  4. Beim Update einiger Adapter- "admin" not found
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L line
    ich wollte einige Adapter updaten und bekamm dann den Fehler, dass der Space zu wenig ist.
    Mein /root/ Verzweichnis war zu 99% voll. Ich habe nun etwas aufgeräumt, jetzt sieht es minimal besser aus - also das Update müsste nun funktionieren. Somit habe ich es nochmals versucht den iobroker update durchzuführen. Nun kommt jedoch der Fehler:
    $ iobroker upgrade
    Cannot check dependencies: Required dependency "admin" not found.
    Könnt ihr mir hier bitte helfen?
    Danke!
    @line sagte in Beim Update einiger Adapter- "admin" not found:
    Bitte die Ausgabe von
    iob diag
    in der Langfassung posten.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      iob diag
      line
      @thomas-braun Danke für deine Hilfe!
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       08:22:32 up 20:51,  2 users,  load average: 0.56, 0.22, 0.38
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2024-07-10 08:22:32 CEST
                 Universal time: Wed 2024-07-10 06:22:32 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      feline
      XDG_CONFIG_HOME=/home/feline2/.config
      HOME=/home/feline
      GROUPS=feline adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: true
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        2.0G        2.1G         47M        3.7G        5.6G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        2.0G        2.2G
      Active iob-Instances: 	8
               7812 M total memory
               1960 M used memory
               2581 M active memory
               2370 M inactive memory
               2121 M free memory
                319 M buffer memory
               3410 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 08:22:32 up 20:51,  2 users,  load average: 0.56, 0.22, 0.38
      Tasks: 248 total,   1 running, 247 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  6.8 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 89.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7812.3 total,   2121.7 free,   1960.2 used,   3730.3 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5635.1 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G   25G  3.2G  89% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G   18M  1.6G   2% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M   28K  782M   1% /run/user/1000
      tmpfs          tmpfs     782M   28K  782M   1% /run/user/1002
      [Tue Jul  9 11:30:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:38:62:0F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b4c0fa64-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Tue Jul  9 11:31:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Tue Jul  9 11:31:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Tue Jul  9 11:31:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Tue Jul  9 11:31:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Jul  9 11:31:01 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Tue Jul  9 11:31:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                            SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
      /                                 /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
      |-/dev                            devtmpfs       devtmpfs          rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
      | |-/dev/shm                      tmpfs          tmpfs             rw,nosuid,nodev
      | |-/dev/pts                      devpts         devpts            rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | `-/dev/mqueue                   mqueue         mqueue            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                           proc           proc              rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc      systemd-1      autofs            rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc    binfmt_misc    binfmt_misc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/sys                            sysfs          sysfs             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security          securityfs     securityfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup                cgroup2        cgroup2           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
      | |-/sys/fs/pstore                pstore         pstore            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf                   bpf            bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug             debugfs        debugfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | | `-/sys/kernel/debug/tracing   tracefs        tracefs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/tracing           tracefs        tracefs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/fuse/connections      fusectl        fusectl           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/kernel/config            configfs       configfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                            tmpfs          tmpfs             rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
      | |-/run/lock                     tmpfs          tmpfs             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/rpc_pipefs               sunrpc         rpc_pipefs        rw,relatime
      | |-/run/user/1000                tmpfs          tmpfs             rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
      | | `-/run/user/1000/gvfs         gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      | `-/run/user/1002                tmpfs          tmpfs             rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1002,gid=1002
      |   `-/run/user/1002/gvfs         gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1002,group_id=1002
      |-/boot                           /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/home/feline2/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1002,group_id=1002
      /var:
      15G	/var/lib
      15G	/var/
      14G	/var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/data/e0d96cc0acf064a1/autogen
      Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      246M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      582M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      485M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      138M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      118M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      117M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.20.3
      /usr/bin/node 		v18.20.3
      /usr/bin/npm 		10.7.0
      /usr/bin/npx 		10.7.0
      /usr/bin/corepack 	0.28.0
      nodejs:
        Installed: 18.20.3-1nodesource1
        Candidate: 18.20.4-1nodesource1
        Version table:
           18.20.4-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
       *** 18.20.3-1nodesource1 1001
           18.20.2-1nodesource1 1001
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.19
      admin: 		"admin" not found
      javascript: 	8.3.1
      nodejs modules from github: 	6
      +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#56a18d0b76c2acd8e180936cfb01cb63962fbc48)
