  4. ([gelöst]) Daten Sonnensystem Resol auslesen per VBUS
118 Beiträge 15 Kommentatoren 38.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    dippi
    Hallo
    ich hab das Skript in der Version 1.1 am laufen.
    Könnt ihr mir noch sagen wie ich die Werte mit dem CloudAdapter per Alexa abfragen kann.
    Irgendwie kommen die nicht als Temperaturwert in dem Adapter an.
    Danke Gruß
    Dippi
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Du müsstest die Werte noch zuordnen an Level.Temperature
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        dippi
        Guten Morgen
        Miss ich das im Skript machen oder im Iobroker ?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @dippi:
          Guten Morgen
          Miss ich das im Skript machen oder im Iobroker ? `
          In ioBroker bei den entsprechenden objecte die der gewünschten function zuweisen
          • BeagelB Offline
            BeagelB Offline
            Beagel
            Hallo zusammen, bin neu bei iobroker und mache meine ersten Versuche.
            Hab jetzt mal versucht meine Solaranlage abzufragen, ist eine Resol DeltaSol_SL über Resol-Lan-Adapter.
            als Script läuft 1.2, Werte werden mir auch angezeigt aber im Log kommen immer wieder diese Fehlermeldungen :
            host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.762	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.761	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
            host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.760	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:98:9)
            host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.759	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:74:11)
            host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.758	error	Caught by controller[0]: at emitErrorNT (net.js:1278:8)
            host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.758	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:188:7)
            host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.756	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
            host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.755	error	Caught by controller[0]: at Socket.onError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:370:13)
            host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.754	error	Caught by controller[0]: at onSocketTermination (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:341:22)
            host.ioBroker-BPi	2017-12-28 12:26:20.753	error	Caught by controller[0]: Error: Unable to connect
            javascript.0	2017-12-28 12:26:20.610	error	Error: Unable to connect at onSocketTermination (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:341:22) at Socket.onError (/opt/iobroker/node_modu
            javascript.0	2017-12-28 12:26:20.604	error	uncaught exception: Unable to connect
            javascript.0	2017-12-28 12:26:15.230	info	script.js.Vbus: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            wenn ich im Script resolDL3 auskommentiere
            //*****************************SET VARs***************************************************************************
            var resolhost = '192.168.178.40';                         // Can be used with via.vbus.net OR internal 192xxxxx adress !
            var resolviaTag = 'xxxx';                   // only necessary if connected using VBus.net otherwise leave empty
            var resolpass = 'vbus';                     //default is set
            //var resolDL3 = false;                       //set to true if you use a DL3
            var worktime = 10000;                       // 10 second timer, collection all information takes some seconds [emoji6]
            var create_states = false;                  // initial on true to create states once, disable value afterwards to update states !!!
            //*****************************Dont edit something below*****
            kommt dann nur noch diese Fehlermeldung
            javascript.0	2017-12-28 12:20:40.016	error	at Object. (script.js.Vbus:29:4)
            javascript.0	2017-12-28 12:20:40.015	error	Error in callback: ReferenceError: resolDL3 is not defined
            was muss ich noch ändern?
            • BeagelB Offline
              BeagelB Offline
              Beagel
              Stelle auch gerade Fest das sich die Werte nicht aktualisieren , stehen noch immer auf den erstmal geholten Werten.
                dippi
                Hallo Dutchman
                ich habe im Iobroker die Werte einmal Level.Temperature und value.Temperature zugeortnet und getestet aber im CloudAdapter kommen die Werte immer noch mit an/auf an und nicht mit °C.
                Hast du das bei dir am laufen oder mach ich noch etwas falsch ?
                Dippi
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @dippi:
                  Hallo Dutchman
                  Dippi `
                  müsste ich mal probieren selber noch nicht im cloud adapter benutzt
                    dippi
                    Hallo Dutchman
                    Wenn du mal Zeit hast wäre es super wenn du es mal bei dir Testen könntest.
