  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • N neunteufels
    @da_woody
    Zum Glück bin ich es gewohnt, dass in engen Bahnen gedacht wird, sonst wäre ich jetzt böse. :-)
    Schon mal an die Option gedacht, dass einer farbenbild ist? Nicht, oder?
    Ich bin es und deshalb wurde damals auch von @jackblackson dankenswerterweise die Option mit den ausgeschriebenen Stufen und den Rufzeichen umgesetzt.
    Beste Grüße!
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #398
    @neunteufels ok, das erklärt einiges! Sorry dafür.
    War ja nicht bös gemeint. Kenne ja @Negalein persönlich. Der kann dir bestätigen, daß ich keine Vorurteile habe.
    Zum Thema genau lesen: hab ich in dem Fred nicht gelesen...
    • jackblacksonJ jackblackson
      Aktuelle Test Version 2.0.0
      Veröffentlichungsdatum 03.07.2021
      Github Link https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
      Dieser Adapter bietet euch Unwetterwarnungen für ganz Europa.
      Da die Website meteoalarm.eu sehr bald abgeschaltet wird, und durch die neue Website meteoalarm.org ersetzt wird, gab es einen sehr große Umbau im Adapter. Hier wurde einiges an der Schnittstelle angepasst.
      Wichtig: Nach der Installation müsst ihr im Setup euer Land und eure Region auswählen - der Link, der bisher genutzt wurde, ist nicht mehr notwendig/funktioniert nicht mehr.
      Es gibt einige große Unterschiede zur vorigen Version:
      • Es gibt keine Objekte mehr für "Today" und "Tomorrow". Dafür gibt es jetzt pro Warnung einen Ordner, wo die Details zu finden sind. Der Gedanke ist, das ihr das HTML Widget nutzt. Weiters gibt es nun level auf der höchsten Ebene - dies ist die höchste Warnstufe, für die es aktuell Alarme gibt. Dies könnt ihr nützen, falls ihr das Widget gerne nur ab einem bestimmten Warnlevel anzeigen möchtet. Das selbe gilt für die Farbe.
      • Alarme werden bis zum Ablaufdatum angezeigt
      • Es ist leider aktuell keine Wetterkarte mehr verfügbar, wird hoffentlich irgendwann wieder kommen
      • Die Länder Schweiz, Portugal und Bulgarien sind leider vorerst nicht mehr verfügbar, da es noch Fehler in der Datenstruktur gibt, welche hoffentlich bald behoben werden.
      Solltet ihr irgendwelche Frage oder Probleme haben, bitte meldet euch einfach. Danke schon jetzt für euer Feedback!
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #399
      @jackblackson
      Hallo, kann man wenn keine Warnung vorhanden ist ein (Dummy)Icon in den Json DP setzen?
      • jackblacksonJ Offline
        jackblackson
        #400
        Ich schau mir die Themen an, und melde mich sobald ich einen Vorschlag habe- Danke schon mal für euer Feedback!
          @da_woody Wie nutzt du die Daten? Gehst du hier auf das JSON, oder auf das HTML Widget, oder welches Objekt verwendest du zur Anzeige in iQontrol?
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #401
          @jackblackson der versprochene export aus iQontrol:
          meteo_iqontrol_0_devices.json
          • N Offline
            N Offline
            neunteufels
            #402
            @jackblackson
            Hallo.
            Mir ist aufgefallen, dass bei neuen Warnungen am Anfang ein Doppelpunkt steht. Soll der da sein?
            • N neunteufels
              @jackblackson
              Hallo.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #403
              @neunteufels nö.
              bissl wenig infos...
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                @neunteufels nö.
                N Offline
                N Offline
                neunteufels
                #404
                @da_woody
                Wieso "wenig Infos"? Was meinst du?
                • N neunteufels
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #405
                  @neunteufels nuja, bei mir läuft das in iQontrol. bei dir vis?
                  deine instanzen eistellungen?
                    N Offline
                    N Offline
                    neunteufels
                    #406
                    @da_woody
                    Ich verwende Telegram, nicht VIS.
                    Hier die Einstellungen. Wüsste nicht was man hier anders einstellen sollte.
                    da_WoodyD jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N neunteufels
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #407
                      @neunteufels ah, ok. hab mir gerade das json angelinst, da ist tatsächlich ein : drinnen.
                      [{"Event":"Hitzewarnung","Description":"Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechnen."......
                      warum der bei dir angezeigt wird, keine ahnung. ich verwende das zeug nicht.
                      muss sich wohl @jackblackson anschauen...
                      • N neunteufels
                        @da_woody
                        jackblackson
                        #408
                        @neunteufels Ich schaue mir das gerne an - die Nachrichten können unterschiedlich sein, kann also ein Problem beim Erstellen der Nachricht für den Versand an Telegram & Co sein
                          N Offline
                          N Offline
                          neunteufels
                          #409
                          @jackblackson
                          Hallo.
                          Hattest du schon Zeit das zu checken?
                          Ist das vielleicht in 3.0.3 schon behoben?
                          Danke.
                          mfg
                          jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N neunteufels
                            @jackblackson
                            Hallo.
                            Danke.
                            mfg
                            jackblackson
                            schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                            #410
                            @neunteufels Hallo! Lang hats gebraucht, aber ich konnte mir das Thema endlich ansehen, und hoffentlich lösen. Wenn du Zeit hast könntest du die neue Version direkt über Github, über diesen Link installieren: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/v3.0.4
                            Bitte gib mir kurz Bescheid, ob es für dich funktioniert hat. Wichtig ist, es sollte nur Telegram betreffen, und nur, wenn es eine neue Warnung, und kein Update ist.
                              N Offline
                              N Offline
                              neunteufels
                              #411
                              @jackblackson
                              Hallo.
                              Habe die Version 3.0.4 installiert.
                              Vergleichbares Testen ist momentan aber schwierig, da es (zum Glück) gerade keine Warnungen bei uns gibt.
                              Ich hab mal eine Instanz auf einen Bereich mit Warnungen umgestellt.
                              Sieht jetzt so aus:
                              Mir persönlich gefällt es besser wenn zuerst die Warnung steht, dann der Bereich (ist wichtig, da ich mehrere abfrage) und dann erst die Warnstufe.
                              So wies vorher war, aber ohne ":".
                              Oder kann es sein, dass Warnungen anderer Länder anders angezeigt werden?
                              Warten wir mal ab bis bei uns wieder die "Winter-Warn-Saison" beginnt.
                              Unterm Strich ist das alles sudern auf gaaaaanz hohem Niveau.
                              Danke für deine Arbeit!
                              mfg
                              • N neunteufels
                                @jackblackson
                                Hallo.
                                Sieht jetzt so aus:
                                mfg
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #412
                                Der Adapter meteoalarm wurde in die iobroker-community-adapters Organisation übernommen.
                                Der zugehörige Testthread findet sich hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/81277/test-adapter-meteoalarm-4-0-x
                                @Homoran
                                Bitte ier schließen um Doppelgleisigkeiten zu minimieren.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
