  5. [Gelöst] Brauche Hilfe bei Script zwecks Abbruch
    6.6k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Superdad
    @codierknecht
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Ab und zu spinnt meine Pumpe.
    Die zieht dann kein Wasser mehr.
    Da muss ich auch mal abbrechen. Deswegen.
    Zaehler ist ein eigens erstellter Datenpunkt. Habe ich auf aktualisiere geändert.
    Das mit "Falls Zaehler = 3" habe ich gemacht um am Ende das Script zu beenden.
    Ich starte das ja nur, wenn ich es brauche.
    Einen Trigger hatte ich auch schon drin.
    Hatte mir nur überlegt, dass das Script ja nicht dauerhaft laufen muss, um dann über einen Trigger zum laufen gebracht zu werden.
    Da kann ich doch gleich das Script starten wenn ich es brauche, oder?
    Mit den Timeouts probiere ich mal.
    Superdad
    schrieb am zuletzt editiert von Superdad
    Ich habe jetzt Timeouts eingebaut.
    Schaust du mal bitte, ob es so richtig ist?
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id=";4_.oFchn$Px050OD.}E" x="-913" y="-287">
        <field name="CONDITION">true</field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="MNSqYh-kbU~Y,NO`)WFS">
            <field name="oid">javascript.0.Beregnung_Automatik.0.Trigger</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="}dhWT.c/D/t^uoc*aw$t">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="#gc2@+D:qN41XRF$1*8~">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="on_source" id="?F+07t1EKzy4=qV%m]O+">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="yv6hrqU|.?.BebAEtK8Z">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="timeouts_settimeout" id="5UP{j!R=~3HOw5akj3M#">
                <field name="DELAY">1000</field>
                <field name="UNIT">ms</field>
                  <block type="debug" id="CN!p{^szF$%{rbU)!DKg">
                    <field name="Severity">info</field>
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id="p(1lre9|OX/U_HACly5`">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="w!O%Q@OWN8FcCT`=Ixr5">
                        <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Garten.Beregnung_Automatik_3Kreise</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="SfX7t}H0!){W0{ATLVZ)">
                        <field name="OID">javascript.0.Countdown.Zeitvorgabe</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_number" id="-Uvv]RXf4GY%7N}!#*Ls">
                            <field name="NUM">25</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id=".Y7fE}dxm}+cO,Efq*IP">
                            <field name="OID">javascript.0.AnAus3</field>
                              <block type="math_number" id="|O^rsQ0re$`#frW!v?4z">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="update" id="74@p8gO}L6_-h/7jA1Q:">
                                <field name="OID">javascript.0.Countdown2.Zeitvorgabe2</field>
                                  <block type="math_number" id="i*@nM-KpqmuI9K[ikJOy">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="5Z-W78Mq,TM1()%C_MJP">
                                    <field name="OID">javascript.0.AnAus4</field>
                                      <block type="math_number" id="~q[+T`DxFa+j?L#IIJ$c">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="sendto_custom" id="^}AiP;%)4lQR^/K3sm=L">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="send,text" with_statement="false"></mutation>
                                        <field name="INSTANCE">sayit.0</field>
                                        <field name="COMMAND">send</field>
                                        <field name="LOG"></field>
                                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                        <value name="ARG0">
                                          <shadow type="text" id="?DEAa_WN.%7^R_Y$n+^E">
                                            <field name="TEXT">say</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          <shadow type="text" id="FQx^PiJ5pI]$ON-/k^e.">
                                            <field name="TEXT">Kreis 3, Hortensien, Hochbeete und Gewächshaus wird jetzt gestartet</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="jUbuT5{X6nawBZPBjZNV">
                                            <field name="OID">javascript.0.Beregnung_Automatik.0.Zaehler</field>