                    Vielen Dank
                    Manuel
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #66
                      @dippi:
                      Hallo Dutchman
                      Vielen Dank
                      Manuel `
                      Hi Manuel,
                      Könntest du bitte Mal probieren wie in diesem Post erklärt:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9969#p108864
                        dippi
                        #67
                        Hallo
                        ich hab die einstellungen gemacht, nun bekomme ich folgende Warnmeldungen
                        javascript.0 2018-01-02 15:04:51.082 warn at Object. (script.js.Dippi.Skript1:86:26)
                        javascript.0 2018-01-02 15:04:51.081 warn at Array.forEach (native)
                        javascript.0 2018-01-02 15:04:51.081 warn at script.js.Dippi.Skript1:158:21
                        javascript.0 2018-01-02 15:04:51.081 warn Wrong type of javascript.0.vbus.00_7210_0010.values_raw.Temperaturesensor1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        javascript.0 2018-01-02 15:04:30.953 warn at Object. (script.js.Dippi.Skript1:86:26)
                        javascript.0 2018-01-02 15:04:30.952 warn at Array.forEach (native)
                        javascript.0 2018-01-02 15:04:30.952 warn at script.js.Dippi.Skript1:158:21
                        javascript.0 2018-01-02 15:04:30.950 warn Wrong type of javascript.0.vbus.00_7210_0010.values_raw.Temperaturesensor1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        javascript.0 2018-01-02 15:04:10.952 warn at Object. (script.js.Dippi.Skript1:86:26)
                        javascript.0 2018-01-02 15:04:10.952 warn at Array.forEach (native)
                        javascript.0 2018-01-02 15:04:10.952 warn at script.js.Dippi.Skript1:158:21
                        javascript.0 2018-01-02 15:04:10.950 warn Wrong type of javascript.0.vbus.00_7210_0010.values_raw.Temperaturesensor1: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        javascript.0 2018-01-02 15:03:50.952 warn at Object. (script.js.Dippi.Skript1:86:26)
                        muss ich noch etwas Updaten ?
                        Dippi
                          alexw85
                          #68
                          Nimm dieses Script, läuft bei mir seit Monaten astrein und ich steuere auch meine Heizkreise damit! Ich komm nur nicht dazu einen Adapter zu programmieren dafür…
                          Zuvor bitte im Javascript Adapter folgendes reinschreiben bei zusätzliche NPM Module: "resol-vbus, kue, optimist, express, q"
                          Dann dieses Script ausführen (IP Adresse und ggf. Password natürlich anpassen):
                          /*! ### ioBroker Script zum auslesen und konfigurieren von Resol und anderen auf VBus basierenden Steuerungen ### */
                          /*! ####### Das Script basiert auf auf dem Node JS Modul "resol-vbus" von Daniel Wippermann und wurde von ####### */
                          /*! ################### Dutchman, meifi2017 & AlexW für die Verwendung in ioBroker angepasst! ################### */
                          var fs = require('fs');
                          var express = require('express');
                          var kue = require('kue');
                          var _ = require('lodash');
                          var optimist = require('optimist');
                          var Q = require('q');
                          var vbus = require('resol-vbus/src/index');
                          var action = {
                          "loadAll" : true, // Bedeutet das beim Start des Scripts der Controller ausgelesen werden soll!
                          "out": "/opt/iobroker/ResolVBusConfigTest.json" // Pfad wo die gesamten Konfigurationswerte des Controllers beim Start des Scripts gespeichert werden sollen
                          /*! Hier bitte die spezifischen Verbindungsdaten eintragen! */
                          var config = {
                          "connection": {
                          "class": "TcpConnection",
                          "options": {
                          "host": "192.168.178.100", 	// IP-Adresse oder VBus.net Adresse hier eintragen
                          "viaTag": "", 		// Bei Verbindung über VBus.net ist hier das viaTag einzutragen
                          "password": "vbus", 	// Passwort, Standard ist: vbus
                          // "channel" : "1" 		// Channel, wird nur für die Verbindung über einen DL3 benötigt und ist standardmäßig auskommentiert!
