  5. [Gelöst] Brauche Hilfe bei Script zwecks Abbruch
    6.6k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @superdad sagte in Brauche Hilfe bei Script zwecks Abbruch:
    Statt der 1,2,3 bei Id auswählen, müsste ich aber dann überall eine 1 rein schreiben, oder?
    Das soll die Kreise 1-3 symbolisieren. Ich habe keine Ahnung, wie das technisch bei Dir umgesetzt ist.
    Schaltest Du für die Kreise 1-3 ein Ventil? Schaltest Du unterschiedliche Pumpen?
    Was da zum ein- oder ausschalten einzelner Kreise nötig ist, weißt Du sicher besser als ich.
    Ich hoffe zumindest, dass das Prinzip klar geworden ist.
    Man definiert einen timeout mit einer bestimmten Ablaufzeit. Quasi einen Countdown.
    Ist der abgelaufen, werden die innerhalb des timeout definierten Anweisungen ausgeführt.
    Das kann dann am Ende natürlich auch ein weiterer timeout sein, der nach einer Zeit X wieder neue Anweisungen ausführt. Und so weiter, und so fort.
    Superdad
    @codierknecht
    Ich habe es jetzt so gelöst:
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="WZ_(od6E#y-!g+dGW^q-" x="-763" y="-763">
        <field name="OID">javascript.0.Beregnung_Automatik.0.Trigger</field>
        <comment pinned="false" h="80" w="160">https://forum.iobroker.net/topic/75874/brauche-hilfe-bei-script-zwecks-abbruch</comment>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="/+`C^0DH-iCEFhzp7zpU">
            <value name="IF0">
              <block type="on_source" id="{hXB(@7R8SELbA:,}j:y">
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="comment" id="s6Tjlk2XfA~;oyi6Ho#K">
                <field name="COMMENT">Kreis 1 beregnen</field>
                <next>
                  <block type="comment" id="**ZOkO|t(nloQjPh5^4a">
                    <field name="COMMENT">Ventil Kreis3 einschalten</field>
                    <next>
                      <block type="control" id="u[dc7@uy6UG}!{8y.;f5">
                        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1316670.3.STATE</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="uLG)sOBZQ*]rd8-GG,iN">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="comment" id="(:.ur#%1w-GyiTwyo*N6">
                            <field name="COMMENT">Pumpe einschalten</field>
                            <next>
                              <block type="control" id="KTX}qiXddSGRk$N_AgKN">
                                <field name="OID">sonoff.0.Sonoff_Pumpe_Sprenger.POWER</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="O;:?;ndY1bwZ+ZwSdzN,">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="2lZbt0zwk!V3%dMZ~5iA">
                                    <field name="COMMENT">Zigbee Ventil Gewächshaus einschalten</field>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="-_0k`$U5c2$8Vs8QED5c">
                                        <field name="OID">zigbee.0.9035eafffef8fd3e.state</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="?.kba4^[.frs%pzhEHd=">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="m|R)[SpmaQKub1yu:7D?">
                                            <field name="DELAY">20</field>
                                            <field name="UNIT">min</field>
                                              <block type="comment" id="U{cOMC]#Zea}u[hyayFY">
                                                <field name="COMMENT">Umschalten auf Kreis1</field>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="S*=r-gwj+r7.%5d#kGyT">
                                                    <field name="COMMENT">Ventil Kreis3 und Zigbee Ventil Gewächshaus schließen</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="BWQ79/.X)U17qH`W@ncD">
                                                          <block type="logic_boolean" id="W_D,,p@u8GbT4W]^=s-|">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="}Y{XoE)*kMlnWuKtc72G">
                                                              <block type="logic_boolean" id="6K(_u*v),8b+pK{qn:p=">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="33w54dn?Q/XX=yW00Yjc">
        <field name="COMMENT">Ventil Kreis1 Zigbee Ventil Hochbeete einschalten</field>
        <next>
        <block type="control" id="Z6-BzVop=S$7lr;78C6L">
        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1316670.1.STATE</field>
        <block type="logic_boolean" id="E4?J1t[JpJa0IRYpuUpU">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="xUmBG9q.A;fNSpj7a}RD">
        <field name="OID">zigbee.0.9035eafffef8fae6.state</field>
