  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @drapo Nein definitiv nicht. Wie viele Routen und Gebiete hast Du denn angelegt? Bei mir ist der Wert immer ca. zwischen 100MB und 160MB. In welchem Abstand laufen bei Dir die Cronjobs? Hast Du die alte Version wirklich sauber gelöscht, d.h. auch die komplette Instanz aus dem Objektbaum?
    drapo
    #220
    @carsten04 ich denke ich habs heraus gefunden. Ich glaube Du hast die Datenpunkte auf der neuen Version etwas umgebaut. Das heisst auf der 1.3.1 glaube ich war es. Hattest Du Datenpunkte mit .trapsnew dort wurden dann nur die neu hinzugefügten Radar aufgelistet also mit Land, Standort usw.
    Den gibt es nicht mehr wenn ich das in dem Gebiet ansehe. Das hat meine Skripte alle ins Nirvana geschickt.
    Wäre es Dir möglich nur die neu hinzugefügten traps wieder in einen Datenpunkt zu packen bis der nächste Cron läuft? Geht das?
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • D drapo
      carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      #221
      @drapo Das ist doch alles da. Lies mal das Wiki auf GitHub.
        drapo
        #222
        @carsten04 habs jetzt umgebaut. Läuft alles wieder. Danke für Deine Arbeit...
        • Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #223
          Welche Datenquellen nutzt der Adapter eigentlich?
          Mir ist aufgefallen, dass er eine Baustelle und einen Stau am Walldorfer Kreutz (A5/A6) weder auf der Karte noch in der Liste anzeigt.
          Das ist eine Dauerbaustelle, die kurz vor dem Kreuz anfängt. Ich verlasse zwar am Kreuz die A6 auf die A5, fahre aber dennoch ein Stück durch die Baustelle.
          Google Maps kennt die und zeigt sie auch an der richtigen Stelle an.
          Hab eigentlich die Anzeige für alles (außer Hotspots) aktiviert und die angezeigte route läuft auch da durch.
          Beta-Tester
          • Merlin123M Merlin123
            carsten04C Offline
            carsten04C Offline
            carsten04
            #224
            @merlin123 Versuch mal bei der Routen-Konfig den maximalen Trap-Abstand leicht zu erhöhen.
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
              #225
              @carsten04 Danke für den Tipp! Hab den mal auf 15 gestellt, jetzt kommen Infos :)
              Aber die Baustelle ist immer noch nicht dabei.... (Zumindest in der Liste)
              Beta-Tester
              • carsten04C Offline
                carsten04C Offline
                carsten04
                schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                #226
                Es gibt für die Adapter-Widgets (vis-2-widgets-radar-trap) im Beta-Repository eine neue Version 2.1.1, die alle vis-2 Attribute für die Widgets nutzbar macht.
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  snooze
                  #227
                  @carsten04 hast Du bezüglich der https-Thematik schon ein genaueres Timing? Lieben Dank für ein kurzes Update.
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #228
                    @carsten04
                    Hast du zufällig noch eine Version, mit den VIS 1 Widgets?
                    Musste mein System neu aufsetzen und bis ich die Zeit finde auf VIS 2 umzusteigen dauert noch etwas.
                    Oliver
                    • O Oli
                      @carsten04
                      carsten04C Offline
                      carsten04C Offline
                      carsten04
                      #229
                      @oli Ja klar, Du musst nur die v1.3.1 installieren (s.a. Changelog).
                      mcm1957M O 2 Antworten Letzte Antwort
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #230
                        @carsten04
                        Ja leider wurden die vis (1) widgets entfernt. Im Prinzi wäre es schöner gewesen wenn der Adapter weiter die vis (1) Widgets ausliefern würde. Oder ein einen eigenen vis-1-widgets-radar-trap Adapter geben würde. Immerhin ist vis(1) NICHT deprecated und wird soweit mir bekannt noch längere Zeit zur Verfügung stehen. Aber leider kann man das dem DEV nicht vorschreiben.
