  4. Probleme in VIS-2 (Basic Kacheln)
    6.0k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @riedlchamp
    An deinem Bild hat mich zunächst verwirrt, das unten der Rahmen ist und oben das widget.
    Aber das müssen 2 sein?
    Meine Versuche waren ok.
    gut die Initialwerte sind nicht so ganz optimal, aber nach ein wenig einstellen sieht das gut aus.
    Der Titel liegt direkt auf der Linie, daher sollte man auch eine background color einstellen, so das die Linie nicht durch den Text geht, sondern da ein Hintergrundkasten die Linie direkt hinter dem Text ausblendet.
    Ich verwende ein dunkles Theme
    Alternativ kann man die Positionierung des Titels mit den Reglern ebenfalls anpassen.
    mit eingeblendeter widgetbezeichnung
    Das border widget soll das hier nachstellen, was aber heute nicht mehr so ganz auffällt.
    bspw aus einem dialog fenster in word
    riedlchampR Offline
    riedlchampR Offline
    riedlchamp
    @oliverio
    Sry für die späte Antwort war etwas unterwegs.
    Genau das ist mein Problem.
    Das ist nur ein Widget und der Rahmen ist verschoben.....
    Was mir aber mittlerweile aufgefallen ist, wenn ich im Explorer rein oder Rauszoome passt es mal besser und mal schlechter.
    Das ganze passiert aber nur mit den Basic Widgets, die Gestylt'en funktionieren so oder so...
    Verstehe nicht ganz woran das liegen könnte.
    Mfg Philipp
      @riedlchamp
      bitte einen export des widgets + die angaben von @mcm1957
      ich vermute mal du hast eigene css werte im reiter css eingetragen
      oder ein anderer adapter bringt da was blödes mit, was diese formatierung auslöst.
      eine liste der verwendeten adapter wäre auch gut
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @oliverio said in Probleme in VIS-2 (Basic Kacheln):
      @riedlchamp
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      riedlchampR 1 Antwort Letzte Antwort
        @riedlchamp
        riedlchampR Offline
        riedlchampR Offline
        riedlchamp
        @oliverio
        Hier mal das Widget, einfach per Drag and Drop reingezogen.
            "tpl": "tplFrame",
            "data": {
              "bindings": [],
              "title": "'Title'",
              "g_common": true,
              "title_color": "black",
              "title_top": "-10",
              "title_left": "15",
              "header_height": "0",
              "header_color": "black"
            "style": {
              "bindings": [],
              "left": "758.897705078125px",
              "top": "216.90908813476562px"
            "widgetSet": "basic",
            "_id": "i000001"
        vis-2.0 --> v2.9.64
        vis-2-widgets-energy.0 --> v0.3.11
        vis-2-widgets-gauges.0 --> v1.0.3
        vis-2-widgets-inventwo.0 --> v0.1.5
        vis-2-widgets-material.0 --> v1.3.32
        Benötigst du noch weitere Infos ?
        • riedlchampR riedlchamp
          @oliverio
              "tpl": "tplFrame",
              "data": {
                "bindings": [],
                "title": "'Title'",
                "g_common": true,
                "title_top": "-10",
                "title_left": "15",
              "style": {
                "bindings": [],
              "_id": "i000001"
          vis-2.0 --> v2.9.64
          riedlchampR Offline
          riedlchampR Offline
          riedlchamp
          schrieb am zuletzt editiert von riedlchamp
          @riedlchamp
          Hier noch alle Adapter:
          Admin
          6.17.14
          BackItUp
          2.11.0
          Gerätesuche
          4.5.0
          Rtsp Stream
          0.0.4
          WEB-Server
          6.3.0
          euSec
          1.2.1
          Sonoff
          3.1.0
          iCal Kalender
          1.15.0
          Müllabfuhr-Zeitplan
          3.3.0
          aWATTar
          1.0.6
          Huawei sun2000 Wechselrichter
          0.11.0
          Adapter für Homeconnect-Geräte
          1.4.1
          Shelly
          7.0.0
          Siemens Simatic S7
          1.4.3
          WOLF heizt über ISM8i
          1.7.0
          Cloud IoT-Verbindung
          3.3.0
          Cloud-Verbindung
          5.0.1
          Einfache RESTful API
          2.8.0
          socket. io
          6.7.0
          Web socket
          2.6.1
          Skriptausführung
          8.3.1
          HEOS
          2.2.1
          MQTT Broker/Client
          5.2.0
          Visualisierung Next Generation
          2.9.64
          Ultimate icon set for visualisation as PNG
          1.0.1
          jQuery-UI-Stil Widgets
          1.1.1
          Vis 2 inventwo Widgets
          0.1.5
          Vis 2 Widgets Energy
          0.3.11
          Vis 2 Widgets Gauge
          1.0.3
          Vis 2 Widgets Material
          1.3.32
            @riedlchamp
            Admin
            6.17.14
            BackItUp
            2.11.0
            Gerätesuche
            4.5.0
            Rtsp Stream
            0.0.4
            WEB-Server
            6.3.0
            euSec
            1.2.1
            Sonoff
            3.1.0
            iCal Kalender
            1.15.0
            Müllabfuhr-Zeitplan
            3.3.0
            aWATTar
            1.0.6
            0.11.0
            1.4.1
            Shelly
            7.0.0
            Siemens Simatic S7
            1.4.3
            1.7.0
            3.3.0
            Cloud-Verbindung
            5.0.1
            2.8.0
            socket. io
            6.7.0
            Web socket
            2.6.1
            Skriptausführung
            8.3.1
            HEOS
            2.2.1
            MQTT Broker/Client
            5.2.0
            2.9.64
            1.0.1
            1.1.1
            0.1.5
            0.3.11
            Vis 2 Widgets Gauge
            1.0.3
            1.3.32
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @riedlchamp
            habe bei mir importiert.
