  4. ioBroker nach Update Node.js auf 18.20.4 verschollen
44 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    Muss er bei redis das redis nicht vorher auch installiert haben? Genau wie MySQL, und dort zusätzlich auch die leere Datenbank angelegt haben mit dem gleichen Benutzer wie vorher?
    Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @bananajoe wenn da Redis drauf war, ja - einfach neu installieren und gut. Eine DB muss in der Regel nicht explizit angelegt werden, auch kein User.
      Ro75.
        @bananajoe sagte in ioBroker nach Update Node.js auf 18.20.4 verschollen:
        Ja, redis ist kein default-Paket auf Debian. Muss nachinstalliert werden.
        sudo apt update
        sudo apt install redis
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @ro75 das mit dem MySQL hatte ich nur geschrieben weil laut seinem Backupverzeichnis er auch eine SQL-Datenbank hatte, das wäre ja das nächste Problem über das er stolpert
            sudo apt update
            kanzlerleuk
            @thomas-braun Habe Redis nachinstalliert, iob diag sieht besser aus, komme aber mit dem Browser immer noch nicht drauf. Port 8081 soll disabled sein? Kann bitte nochmal einer schauen? Danke.2024-07-11_08-50 iob diag.txt Browsermeldung.jpg
            HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kanzlerleuk
              @kanzlerleuk sagte in ioBroker nach Update Node.js auf 18.20.4 verschollen:
              Wo?
              Bitte iob diag in der Langfassung als Text in code-tags posten.
              bitte lesen:
              • K kanzlerleuk
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @kanzlerleuk
                probiere mal
                iobroker start admin.0
                  @kanzlerleuk
                  probiere mal
                  kanzlerleuk
                  @bananajoe Vielen herzlichen Dank, jetzt startet der Browser wieder. Kannst du mir vielleicht auch noch verraten, was ich gemacht habe? Danke nochmal.
                    kanzlerleuk
                    Zu früh gefreut, wollte jetzt das Backup zurückspielen da steigt Backitup mit der Fehlermeldung aus.SyntaxError.jpg
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K kanzlerleuk
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      @kanzlerleuk ich vermute mal, dass das Backup nur V4 unterstützt und jetzt aber schon V5 läuft (JS-Controller). Da kann dir aber auch mit Sicherheit geholfen werden - ich leider nicht.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        kanzlerleuk
                        @ro75 Ja, 5.0.19, ich drehe bald durch.
                        • K kanzlerleuk
                          , 5.0.19,
                          und welche Version liegt im Backup vor?
                            , 5.0.19,
                            kanzlerleuk
                            @homoran Das kann ich nicht sehen bzw. wie bekommt man das raus? Soll ich die Datei mal posten?
                            • K kanzlerleuk
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              Dein Backup? Bloß nicht.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                kanzlerleuk
                                @codierknecht Und nun?
                                • K kanzlerleuk
                                  Codierknecht
                                  @kanzlerleuk
                                  Wie @Ro75 schon vermutet hat, wird das Backup noch mit 'ner alten Version des JS-Controllers erzeugt worden sein.
                                  Dann musst Du den downgraden, das Backup wiederherstellen und kannst danach den JS-Controller wieder auf die aktuelle Version heben.
                                  Wie das geht, kann Dir sicher einer der anderen hier sagen.
                                    kanzlerleuk
                                    Der js-controller im Backup ist auch 5.0.19, habe den im Februar 24 hochgenommen. Da kann es die Fehlermeldung schon mal nicht sein, oder?SyntaxError.jpg
                                      kanzlerleuk
                                      Irgendwie ist das Rückspielen des Backups gelungen, im VIS fehlen ein paar Sachen aber sonst bin ich sehr zufrieden. Vielen Dank nochmal an alle Helfer.
