  5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly
78 Beiträge 7 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @schnipsel71 sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
    javascript.0	02:39:28.715	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
    javascript.0	02:39:28.727	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0	02:39:30.730	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
    also bei timeout ist das gerät unter der angegebenen adresse nicht erreichbar, also du hast da eine falsche ip eingetragen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @schnipsel71
      Hast du da einen web zugriff? Mit Oberfläche? Muss man da was aktivieren?
      Und mit request hat es immer getan?
      Evtl beim Hersteller anfragen? Evtl ist die Anleitung für ein anderes Modell
      Was passiert wenn du die IP im Browser eintippst?
      Im obigen Ausschnitt steht die adresse
      http://ip/auth/
      IP hast du ja hoffentlich durch die richtige IP ersetzt
      Dann wäre ich mit Hilfe erst Mal fertig, da das Gerät nicht erreichbar ist, kommt das Skript ja erst gar nicht richtig weiter.
      Links im Profil
      • T TT-Tom
        @schnipsel71 nimm mal bitte httpGet statt httpPost.
        Du möchtest ja Daten abrufen und nicht senden.
        schnipsel71
        schrieb am zuletzt editiert von schnipsel71
        @tt-tom Ja, nachdem ich httpPost durch httpGet ersetzt habe, jetzt kommt zumindest nach 3 Sekunden die Meldung:
        javascript.0	16:19:13.539	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
        javascript.0	16:19:13.551	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0	16:19:16.554	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 3000ms exceeded
        Aber weiteres bekomme ich nicht. Was jetzt?
        • OliverIOO OliverIO
          @schnipsel71
          http://ip/auth/
          schnipsel71
          @oliverio Mit dem alten Beispielscript und dem Request-Befehl funktioniert es seit mindestens zwei Jahren, aber eben seit ca. 2 Monaten nur noch mit folgendem (zweifachen) Warnhinweis im Log alle fünf Sekunden:
          javascript.0
          241772	2024-07-14 16:26:49.736	warn	script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
          javascript.0
          241772	2024-07-14 16:26:49.812	warn	script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
          Natürlich ersetze ich hier im Forum die tatsächliche, lokale IP des Hycube-Gerätes durch "ip".
          • S schnipsel71
            TT-Tom
            @schnipsel71 lass mal das timeout weg.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              schnipsel71
              @tt-tom Da kommt nur das zurück:
              javascript.0	17:09:12.076	error	script.js.common.Hycube_TT-Tom: timeout of 2000ms exceeded
              • S schnipsel71
                TT-Tom
                @schnipsel71
                habe mir noch mal den Code aus Post 2 angesehen. is nur ein Versuch
                httpGet(
                    'http://ip/auth/',
                        headers: {
                        'Authorization': '(Basic hycube:hycube)'
                    (error, response) => {
                        if (!error) {
                            console.log(response.statusCode);
                            console.log(response.data);
                            console.log(response.headers);
                        } else {
                            console.error(error);
                oder mal die Klammern beim User:password weglassen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @schnipsel71
                  httpGet(
                      'http://ip/auth/',
                          headers: {
                          if (!error) {
                          } else {
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @tt-tom sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                  es wird immer mehr verschlimmbessert.
                  so funktioniert Basic Authentiction nicht.
                  Also entweder überlasst ihr das dem httpPost, in dem ihr im configobjekt user und password gemäß der doku angebt. dann erstellt das system für euch den header richtig
                  oder ihr erstellt den header selber, dazu muss aber userid und password richtig kodiert werden.
                  https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Authentifizierung#Basic_Authentication
                  vergleiche dazu mein Beispiel wo das so gemacht wird.
                  Allerdings kommt die Anfrage ja noch gar nicht soweit, da der Server auf die Anfrage ja nicht reagiert und nach timeout die abfrage abgebrochen wird.
                  Links im Profil
                  • T TT-Tom
                    @schnipsel71
                    httpGet(
                        'http://ip/auth/',
                            headers: {
                            if (!error) {
                            } else {
                    schnipsel71
                    @tt-tom Jetzt kommt tatsächlich folgende Reaktion im Log:
                    javascript.0	19:11:08.887	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0	19:11:08.923	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom: 401
                    javascript.0	19:11:08.924	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom:
                    javascript.0	19:11:08.924	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '0', 'content-type': 'cty', 'www-authenticate': 'Basic realm="00"' }
                    javascript.0	19:11:16.897	info	Stopping script script.js.common.Hycube_TT-Tom
                    Was fange ich damit jetzt an?
                    OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S schnipsel71
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @schnipsel71
                      401 ist Unautorized
                      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
                      vgl dazu mein beitrag von soeben
                      Links im Profil
                        @schnipsel71
                        401 ist Unautorized
                        schnipsel71
                        @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                        @schnipsel71
                        401 ist Unautorized
                        Danke für die Info.
                        Immerhin aber wenigstens mal ein Lebenszeichen.
                        Wie kann ich denn nun aber ganz konkret die Authentifizierung richtig durchführen?
                        Hier mal das API-Manual vom Hycube-System:
                        hycube API_Manual.pdf
                        • S schnipsel71
                          TT-Tom
                          @schnipsel71
                          Probiere mal das.