                                              <block type="math_number" id="(0J?mcLoY(or,xhp8NL/">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="Lr=o|4{^*0;~QboB$sD7">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="yAQn`M,~p0*5WqaZTPHb">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id=")x`UI1fnECUu^bOF(F[[">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="y$=*^@]ea@8KT~pWk*|,">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_operation" id="DCz0mi?]7+O3`4T(%=ZF" inline="false">
                                                        <field name="OP">AND</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="logic_compare" id="gJsypX:,ioSL#XK(g_Wg">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="BS;k|Ng/*:EQ]:tWVU)i">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="f7)sJ$s@};d~4ANT~,tM">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_compare" id="F7?|]37bu8,u5SL[bU4h">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="on_source" id="Rb6![b8OLlCeY`p}h4];">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="o?X0IR/gn0TUjIe:[=W7">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="timeouts_settimeout" id="%Z$9Qh:OqJl0aRaQV8Sz">
                                                        <field name="NAME">timeout2</field>
                                                        <field name="DELAY">25</field>
                                                        <field name="UNIT">min</field>
                                                          <block type="update" id="7[RwncT/qBK|Z~?z7-qn">
                                                              <block type="math_number" id="mXjjKY;AuwGR[CC%^zB{">
        <field name="NUM">30</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="9j!2UnM^H{Z9|_tX(6,T">
        <field name="OID">javascript.0.AnAus</field>
        <block type="math_number" id=";J1H*~+wLUKvS.}L/d|}">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="s[-5*|aUAJvcbO+N15Aq">
        <block type="math_number" id="QXm8KkPtxJ57eec1(Z-C">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="e|3GbIG-?0WR3wBL;^Qo">
        <field name="OID">javascript.0.AnAus5</field>
        <block type="math_number" id="Si@ZE`3AR]tlAIr^IpMW">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="sendto_custom" id="b??aY:-b4x$dDJ?wI,=a">
        <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id="NjnMsf3*U}N}pv3^^3HV">
        </shadow>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <shadow type="text" id="btOCXnPQlO;|rH(Go)Sk">
        <field name="TEXT">Kreis 1 und Hochbeete vorn wird jetzt gestartet</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_wait" id="b?I9O!Y[A+tY2w0@_fS[">
        <field name="DELAY">31</field>
        <next>
        <block type="update" id="r~L$B[3=7K;]ke9YERJT">
        <block type="math_number" id="!N!,m72hbnF5~q`mC^x~">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="Mr?3gi7ge~nCN[3smLvD">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="V8*=KJ+a@Y9;loXCC@D}">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="([WLF)mc#}rcQ0w[=Z`/">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="lwj)v{^4fcX{v9;ENwD-">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="_yjZ]FuCU}Tqee)#}d;!" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="M+oY6.m+=TKf2(w4N@NV">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="oj]d0vz~vf@F5)KCr8e1">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="^Jaf$^D,GEf,J,f$@kw~">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="k!erv~L.!Aa=3J[b(CUz">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="Y7h[5FyoAk;73TS9Fx)]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="#CRls5_fe|}/42.i*2nR">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="aXYEmve,nMEbU?tNZUIZ">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <field name="DELAY">30</field>
        <block type="update" id="EnM!6U^=Ae^=oeyRQa9?">
        <block type="math_number" id="}1x4}O*;g06!]T;kW{(y">
        <field name="NUM">15</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="!;!.Yj[#`Y[IV!wMDIne">
        <field name="OID">javascript.0.AnAus2</field>
        <block type="math_number" id=",[D`evpw}p*B|qoeXS,0">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="c{n%H~On^;YuZYuJ}Ekl">
        <block type="math_number" id="LD@40o;p@YzGK4?}C|zb">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="/2ifbB2H58/1Z1VYu[6E">
        <field name="OID">javascript.0.AnAus6</field>