                          /*! Ab hier reiner Code */
                          var timestamp;
                          var Live = function() {
                          var vbuslive = require('resol-vbus');
                          var headerSetlive = new vbuslive.HeaderSet();
                          var connlive;
                          // Schedule every 30 seconds
                          schedule("*/30 * * * * *", function () {
                          // Define connection values
                          var connectionConfigLive = config.connection;
                          var ConnectionLive = vbuslive [connectionConfigLive.class];
                          connlive = new ConnectionLive(connectionConfigLive.options);
                          // Log connection status
                          var onConnectionStateChange = function(state) {
                          console.debug(state);
                          var onPacket = function(packet) {
                          headerSetlive.addHeader(packet);
                          connlive.on('connectionState', onConnectionStateChange);
                          connlive.on('packet', onPacket);
                          connlive.connect().done(function() {
                          setTimeout(function() {
                          connlive.disconnect();
                          //create header packages
                          var packets = headerSetlive.getSortedHeaders();
                          var spec = vbuslive.Specification.getDefaultSpecification();
                          var packetFields = spec.getPacketFieldsForHeaders(packets);
                          var packet = null;
                          var counter = 0;
                          packetFields.forEach(function(packetField) {
                          counter = counter + 1;
                          if (packet !== packetField.packet) {
                          packet = packetField.packet;
                          console.debug(packetField.packetSpec.fullName);
                          // write values in memory
                          packetField.name = packetField.name.replace(/ /g,"");
                          console.debug("Value received : " + packetField.name + " = " + packetField.formatTextValue());
                          try{
                          if (getIdByName(packetField.name) != null) {
                          setState("vbus.values." + packetField.name , packetField.formatTextValue(), true);
                          } else {
                          createState("vbus.values." + packetField.name , {
                          type: 'string',
                          role: 'value',
                          def: packetField.formatTextValue(),
                          } catch(e){}
                          }, 10000);
                          var createStates = function() {
                          var file = action.out;
                          fs.readFile(file, 'utf8', function (err, body) {
                          if (err) {}
                          JSON.parse(body, (key, value) => {
                          var jsonkey = key;
                          var jsonvalue = value;
                          try{
                          if (jsonkey !== "" && getIdByName(jsonkey) != null)
                          setState("vbus.config." + jsonkey , parseFloat(jsonvalue), true);
                          } catch(e){}
                          try {
                          if (jsonkey !== "")
                          createState("vbus.config." + jsonkey , {
                          type: 'number',
                          role: 'value',
                          def: parseFloat(jsonvalue),
                          } catch (e){}
                          action.loadAll = false;
                          timestamp = Date.now();
                          var ready = "Ready for processing...";
                          setTimeout(console.log, 10000, ready);
                          return;
                          var writeStates = function() {
                          on({id: /^javascript\.\d\.vbus.config./, change: "ne"}, function (obj) {
                          var statename = obj.name;
                          var value = obj.state.val;
                          var lastChanged = getState(obj.id).lc;
                          if (typeof oldValue !== "undefined" && lastChanged > (timestamp + 10000)) {
                          console.log(statename + " hat sich von " + oldValue + " auf " + value + " geändert!");
                          jsonWrite = JSON.stringify({[statename] : value});
                          action.save = true;
                          action.data = jsonWrite;
                          setState("vbus.config." + statename , parseFloat(value), true);
                          return runSingleShot(action);
                          var promise = vbus.utils.promise;
                          var i18n = new vbus.I18N('en');
                          var reportProgress = function(message) {
                          var line;
                          if (_.isString(message)) {
                          line = message;
                          } else if (message.message === 'OPTIMIZING_VALUES') {
                          line = i18n.sprintf('Optimizing set of values for round %d', message.round);
                          } else if (message.message === 'GETTING_VALUE') {
                          line = i18n.sprintf('Getting value %d/%d, try %d: %s', message.valueNr, message.valueCount, message.tries, message.valueId);
                          } else if (message.message === 'SETTING_VALUE') {
                          line = i18n.sprintf('Setting value %d/%d, try %d: %s', message.valueNr, message.valueCount, message.tries, message.valueId);
                          } else if (message.message === 'CONNECTION_STATE') {
                          line = i18n.sprintf('Connection state changed to %s', message.connectionState);
                          } else if (message.message === 'WAITING_FOR_FREE_BUS') {
                          line = i18n.sprintf('Waiting for free bus');
                          } else if (message.message === 'RELEASING_BUS') {
                          line = i18n.sprintf('Releasing bus');
                          } else {
                          line = i18n.sprintf('%s: %s', message.message, JSON.stringify(message));
