  4. [Neuer Adapter] radar-trap
255 Beiträge 27 Kommentatoren 72.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • O Oli
    @carsten04
    Hast du zufällig noch eine Version, mit den VIS 1 Widgets?
    Musste mein System neu aufsetzen und bis ich die Zeit finde auf VIS 2 umzusteigen dauert noch etwas.
    carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    #229
    @oli Ja klar, Du musst nur die v1.3.1 installieren (s.a. Changelog).
    mcm1957M O 2 Antworten Letzte Antwort
    • carsten04C carsten04
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #230
      @carsten04
      Ja leider wurden die vis (1) widgets entfernt. Im Prinzi wäre es schöner gewesen wenn der Adapter weiter die vis (1) Widgets ausliefern würde. Oder ein einen eigenen vis-1-widgets-radar-trap Adapter geben würde. Immerhin ist vis(1) NICHT deprecated und wird soweit mir bekannt noch längere Zeit zur Verfügung stehen. Aber leider kann man das dem DEV nicht vorschreiben.
      Ev. macht es ja Sinn ein Feature Issue zu erstellen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        O Offline
        O Offline
        Oli
        #231
        @carsten04
        Sorry für die blöde Frage aber wie mache ich das?
        Oliver
        carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Oli
          @carsten04
          carsten04C Offline
          carsten04C Offline
          carsten04
          schrieb am zuletzt editiert von carsten04
          #232
          @oli Über das ausgefüllte +-Zeichen der Adminkachel die Version auswählen bzw. eintragen. Vorher in den Expertenmodus umschalten.
            O Offline
            O Offline
            Oli
            #233
            @carsten04
            Danke, hat funktioniert
            Oliver
              O Offline
              O Offline
              Oli
              schrieb am zuletzt editiert von Oli
              #234
              @carsten04
              ich musste ja leider mein System neu aufsetzen und scheitere jetzt leider an deinem Adapter.
              Die Installation hat geklappt, aber das einrichten leider nicht
              Sobald ich auf den Tab "Route" gehe fängt es an zu kringeln und hört nicht mehr auf. Hier mal der Log aus der Konsole. vielleicht hast du eine Ahnung warum das nicht funktioniert?
              Prompt.js:16 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
              Prompt.js:17 Help us to create open source project with reactJS!
              Prompt.js:18 See you :)
              socket.io.js:66 [2024-07-18T09:07:31.817Z] Try to connect
              events.mapbox.com/events/v2?access_token=xx.J1Ijoib2xpdmVyMTk2OSIsImEiOiJjbGR3NXNpczEwMXJnM3ZvN2VteGdtN3hvIn0.ellhoR-mWA4luMNJyVoYRQ:1
                      Failed to load resource: net::ERR_BLOCKED_BY_CLIENT
              [NEU] Erläutern von Konsolenfehlern mithilfe von Copilot in Edge: Klicken Sie auf
                       , um einen Fehler zu erklären.
                      Weitere Informationen
                        Nicht mehr anzeigen
              polling-xhr.js:268
                      GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356an2 net::ERR_CONNECTION_RESET
              D5.create @ polling-xhr.js:268
              D5 @ polling-xhr.js:170
              GT.request @ polling-xhr.js:96
              GT.doPoll @ polling-xhr.js:126
              Jd.poll @ polling.js:118
              Jd.doOpen @ polling.js:63
              Zd.open @ transport.js:84
              Pu.open @ socket.js:250
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Xu.open.Xu.connect @ manager.js:226
              (anonym) @ manager.js:544
              setTimeout (asynchron)
              Xu.reconnect @ manager.js:534
              (anonym) @ manager.js:548
              (anonym) @ manager.js:247
              a9.emit @ index.js:145
              (anonym) @ manager.js:268
              Xu.open.Xu.connect @ manager.js:264
              24 weitere Frames anzeigen
              Weniger anzeigen
              polling-xhr.js:268
                      GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356UgI net::ERR_CONNECTION_RESET
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              17 weitere Frames anzeigen
              Weniger anzeigen
              :3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356P3Z:1
                      Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_RESET
              polling-xhr.js:268
                      GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356csJ net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu.onError @ socket.js:690
              (anonym) @ socket.js:281
              Zd.onError @ transport.js:71
              (anonym) @ polling-xhr.js:132
              D5.onError @ polling-xhr.js:314
              (anonym) @ polling-xhr.js:261
              hasXDR.r.onreadystatechange @ polling-xhr.js:260
              XMLHttpRequest.send (asynchron)
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              49 weitere Frames anzeigen
              Weniger anzeigen
              polling-xhr.js:268
                      GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356efq net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              74 weitere Frames anzeigen
              Weniger anzeigen
              polling-xhr.js:268
                      GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356gT2 net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              99 weitere Frames anzeigen
              Weniger anzeigen
              polling-xhr.js:268
                      GET http://localhost:3040/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=P356iGU net::ERR_CONNECTION_REFUSED
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              Pu @ socket.js:122
              Pu @ socket.js:28
              124 weitere Frames anzeigen
              Weniger anzeigen
              Oliver
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • O Oli
                @carsten04
                          Nicht mehr anzeigen
                polling-xhr.js:268
                Pu @ socket.js:122
                Pu @ socket.js:28
                Weniger anzeigen
                polling-xhr.js:268
                Pu @ socket.js:122
                Pu @ socket.js:28
                Weniger anzeigen
                polling-xhr.js:268
                Pu @ socket.js:122
                Pu @ socket.js:28
                Pu @ socket.js:122
                Pu @ socket.js:28
                Weniger anzeigen
                polling-xhr.js:268
                Pu @ socket.js:122
                Pu @ socket.js:28
                Pu @ socket.js:122
                Pu @ socket.js:28
                Pu @ socket.js:122
                Pu @ socket.js:28
                Weniger anzeigen
                polling-xhr.js:268
                Pu @ socket.js:122
                Pu @ socket.js:28
                Pu @ socket.js:122
                Pu @ socket.js:28
                Pu @ socket.js:122
                Pu @ socket.js:28
                Pu @ socket.js:122
                Pu @ socket.js:28
                Weniger anzeigen
                polling-xhr.js:268
                Pu @ socket.js:122
                Pu @ socket.js:28
                Pu @ socket.js:122
                Pu @ socket.js:28
                Pu @ socket.js:122
                Pu @ socket.js:28
                Pu @ socket.js:122
                Pu @ socket.js:28
                Pu @ socket.js:122
                Pu @ socket.js:28
                Weniger anzeigen
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #235
                @oli sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                Mal nen anderen Browser probiert? Irgendwelche Erweiterungen aktiv?