                        Ev. macht es ja Sinn ein Feature Issue zu erstellen.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #231
                          @carsten04
                          Sorry für die blöde Frage aber wie mache ich das?
                          Oliver
                          • O Oli
                            @carsten04
                            carsten04C Offline
                            carsten04C Offline
                            carsten04
                            #232
                            @oli Über das ausgefüllte +-Zeichen der Adminkachel die Version auswählen bzw. eintragen. Vorher in den Expertenmodus umschalten.
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #233
                              @carsten04
                              Danke, hat funktioniert
                              Oliver
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                #234
                                @carsten04
                                ich musste ja leider mein System neu aufsetzen und scheitere jetzt leider an deinem Adapter.
                                Die Installation hat geklappt, aber das einrichten leider nicht
                                Sobald ich auf den Tab "Route" gehe fängt es an zu kringeln und hört nicht mehr auf. Hier mal der Log aus der Konsole. vielleicht hast du eine Ahnung warum das nicht funktioniert?
                                Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
                                Prompt.js:18 See you :)
                                socket.io.js:66 [2024-07-18T09:07:31.817Z] Try to connect
                                events.mapbox.com/events/v2?access_token=xx.J1Ijoib2xpdmVyMTk2OSIsImEiOiJjbGR3NXNpczEwMXJnM3ZvN2VteGdtN3hvIn0.ellhoR-mWA4luMNJyVoYRQ:1
                                        Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
                                [NEU] Erläutern von Konsolenfehlern mithilfe von Copilot in Edge: Klicken Sie auf
                                         , um einen Fehler zu erklären.
                                        Weitere Informationen
                                          Nicht mehr anzeigen
                                polling-xhr.js:268
                                        GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356an2 net::ERR_CONNECTION_RESET
                                D5.create @ polling-xhr.js:268
                                D5 @ polling-xhr.js:170
                                GT.request @ polling-xhr.js:96
                                GT.doPoll @ polling-xhr.js:126
                                Jd.poll @ polling.js:118
                                Jd.doOpen @ polling.js:63
                                Zd.open @ transport.js:84
                                Pu.open @ socket.js:250
                                Pu @ socket.js:122
                                Pu @ socket.js:28
                                Xu.open.Xu.connect @ manager.js:226
                                (anonym) @ manager.js:544
                                setTimeout (asynchron)
                                Xu.reconnect @ manager.js:534
                                (anonym) @ manager.js:548
                                (anonym) @ manager.js:247
                                a9.emit @ index.js:145
                                (anonym) @ manager.js:268
                                Xu.open.Xu.connect @ manager.js:264
                                24 weitere Frames anzeigen
                                Weniger anzeigen
                                polling-xhr.js:268
                                        GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356UgI net::ERR_CONNECTION_RESET
                                Pu @ socket.js:122
                                Pu @ socket.js:28
                                17 weitere Frames anzeigen
                                Weniger anzeigen
                                :3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356P3Z:1
                                        Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_RESET
                                polling-xhr.js:268
                                        GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356csJ net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                Pu @ socket.js:122
                                Pu @ socket.js:28
                                Pu.onError @ socket.js:690
                                (anonym) @ socket.js:281
                                Zd.onError @ transport.js:71
                                (anonym) @ polling-xhr.js:132
                                D5.onError @ polling-xhr.js:314
                                (anonym) @ polling-xhr.js:261
                                hasXDR.r.onreadystatechange @ polling-xhr.js:260
                                XMLHttpRequest.send (asynchron)
                                Pu @ socket.js:122
                                Pu @ socket.js:28
                                49 weitere Frames anzeigen
                                Weniger anzeigen
                                polling-xhr.js:268
                                        GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356efq net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                Pu @ socket.js:122
                                Pu @ socket.js:28
                                Pu @ socket.js:122
                                Pu @ socket.js:28
                                Pu @ socket.js:122
                                Pu @ socket.js:28
                                74 weitere Frames anzeigen