                          if (_.isNumber(message.round)) {
                          line = i18n.sprintf('[%d] %s', message.round, line);
                          console.log(line);
                          var loadJsonFile = function(filename) {
                          return promise(function(resolve, reject) {
                          fs.readFile(filename, function(err, data) {
                          if (err) {
                          reject(err);
                          } else {
                          resolve(data);
                          }).then(function(data) {
                          return JSON.parse(data);
                          var createConnection = function() {
                          var connectionConfig = config.connection;
                          var Connection = vbus [connectionConfig.class];
                          var conn = new Connection(connectionConfig.options);
                          conn.on('connectionState', function(state) {
                          reportProgress({
                          message: 'CONNECTION_STATE',
                          connectionState: state,
                          return conn;
                          var processCustomizationJob = function(context, job) {
                          'use strict';
                          return Q.fcall(function() {
                          reportProgress('Waiting for free bus...');
                          return context.connection.waitForFreeBus();
                          }).then(function(datagram) {
                          context.masterAddress = datagram.sourceAddress;
                          reportProgress('Found master with address 0x' + context.masterAddress.toString(16));
                          context.deviceAddress = context.masterAddress;
                          return vbus.ConfigurationOptimizerFactory.createOptimizerByDeviceAddress(context.deviceAddress);
                          }).then(function(optimizer) {
                          context.optimizer = optimizer;
                          context.customizer = new vbus.ConnectionCustomizer({
                          deviceAddress: context.deviceAddress,
                          connection: context.connection,
                          optimizer: context.optimizer,
                          }).then(function() {
                          var onProgress = function(progress) {
                          reportProgress(progress);
                          var command = job.data.command;
                          var config = job.data.config;
                          var currentConfig = context.currentConfig;
                          var options = {
                          optimize: false,
                          if (command === 'load') {
                          options.optimize = !config;
                          return context.customizer.loadConfiguration(config, options).progress(onProgress);
                          }).then(function(config) {
                          return context.optimizer.completeConfiguration(config, currentConfig);
                          context.currentConfig = config;
                          } else if (command === 'save') {
                          return context.customizer.saveConfiguration(config, currentConfig, options).progress(onProgress);
                          } else {
                          throw new Error('Unknown command ' + JSON.stringify(command));
                          var serve = function() {
                          'use strict';
                          var context = {};
                          return createConnection();
                          }).then(function(conn) {
                          context.connection = conn;
                          reportProgress('Connecting...');
                          return context.connection.connect();
                          var jobs = kue.createQueue();
                          jobs.process('customization', function(job, done) {
                          return processCustomizationJob(context, job);
                          }).done(function() {
                          console.log('Job done!');
                          done();
                          }, function(err) {
                          console.log('Job failed!');
                          done(err);
                          var app = express();
                          app.get('/config', function(req, res) {
                          var jsonConfig = _.reduce(context.currentConfig, function(memo, value) {
                          if (!value.ignored) {
                          memo [value.valueId] = value.value;
                          return memo;
                          res.json(jsonConfig);
                          app.use(kue.app);
                          app.listen(3000);
                          var runSingleShot = function(action) {
                          var context = {};
                          if (action.q) {
                          reportProgress = function() {};
                          }).then(function(oldConfig) {
                          context.oldConfig = oldConfig;
                          if (action.loadAll) {
                          return null;
                          } else if (action.load) {
                          return loadJsonFile(action.load);
                          }).then(function(loadConfig) {
                          context.loadConfig = loadConfig;
                          if (action.save) {
                          return JSON.parse(jsonWrite);
                          }).then(function(saveConfig) {
                          context.saveConfig = saveConfig;
                          if (!optimizer) {
                          reportProgress(i18n.sprintf('WARNING: Unable to create optimizer for master with address 0x%04X', context.masterAddress));
                          if (context.loadConfig !== undefined) {
                          var config = context.loadConfig;
                          var options = {
                          optimize: !config,
                          context.loadedConfig = config;
                          if (context.saveConfig !== undefined) {
                          var saveConfig = context.saveConfig;
                          var oldConfig = context.oldConfig;
                          var options = {