        <block type="math_number" id="ur+!$cBET?|ABLM=T}Ra">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="sendto_custom" id="D){;hLmj0]:r2;m3dWZz">
        <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id="perN{GE/tQI+E,70#!nK">
        </shadow>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <shadow type="text" id="N%]b6[#;J_s:V`tXa+:T">
        <field name="TEXT">Kreis 2 und Zaun wird gestartet</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="BZH`Y5UPQqu~Wtl!giXv">
        <field name="OID">javascript.0.Countdown3.countdown3</field>
        <block type="math_number" id="TrbYQ=zQ.K]remW9K:~O">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="6fStRl{)vfxJKZlB6vxq">
        <block type="math_number" id="GZnMx]):8d#*DFLFWhmo">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="LgSFrO3x`vje/*_0c^}$">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="969?RPm~!FZo-(Z^89X)">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Pt#ks}$G(mgLKWSH|Dc/">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="-+e([V~FLSyE^mpV]!{i">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="jIE.=eQ}b}([+1jES%X+">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="FN#,(Qeerc04:o8,)kHU">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="og/hGemtXANf3|*WU!Mn">
        <field name="NUM">3</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="G6XP6ei]TtB`+yFsIHc#">
        <field name="NAME">timeout4</field>
        <field name="DELAY">15</field>
        <block type="control" id="3(:Q;:z9.s`4d%jnl,7e">
        <block type="logic_boolean" id="@mctqbtV)F!reVKU:53;">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="gbJDDM2bi.*d_3iOrP`;">
        <block type="math_number" id="3@`n0RtonUK~4}Fkhc1P">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="sendto_custom" id="k}W]S]6W,O*~)E5k+_lj">
        <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id="=fP7*i#m3_J?+-q4nROa">
        </shadow>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <shadow type="text" id="A-D=OCnP,%[HYFK.pYJ}">
        <field name="TEXT">Beregnung ist jetzt beendet</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="Ak{y00Wsa5FS~{1KYZXj">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="{fl%VW*O=Q.j.,=WBb:X">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="v1?EQx5hOC}~.qjEp#!e">
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
              <block type="timeouts_cleartimeout" id=")p#owlJ.AaO{0{/~?jiX">
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Danke!
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • S Superdad
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="ARG0">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ARG0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Danke!
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @superdad
      1. Ich muss gestehen, dass ich die Logik hinter dem Script noch nicht so ganz verstanden habe.
        Das ist doppelt gemoppelt. Den Trigger würde ich auf "wurde geändert" ändern.
        Dann kann man im Falle von "wahr" die Beregnung starten und anderenfalls eine Pumpe abstellen und alle timeouts löschen.
      2. Apropos timeouts: Ich sehe da immer noch "pause".
      3. Das ist wieder sinnfrei
        Der "Zaehler" ist immer "1", wenn er vorher explizt auf diesen Wert gesetzt wurde.
        Wozu soll der überhaupt dienen?
        Willst Du nacheinander 3 Kreise beregnen? Dann hat der Zähler doch eigentlich nur kosmetischen Charakter, z.B. für's Log.
      Ich rate mal: Du willst 3 Kreise nacheinander zeitgesteuert beregnen?
      Prinzipvorschlag:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @superdad
        Prinzipvorschlag:
        Superdad
        @codierknecht
        OK!?
        Dein Script ist natürlich besser und einfacher aufgebaut.
        So ist das ebend, wenn man keine große Ahnung hat, so wie ich.
        Den "Zaehler" hatte ich mir angelegt um einen DP zu haben um in das nächste falls rein zu kommen.
        Ist natürlich zu kompliziert gedacht.
        Die Pause hatte ich schon entfernt. Habe ich selber mitbekommen.
        Du startest also die Pumpe und nacheinander die Kreise. Verstehe!
        Statt der 1,2,3 bei Id auswählen, müsste ich aber dann überall eine 1 rein schreiben, oder?
        Wird das dann nach Beendigung des Timeouts automatisch auf 0 gesetzt?
        Vielen Dank für deine Hilfe!
        P.S. Und was ist, wenn der letzte Timeout abgelaufen ist?
