  5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly
78 Beiträge 7 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @schnipsel71 nimm mal bitte httpGet statt httpPost.
    Du möchtest ja Daten abrufen und nicht senden.
    schnipsel71
    schrieb am zuletzt editiert von schnipsel71
    @tt-tom Ja, nachdem ich httpPost durch httpGet ersetzt habe, jetzt kommt zumindest nach 3 Sekunden die Meldung:
    javascript.0	16:19:13.539	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
    javascript.0	16:19:13.551	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0	16:19:16.554	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 3000ms exceeded
    Aber weiteres bekomme ich nicht. Was jetzt?
    • OliverIOO OliverIO
      @schnipsel71
      Hast du da einen web zugriff? Mit Oberfläche? Muss man da was aktivieren?
      Und mit request hat es immer getan?
      Evtl beim Hersteller anfragen? Evtl ist die Anleitung für ein anderes Modell
      Was passiert wenn du die IP im Browser eintippst?
      Im obigen Ausschnitt steht die adresse
      http://ip/auth/
      IP hast du ja hoffentlich durch die richtige IP ersetzt
      Dann wäre ich mit Hilfe erst Mal fertig, da das Gerät nicht erreichbar ist, kommt das Skript ja erst gar nicht richtig weiter.
      schnipsel71
      @oliverio Mit dem alten Beispielscript und dem Request-Befehl funktioniert es seit mindestens zwei Jahren, aber eben seit ca. 2 Monaten nur noch mit folgendem (zweifachen) Warnhinweis im Log alle fünf Sekunden:
      javascript.0
      241772	2024-07-14 16:26:49.736	warn	script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
      javascript.0
      241772	2024-07-14 16:26:49.812	warn	script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
      Natürlich ersetze ich hier im Forum die tatsächliche, lokale IP des Hycube-Gerätes durch "ip".
      • S schnipsel71
        TT-Tom
        @schnipsel71 lass mal das timeout weg.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          schnipsel71
          @tt-tom Da kommt nur das zurück:
          javascript.0	17:09:12.076	error	script.js.common.Hycube_TT-Tom: timeout of 2000ms exceeded
          • S schnipsel71
            TT-Tom
            @schnipsel71
            habe mir noch mal den Code aus Post 2 angesehen. is nur ein Versuch
            httpGet(
                'http://ip/auth/',
                    headers: {
                    'Authorization': '(Basic hycube:hycube)'
                (error, response) => {
                    if (!error) {
                        console.log(response.statusCode);
                        console.log(response.data);
                        console.log(response.headers);
                    } else {
                        console.error(error);
            oder mal die Klammern beim User:password weglassen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              @schnipsel71
              httpGet(
                  'http://ip/auth/',
                      headers: {
                      if (!error) {
                      } else {
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @tt-tom sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
              es wird immer mehr verschlimmbessert.
              so funktioniert Basic Authentiction nicht.
              Also entweder überlasst ihr das dem httpPost, in dem ihr im configobjekt user und password gemäß der doku angebt. dann erstellt das system für euch den header richtig
              oder ihr erstellt den header selber, dazu muss aber userid und password richtig kodiert werden.
              https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Authentifizierung#Basic_Authentication
              vergleiche dazu mein Beispiel wo das so gemacht wird.
              Allerdings kommt die Anfrage ja noch gar nicht soweit, da der Server auf die Anfrage ja nicht reagiert und nach timeout die abfrage abgebrochen wird.
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • T TT-Tom
                @schnipsel71
                httpGet(
                    'http://ip/auth/',
                        headers: {
                        if (!error) {
                        } else {
                schnipsel71
                @tt-tom Jetzt kommt tatsächlich folgende Reaktion im Log:
                javascript.0	19:11:08.887	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0	19:11:08.923	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom: 401
                javascript.0	19:11:08.924	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom:
                javascript.0	19:11:08.924	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '0', 'content-type': 'cty', 'www-authenticate': 'Basic realm="00"' }
                javascript.0	19:11:16.897	info	Stopping script script.js.common.Hycube_TT-Tom
                Was fange ich damit jetzt an?
                OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
                • S schnipsel71
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @schnipsel71
                  401 ist Unautorized
                  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
                  vgl dazu mein beitrag von soeben
                  Links im Profil
                    @schnipsel71
                    401 ist Unautorized
                    schnipsel71
                    @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                    @schnipsel71
                    401 ist Unautorized
                    Danke für die Info.
                    Immerhin aber wenigstens mal ein Lebenszeichen.
                    Wie kann ich denn nun aber ganz konkret die Authentifizierung richtig durchführen?
                    Hier mal das API-Manual vom Hycube-System:
                    hycube API_Manual.pdf
                    • S schnipsel71
                      TT-Tom
                      @schnipsel71
                      Probiere mal das.
                      httpGet(
                          'http://ip/auth/',
                              headers: {
                              "Authorization": Buffer.from("Basic hycube:hycube").toString(’base64’)
                              if (!error) {
                              } else {
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • S schnipsel71
                        @schnipsel71
                        401 ist Unautorized
                        Danke für die Info.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        httpGet(
                            'http://ip/auth/',
                            null,
                                basicAuth: {
                                    user: 'hycube',
                                    password: 'hycube'
                                if (!error) {
                                } else {
                        Links im Profil
                        • T TT-Tom
                          @schnipsel71
                          Probiere mal das.
                          httpGet(
                              'http://ip/auth/',
                                  headers: {
                                  if (!error) {
                                  } else {
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          leider auch nicht. Basic soll nicht mit codiert werden.
                          "Authorization": "Basic " + Buffer.from("hycube:hycube").toString(’base64’)
                          Ist lustigerweise im Herstellerbeispiel auch falsch
                          Besser ist aber über config-objekt
                          Links im Profil
                          • T TT-Tom
                            @schnipsel71
                            Probiere mal das.
