  4. Probleme in VIS-2 (Basic Kacheln)
    6.0k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @riedlchamp
    bitte einen export des widgets + die angaben von @mcm1957
    ich vermute mal du hast eigene css werte im reiter css eingetragen
    oder ein anderer adapter bringt da was blödes mit, was diese formatierung auslöst.
    eine liste der verwendeten adapter wäre auch gut
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @oliverio said in Probleme in VIS-2 (Basic Kacheln):
    @riedlchamp
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    riedlchampR 1 Antwort Letzte Antwort
      @riedlchamp
      riedlchampR Offline
      riedlchampR Offline
      riedlchamp
      @oliverio
      Hier mal das Widget, einfach per Drag and Drop reingezogen.
          "tpl": "tplFrame",
          "data": {
            "bindings": [],
            "title": "'Title'",
            "g_common": true,
            "title_color": "black",
            "title_top": "-10",
            "title_left": "15",
            "header_height": "0",
            "header_color": "black"
          "style": {
            "bindings": [],
            "left": "758.897705078125px",
            "top": "216.90908813476562px"
          "widgetSet": "basic",
          "_id": "i000001"
      vis-2.0 --> v2.9.64
      vis-2-widgets-energy.0 --> v0.3.11
      vis-2-widgets-gauges.0 --> v1.0.3
      vis-2-widgets-inventwo.0 --> v0.1.5
      vis-2-widgets-material.0 --> v1.3.32
      Benötigst du noch weitere Infos ?
      • riedlchampR riedlchamp
        @oliverio
            "tpl": "tplFrame",
            "data": {
              "bindings": [],
              "title": "'Title'",
              "g_common": true,
              "title_top": "-10",
              "title_left": "15",
            "style": {
              "bindings": [],
            "_id": "i000001"
        vis-2.0 --> v2.9.64
        riedlchampR Offline
        riedlchampR Offline
        riedlchamp
        schrieb am zuletzt editiert von riedlchamp
        @riedlchamp
        Hier noch alle Adapter:
        Admin
        6.17.14
        BackItUp
        2.11.0
        Gerätesuche
        4.5.0
        Rtsp Stream
        0.0.4
        WEB-Server
        6.3.0
        euSec
        1.2.1
        Sonoff
        3.1.0
        iCal Kalender
        1.15.0
        Müllabfuhr-Zeitplan
        3.3.0
        aWATTar
        1.0.6
        Huawei sun2000 Wechselrichter
        0.11.0
        Adapter für Homeconnect-Geräte
        1.4.1
        Shelly
        7.0.0
        Siemens Simatic S7
        1.4.3
        WOLF heizt über ISM8i
        1.7.0
        Cloud IoT-Verbindung
        3.3.0
        Cloud-Verbindung
        5.0.1
        Einfache RESTful API
        2.8.0
        socket. io
        6.7.0
        Web socket
        2.6.1
        Skriptausführung
        8.3.1
        HEOS
        2.2.1
        MQTT Broker/Client
        5.2.0
        Visualisierung Next Generation
        2.9.64
        Ultimate icon set for visualisation as PNG
        1.0.1
        jQuery-UI-Stil Widgets
        1.1.1
        Vis 2 inventwo Widgets
        0.1.5
        Vis 2 Widgets Energy
        0.3.11
        Vis 2 Widgets Gauge
        1.0.3
        Vis 2 Widgets Material
        1.3.32
          @riedlchamp
          Admin
          6.17.14
          BackItUp
          2.11.0
          Gerätesuche
          4.5.0
          Rtsp Stream
          0.0.4
          WEB-Server
          6.3.0
          euSec
          1.2.1
          Sonoff
          3.1.0
          iCal Kalender
          1.15.0
          Müllabfuhr-Zeitplan
          3.3.0
          aWATTar
          1.0.6
          0.11.0
          1.4.1
          Shelly
          7.0.0
          Siemens Simatic S7
          1.4.3
          1.7.0
          3.3.0
          Cloud-Verbindung
          5.0.1
          2.8.0
          socket. io
          6.7.0
          Web socket
          2.6.1
          Skriptausführung
          8.3.1
          HEOS
          2.2.1
          MQTT Broker/Client
          5.2.0
          2.9.64
          1.0.1
          1.1.1
          0.1.5
          0.3.11
          Vis 2 Widgets Gauge
          1.0.3
          1.3.32
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @riedlchamp
          habe bei mir importiert.
          sieht immer noch gut aus.
          hast du was im css-reiter von vis-2 stehen?
          bitte bei dem dropdown beide einstellungen (dieses projekt, alle projekte) über prüfen.
