  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @merlin123 Versuch mal bei der Routen-Konfig den maximalen Trap-Abstand leicht zu erhöhen.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
    #225
    @carsten04 Danke für den Tipp! Hab den mal auf 15 gestellt, jetzt kommen Infos :)
    Aber die Baustelle ist immer noch nicht dabei.... (Zumindest in der Liste)
    Beta-Tester
    • carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
      #226
      Es gibt für die Adapter-Widgets (vis-2-widgets-radar-trap) im Beta-Repository eine neue Version 2.1.1, die alle vis-2 Attribute für die Widgets nutzbar macht.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        snooze
        #227
        @carsten04 hast Du bezüglich der https-Thematik schon ein genaueres Timing? Lieben Dank für ein kurzes Update.
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #228
          @carsten04
          Hast du zufällig noch eine Version, mit den VIS 1 Widgets?
          Musste mein System neu aufsetzen und bis ich die Zeit finde auf VIS 2 umzusteigen dauert noch etwas.
          Oliver
          carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
          • O Oli
            @carsten04
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            #229
            @oli Ja klar, Du musst nur die v1.3.1 installieren (s.a. Changelog).
            mcm1957M O 2 Antworten Letzte Antwort
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #230
              @carsten04
              Ja leider wurden die vis (1) widgets entfernt. Im Prinzi wäre es schöner gewesen wenn der Adapter weiter die vis (1) Widgets ausliefern würde. Oder ein einen eigenen vis-1-widgets-radar-trap Adapter geben würde. Immerhin ist vis(1) NICHT deprecated und wird soweit mir bekannt noch längere Zeit zur Verfügung stehen. Aber leider kann man das dem DEV nicht vorschreiben.
              Ev. macht es ja Sinn ein Feature Issue zu erstellen.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
                O Offline
                O Offline
                Oli
                #231
                @carsten04
                Sorry für die blöde Frage aber wie mache ich das?
                Oliver
                • O Oli
                  @carsten04
                  carsten04C Offline
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  #232
                  @oli Über das ausgefüllte +-Zeichen der Adminkachel die Version auswählen bzw. eintragen. Vorher in den Expertenmodus umschalten.
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #233
                    @carsten04
                    Danke, hat funktioniert
                    Oliver
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      schrieb am zuletzt editiert von Oli
                      #234
                      @carsten04
                      ich musste ja leider mein System neu aufsetzen und scheitere jetzt leider an deinem Adapter.
                      Die Installation hat geklappt, aber das einrichten leider nicht
                      Sobald ich auf den Tab "Route" gehe fängt es an zu kringeln und hört nicht mehr auf. Hier mal der Log aus der Konsole. vielleicht hast du eine Ahnung warum das nicht funktioniert?
                      Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                      Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                      Prompt.js:18 See you :)
                      socket.io.js:66 [2024-07-18T09:07:31.817Z] Try to connect
                      events.mapbox.com/events/v2?access_token=xx.J1Ijoib2xpdmVyMTk2OSIsImEiOiJjbGR3NXNpczEwMXJnM3ZvN2VteGdtN3hvIn0.ellhoR-mWA4luMNJyVoYRQ:1
                              Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                      [NEU] Erläutern von Konsolenfehlern mithilfe von Copilot in Edge: Klicken Sie auf
                               , um einen Fehler zu erklären.
                              Weitere Informationen
                                Nicht mehr anzeigen
                      polling-xhr.js:268
                              GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356an2 net::ERR_CONNECTION_RESET
                      D5.create @ polling-xhr.js:268
                      D5 @ polling-xhr.js:170
                      GT.request @ polling-xhr.js:96
                      GT.doPoll @ polling-xhr.js:126
                      Jd.poll @ polling.js:118
                      Jd.doOpen @ polling.js:63
                      Zd.open @ transport.js:84
                      Pu.open @ socket.js:250
                      Pu @ socket.js:122
                      Pu @ socket.js:28
                      Xu.open.Xu.connect @ manager.js:226
                      (anonym) @ manager.js:544
                      setTimeout (asynchron)
                      Xu.reconnect @ manager.js:534
                      (anonym) @ manager.js:548
                      (anonym) @ manager.js:247
                      a9.emit @ index.js:145
                      (anonym) @ manager.js:268
                      Xu.open.Xu.connect @ manager.js:264
                      24 weitere Frames anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      polling-xhr.js:268
                              GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356UgI net::ERR_CONNECTION_RESET
                      Pu @ socket.js:122
                      Pu @ socket.js:28
                      17 weitere Frames anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      :3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356P3Z:1
                              Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_RESET
                      polling-xhr.js:268
                              GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356csJ net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      Pu @ socket.js:122
                      Pu @ socket.js:28
                      Pu.onError @ socket.js:690
                      (anonym) @ socket.js:281
                      Zd.onError @ transport.js:71
                      (anonym) @ polling-xhr.js:132
                      D5.onError @ polling-xhr.js:314
                      (anonym) @ polling-xhr.js:261
                      hasXDR.r.onreadystatechange @ polling-xhr.js:260
                      XMLHttpRequest.send (asynchron)
                      Pu @ socket.js:122
                      Pu @ socket.js:28
                      49 weitere Frames anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      polling-xhr.js:268
                              GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356efq net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      Pu @ socket.js:122
                      Pu @ socket.js:28
                      Pu @ socket.js:122
                      Pu @ socket.js:28
                      Pu @ socket.js:122
                      Pu @ socket.js:28
                      74 weitere Frames anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      polling-xhr.js:268