        <block type="logic_boolean" id="ylx{dRs0-1q{=-MyXBeB">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="[Ia2J?K:4=?`)z#G%z`l">
        <field name="NAME">timeout2</field>
        <field name="DELAY">30</field>
        <block type="comment" id="4:LQzzc9|QPNRmPB%z;o">
        <field name="COMMENT">Umschalten auf Kreis 2</field>
        <next>
        <block type="comment" id=",FxE_3wpEJH0}xP+e/$c">
        <field name="COMMENT">Ventil Kreis1 + Zigbee Ventil Hochbeete ausschalten</field>
        <next>
        <block type="control" id="VOz{2*IyM=$Og/)wBU|}">
        <block type="logic_boolean" id="Iy(2b,F-;PjZJw@v`a.Z">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="ly:?si!CmD*70a}+#V.+">
        <block type="logic_boolean" id="G75uRii.r+!0-YeY*}Tf">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="/$3v$0cIQLn-Z)Opq/HF">
        <field name="COMMENT">Ventil Kreis2 + Zigbee Ventil Zaun einschalten</field>
        <next>
        <block type="control" id="He`m|x%P^o+`Gc[,kvPB">
        <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1316670.2.STATE</field>
        <block type="logic_boolean" id="M`9CndBG2zDiagMe2z8F">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id=")Bp`F+{!my5o|Dm%#:sQ">
        <field name="OID">zigbee.0.28dba7fffeaff176.state</field>
        <block type="logic_boolean" id="mky_jGMsQyk)0g$YuzQC">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="+uzziVMW:A$D91q4MyJd">
        <field name="NAME">timeout3</field>
        <block type="comment" id="^;eoCQ#OJV3i:y]I,@f}">
        <field name="COMMENT">Pumpe ausschalten</field>
        <next>
        <block type="control" id=":U#BVl3rS7)7dod!,}^@">
        <block type="logic_boolean" id="9)2SRQ;Y-jPB(]2R4=i8">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="41O0ArIxwKj#SC:p!9L?">
        <field name="COMMENT">Ventil Kreis2 + Zigbee Ventil Zaun ausschalten</field>
        <next>
        <block type="control" id="~^Ruxg,}VajPeICwL%}w">
        <block type="logic_boolean" id="hm*2I43v7Vc5d/5-RJk.">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="x)zuVwkpz{C*;FI30Z*p">
        <block type="logic_boolean" id="Twg%LH@L~Ci*2YVFPewG">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="=+[yk8P^UseTrzr7[jvp">
        <field name="COMMENT">Trigger auf false</field>
        <next>
        <block type="control" id="%N-Lsb5UMymK//4.U!9C">
        <block type="logic_boolean" id="TI$?BnQ.XL/==)sZ*}mW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="comment" id="k|O#9^V@imu(ArsoCx9F">
                <next>
                  <block type="control" id="$wCL%H?OD{u4?9I0W4,#">
                      <block type="logic_boolean" id="_I)n?2nf:Zpx^,Eq,Vo/">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="comment" id="|wH9d($;iYEg%Awg^x1T">
                        <field name="COMMENT">Ventile 1-3 schließen</field>
                        <next>
                          <block type="control" id="e,dRIdJ0pauN:ddef)Q{">
                              <block type="logic_boolean" id="Bot5x4gf8:Im{+.b!B`|">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="-IrY|-7~nUOy0?(fny%P">
                                  <block type="logic_boolean" id="__6WM(n}UQaV_x/QWMbB">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="7L`Rq)$kfeeCbS?fEcX,">
                                      <block type="logic_boolean" id="Dz(LW$Hf,9[u1vW:Fl%-">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="6Ww1LcrL(uR/S]%tlApW">
                                        <field name="COMMENT">Zigbee Ventile 1-3 schließen</field>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="3@w25G,t|!t}rndKuVm9">
                                              <block type="logic_boolean" id="{V)FjV?5Ns5`w?~zW=kN">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="Ei(3viA[C=5Kz)XE#=c+">
                                                  <block type="logic_boolean" id="PMxKt)J6Py1,/fU.^J0/">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="Jj)_~pS%D1Cf6w6i?Sr.">
                                                      <block type="logic_boolean" id="aKWLc:j`g~oJA!PgM}h;">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="7|fOliT8c=O:e6EL42+)">
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="GKT1(cN8_4~S`rCMOOf{">
                                                            <next>
                                                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="8PC*b3$_%]Z+QKdiQbj5">
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Hoffe, dass es ohne Fehler ist.
