsehen ob da vielleicht etwas unter einem anderen User (z.B. iobroker) aufgerufen wird.
    Immerhin gibt es bei der serialconsole auch den unverständlichen Fehler: root does not have the permission….
    • DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      @Homoran:
      @Dutch:
      Rainer `
      Hm ok das aendert die sache…. aber auch auf debian kan man sudo ganz leicht nach installieren, wuerde dan (um dies aus zu schliesen) empfehlen mal sudo zu installieren und schaun was dan nach nem reboot passiert.
      Details: https://www.privateinternetaccess.com/f ... by-default
      • HomoranH
        Ich habe eben noch was editiert.
        @Dutchman:
        aber auch auf debian kan man sudo ganz leicht nach installieren `
        das meine ich nicht, sondern die Funktion einen neuen User den sudoers hinzuzufügen
        sudo adduser username sudoers
        • C
          C
          chrram
          Sudo ist installiert mein User auch in der sudor Liste . Auch wenn ich meinen User in iobrokeruser Eintrage oder auch Root kommt beim ausführen der iobroker.sh User nicht gefunden und EUID Fehler was auch immer das ist
          und das kommt beim starten der sh raus sudo sh /etc/init.d/iobroker.sh
          /etc/init.d/iobroker.sh: 11: /etc/init.d/iobroker.sh: EUID: not found
          : not found/iobroker.sh: 17: /etc/init.d/iobroker.sh:
          sudo: Unbekannter Benutzer: @@user
          sudo: Regelwerks-Plugin konnte nicht initialisiert werden
          : not found/iobroker.sh: 23: /etc/init.d/iobroker.sh: }
          : not found/iobroker.sh: 24: /etc/init.d/iobroker.sh:
          : not found/iobroker.sh: 29: /etc/init.d/iobroker.sh: }
          /etc/init.d/iobroker.sh: 30: /etc/init.d/iobroker.sh: Syntax error: word unexpected (expecting "in")
          • HomoranH
            Kannst du mal den Inhalt der /etc/init.d/iobroker.sh posten, bitte
            • 0
              Den EUID Fehler bekomme ich auch….
              Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
              Mfg
              0018
              • C
                C
                chrram
                #!/bin/bash
                BEGIN INIT INFO
                Provides: iobroker.sh
                Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
                Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs
                Default-Start: 2 3 4 5
                Default-Stop: 0 1 6
                Short-Description: starts ioBroker
                END INIT INFO
                (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                NODECMD=@@node
                IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                RETVAL=0
                IOBROKERUSER=@@user
                start() {
                export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                echo -n "Starting ioBroker"
                sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                RETVAL=$?
                stop() {
                echo -n "Stopping ioBroker"
                sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                RETVAL=$?
                case "$1" in
                start)
                start
                stop)
                stop
                restart)
                stop
                start
                echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                exit 1
                esac
                exit $RETVAL
                Also habe es getestet mit den Pfad zu Node Anpassung des User aber kommt immer der gleiche fehler
                • HomoranH
                  @chrram:
                  Also habe es getestet mit den Pfad zu Node Anpassung des User aber kommt immer der gleiche fehler `
                  Welcher User? - bei mir steht root
                  MIt dieser klappt es bei mir
                  Ich musste sie auf .txt umbenennen! Bitte wieder eine .sh daraus machen
                  144_iobroker.txt
                  • G
                    G
                    GASMAST3R
                    Schaue noch mal ind den anderen tread wo ich auch geschrkeben habe dort sich lösungen day problem zu beheben, ddr grund ist aber noch nicht bekannt.
                    • HomoranH
                      Kenne den Thread (und weitere ;-) ), deswegen auch jetzt die Bitte diese Datei zu testen.
                      Deine eigene vorher umbenennen und nicht überschreiben.-
                      • C
                        C
                        chrram
                        Teste die Datei morgen früh
                        IOBROKERUSER=@@user Habe einmal mit root und einmal mit meinem benutzernamen
                        • C
                          C
                          chrram
                          also habe die iobroker.sh geändert beim start kommt der selbe wie voher
                          /etc/init.d$ sudo sh iobroker.sh
                          iobroker.sh: 11: iobroker.sh: EUID: not found
                          : not found: 17: iobroker.sh:
                          sudo: Unbekannter Benutzer: root
                          : not found: 23: iobroker.sh: }
                          : not found: 24: iobroker.sh:
                          : not found: 29: iobroker.sh: }
                          iobroker.sh: 30: iobroker.sh: Syntax error: word unexpected (expecting "in")
                          Neustart immernoch kein autostart
                          was ich komisch finde es bei manchen funktioniert es und bei einigen nicht. habe das gefühl die frage häuft sicht. der tvheadend Server startet bei mir auch voll automatisch
                          • paul53P
                            paul53P
                            Test bitte erst einmal die Dateigröße und die Zugriffsrechte.