                          optimize: false,
                          return context.customizer.saveConfiguration(saveConfig, oldConfig, options).progress(onProgress);
                          } else {
                          return config;
                          var jsonConfig = _.reduce(config, function(memo, value) {
                          return memo;
                          jsonConfig = JSON.stringify(jsonConfig);
                          if (action.out) {
                          return vbus.utils.promise(function(resolve, reject) {
                          fs.writeFile(action.out, jsonConfig, function(err) {
                          if (err) {
                          reject(err);
                          } else {
                          resolve();
                          } else {
                          console.log(jsonConfig);
                          }).finally(function() {
                          reportProgress('Disconnecting...');
                          if (context.connection !== null) {
                          context.connection.disconnect();
                          var main = function() {
                          var argv = optimist.argv;
                          if (argv.serve) {
                          return serve();
                          } else {
                          Q.fcall(main)
                          .then(createStates)
                          .then(writeStates)
                          .then(Live)
                          .done();
                          Gesendet von meinem SM-T819 mit Tapatalk
                            dippi
                            #69
                            Hallo
                            ich bekomme folgende Fehlermeldung im Log bei dem Skript:
                            host.ioBroker-Pi	2018-01-07 11:41:38.093	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                            host.ioBroker-Pi	2018-01-07 11:41:38.093	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                            Caught	2018-01-07 11:41:38.092	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                            Caught	2018-01-07 11:41:38.092	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                            Caught	2018-01-07 11:41:38.092	error	by controller[0]: at flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:125:13)
                            Caught	2018-01-07 11:41:38.092	error	by controller[0]: at runSingle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:137:13)
                            Caught	2018-01-07 11:41:38.090	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:624:44
                            Caught	2018-01-07 11:41:38.090	error	by controller[0]: at Promise.promise.promiseDispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:816:13)
                            Caught	2018-01-07 11:41:38.090	error	by controller[0]: at self.promiseDispatch.done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:883:30)
                            Caught	2018-01-07 11:41:38.090	error	by controller[0]: at _fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:854:54)
                            Caught	2018-01-07 11:41:38.089	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/connection-customizer.js:233:32
                            Caught	2018-01-07 11:41:38.089	error	by controller[0]: at callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/connection-customizer.js:102:34)
                            Caught	2018-01-07 11:41:38.089	error	by controller[0]: at constructor._optimizeLoadConfiguration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/customizer.js:169:30)
                            Caught	2018-01-07 11:41:38.088	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'optimizeLoadConfiguration' of null
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:38.033	info	script.js.Dippi.Resol_2: Connection state changed to DISCONNECTED
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at flush (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:125:13)
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at runSingle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:137:13)
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:624:44
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at Promise.promise.promiseDispatch (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:816:13)
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at self.promiseDispatch.done (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:883:30)
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at _fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/q/q.js:854:54)
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/connection-customizer.js:233:32
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/connection-customizer.js:102:34)
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	at constructor._optimizeLoadConfiguration (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/resol-vbus/src/customizer.js:169:30)
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	TypeError: Cannot read property 'optimizeLoadConfiguration' of null
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:38.022	error	uncaught exception: Cannot read property 'optimizeLoadConfiguration' of null
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:38.005	info	script.js.Dippi.Resol_2: Connection state changed to DISCONNECTING
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:38.003	info	script.js.Dippi.Resol_2: Disconnecting...
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:37.999	info	script.js.Dippi.Resol_2: [1] Optimizing set of values for round 1
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:37.981	info	script.js.Dippi.Resol_2: WARNING: Unable to create optimizer for master with address 0x7210
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:37.971	info	script.js.Dippi.Resol_2: Found master with address 0x7210
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:36.347	info	script.js.Dippi.Resol_2: Waiting for free bus...
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:36.346	info	script.js.Dippi.Resol_2: Connection state changed to CONNECTED
                            javascript.0	2018-01-07 11:41:36.222	info	script.js.Dippi.Resol_2: Connection state changed to CONNECTING
                            muss ich noch was Updaten ?