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Superdad
      @codierknecht
        <variables>
        </variables>
              <value name="IF0">
                </block>
              </value>
                  <next>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
                                                              <next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Ist es nur bedingt. Da die Ausführung der setState befehle Zeit kosten kann sollten die Timeouts dringend vor dem schalten der Ventile etc. angehalten werden. Ansonsten kann es sein das durch einen noch nicht angehaltenen Timeout da etwas eingeschaltet wird was das Skript gerade vorher abgeschaltet hat.
      Das kommt im Zweifelsfall nur selten vor - ist aber nicht ausgeschlossen.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Superdad
        @asgothian
        OMG
        Wie mache ich denn das jetzt wieder?
        CCU3
          Superdad
          schrieb am zuletzt editiert von Superdad
          In jedem Timeout das vorherige Timeout nochmals stoppen?
          Also in TimeOut2 TimeOut stoppen?
          Und in TimeOut3 Timeout2 stoppen?
          So?
          CCU3
          CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Superdad
            So?
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @superdad
            Ich vermute, @Asgothian meint hier den "Sonst"-Teil.
            Hier zuerst die timeouts beenden und dann die states setzen.
            Also einfach die Reihenfolge ändern.
            Die anderen Stopps dürften aber auch nicht schaden.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              @superdad
              Superdad
              @codierknecht
              OK!
              Vielen Dank für eure Hilfe!
              CCU3
              • S Superdad
                So?
                @superdad sagte: In jedem Timeout das vorherige Timeout nochmals stoppen?
                Nein, das ist unnötig.
                • S Superdad
                  @codierknecht
                    <variables>
                    </variables>
                          <value name="IF0">
                            </block>
                          </value>
                              <next>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  @superdad sagte: Ich habe es jetzt so gelöst:
                  Ich würde ein Minuten-Intervall mit einer Zählvariablen verwenden.
                  EDIT: Zusätzlich mit Ansagen (wie im ersten Beitrag):
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @paul53 sagte in Brauche Hilfe bei Script zwecks Abbruch:
                    Warum einen 1-Minütigen Heartbeat wenn die 3 verschachtelten Timeouts sauber laufen ? Das erschliesst sich mir nicht.
                    @codierknecht sagte in Brauche Hilfe bei Script zwecks Abbruch:
                    Korrekt. Das nur im Sonst-Teil\
                    A.
                      A.
                      @asgothian sagte: Warum einen 1-Minütigen Heartbeat wenn die 3 verschachtelten Timeouts sauber laufen ?
                      Ich finde es übersichtlicher.
                        Codierknecht
                        Ich nicht ;-)
                          Superdad
                          Hoffentlich habe ich jetzt hier keinen Glaubenskrieg ausgelöst?
                          Nochmals vielen Dank!
                          CCU3
                          • S Superdad
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Nicht bei mir. Ich war nur neugierig.
                            Viel Spass mit der Lösung.
                            A.