                                Weniger anzeigen
                                polling-xhr.js:268
                                        GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356gT2 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                Pu @ socket.js:122
                                Pu @ socket.js:28
                                Pu @ socket.js:122
                                Pu @ socket.js:28
                                Pu @ socket.js:122
                                Pu @ socket.js:28
                                Pu @ socket.js:122
                                Pu @ socket.js:28
                                99 weitere Frames anzeigen
                                Weniger anzeigen
                                polling-xhr.js:268
                                        GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356iGU net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                Pu @ socket.js:122
                                Pu @ socket.js:28
                                Pu @ socket.js:122
                                Pu @ socket.js:28
                                Pu @ socket.js:122
                                Pu @ socket.js:28
                                Pu @ socket.js:122
                                Pu @ socket.js:28
                                Pu @ socket.js:122
                                Pu @ socket.js:28
                                124 weitere Frames anzeigen
                                Weniger anzeigen
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @carsten04
                                            Nicht mehr anzeigen
                                  polling-xhr.js:268
                                  Pu @ socket.js:122
                                  Pu @ socket.js:28
                                  Weniger anzeigen
                                  polling-xhr.js:268
                                  Pu @ socket.js:122
                                  Pu @ socket.js:28
                                  Weniger anzeigen
                                  polling-xhr.js:268
                                  Pu @ socket.js:122
                                  Pu @ socket.js:28
                                  Pu @ socket.js:122
                                  Pu @ socket.js:28
                                  Weniger anzeigen
                                  polling-xhr.js:268
                                  Pu @ socket.js:122
                                  Pu @ socket.js:28
                                  Pu @ socket.js:122
                                  Pu @ socket.js:28
                                  Pu @ socket.js:122
                                  Pu @ socket.js:28
                                  Weniger anzeigen
                                  polling-xhr.js:268
                                  Pu @ socket.js:122
                                  Pu @ socket.js:28
                                  Pu @ socket.js:122
                                  Pu @ socket.js:28
                                  Pu @ socket.js:122
                                  Pu @ socket.js:28
                                  Pu @ socket.js:122
                                  Pu @ socket.js:28
                                  Weniger anzeigen
                                  polling-xhr.js:268
                                  Pu @ socket.js:122
                                  Pu @ socket.js:28
                                  Pu @ socket.js:122
                                  Pu @ socket.js:28
                                  Pu @ socket.js:122
                                  Pu @ socket.js:28
                                  Pu @ socket.js:122
                                  Pu @ socket.js:28
                                  Pu @ socket.js:122
                                  Pu @ socket.js:28
                                  Weniger anzeigen
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #235
                                  @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                  Mal nen anderen Browser probiert? Irgendwelche Erweiterungen aktiv?
                                  Beta-Tester
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    Oli
                                    #236
                                    @merlin123
                                    habe es mit Edge und Chrome versucht, überall das gleiche. ioBroker läuft aber neuerdings bei mir auf Windows, könnte das damit was zu tun haben?
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @merlin123
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #237
                                      @oli Hast Du einen Ad Blocker laufen? Wenn ja, dann nimm die Admin-Seite mal raus.
                                      Noch ein Hinweis: Du solltest Dein Mapbox-Token unkenntlich machen.
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        #238
                                        @carsten04
                                        danke für den Hinweis, habe ich jetzt mal ausgeschaltet und werde die nächsten Tage berichten.
                                        Meinen Mapbox-Token habe ich vor dem posten abgeändert
                                        Oliver
                                        • madingM Offline
                                          madingM Offline
                                          mading
                                          #239
                                          Gibt es eine Möglichkeit, einen Account zu erstellen, ohne die Notwendigkeit Kreditkarten-Infos zu hinterlegen?
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