        Ist dann die Pumpe auch aus?
        Oder setze ich mir dann noch einen Timeout (Timeout4) nach vielleicht 2 sek.?
        CCU3
        • S Superdad
          @codierknecht
          OK!?
          Codierknecht
          @superdad sagte in Brauche Hilfe bei Script zwecks Abbruch:
          Das soll die Kreise 1-3 symbolisieren. Ich habe keine Ahnung, wie das technisch bei Dir umgesetzt ist.
          Schaltest Du für die Kreise 1-3 ein Ventil? Schaltest Du unterschiedliche Pumpen?
          Was da zum ein- oder ausschalten einzelner Kreise nötig ist, weißt Du sicher besser als ich.
          Ich hoffe zumindest, dass das Prinzip klar geworden ist.
          Man definiert einen timeout mit einer bestimmten Ablaufzeit. Quasi einen Countdown.
          Ist der abgelaufen, werden die innerhalb des timeout definierten Anweisungen ausgeführt.
          Das kann dann am Ende natürlich auch ein weiterer timeout sein, der nach einer Zeit X wieder neue Anweisungen ausführt. Und so weiter, und so fort.
            Superdad
            @codierknecht
            Ich habe es jetzt so gelöst:
              <variables>
              </variables>
              <block type="on" id="WZ_(od6E#y-!g+dGW^q-" x="-763" y="-763">
                <field name="OID">javascript.0.Beregnung_Automatik.0.Trigger</field>
                <comment pinned="false" h="80" w="160">https://forum.iobroker.net/topic/75874/brauche-hilfe-bei-script-zwecks-abbruch</comment>
                  <block type="controls_if" id="/+`C^0DH-iCEFhzp7zpU">
                    <value name="IF0">
                      <block type="on_source" id="{hXB(@7R8SELbA:,}j:y">
                      </block>
                    </value>
                      <block type="comment" id="s6Tjlk2XfA~;oyi6Ho#K">
                        <field name="COMMENT">Kreis 1 beregnen</field>
                        <next>
                          <block type="comment" id="**ZOkO|t(nloQjPh5^4a">
                            <field name="COMMENT">Ventil Kreis3 einschalten</field>
                            <next>
                              <block type="control" id="u[dc7@uy6UG}!{8y.;f5">
                                <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1316670.3.STATE</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="uLG)sOBZQ*]rd8-GG,iN">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="(:.ur#%1w-GyiTwyo*N6">
                                    <field name="COMMENT">Pumpe einschalten</field>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="KTX}qiXddSGRk$N_AgKN">
                                        <field name="OID">sonoff.0.Sonoff_Pumpe_Sprenger.POWER</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="O;:?;ndY1bwZ+ZwSdzN,">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="2lZbt0zwk!V3%dMZ~5iA">
                                            <field name="COMMENT">Zigbee Ventil Gewächshaus einschalten</field>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="-_0k`$U5c2$8Vs8QED5c">
                                                <field name="OID">zigbee.0.9035eafffef8fd3e.state</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="?.kba4^[.frs%pzhEHd=">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="m|R)[SpmaQKub1yu:7D?">
                                                    <field name="DELAY">20</field>
                                                      <block type="comment" id="U{cOMC]#Zea}u[hyayFY">
                                                        <field name="COMMENT">Umschalten auf Kreis1</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="comment" id="S*=r-gwj+r7.%5d#kGyT">
                                                            <field name="COMMENT">Ventil Kreis3 und Zigbee Ventil Gewächshaus schließen</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="BWQ79/.X)U17qH`W@ncD">
        <block type="logic_boolean" id="W_D,,p@u8GbT4W]^=s-|">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="}Y{XoE)*kMlnWuKtc72G">
        <block type="logic_boolean" id="6K(_u*v),8b+pK{qn:p=">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="33w54dn?Q/XX=yW00Yjc">
        <field name="COMMENT">Ventil Kreis1 Zigbee Ventil Hochbeete einschalten</field>
        <next>
        <block type="control" id="Z6-BzVop=S$7lr;78C6L">
        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1316670.1.STATE</field>
        <block type="logic_boolean" id="E4?J1t[JpJa0IRYpuUpU">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="xUmBG9q.A;fNSpj7a}RD">