                Beta-Tester
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • Merlin123M Merlin123
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #236
                  @merlin123
                  habe es mit Edge und Chrome versucht, überall das gleiche. ioBroker läuft aber neuerdings bei mir auf Windows, könnte das damit was zu tun haben?
                  Oliver
                  • O Oli
                    @merlin123
                    carsten04C Offline
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    #237
                    @oli Hast Du einen Ad Blocker laufen? Wenn ja, dann nimm die Admin-Seite mal raus.
                    Noch ein Hinweis: Du solltest Dein Mapbox-Token unkenntlich machen.
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      #238
                      @carsten04
                      danke für den Hinweis, habe ich jetzt mal ausgeschaltet und werde die nächsten Tage berichten.
                      Meinen Mapbox-Token habe ich vor dem posten abgeändert
                      Oliver
                      • madingM Offline
                        madingM Offline
                        mading
                        #239
                        Gibt es eine Möglichkeit, einen Account zu erstellen, ohne die Notwendigkeit Kreditkarten-Infos zu hinterlegen?
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          #240
                          @carsten04
                          das mit dem Ad Blocker war es, vielen Dank, da wäre ich nie drauf gekommen.
                          Oliver
                          • madingM mading
                            I Offline
                            I Offline
                            IOMax
                            #241
                            @mading said in [Neuer Adapter] radar-trap:
                            Das frage ich mich auch.... oder eben eine Art prePaid ohne großen Aufwand. Aber ich habe bisher noch keine gefunden....
                            • I IOMax
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              #242
                              @iomax @mading
                              bei mir ging das ohne Kreditkarteninfos zu hinterlegen, ist allerdings schon ewig her
                              Oliver
                              • O Oli
                                @iomax @mading
                                I Offline
                                I Offline
                                IOMax
                                #243
                                @oli said in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                @iomax @mading
                                ja, das geht leider nicht mehr
                                madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • I IOMax
                                  @iomax @mading
                                  madingM Offline
                                  madingM Offline
                                  mading
                                  #244
                                  @iomax sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                  @iomax @mading
                                  Danke für die Bestätigung. Mir ist das dann zu heiss, da unkontrolliert sonst Beträge in Rechnung gestellt werden können je nach API Nutzung
                                  carsten04C I 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • madingM mading
                                    @iomax @mading
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    #245
                                    @mading sagte in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                    @iomax @mading
                                    Mapbox hat Ende letzten Jahres auf die verpflichtende Angabe von Kreditkarteninfos umgestellt, vorher ging das auch ohne. Was sich nicht geändert hat sind die free requests. Das sieht bei mir z.B. so aus:
                                    Die free requests beziehen sich auf einen Monat. Um wirklich zahlen zu müssen, musst Du schon verdammt viele Routen anlegen und in sehr kurzen Intervallen abfragen.
                                    Ein relistisches Szenario wäre z.B. 10 Routen, die zweimal am Tag abgefragt werden, dann hättest Du ca. 10 * 2 *30 = 600 requests im Monat. Selbst wenn Du einmal je Stunde abfragen würdest kommst Du nur auf 10 *24 * 30 = 7200 requests im Monat. Also noch sehr viel Luft nach oben.
                                    Anders würde es aussehen, wenn Du 100 Routen anlegst, die Du jede Minute abfragst, dann kommst Du auf ca. 100 * 24 * 60 * 30 = 4,32 mio. requests.
                                    Aber da kann ja jeder selbst vorher rechnen.
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #246
                                      Für mich liest es sich so als würde as auch die Möglichkeit geben PREPAID zu fahren:
                                      https://docs.mapbox.com/accounts/guides/invoices/?utm_medium=pricing&utm_content=learn-how-we-price-cta#prepaid-credit
                                      Dann könnte man ja einen (kleinen) Prepaid Betrag einzahlen und stellt damit sicher, dass man keine unerwarteten Rechnungen erhält.
                                      Da ich aber keinen Account habe (und benötige) kenne ich Details nicht. Link ist daher nur als Info / Anregung zum genauer suchen gedacht.
                                      • madingM mading
                                        @iomax @mading
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IOMax
                                        #247
                                        Genauso geht es mir auch ! Wenn mal z.B. die Software spinnt, könnte das blöd werden.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IOMax
                                          #248
                                          @mcm1957 said in [Neuer Adapter] radar-trap:
                                          Danke, ich hatte mal eigens bei Mapbox angefragt und zur Antwort bekommen, dass man ja regelmäßig reinschauen könnte. Prepaid geht direkt nicht, maximal mit einer Prepaid Kreditkarte und da habe ich noch nichts gefunden, wo man nicht gleich ein Girokonto, etc. nebenher benötigt.
