  5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly
78 Beiträge 7 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S schnipsel71
    @tt-tom
    httpPost(
        'http://ip/auth/',
            timeout: 3000,
            basicAuth: {
                user: 'hycube',
                password: 'hycube',
        (error, response) => {
            if (!error) {
                console.log(response.statusCode);
                console.log(response.data);
                console.log(response.headers);
            } else {
                console.error(error);
    und hier das Log:
    javascript.0	02:39:28.715	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
    javascript.0	02:39:28.727	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0	02:39:30.730	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
    TT-Tom
    @schnipsel71 nimm mal bitte httpGet statt httpPost.
    Du möchtest ja Daten abrufen und nicht senden.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @schnipsel71 sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
      also bei timeout ist das gerät unter der angegebenen adresse nicht erreichbar, also du hast da eine falsche ip eingetragen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @schnipsel71
        Hast du da einen web zugriff? Mit Oberfläche? Muss man da was aktivieren?
        Und mit request hat es immer getan?
        Evtl beim Hersteller anfragen? Evtl ist die Anleitung für ein anderes Modell
        Was passiert wenn du die IP im Browser eintippst?
        Im obigen Ausschnitt steht die adresse
        http://ip/auth/
        IP hast du ja hoffentlich durch die richtige IP ersetzt
        Dann wäre ich mit Hilfe erst Mal fertig, da das Gerät nicht erreichbar ist, kommt das Skript ja erst gar nicht richtig weiter.
        Links im Profil
        • T TT-Tom
          schnipsel71
          schrieb am zuletzt editiert von schnipsel71
          @tt-tom Ja, nachdem ich httpPost durch httpGet ersetzt habe, jetzt kommt zumindest nach 3 Sekunden die Meldung:
          javascript.0	16:19:13.539	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
          javascript.0	16:19:13.551	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          javascript.0	16:19:16.554	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 3000ms exceeded
          Aber weiteres bekomme ich nicht. Was jetzt?
          • OliverIOO OliverIO
            @schnipsel71
            http://ip/auth/
            schnipsel71
            @oliverio Mit dem alten Beispielscript und dem Request-Befehl funktioniert es seit mindestens zwei Jahren, aber eben seit ca. 2 Monaten nur noch mit folgendem (zweifachen) Warnhinweis im Log alle fünf Sekunden:
            javascript.0
            241772	2024-07-14 16:26:49.736	warn	script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
            javascript.0
            241772	2024-07-14 16:26:49.812	warn	script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
            Natürlich ersetze ich hier im Forum die tatsächliche, lokale IP des Hycube-Gerätes durch "ip".
            • S schnipsel71
              TT-Tom
              @schnipsel71 lass mal das timeout weg.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                schnipsel71
                @tt-tom Da kommt nur das zurück:
                javascript.0	17:09:12.076	error	script.js.common.Hycube_TT-Tom: timeout of 2000ms exceeded
                • S schnipsel71
                  TT-Tom
                  @schnipsel71
                  habe mir noch mal den Code aus Post 2 angesehen. is nur ein Versuch
                  httpGet(
                      'http://ip/auth/',
                          headers: {
                          'Authorization': '(Basic hycube:hycube)'
                          if (!error) {
                          } else {
                  oder mal die Klammern beim User:password weglassen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @schnipsel71
                    httpGet(
                        'http://ip/auth/',
                            headers: {
                            if (!error) {
                            } else {
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @tt-tom sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                    es wird immer mehr verschlimmbessert.
                    so funktioniert Basic Authentiction nicht.
                    Also entweder überlasst ihr das dem httpPost, in dem ihr im configobjekt user und password gemäß der doku angebt. dann erstellt das system für euch den header richtig
                    oder ihr erstellt den header selber, dazu muss aber userid und password richtig kodiert werden.
                    https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Authentifizierung#Basic_Authentication
                    vergleiche dazu mein Beispiel wo das so gemacht wird.
                    Allerdings kommt die Anfrage ja noch gar nicht soweit, da der Server auf die Anfrage ja nicht reagiert und nach timeout die abfrage abgebrochen wird.
                    Links im Profil
                    • T TT-Tom
                      @schnipsel71
                      httpGet(
                          'http://ip/auth/',
                              headers: {
                              if (!error) {
                              } else {
                      schnipsel71
                      @tt-tom Jetzt kommt tatsächlich folgende Reaktion im Log:
                      javascript.0	19:11:08.887	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0	19:11:08.923	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom: 401
                      javascript.0	19:11:08.924	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom:
                      javascript.0	19:11:08.924	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '0', 'content-type': 'cty', 'www-authenticate': 'Basic realm="00"' }
                      javascript.0	19:11:16.897	info	Stopping script script.js.common.Hycube_TT-Tom
                      Was fange ich damit jetzt an?
                      OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S schnipsel71
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @schnipsel71
                        401 ist Unautorized
                        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
                        vgl dazu mein beitrag von soeben
                        Links im Profil
                          @schnipsel71
                          401 ist Unautorized
                          schnipsel71
                          @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                          @schnipsel71
                          401 ist Unautorized
                          Danke für die Info.