                          httpGet(
                              'http://ip/auth/',
                                  headers: {
                                  "Authorization": Buffer.from("Basic hycube:hycube").toString(’base64’)
                                  if (!error) {
                                  } else {
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • S schnipsel71
                            @schnipsel71
                            401 ist Unautorized
                            Danke für die Info.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            httpGet(
                                'http://ip/auth/',
                                null,
                                    basicAuth: {
                                        user: 'hycube',
                                        password: 'hycube'
                                    if (!error) {
                                    } else {
                            Links im Profil
                            • T TT-Tom
                              @schnipsel71
                              Probiere mal das.
                              httpGet(
                                  'http://ip/auth/',
                                      headers: {
                                      if (!error) {
                                      } else {
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              leider auch nicht. Basic soll nicht mit codiert werden.
                              "Authorization": "Basic " + Buffer.from("hycube:hycube").toString(’base64’)
                              Ist lustigerweise im Herstellerbeispiel auch falsch
                              Besser ist aber über config-objekt
                              Links im Profil
                              • T TT-Tom
                                @schnipsel71
                                Probiere mal das.
                                httpGet(
                                    'http://ip/auth/',
                                        headers: {
                                        if (!error) {
                                        } else {
                                schnipsel71
                                @tt-tom Dieser Code:
                                httpGet(
                                    'http://ip/auth/',
                                        headers: {
                                        if (!error) {
                                        } else {
                                ergibt folgenden Fehler:
                                javascript.0	20:13:06.962	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_TT-Tom (Javascript/js)
                                javascript.0	20:13:06.963	error	script.js.common.Hycube_TT-Tom compile failed: at script.js.common.Hycube_TT-Tom:6
                                ...scheint also nur ein syntaktischer Fehler zu sein...
                                  httpGet(
                                      'http://ip/auth/',
                                      null,
                                          basicAuth: {
                                              user: 'hycube',
                                              password: 'hycube'
                                          if (!error) {
                                          } else {
                                  schnipsel71
                                  @oliverio Dieser Code:
                                  httpGet(
                                      'http://ip/auth/',
                                      null,
                                          basicAuth: {
                                              user: 'hycube',
                                              password: 'hycube'
                                          if (!error) {
                                          } else {
                                  ergibt diese Fehlermeldungen:
                                  javascript.0	20:17:23.191	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                                  javascript.0	20:17:23.194	error	script.js.common.HycubeOliverIO: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'headers')
                                  javascript.0	20:17:23.195	error	at script.js.common.HycubeOliverIO:2:1
                                  javascript.0	20:17:23.195	error	at script.js.common.HycubeOliverIO:25:3
                                  Vielleicht hilft dir das weiter...
                                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S schnipsel71
                                    httpGet(
                                        'http://ip/auth/',
                                        null,
                                            basicAuth: {
                                                user: 'hycube',
                                                password: 'hycube'
                                            if (!error) {
                                            } else {
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    http://ip/auth/
                                    wir nähern uns httpGet hat 2 Argumente und httpPost hat 3
                                    httpGet(
                                        'http://ip/auth/',
                                            basicAuth: {
                                                user: 'hycube',
                                                password: 'hycube'
                                            if (!error) {
                                            } else {
                                    bitte über den werkzeugschlüssel auch mal noch alles anschalten
                                    Links im Profil
                                    S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      http://ip/auth/
                                      httpGet(
                                          'http://ip/auth/',
                                              basicAuth: {
                                                  user: 'hycube',
                                                  password: 'hycube'
                                              if (!error) {
                                              } else {
                                      schnipsel71
                                      @oliverio Okay, folgende Meldungen:
                                      javascript.0	20:47:50.692	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                                      javascript.0	20:47:50.702	info	script.js.common.HycubeOliverIO: httpGet(config={"method":"get","url":"http://ip/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"auth":{"username":"hycube","password":"hycube"},"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0"}})
                                      javascript.0	20:47:50.703	info	script.js.common.HycubeOliverIO: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0	20:47:50.741	info	script.js.common.HycubeOliverIO: 401
                                      javascript.0	20:47:50.741	info	script.js.common.HycubeOliverIO: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '0', 'content-type': 'cty', 'www-authenticate': 'Basic realm="00"' }
                                      Leider ist die böse 401 wieder dabei...
                                        http://ip/auth/
                                        httpGet(
                                            'http://ip/auth/',
                                                basicAuth: {
                                                    user: 'hycube',
                                                    password: 'hycube'
                                                if (!error) {
                                                } else {
                                        TT-Tom
                                        @oliverio
                                        Hatte ich schon mal gefragt, dein Code. Hatte irgendwie nicht funktioniert.
                                        Ps: jetzt ist erstmal EM kucken 😁
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • S schnipsel71
                                          httpGet(
                                              'http://ip/auth/',
                                              null,
                                                  basicAuth: {
                                                      user: 'hycube',
                                                      password: 'hycube'
                                                  if (!error) {
                                                  } else {
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @schnipsel71
                                          nein der ist falsch, wie gesagt, bei get nur 2 argumente (url+config)
                                          und bei httppost 3 argumente, url+daten+config
                                          Links im Profil