            sieht immer noch gut aus.
            hast du was im css-reiter von vis-2 stehen?
            bitte bei dem dropdown beide einstellungen (dieses projekt, alle projekte) über prüfen.
            Links im Profil
              @riedlchamp
              riedlchampR Offline
              riedlchampR Offline
              riedlchamp
              @oliverio
              Leider nein, diese Felder sind beide Leer....
              Habe schon alles durchgesehen.
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @riedlchamp
                oder in html widgets irgendwelche css anweisungen?
                ansonsten wirds schwierig.
                hab die gleiche version installiert und das widget importiert.
                bei mir alles gut
                leider kann man ein ganzes projekt nicht im und exportieren.
                man müstte nun mit den webdeveloper tools im browser (F12) schauen, warum
                die beiden elemente verschoben sind.
                der editierahmen ist ein separates html objekt
                wenn das widget die id w000006 hat, dann hat der editierrahmen die id rx_w000006
                wenn das html element selektiert ist, kann man in der css ansicht schauen welche werte gerade wirken
                bei beiden ids sollten dann top,height, width,heigth identisch sein.
                Links im Profil
                  @riedlchamp
                  bei mir alles gut
                  riedlchampR Offline
                  riedlchampR Offline
                  riedlchamp
                  @oliverio
                  Es sieht schon im Editor zur Live Ansicht im Explorer ganz anders aus ^^
                  Ansicht im Editor
                  Ansicht im Live
                    @oliverio
                    Ansicht im Editor
                    Ansicht im Live
                    riedlchampR Offline
                    riedlchampR Offline
                    riedlchamp
                    Hat evtl noch jemand eine Vermutung an was das liegen könnte ? :)
                    OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @riedlchamp
                      Ich hatte Kanonen geschrieben was du machen sollst.
                      Links im Profil
                        @riedlchamp
                        riedlchampR Offline
                        riedlchampR Offline
                        riedlchamp
                        @oliverio
                        Ist das ein User vom Forum ?,
                        Sry für die blöde Frage :)
                        Lg Philipp
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @riedlchamp sagte in Probleme in VIS-2 (Basic Kacheln):
                          Auch bei mir getestet, alles Ok.
                          Zeig mal die Einstellungen von CSS Allgemein
                            @oliverio
                            Lg Philipp
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @riedlchamp
                            Wer soll ein User vom Forum sein?
                            Habe gesehen, das die rechtschreibkorrektur vom Handy aus „oben“ dann „Kanonen“ gemacht hat.
                            Links im Profil
                            • sigi234S sigi234
                              riedlchampR Offline
                              riedlchampR Offline
                              riedlchamp
                              @sigi234 Hi,
                              da steht leider auch nichts spektakuläres drinnen :)
                                @sigi234 Hi,
                                riedlchampR Offline
                                riedlchampR Offline
                                riedlchamp
                                Was mir noch komisch auffällt ist wenn ich im Browser die Größe ändere (Zoom)
                                50%
                                80 %
                                125 %
                                Die Buttons Skalieren normal mit aber nicht mein Basic Widgets
                                  @riedlchamp
                                  riedlchampR Offline
                                  riedlchampR Offline
                                  riedlchamp
                                  @oliverio
                                  Fehler gefunden...
                                  Weiß zwar nicht was dieses bewirkt und warum das nur auf die Basic Widgets wirkt aber wenn ich denn hacken rausmache passt alles perfekt.....
                                    @oliverio
                                    Fehler gefunden...
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @riedlchamp
                                    und welches widget ist das?
                                    Links im Profil
                                      @riedlchamp
                                      riedlchampR Offline
                                      riedlchampR Offline
                                      riedlchamp
                                      @oliverio
                                      Das ist kein Widget, das ist die Seite selbst wenn ich auf den Hintergrund drücke.
                                      Wäre mit Begrenzen zwar schöner da es immer richtig Skaliert,... aber mann kann nicht alles haben ;)
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @riedlchamp
                                        man kann ja hoffen das das mal behoben wird
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/468
                                        Links im Profil
                                          @riedlchamp
                                          riedlchampR Offline
                                          riedlchampR Offline
                                          riedlchamp
                                          @oliverio
                                          Danke für die Info.