                          Immerhin aber wenigstens mal ein Lebenszeichen.
                          Wie kann ich denn nun aber ganz konkret die Authentifizierung richtig durchführen?
                          Hier mal das API-Manual vom Hycube-System:
                          hycube API_Manual.pdf
                          • S schnipsel71
                            TT-Tom
                            @schnipsel71
                            Probiere mal das.
                            httpGet(
                                'http://ip/auth/',
                                    headers: {
                                    "Authorization": Buffer.from("Basic hycube:hycube").toString(’base64’)
                                    if (!error) {
                                    } else {
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • S schnipsel71
                              @schnipsel71
                              401 ist Unautorized
                              Danke für die Info.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              httpGet(
                                  'http://ip/auth/',
                                  null,
                                      basicAuth: {
                                          user: 'hycube',
                                          password: 'hycube'
                                      if (!error) {
                                      } else {
                              Links im Profil
                              • T TT-Tom
                                @schnipsel71
                                Probiere mal das.
                                httpGet(
                                    'http://ip/auth/',
                                        headers: {
                                        if (!error) {
                                        } else {
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                leider auch nicht. Basic soll nicht mit codiert werden.
                                "Authorization": "Basic " + Buffer.from("hycube:hycube").toString(’base64’)
                                Ist lustigerweise im Herstellerbeispiel auch falsch
                                Besser ist aber über config-objekt
                                Links im Profil
                                • T TT-Tom
                                  @schnipsel71
                                  Probiere mal das.
                                  httpGet(
                                      'http://ip/auth/',
                                          headers: {
                                          if (!error) {
                                          } else {
                                  schnipsel71
                                  @tt-tom Dieser Code:
                                  httpGet(
                                      'http://ip/auth/',
                                          headers: {
                                          if (!error) {
                                          } else {
                                  ergibt folgenden Fehler:
                                  javascript.0	20:13:06.962	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_TT-Tom (Javascript/js)
                                  javascript.0	20:13:06.963	error	script.js.common.Hycube_TT-Tom compile failed: at script.js.common.Hycube_TT-Tom:6
                                  ...scheint also nur ein syntaktischer Fehler zu sein...
                                    httpGet(
                                        'http://ip/auth/',
                                        null,
                                            basicAuth: {
                                                user: 'hycube',
                                                password: 'hycube'
                                            if (!error) {
                                            } else {
                                    schnipsel71
                                    @oliverio Dieser Code:
                                    httpGet(
                                        'http://ip/auth/',
                                        null,
                                            basicAuth: {
                                                user: 'hycube',
                                                password: 'hycube'
                                            if (!error) {
                                            } else {
                                    ergibt diese Fehlermeldungen:
                                    javascript.0	20:17:23.191	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                                    javascript.0	20:17:23.194	error	script.js.common.HycubeOliverIO: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'headers')
                                    javascript.0	20:17:23.195	error	at script.js.common.HycubeOliverIO:2:1
                                    javascript.0	20:17:23.195	error	at script.js.common.HycubeOliverIO:25:3
                                    Vielleicht hilft dir das weiter...
                                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S schnipsel71
                                      httpGet(
                                          'http://ip/auth/',
                                          null,
                                              basicAuth: {
                                                  user: 'hycube',
                                                  password: 'hycube'
                                              if (!error) {
                                              } else {
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      http://ip/auth/
                                      wir nähern uns httpGet hat 2 Argumente und httpPost hat 3
                                      httpGet(
                                          'http://ip/auth/',
                                              basicAuth: {
                                                  user: 'hycube',
                                                  password: 'hycube'
                                              if (!error) {
                                              } else {
                                      bitte über den werkzeugschlüssel auch mal noch alles anschalten
                                      Links im Profil
                                      S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        http://ip/auth/
                                        httpGet(
                                            'http://ip/auth/',
                                                basicAuth: {
                                                    user: 'hycube',
                                                    password: 'hycube'
                                                if (!error) {
                                                } else {
                                        schnipsel71
                                        @oliverio Okay, folgende Meldungen:
                                        javascript.0	20:47:50.692	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                                        javascript.0	20:47:50.702	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"auth":{"username":"hycube","password":"hycube"},"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
                                        javascript.0	20:47:50.703	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        javascript.0	20:47:50.741	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 401
                                        javascript.0	20:47:50.741	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '0', 'content-type': 'cty', 'www-authenticate': 'Basic realm="00"' }
                                        Leider ist die böse 401 wieder dabei...
                                          http://ip/auth/
                                          httpGet(
                                              'http://ip/auth/',
                                                  basicAuth: {
                                                      user: 'hycube',
                                                      password: 'hycube'
                                                  if (!error) {
                                                  } else {
                                          TT-Tom
                                          @oliverio
                                          Hatte ich schon mal gefragt, dein Code. Hatte irgendwie nicht funktioniert.
                                          Ps: jetzt ist erstmal EM kucken 😁
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