                            cd /etc/init.d
                            ls -l iobroker.sh
                            Wenn die Länge (1098) stimmt und die x (ausführbar) in den Zugriffsrechten enthalten sind, dann teste das Skript
                            sudo iobroker stop
                            sudo ./iobroker.sh start
                            Wenn dabei iobroker startet, versuche noch
                            sudo update-rc.d iobroker.sh defaults
                            sudo reboot
                            • C
                              C
                              chrram
                              /etc/init.d$ ls -l iobroker.sh
                              -rwxrwxrwx 1 root root 1145 Jan  2 09:13 iobroker.sh
                              christopher@HomeServer:/etc/init.d$
                              christopher@HomeServer:/etc/init.d$ sudo ./iobroker.sh start
                              sudo: unable to execute ./iobroker.sh: No such file or directory
                              Aufgelegt
                              christopher@HomeServer:/etc/init.d$ ls
                              acpid         checkroot-bootclean.sh  fail2ban     irqbalance      lvm2-lvmpolld          mountdevsubfs.sh       open-vm-tools  rcS             sendsigs   umountfs
                              apparmor      checkroot.sh            grub-common  iscsid          lxcfs                  mountkernfs.sh         plymouth       README          single     umountnfs.sh
                              apport        console-setup           halt         keyboard-setup  lxd                    mountnfs-bootclean.sh  plymouth-log   reboot          skeleton   umountroot
                              atd           cron                    hostname.sh  killprocs       mdadm                  mountnfs.sh            postfix        resolvconf      ssh        unattended-upgrades
                              avahi-daemon  cryptdisks              hwclock.sh   kmod            mdadm-waitidle         networking             procps         rsync           tvheadend  urandom
                              bootmisc.sh   cryptdisks-early        iobroker     lvm2            mountall-bootclean.sh  ondemand               rc             rsyslog         udev       uuidd
                              checkfs.sh    dbus                    iobroker.sh  lvm2-lvmetad    mountall.sh            open-iscsi             rc.local       screen-cleanup  ufw
                              christopher@HomeServer:/etc/init.d$ sudo sh iobroker.sh start
                              • paul53P
                                paul53P
                                @paul53:
                                Wenn die Länge (1098) stimmt `
                                @chrram:
                                Die Datei ist ausführbar, aber die Länge stimmt nicht (ist DOS-Format). Also erst einmal in Linux-Format umwandeln
                                sudo mv iobroker.sh iobroker.dos
                                sudo tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
                                ls -l iob*
                                bevor dann die weiteren Schritte erfolgen können.
                                • C
                                  C
                                  chrram
                                  [sudo] Passwort für christopher:
                                  christopher@HomeServer:/etc/init.d$ sudo tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
                                  -bash: iobroker.sh: Keine Berechtigung
                                  christopher@HomeServer:/etc/init.d$ su root
                                  Passwort:
                                  root@HomeServer:/etc/init.d# sudo tr -d '\r' < iobroker.dos > iobroker.sh
                                  root@HomeServer:/etc/init.d# ls -l iob*
                                  -rwxr-xr-x 1 root root  870 Jan  1 19:41 iobroker
                                  -rwxrwxrwx 1 root root 1145 Jan  2 09:13 iobroker.dos
                                  -rw-r--r-- 1 root root 1099 Jan  2 12:01 iobroker.sh
                                  root@HomeServer:/etc/init.d# sh iobroker.sh
                                  root@HomeServer:/etc/init.d# nano iobroker.sh
                                  root@HomeServer:/etc/init.d# chmod 777 iobroker.sh
                                  -rwxrwxrwx 1 root root 1099 Jan  2 12:01 iobroker.sh
                                  • ruhr70R
                                    ruhr70R
                                    ruhr70
                                    Ich schließe mich hier mal an.
                                    Rückmeldung: Neuinstallation 2018 ioBroker unter Ubuntu 16.04.
                                    js-controller: 1.2.3 wurde installiert
                                    node.js: 8.9.3
                                    npm: 4.6.1
                                    Kein Autostart.
                                    Rückmeldung erfolgt in dieser Phase, da eine Standardinstallation nicht mit Autostart funktioniert.
                                    Als nächstes schaue ich mir an, was als Workaround möglich ist (die Datei iobroker.sh habe ich mir noch nicht angesehen, kommt als nächstes).
                                    • paul53P
                                      paul53P
                                      @chrram:
                                      Usage: iobroker {start|stop|restart} `
                                      Mich wundert, dass die Dateilänge 1099 anstelle 1098 Byte ist, aber es funktioniert vielleicht trotzdem, allerdings so (im Verzeichnis /etc/init.d und als user root):
                                      iobroker stop
                                      ./iobroker.sh start
                                      Wenn iobroker dann startet, weiter mit
                                      reboot
                                      Was macht die Datei iobroker (Länge 870 Byte) in diesem Verzeichnis ? Die gehört da eigentlich nicht hin.
                                      • M
                                        M
                                        muggle783
                                        @Homoran:
                                        @chrram:
                                        Ich musste sie auf .txt umbenennen! Bitte wieder eine .sh daraus machen `
                                        Danke! Bei mir hat es mit dieser Datei funktioniert. Hatte die gleichen Probleme mit dem Autostart.
                                        • C
                                          C
                                          chrram
                                          cd /etc/init.d
                                          root@HomeServer:/etc/init.d# iobroker stop
                                          module.js:327
                                          throw err;
                                          Error: Cannot find module '/etc/init.d/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                                          at Function.Module._load (module.js:276:25)
                                          at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
                                          at startup (node.js:140:18)
                                          at node.js:1043:3
                                          root@HomeServer:/etc/init.d# ./iobroker.sh start
                                          Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon…
                                          iobroker controller daemon started. PID: 1722
                                          root@HomeServer:/etc/init.d# update-rc.d iobroker.sh defaults
                                          insserv: script iobroker.dos: service iobroker.sh already provided!
                                          root@HomeServer:/etc/init.d#reboot
                                          das steht im journal
                                          systemd[1]: Starting ioBroker server task…
                                          Jan 02 14:35:07 HomeServer iobroker.sh[957]: Usage: iobroker {start|stop|restart}
                                          aber komme nicht aufs webif nur wenn ich das script manuel starte
                                          /opt/iobroker$ iobroker list instances
                                          system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                                          84.0k
