  4. Probleme in VIS-2 (Basic Kacheln)
    2.7k
    2.9k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • riedlchampR Offline
    riedlchampR Offline
    riedlchamp
    schrieb am zuletzt editiert von riedlchamp
    Baue gerade meiner erste richtige VIS.
    Leider stoße ich immer wieder an Fehler an denen ich nicht weiterkomme.
    Z.b Wenn ich einen Boarder einfüge ist dieser verschoben mit der Anzeige.
    Siehe bild im Anhang.
    Habe den Fehler auch z.b beim Abfall Termin Widget.
    Mache ich da wo einen Fehler ?
    mcm1957M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • riedlchampR riedlchamp
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @riedlchamp
      Ändern den Titel auf was sinnvolleres - schreib z,B, rein WELCHE Anzeige Problem macht
      Und hier gib mal an was du verwendest. Wir können nicht raten ob du vis, vis-2, jarvis, ... verwendest. Und wenn es um Widgets geht, goib die Adapter und deren Version an.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      riedlchampR 1 Antwort Letzte Antwort
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @riedlchamp
        bitte einen export des widgets + die angaben von @mcm1957
        ich vermute mal du hast eigene css werte im reiter css eingetragen
        oder ein anderer adapter bringt da was blödes mit, was diese formatierung auslöst.
        eine liste der verwendeten adapter wäre auch gut
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • mcm1957M mcm1957
          @riedlchamp
          riedlchampR Offline
          riedlchampR Offline
          riedlchamp
          @mcm1957 Hallo,
          Es handelt sich um eine VIS-2 v2.9.64
          web.0 Version 6.3.0
          Es ist noch eine Leere Seite. Habe einfach von der linken Seite von Basic einen Border hineingezogen.
          Dieser ist dann wie am Bild nicht deckungsgleich zur Anzeige.
          CSS Daten sind alle Leer nichts hinterlegt.
          Nachtrag:
          Passiert bei allen Objekten die unter Basic sind.
          Die was im Reiter unter Gestylt sind funktionieren alle ohne Probleme.
            @mcm1957 Hallo,
            web.0 Version 6.3.0
            Nachtrag:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @riedlchamp
            An deinem Bild hat mich zunächst verwirrt, das unten der Rahmen ist und oben das widget.
            Aber das müssen 2 sein?
            Meine Versuche waren ok.
            gut die Initialwerte sind nicht so ganz optimal, aber nach ein wenig einstellen sieht das gut aus.
            Der Titel liegt direkt auf der Linie, daher sollte man auch eine background color einstellen, so das die Linie nicht durch den Text geht, sondern da ein Hintergrundkasten die Linie direkt hinter dem Text ausblendet.
            Ich verwende ein dunkles Theme
            Alternativ kann man die Positionierung des Titels mit den Reglern ebenfalls anpassen.
            mit eingeblendeter widgetbezeichnung
            Das border widget soll das hier nachstellen, was aber heute nicht mehr so ganz auffällt.
            bspw aus einem dialog fenster in word
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @riedlchamp
              riedlchampR Offline
              riedlchampR Offline
              riedlchamp
              @oliverio
              Sry für die späte Antwort war etwas unterwegs.
              Genau das ist mein Problem.
              Das ist nur ein Widget und der Rahmen ist verschoben.....
              Was mir aber mittlerweile aufgefallen ist, wenn ich im Explorer rein oder Rauszoome passt es mal besser und mal schlechter.
              Das ganze passiert aber nur mit den Basic Widgets, die Gestylt'en funktionieren so oder so...
              Verstehe nicht ganz woran das liegen könnte.
              Mfg Philipp
                @riedlchamp
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @oliverio said in Probleme in VIS-2 (Basic Kacheln):
                @riedlchamp
                Links im Profil
                  @riedlchamp
                  riedlchampR Offline
                  riedlchampR Offline
                  riedlchamp
                  @oliverio
                  Hier mal das Widget, einfach per Drag and Drop reingezogen.
                      "tpl": "tplFrame",
                      "data": {
                        "bindings": [],
                        "title": "'Title'",
                        "g_common": true,
                        "title_color": "black",
                        "title_top": "-10",
                        "title_left": "15",
                        "header_height": "0",
                        "header_color": "black"
                      "style": {
                        "bindings": [],
                        "left": "758.897705078125px",
                        "top": "216.90908813476562px"
                      "widgetSet": "basic",
                      "_id": "i000001"
                  vis-2.0 --> v2.9.64
                  vis-2-widgets-energy.0 --> v0.3.11
                  vis-2-widgets-gauges.0 --> v1.0.3
                  vis-2-widgets-inventwo.0 --> v0.1.5
                  vis-2-widgets-material.0 --> v1.3.32
                  Benötigst du noch weitere Infos ?