          Links im Profil
            @riedlchamp
            riedlchampR Offline
            riedlchampR Offline
            riedlchamp
            @oliverio
            Leider nein, diese Felder sind beide Leer....
            Habe schon alles durchgesehen.
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @riedlchamp
              oder in html widgets irgendwelche css anweisungen?
              ansonsten wirds schwierig.
              hab die gleiche version installiert und das widget importiert.
              bei mir alles gut
              leider kann man ein ganzes projekt nicht im und exportieren.
              man müstte nun mit den webdeveloper tools im browser (F12) schauen, warum
              die beiden elemente verschoben sind.
              der editierahmen ist ein separates html objekt
              wenn das widget die id w000006 hat, dann hat der editierrahmen die id rx_w000006
              wenn das html element selektiert ist, kann man in der css ansicht schauen welche werte gerade wirken
              bei beiden ids sollten dann top,height, width,heigth identisch sein.
              Links im Profil
                @riedlchamp
                bei mir alles gut
                riedlchampR Offline
                riedlchampR Offline
                riedlchamp
                @oliverio
                Es sieht schon im Editor zur Live Ansicht im Explorer ganz anders aus ^^
                Ansicht im Editor
                Ansicht im Live
                  @oliverio
                  Ansicht im Editor
                  Ansicht im Live
                  riedlchampR Offline
                  riedlchampR Offline
                  riedlchamp
                  Hat evtl noch jemand eine Vermutung an was das liegen könnte ? :)
                  OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @riedlchamp
                    Ich hatte Kanonen geschrieben was du machen sollst.
                    Links im Profil
                      @riedlchamp
                      riedlchampR Offline
                      riedlchampR Offline
                      riedlchamp
                      @oliverio
                      Ist das ein User vom Forum ?,
                      Sry für die blöde Frage :)
                      Lg Philipp
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @riedlchamp sagte in Probleme in VIS-2 (Basic Kacheln):
                        Auch bei mir getestet, alles Ok.
                        Zeig mal die Einstellungen von CSS Allgemein
                          @oliverio
                          Lg Philipp
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @riedlchamp
                          Wer soll ein User vom Forum sein?
                          Habe gesehen, das die rechtschreibkorrektur vom Handy aus „oben“ dann „Kanonen“ gemacht hat.
                          Links im Profil
                          • sigi234S sigi234
                            riedlchampR Offline
                            riedlchampR Offline
                            riedlchamp
                            @sigi234 Hi,
                            da steht leider auch nichts spektakuläres drinnen :)
                              @sigi234 Hi,
                              riedlchampR Offline
                              riedlchampR Offline
                              riedlchamp
                              Was mir noch komisch auffällt ist wenn ich im Browser die Größe ändere (Zoom)
                              50%
                              80 %
                              125 %
                              Die Buttons Skalieren normal mit aber nicht mein Basic Widgets
                                @riedlchamp
                                riedlchampR Offline
                                riedlchampR Offline
                                riedlchamp
                                @oliverio
                                Fehler gefunden...
                                Weiß zwar nicht was dieses bewirkt und warum das nur auf die Basic Widgets wirkt aber wenn ich denn hacken rausmache passt alles perfekt.....
                                  @oliverio
                                  Fehler gefunden...
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @riedlchamp
                                  und welches widget ist das?
                                  Links im Profil
                                    @riedlchamp
                                    riedlchampR Offline
                                    riedlchampR Offline
                                    riedlchamp
                                    @oliverio
                                    Das ist kein Widget, das ist die Seite selbst wenn ich auf den Hintergrund drücke.
                                    Wäre mit Begrenzen zwar schöner da es immer richtig Skaliert,... aber mann kann nicht alles haben ;)
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @riedlchamp
                                      man kann ja hoffen das das mal behoben wird
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/468
                                      Links im Profil
                                        @riedlchamp
                                        riedlchampR Offline
                                        riedlchampR Offline
                                        riedlchamp
                                        @oliverio
                                        Danke für die Info.
