  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @oli Ja klar, Du musst nur die v1.3.1 installieren (s.a. Changelog).
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #230
    @carsten04
    Ja leider wurden die vis (1) widgets entfernt. Im Prinzi wäre es schöner gewesen wenn der Adapter weiter die vis (1) Widgets ausliefern würde. Oder ein einen eigenen vis-1-widgets-radar-trap Adapter geben würde. Immerhin ist vis(1) NICHT deprecated und wird soweit mir bekannt noch längere Zeit zur Verfügung stehen. Aber leider kann man das dem DEV nicht vorschreiben.
    Ev. macht es ja Sinn ein Feature Issue zu erstellen.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #231
      @carsten04
      Sorry für die blöde Frage aber wie mache ich das?
      Oliver
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Oli
        @carsten04
        carsten04C Offline
        carsten04C Offline
        carsten04
        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
        #232
        @oli Über das ausgefüllte +-Zeichen der Adminkachel die Version auswählen bzw. eintragen. Vorher in den Expertenmodus umschalten.
        O 2 Antworten Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #233
          @carsten04
          Danke, hat funktioniert
          Oliver
            O Offline
            O Offline
            Oli
            schrieb am zuletzt editiert von Oli
            #234
            @carsten04
            ich musste ja leider mein System neu aufsetzen und scheitere jetzt leider an deinem Adapter.
            Die Installation hat geklappt, aber das einrichten leider nicht
            Sobald ich auf den Tab "Route" gehe fängt es an zu kringeln und hört nicht mehr auf. Hier mal der Log aus der Konsole. vielleicht hast du eine Ahnung warum das nicht funktioniert?
            Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
            Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
            Prompt.js:18 See you :)
            socket.io.js:66 [2024-07-18T09:07:31.817Z] Try to connect
            events.mapbox.com/events/v2?access_token=xx.J1Ijoib2xpdmVyMTk2OSIsImEiOiJjbGR3NXNpczEwMXJnM3ZvN2VteGdtN3hvIn0.ellhoR-mWA4luMNJyVoYRQ:1
                    Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
            [NEU] Erläutern von Konsolenfehlern mithilfe von Copilot in Edge: Klicken Sie auf
                     , um einen Fehler zu erklären.
                    Weitere Informationen
                      Nicht mehr anzeigen
            polling-xhr.js:268
                    GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356an2 net::ERR_CONNECTION_RESET
            D5.create @ polling-xhr.js:268
            D5 @ polling-xhr.js:170
            GT.request @ polling-xhr.js:96
            GT.doPoll @ polling-xhr.js:126
            Jd.poll @ polling.js:118
            Jd.doOpen @ polling.js:63
            Zd.open @ transport.js:84
            Pu.open @ socket.js:250
            Pu @ socket.js:122
            Pu @ socket.js:28
            Xu.open.Xu.connect @ manager.js:226
            (anonym) @ manager.js:544
            setTimeout (asynchron)
            Xu.reconnect @ manager.js:534
            (anonym) @ manager.js:548
            (anonym) @ manager.js:247
            a9.emit @ index.js:145
            (anonym) @ manager.js:268
            Xu.open.Xu.connect @ manager.js:264
            24 weitere Frames anzeigen
            Weniger anzeigen
            polling-xhr.js:268
                    GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356UgI net::ERR_CONNECTION_RESET
            Pu @ socket.js:122
            Pu @ socket.js:28
            17 weitere Frames anzeigen
            Weniger anzeigen
            :3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356P3Z:1
                    Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_RESET
            polling-xhr.js:268
                    GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356csJ net::ERR_CONNECTION_REFUSED
            Pu @ socket.js:122
            Pu @ socket.js:28
            Pu.onError @ socket.js:690
            (anonym) @ socket.js:281
            Zd.onError @ transport.js:71
            (anonym) @ polling-xhr.js:132
            D5.onError @ polling-xhr.js:314
            (anonym) @ polling-xhr.js:261
            hasXDR.r.onreadystatechange @ polling-xhr.js:260
            XMLHttpRequest.send (asynchron)
            Pu @ socket.js:122
            Pu @ socket.js:28
            49 weitere Frames anzeigen
            Weniger anzeigen
            polling-xhr.js:268
                    GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356efq net::ERR_CONNECTION_REFUSED
            Pu @ socket.js:122
            Pu @ socket.js:28
            Pu @ socket.js:122
            Pu @ socket.js:28
            Pu @ socket.js:122
            Pu @ socket.js:28
            74 weitere Frames anzeigen
            Weniger anzeigen
            polling-xhr.js:268
                    GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356gT2 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
            Pu @ socket.js:122
            Pu @ socket.js:28
            Pu @ socket.js:122
            Pu @ socket.js:28
            Pu @ socket.js:122
            Pu @ socket.js:28
            Pu @ socket.js:122
            Pu @ socket.js:28
            99 weitere Frames anzeigen
            Weniger anzeigen
            polling-xhr.js:268
                    GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356iGU net::ERR_CONNECTION_REFUSED
            Pu @ socket.js:122
            Pu @ socket.js:28
            Pu @ socket.js:122
            Pu @ socket.js:28
            Pu @ socket.js:122
            Pu @ socket.js:28
            Pu @ socket.js:122
            Pu @ socket.js:28
            Pu @ socket.js:122
            Pu @ socket.js:28
            124 weitere Frames anzeigen
            Weniger anzeigen
            Oliver
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Oli
              @carsten04
                        Nicht mehr anzeigen
              polling-xhr.js:268
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Weniger anzeigen
              polling-xhr.js:268
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Weniger anzeigen
              polling-xhr.js:268
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Weniger anzeigen
              polling-xhr.js:268
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Weniger anzeigen
              polling-xhr.js:268
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Weniger anzeigen
              polling-xhr.js:268
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Weniger anzeigen
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #235
              @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
              Mal nen anderen Browser probiert? Irgendwelche Erweiterungen aktiv?