                            Gruß Dippi
                              alexw85
                              #70
                              @dippi:
                              Hallo
                              Gruß Dippi `
                              Hmm… Also er erkennt den Controller, connected und dann meldet das Skript das er die Config nicht laden kann und deshalb die ganzen Fehlermeldungen.
                              Welcher Resol Regler ist das? Hängt da vieleicht ein DL3 dran? Stimmt das Passwort?
                              Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                                dippi
                                #71
                                Guten Morgen
                                ne es hängt ein SKSC3 Regler und ein HK Regler dran.
                                Dippi
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #72
                                  @dippi:
                                  Guten Morgen
                                  Dippi `
                                  Die Geräte arbeiten aber auf resol-vbus?
                                  Laut docu des npm Moduls werden folgende Geräte unterstützt:
                                   Supported Devices & Services
                                  All current RESOL controllers with VBus
                                  RESOL DL2 Datalogger
                                  RESOL DL3 Datalogger
                                  RESOL VBus/LAN interface adapter
                                  RESOL VBus/USB interface adapter
                                  RESOL VBus.net
                                    dippi
                                    #73
                                    Hallo
                                    ja klar das andere Skript klappt ja. Hab nur das Problem das ich die Daten nicht in den Cloud Adapter rein bekomme als Temperatur sondern nur als An/Aus.
                                    Gruß Dippi
                                      alexw85
                                      #74
                                      Er erkennt aber mit dem Master 0x7210 einen SKSR 1/2/3
                                      Wenn ich das richtig verstehe sollte da aber ein 0x7211 erkannt werden müssen?!
                                      Wenn das andere Skript funktioniert, schonmal in den Objekten alles gelöscht was das Skript angelegt hat und neu gestartet? Nicht das durch die verschiedenen Skripte falsch formatierte States angelegt wurden und es deswegen nicht geht…
                                        dippi
                                        #75
                                        Hallo
                                        die Daten bei den Obijekten hatte ich schon gelöscht, ich hab jetzt eine neue Karte mit dem image vom IObroker gemacht und wollte den Module installieren.
                                        Schon beim ersten Modul bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                        pi@All-in-One-Pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $ sudo npm install resol-vbus
                                        > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport
                                        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                        node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz
                                        node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.4 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                        gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/6.11.4"
                                        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/.node-gyp"
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/build“ wird betreten
                                        make: *** Keine Regel vorhanden, um das Ziel „../.node-gyp/6.11.4/include/node/common.gypi“,
                                          benötigt von „Makefile“, zu erstellen.  Schluss.
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/build“ wird verlassen
                                        gyp ERR! build error
                                        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
                                        gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                                        gyp ERR! System Linux 4.9.41-v7+
                                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/no        de_modules/serialport/build/Release/serialport.node" "--module_name=serialport" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/build/Release"
                                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport
                                        gyp ERR! node -v v6.11.4
                                        gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        node-pre-gyp ERR! build error
                                        node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_module        s/iobroker.javascript/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/build/R        elease' (1)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:920:16)
                                        node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:230:5)
                                        node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.41-v7+
                                        node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                        node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport
                                        node-pre-gyp ERR! node -v v6.11.4
                                        node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                                        node-pre-gyp ERR! not ok
                                        Failed to execute '/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modu        les/serialport/build/Release/serialport.node --module_name=serialport --module_path=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/serialport/build/Release' (1)
                                        pi@All-in-One-Pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript $</anonymous>
                                        Auch bei dem Github Link kommt der Fehler 404
                                        Dippi
                                          alexw85
                                          #76
                                          @dippi:
                                          Hallo
                                          gyp ERR! not ok
                                          Dippi ` Root hat kein Zugriff? Ist die SD Karte kaputt oder das Filesystem ReadOnly gemountet? :) Das npm install ist schlecht, hatte ich am Anfang auch gemacht, beim nächsten Update des Javascript Adapter ist alles wieder weg, daher besser im WebIf unter Instanzen bei den Einstellungen zum Javascript bei "zusätzliche NPM Module installieren" oder so ähnlich kommagetrennt die Module reinschreiben die du brauchst, dann kommen sie nach dem Update wieder!