        <field name="OID">zigbee.0.9035eafffef8fae6.state</field>
        <block type="logic_boolean" id="ylx{dRs0-1q{=-MyXBeB">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="[Ia2J?K:4=?`)z#G%z`l">
        <block type="comment" id="4:LQzzc9|QPNRmPB%z;o">
        <field name="COMMENT">Umschalten auf Kreis 2</field>
        <next>
        <block type="comment" id=",FxE_3wpEJH0}xP+e/$c">
        <field name="COMMENT">Ventil Kreis1 + Zigbee Ventil Hochbeete ausschalten</field>
        <next>
        <block type="control" id="VOz{2*IyM=$Og/)wBU|}">
        <block type="logic_boolean" id="Iy(2b,F-;PjZJw@v`a.Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="ly:?si!CmD*70a}+#V.+">
        <block type="logic_boolean" id="G75uRii.r+!0-YeY*}Tf">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="/$3v$0cIQLn-Z)Opq/HF">
        <field name="COMMENT">Ventil Kreis2 + Zigbee Ventil Zaun einschalten</field>
        <next>
        <block type="control" id="He`m|x%P^o+`Gc[,kvPB">
        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1316670.2.STATE</field>
        <block type="logic_boolean" id="M`9CndBG2zDiagMe2z8F">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=")Bp`F+{!my5o|Dm%#:sQ">
        <field name="OID">zigbee.0.28dba7fffeaff176.state</field>
        <block type="logic_boolean" id="mky_jGMsQyk)0g$YuzQC">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="+uzziVMW:A$D91q4MyJd">
        <block type="comment" id="^;eoCQ#OJV3i:y]I,@f}">
        <field name="COMMENT">Pumpe ausschalten</field>
        <next>
        <block type="control" id=":U#BVl3rS7)7dod!,}^@">
        <block type="logic_boolean" id="9)2SRQ;Y-jPB(]2R4=i8">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="41O0ArIxwKj#SC:p!9L?">
        <field name="COMMENT">Ventil Kreis2 + Zigbee Ventil Zaun ausschalten</field>
        <next>
        <block type="control" id="~^Ruxg,}VajPeICwL%}w">
        <block type="logic_boolean" id="hm*2I43v7Vc5d/5-RJk.">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="x)zuVwkpz{C*;FI30Z*p">
        <block type="logic_boolean" id="Twg%LH@L~Ci*2YVFPewG">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="=+[yk8P^UseTrzr7[jvp">
        <field name="COMMENT">Trigger auf false</field>
        <next>
        <block type="control" id="%N-Lsb5UMymK//4.U!9C">
        <block type="logic_boolean" id="TI$?BnQ.XL/==)sZ*}mW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                      <block type="comment" id="k|O#9^V@imu(ArsoCx9F">
                        <next>
                          <block type="control" id="$wCL%H?OD{u4?9I0W4,#">
                              <block type="logic_boolean" id="_I)n?2nf:Zpx^,Eq,Vo/">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="comment" id="|wH9d($;iYEg%Awg^x1T">
                                <field name="COMMENT">Ventile 1-3 schließen</field>
                                <next>
                                  <block type="control" id="e,dRIdJ0pauN:ddef)Q{">
                                      <block type="logic_boolean" id="Bot5x4gf8:Im{+.b!B`|">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="-IrY|-7~nUOy0?(fny%P">
                                          <block type="logic_boolean" id="__6WM(n}UQaV_x/QWMbB">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="7L`Rq)$kfeeCbS?fEcX,">
                                              <block type="logic_boolean" id="Dz(LW$Hf,9[u1vW:Fl%-">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="6Ww1LcrL(uR/S]%tlApW">
                                                <field name="COMMENT">Zigbee Ventile 1-3 schließen</field>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="3@w25G,t|!t}rndKuVm9">
                                                      <block type="logic_boolean" id="{V)FjV?5Ns5`w?~zW=kN">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="Ei(3viA[C=5Kz)XE#=c+">
                                                          <block type="logic_boolean" id="PMxKt)J6Py1,/fU.^J0/">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="Jj)_~pS%D1Cf6w6i?Sr.">
                                                              <block type="logic_boolean" id="aKWLc:j`g~oJA!PgM}h;">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="7|fOliT8c=O:e6EL42+)">
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="GKT1(cN8_4~S`rCMOOf{">
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="8PC*b3$_%]Z+QKdiQbj5">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Hoffe, dass es ohne Fehler ist.