                    @oliverio
                        "tpl": "tplFrame",
                        "data": {
                          "bindings": [],
                          "title": "'Title'",
                          "g_common": true,
                          "title_top": "-10",
                          "title_left": "15",
                        "style": {
                          "bindings": [],
                        "_id": "i000001"
                    vis-2.0 --> v2.9.64
                    riedlchampR Offline
                    riedlchampR Offline
                    riedlchamp
                    @riedlchamp
                    Hier noch alle Adapter:
                    Admin
                    6.17.14
                    BackItUp
                    2.11.0
                    Gerätesuche
                    4.5.0
                    Rtsp Stream
                    0.0.4
                    WEB-Server
                    6.3.0
                    euSec
                    1.2.1
                    Sonoff
                    3.1.0
                    iCal Kalender
                    1.15.0
                    Müllabfuhr-Zeitplan
                    3.3.0
                    aWATTar
                    1.0.6
                    Huawei sun2000 Wechselrichter
                    0.11.0
                    Adapter für Homeconnect-Geräte
                    1.4.1
                    Shelly
                    7.0.0
                    Siemens Simatic S7
                    1.4.3
                    WOLF heizt über ISM8i
                    1.7.0
                    Cloud IoT-Verbindung
                    3.3.0
                    Cloud-Verbindung
                    5.0.1
                    Einfache RESTful API
                    2.8.0
                    socket. io
                    6.7.0
                    Web socket
                    2.6.1
                    Skriptausführung
                    8.3.1
                    HEOS
                    2.2.1
                    MQTT Broker/Client
                    5.2.0
                    Visualisierung Next Generation
                    2.9.64
                    Ultimate icon set for visualisation as PNG
                    1.0.1
                    jQuery-UI-Stil Widgets
                    1.1.1
                    Vis 2 inventwo Widgets
                    0.1.5
                    Vis 2 Widgets Energy
                    0.3.11
                    Vis 2 Widgets Gauge
                    1.0.3
                    Vis 2 Widgets Material
                    1.3.32
                      @riedlchamp
                      Admin
                      6.17.14
                      BackItUp
                      2.11.0
                      Gerätesuche
                      4.5.0
                      Rtsp Stream
                      0.0.4
                      WEB-Server
                      6.3.0
                      euSec
                      1.2.1
                      Sonoff
                      3.1.0
                      iCal Kalender
                      1.15.0
                      Müllabfuhr-Zeitplan
                      3.3.0
                      aWATTar
                      1.0.6
                      0.11.0
                      1.4.1
                      Shelly
                      7.0.0
                      Siemens Simatic S7
                      1.4.3
                      1.7.0
                      3.3.0
                      Cloud-Verbindung
                      5.0.1
                      2.8.0
                      socket. io
                      6.7.0
                      Web socket
                      2.6.1
                      Skriptausführung
                      8.3.1
                      HEOS
                      2.2.1
                      MQTT Broker/Client
                      5.2.0
                      2.9.64
                      1.0.1
                      1.1.1
                      0.1.5
                      0.3.11
                      Vis 2 Widgets Gauge
                      1.0.3
                      1.3.32
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @riedlchamp
                      habe bei mir importiert.
                      sieht immer noch gut aus.
                      hast du was im css-reiter von vis-2 stehen?
                      bitte bei dem dropdown beide einstellungen (dieses projekt, alle projekte) über prüfen.
                      Links im Profil
                        @riedlchamp
                        riedlchampR Offline
                        riedlchampR Offline
                        riedlchamp
                        @oliverio
                        Leider nein, diese Felder sind beide Leer....
                        Habe schon alles durchgesehen.
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @riedlchamp
                          oder in html widgets irgendwelche css anweisungen?
                          ansonsten wirds schwierig.
                          hab die gleiche version installiert und das widget importiert.
                          bei mir alles gut
                          leider kann man ein ganzes projekt nicht im und exportieren.
                          man müstte nun mit den webdeveloper tools im browser (F12) schauen, warum
                          die beiden elemente verschoben sind.
                          der editierahmen ist ein separates html objekt
                          wenn das widget die id w000006 hat, dann hat der editierrahmen die id rx_w000006
                          wenn das html element selektiert ist, kann man in der css ansicht schauen welche werte gerade wirken
                          bei beiden ids sollten dann top,height, width,heigth identisch sein.
                          Links im Profil
                            @riedlchamp
                            bei mir alles gut
                            riedlchampR Offline
                            riedlchampR Offline
                            riedlchamp
                            @oliverio
                            Es sieht schon im Editor zur Live Ansicht im Explorer ganz anders aus ^^
                            Ansicht im Editor
                            Ansicht im Live
                              @oliverio
                              Ansicht im Editor
                              Ansicht im Live
                              riedlchampR Offline
                              riedlchampR Offline
                              riedlchamp
                              Hat evtl noch jemand eine Vermutung an was das liegen könnte ? :)
                              OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @riedlchamp
                                Ich hatte Kanonen geschrieben was du machen sollst.
                                Links im Profil
                                  @riedlchamp
                                  riedlchampR Offline
                                  riedlchampR Offline
                                  riedlchamp
                                  @oliverio
                                  Ist das ein User vom Forum ?,
                                  Sry für die blöde Frage :)
                                  Lg Philipp
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @riedlchamp sagte in Probleme in VIS-2 (Basic Kacheln):
                                    Auch bei mir getestet, alles Ok.
                                    Zeig mal die Einstellungen von CSS Allgemein
                                      @oliverio
                                      Lg Philipp
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @riedlchamp
                                      Wer soll ein User vom Forum sein?
                                      Habe gesehen, das die rechtschreibkorrektur vom Handy aus „oben“ dann „Kanonen“ gemacht hat.
                                      Links im Profil
                                      • sigi234S sigi234
                                        riedlchampR Offline
                                        riedlchampR Offline
                                        riedlchamp
                                        @sigi234 Hi,
                                        da steht leider auch nichts spektakuläres drinnen :)
                                          @sigi234 Hi,
                                          riedlchampR Offline
                                          riedlchampR Offline
                                          riedlchamp
                                          Was mir noch komisch auffällt ist wenn ich im Browser die Größe ändere (Zoom)
                                          50%
                                          80 %
                                          125 %
                                          Die Buttons Skalieren normal mit aber nicht mein Basic Widgets