              Beta-Tester
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • Merlin123M Merlin123
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #236
                @merlin123
                habe es mit Edge und Chrome versucht, überall das gleiche. ioBroker läuft aber neuerdings bei mir auf Windows, könnte das damit was zu tun haben?
                Oliver
                • O Oli
                  @merlin123
                  carsten04C Offline
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  #237
                  @oli Hast Du einen Ad Blocker laufen? Wenn ja, dann nimm die Admin-Seite mal raus.
                  Noch ein Hinweis: Du solltest Dein Mapbox-Token unkenntlich machen.
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #238
                    @carsten04
                    danke für den Hinweis, habe ich jetzt mal ausgeschaltet und werde die nächsten Tage berichten.
                    Meinen Mapbox-Token habe ich vor dem posten abgeändert
                    Oliver
                    • madingM Offline
                      madingM Offline
                      mading
                      #239
                      Gibt es eine Möglichkeit, einen Account zu erstellen, ohne die Notwendigkeit Kreditkarten-Infos zu hinterlegen?
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #240
                        @carsten04
                        das mit dem Ad Blocker war es, vielen Dank, da wäre ich nie drauf gekommen.
                        Oliver
                        • madingM mading
                          I Offline
                          I Offline
                          IOMax
                          #241
                          @mading said in [Neuer Adapter] radar-trap:
                          Das frage ich mich auch.... oder eben eine Art prePaid ohne großen Aufwand. Aber ich habe bisher noch keine gefunden....
                          • I IOMax
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #242
                            @iomax @mading
                            bei mir ging das ohne Kreditkarteninfos zu hinterlegen, ist allerdings schon ewig her
                            Oliver
                            • O Oli
                              @iomax @mading
                              I Offline
                              I Offline
                              IOMax
                              #243
                              @oli said in [Neuer Adapter] radar-trap:
                              @iomax @mading
                              ja, das geht leider nicht mehr
                              madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • I IOMax
                                @iomax @mading
                                madingM Offline
                                madingM Offline
                                mading
                                #244
                                @iomax sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                @iomax @mading
                                Danke für die Bestätigung. Mir ist das dann zu heiss, da unkontrolliert sonst Beträge in Rechnung gestellt werden können je nach API Nutzung
                                carsten04C I 2 Antworten Letzte Antwort
                                • madingM mading
                                  @iomax @mading
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04C Offline
                                  carsten04
                                  #245
                                  @mading sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                  @iomax @mading
                                  Mapbox hat Ende letzten Jahres auf die verpflichtende Angabe von Kreditkarteninfos umgestellt, vorher ging das auch ohne. Was sich nicht geändert hat sind die free requests. Das sieht bei mir z.B. so aus:
                                  Die free requests beziehen sich auf einen Monat. Um wirklich zahlen zu müssen, musst Du schon verdammt viele Routen anlegen und in sehr kurzen Intervallen abfragen.
                                  Ein relistisches Szenario wäre z.B. 10 Routen, die zweimal am Tag abgefragt werden, dann hättest Du ca. 10 * 2 *30 = 600 requests im Monat. Selbst wenn Du einmal je Stunde abfragen würdest kommst Du nur auf 10 *24 * 30 = 7200 requests im Monat. Also noch sehr viel Luft nach oben.
                                  Anders würde es aussehen, wenn Du 100 Routen anlegst, die Du jede Minute abfragst, dann kommst Du auf ca. 100 * 24 * 60 * 30 = 4,32 mio. requests.
                                  Aber da kann ja jeder selbst vorher rechnen.
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #246
                                    Für mich liest es sich so als würde as auch die Möglichkeit geben PREPAID zu fahren:
                                    https://docs.mapbox.com/accounts/guides/invoices/?utm_medium=pricing&utm_content=learn-how-we-price-cta#prepaid-credit
                                    Dann könnte man ja einen (kleinen) Prepaid Betrag einzahlen und stellt damit sicher, dass man keine unerwarteten Rechnungen erhält.
                                    Da ich aber keinen Account habe (und benötige) kenne ich Details nicht. Link ist daher nur als Info / Anregung zum genauer suchen gedacht.
                                    • madingM mading
                                      @iomax @mading
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IOMax
                                      #247
                                      Genauso geht es mir auch ! Wenn mal z.B. die Software spinnt, könnte das blöd werden.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IOMax
                                        #248
                                        @mcm1957 said in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                        Danke, ich hatte mal eigens bei Mapbox angefragt und zur Antwort bekommen, dass man ja regelmäßig reinschauen könnte. Prepaid geht direkt nicht, maximal mit einer Prepaid Kreditkarte und da habe ich noch nichts gefunden, wo man nicht gleich ein Girokonto, etc. nebenher benötigt.
                                        • carsten04C Offline
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #249
                                          Es gibt im beta-Repo eine neue v2.2.2 des Adapters (spätestens ab morgen). In ihr wurden die mit Admin-Adapter ab v7.x.y als deprecated im Protokoll angezeigten Funktionen createState, createChannel,createDevice und delDevice durch setObject und delObject ersetzt. Also nur was unter der Haube und keine neuen Features. Es verschwinden aber die lästigen Protokollnachrichten und das Log ist wieder etwas aufgeräumter 😀.