            CCU3
            AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Superdad
              @codierknecht
                <variables>
                </variables>
                      <value name="IF0">
                        </block>
                      </value>
                          <next>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Ist es nur bedingt. Da die Ausführung der setState befehle Zeit kosten kann sollten die Timeouts dringend vor dem schalten der Ventile etc. angehalten werden. Ansonsten kann es sein das durch einen noch nicht angehaltenen Timeout da etwas eingeschaltet wird was das Skript gerade vorher abgeschaltet hat.
              Das kommt im Zweifelsfall nur selten vor - ist aber nicht ausgeschlossen.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                Superdad
                @asgothian
                OMG
                Wie mache ich denn das jetzt wieder?
                CCU3
                  Superdad
                  In jedem Timeout das vorherige Timeout nochmals stoppen?
                  Also in TimeOut2 TimeOut stoppen?
                  Und in TimeOut3 Timeout2 stoppen?
                  So?
                  CCU3
                  CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Superdad
                    So?
                    Codierknecht
                    @superdad
                    Ich vermute, @Asgothian meint hier den "Sonst"-Teil.
                    Hier zuerst die timeouts beenden und dann die states setzen.
                    Also einfach die Reihenfolge ändern.
                    Die anderen Stopps dürften aber auch nicht schaden.
                      @superdad
                      Superdad
                      @codierknecht
                      OK!
                      Vielen Dank für eure Hilfe!
                      CCU3
                      • S Superdad
                        So?
                        @superdad sagte: In jedem Timeout das vorherige Timeout nochmals stoppen?
                        Nein, das ist unnötig.
                        • S Superdad
                          @codierknecht
                            <variables>
                            </variables>
                                  <value name="IF0">
                                    </block>
                                  </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          @superdad sagte: Ich habe es jetzt so gelöst:
                          Ich würde ein Minuten-Intervall mit einer Zählvariablen verwenden.
                          EDIT: Zusätzlich mit Ansagen (wie im ersten Beitrag):
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @paul53 sagte in Brauche Hilfe bei Script zwecks Abbruch:
                            Warum einen 1-Minütigen Heartbeat wenn die 3 verschachtelten Timeouts sauber laufen ? Das erschliesst sich mir nicht.
                            @codierknecht sagte in Brauche Hilfe bei Script zwecks Abbruch:
                            Korrekt. Das nur im Sonst-Teil\
                            A.
                              A.
                              @asgothian sagte: Warum einen 1-Minütigen Heartbeat wenn die 3 verschachtelten Timeouts sauber laufen ?
                              Ich finde es übersichtlicher.
                                Codierknecht
                                Ich nicht ;-)
                                  Superdad
                                  Hoffentlich habe ich jetzt hier keinen Glaubenskrieg ausgelöst?
                                  Nochmals vielen Dank!
                                  CCU3
                                  • S Superdad
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Nicht bei mir. Ich war nur neugierig.
                                    Viel Spass mit der Lösung.
                                    A.