                              GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356gT2 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      Pu @ socket.js:122
                      Pu @ socket.js:28
                      Pu @ socket.js:122
                      Pu @ socket.js:28
                      Pu @ socket.js:122
                      Pu @ socket.js:28
                      Pu @ socket.js:122
                      Pu @ socket.js:28
                      99 weitere Frames anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      polling-xhr.js:268
                              GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356iGU net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                      Pu @ socket.js:122
                      Pu @ socket.js:28
                      Pu @ socket.js:122
                      Pu @ socket.js:28
                      Pu @ socket.js:122
                      Pu @ socket.js:28
                      Pu @ socket.js:122
                      Pu @ socket.js:28
                      Pu @ socket.js:122
                      Pu @ socket.js:28
                      124 weitere Frames anzeigen
                      Weniger anzeigen
                      Oliver
                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O Oli
                        @carsten04
                                  Nicht mehr anzeigen
                        polling-xhr.js:268
                        Pu @ socket.js:122
                        Pu @ socket.js:28
                        Weniger anzeigen
                        polling-xhr.js:268
                        Pu @ socket.js:122
                        Pu @ socket.js:28
                        Weniger anzeigen
                        polling-xhr.js:268
                        Pu @ socket.js:122
                        Pu @ socket.js:28
                        Pu @ socket.js:122
                        Pu @ socket.js:28
                        Weniger anzeigen
                        polling-xhr.js:268
                        Pu @ socket.js:122
                        Pu @ socket.js:28
                        Pu @ socket.js:122
                        Pu @ socket.js:28
                        Pu @ socket.js:122
                        Pu @ socket.js:28
                        Weniger anzeigen
                        polling-xhr.js:268
                        Pu @ socket.js:122
                        Pu @ socket.js:28
                        Pu @ socket.js:122
                        Pu @ socket.js:28
                        Pu @ socket.js:122
                        Pu @ socket.js:28
                        Pu @ socket.js:122
                        Pu @ socket.js:28
                        Weniger anzeigen
                        polling-xhr.js:268
                        Pu @ socket.js:122
                        Pu @ socket.js:28
                        Pu @ socket.js:122
                        Pu @ socket.js:28
                        Pu @ socket.js:122
                        Pu @ socket.js:28
                        Pu @ socket.js:122
                        Pu @ socket.js:28
                        Pu @ socket.js:122
                        Pu @ socket.js:28
                        Weniger anzeigen
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #235
                        @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                        Mal nen anderen Browser probiert? Irgendwelche Erweiterungen aktiv?
                        Beta-Tester
                        • Merlin123M Merlin123
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #236
                          @merlin123
                          habe es mit Edge und Chrome versucht, überall das gleiche. ioBroker läuft aber neuerdings bei mir auf Windows, könnte das damit was zu tun haben?
                          Oliver
                          • O Oli
                            @merlin123
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            #237
                            @oli Hast Du einen Ad Blocker laufen? Wenn ja, dann nimm die Admin-Seite mal raus.
                            Noch ein Hinweis: Du solltest Dein Mapbox-Token unkenntlich machen.
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #238
                              @carsten04
                              danke für den Hinweis, habe ich jetzt mal ausgeschaltet und werde die nächsten Tage berichten.
                              Meinen Mapbox-Token habe ich vor dem posten abgeändert
                              Oliver
                              • madingM Offline
                                madingM Offline
                                mading
                                #239
                                Gibt es eine Möglichkeit, einen Account zu erstellen, ohne die Notwendigkeit Kreditkarten-Infos zu hinterlegen?
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  #240
                                  @carsten04
                                  das mit dem Ad Blocker war es, vielen Dank, da wäre ich nie drauf gekommen.
                                  Oliver
                                  • madingM mading
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IOMax
                                    #241
                                    @mading said in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                    Das frage ich mich auch.... oder eben eine Art prePaid ohne großen Aufwand. Aber ich habe bisher noch keine gefunden....
                                    • I IOMax
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #242
                                      @iomax @mading
                                      bei mir ging das ohne Kreditkarteninfos zu hinterlegen, ist allerdings schon ewig her
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @iomax @mading
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IOMax
                                        #243
                                        @oli said in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                        @iomax @mading
                                        ja, das geht leider nicht mehr
                                        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • I IOMax
                                          @iomax @mading
                                          madingM Offline
                                          madingM Offline
                                          mading
                                          #244
                                          @iomax sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                          @iomax @mading
                                          Danke für die Bestätigung. Mir ist das dann zu heiss, da unkontrolliert sonst Beträge in Rechnung gestellt werden können je nach API Nutzung
                                          carsten04C I 2 Antworten Letzte Antwort