                            httpGet(
                                'http://ip/auth/',
                                    headers: {
                                    if (!error) {
                                    } else {
                            schnipsel71
                            @tt-tom Dieser Code:
                            httpGet(
                                'http://ip/auth/',
                                    headers: {
                                    if (!error) {
                                    } else {
                            ergibt folgenden Fehler:
                            javascript.0	20:13:06.962	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_TT-Tom (Javascript/js)
                            javascript.0	20:13:06.963	error	script.js.common.Hycube_TT-Tom compile failed: at script.js.common.Hycube_TT-Tom:6
                            ...scheint also nur ein syntaktischer Fehler zu sein...
                              httpGet(
                                  'http://ip/auth/',
                                  null,
                                      basicAuth: {
                                          user: 'hycube',
                                          password: 'hycube'
                                      if (!error) {
                                      } else {
                              schnipsel71
                              @oliverio Dieser Code:
                              httpGet(
                                  'http://ip/auth/',
                                  null,
                                      basicAuth: {
                                          user: 'hycube',
                                          password: 'hycube'
                                      if (!error) {
                                      } else {
                              ergibt diese Fehlermeldungen:
                              javascript.0	20:17:23.191	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                              javascript.0	20:17:23.194	error	script.js.common.HycubeOliverIO: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'headers')
                              javascript.0	20:17:23.195	error	at script.js.common.HycubeOliverIO:2:1
                              javascript.0	20:17:23.195	error	at script.js.common.HycubeOliverIO:25:3
                              Vielleicht hilft dir das weiter...
                              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S schnipsel71
                                httpGet(
                                    'http://ip/auth/',
                                    null,
                                        basicAuth: {
                                            user: 'hycube',
                                            password: 'hycube'
                                        if (!error) {
                                        } else {
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @schnipsel71 sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                                http://ip/auth/
                                wir nähern uns httpGet hat 2 Argumente und httpPost hat 3
                                httpGet(
                                    'http://ip/auth/',
                                        basicAuth: {
                                            user: 'hycube',
                                            password: 'hycube'
                                        if (!error) {
                                        } else {
                                bitte über den werkzeugschlüssel auch mal noch alles anschalten
                                Links im Profil
                                S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  http://ip/auth/
                                  httpGet(
                                      'http://ip/auth/',
                                          basicAuth: {
                                              user: 'hycube',
                                              password: 'hycube'
                                          if (!error) {
                                          } else {
                                  schnipsel71
                                  @oliverio Okay, folgende Meldungen:
                                  javascript.0	20:47:50.692	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                                  javascript.0	20:47:50.702	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"auth":{"username":"hycube","password":"hycube"},"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
                                  javascript.0	20:47:50.703	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  javascript.0	20:47:50.741	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 401
                                  javascript.0	20:47:50.741	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '0', 'content-type': 'cty', 'www-authenticate': 'Basic realm="00"' }
                                  Leider ist die böse 401 wieder dabei...
                                    http://ip/auth/
                                    httpGet(
                                        'http://ip/auth/',
                                            basicAuth: {
                                                user: 'hycube',
                                                password: 'hycube'
                                            if (!error) {
                                            } else {
                                    TT-Tom
                                    @oliverio
                                    Hatte ich schon mal gefragt, dein Code. Hatte irgendwie nicht funktioniert.
                                    Ps: jetzt ist erstmal EM kucken 😁
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • S schnipsel71
                                      httpGet(
                                          'http://ip/auth/',
                                          null,
                                              basicAuth: {
                                                  user: 'hycube',
                                                  password: 'hycube'
                                              if (!error) {
                                              } else {
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @schnipsel71
                                      nein der ist falsch, wie gesagt, bei get nur 2 argumente (url+config)
                                      und bei httppost 3 argumente, url+daten+config
                                      Links im Profil
                                        @schnipsel71
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @oliverio
                                        so jetzt per header.
                                        einmal so wie es sein sollte und einmal ein header wie er bei request wohl funktioniert hat, aber eigentlich nicht richtig ist. Das Basic wird angegeben fließt aber in die base64 kodierung nicht ein
                                        httpGet(
                                            'http://jsonplaceholder.typicode.com/posts',
                                                headers: {
                                                    "Authorization": "Basic " + Buffer.from("hycube:hycube").toString("base64")
                                                if (!error) {
                                                } else {
                                        httpGet(
                                                headers: {
                                                    "Authorization": Buffer.from("Basic hycube:hycube").toString("base64")
                                                if (!error) {
                                                } else {
                                        Links im Profil
                                          @oliverio
                                          httpGet(
                                                  headers: {
                                                  if (!error) {
                                                  } else {
                                          httpGet(
                                                  headers: {
                                                  if (!error) {
                                                  } else {
                                          schnipsel71
                                          @oliverio Ich verstehe nicht ganz: Was hat der Code mit meiner Anlage von Hycube zu tun? Ist die URL ein Versehen und soll dort stattdessen die IP meiner Hycube-Anlage stehen?
                                          Wenn ich folgenden Code teste:
                                          httpGet(
                                              'http://ip/auth/',
                                                  headers: {
                                                  if (!error) {
                                                  } else {
                                          dann bekomme ich folgende LOG-Einträge:
                                          javascript.0	23:49:41.323	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                                          javascript.0	23:49:41.325	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
                                          javascript.0	23:49:41.326	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0	23:49:41.392	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 200
                                          javascript.0	23:49:41.392	info	script.js.common.HycubeOliverIO: ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjA5OTczODEKfQo=
                                          javascript.0	23:49:41.392	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '64', 'content-type': 'cty' }