      +-- iobroker.openligadb@1.3.4 (git+ssh://git@github.com/oweitman/ioBroker.openligadb.git#00633f9e8372a8e9304938f67f0efaed6bb553e8)
      +-- iobroker.tesla-motors@1.4.5 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git#6c5dd71e896fbd8ff65fb015df0ed182f980871f)
      +-- iobroker.vis-material-webfont@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/om2804/ioBroker.vis-material-webfont.git#c65fcdf49533dc28d70ae074035b6a260e323401)
      +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
      +-- my-muell-ical@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/benzman81/my-muell-ical.git#1c13794503ead416b1b5739222214e9cfbdc262b)
      Adapter State
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
        system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 7070
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
        system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8086
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              - disabled, compact disabled, port: 1883
        system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
        system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
        system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
        system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 192.168.178.69
        system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
      Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
      Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
      Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "mediola-gateway": 1.1.0  , installed 1.1.0
      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.1.0  [Updatable]
      Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 1.6.0  [Updatable]
      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "openligadb"   : 1.4.9    , installed 1.3.4  [Updatable]
      Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
      Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
      Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.8, installed 1.0.8
      Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.4.5
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Objects and States
      Objects: 	15543
      States: 	13105
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Get:7 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
      Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Fetched 5127 B in 2s (2646 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 22
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          163245     9196/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       207549     12963/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       207545     12963/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15493      601/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:41339         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       207863     13139/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15495      601/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        22148      2788/evcc
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          12594      581/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          163244     9196/cupsd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        17854      995/grafana
      tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        23214      2788/evcc
      tcp6       0      0 :::39491                :::*                    LISTEN      1001       206848     13139/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      117        12709      619/xrdp
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      119        14974      561/influxd
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15692      486/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          162369     9198/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:41691           0.0.0.0:*                           108        16508      409/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        158069     2788/evcc
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        157308     2788/evcc
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        155735     2788/evcc
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        154975     2788/evcc
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        153173     2788/evcc
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        153121     2788/evcc
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        23211      2788/evcc
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        24066      2788/evcc
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        23199      2788/evcc
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16506      409/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::49286                :::*                                108        16509      409/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        158070     2788/evcc
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        157309     2788/evcc
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        155736     2788/evcc
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        154976     2788/evcc
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        153174     2788/evcc
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        153122     2788/evcc
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        23212      2788/evcc
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        24067      2788/evcc
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        23200      2788/evcc
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16507      409/avahi-daemon: r
      2024-07-10 08:05:27.185  - info: pollenflug.0 (13124) Next DWD pollen request starts on Wed Jul 10 2024 11:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      2024-07-10 08:05:30.469  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.0 started with pid 13139
      2024-07-10 08:05:33.228  - info: yahka.0 (13139) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
      2024-07-10 08:05:33.256  - info: yahka.0 (13139) adapter ready, checking config
      2024-07-10 08:05:33.271  - info: yahka.0 (13139) adding Büro Licht with UUID: 68404733-0ee7-4d39-8189-b8a42e2bb7ec
      2024-07-10 08:05:33.282  - info: yahka.0 (13139) adding Wohnzimmer Licht 1 with UUID: 34598146-1bec-4fe8-99f7-07b0fb0b37f9
      2024-07-10 08:05:33.287  - info: yahka.0 (13139) adding Wohnzimmer Licht 2 with UUID: c5dcfd1c-c7ab-4d65-8c8e-f000a9c98d82
      2024-07-10 08:05:33.291  - info: yahka.0 (13139) adding Markise with UUID: 3f32008f-6511-41be-8743-21d5efe935fd
      2024-07-10 08:05:33.301  - info: yahka.0 (13139) adding Küche Licht with UUID: 3ef44851-a815-4b48-968f-97a3c392c47d
      2024-07-10 08:05:33.304  - info: yahka.0 (13139) adding Bad Licht with UUID: ea9bbccf-39c1-4b21-a31d-d205af9f4440
      2024-07-10 08:05:33.306  - info: yahka.0 (13139) adding Galerie Licht with UUID: 6f9d3f0e-2096-4950-ac9c-6afcd62e984d
      2024-07-10 08:05:33.310  - info: yahka.0 (13139) adding Windfang Licht with UUID: 954b6670-6f54-42a2-bb47-726a8b64bfeb
      2024-07-10 08:05:33.315  - info: yahka.0 (13139) adding Schlafzimmer Licht 1 with UUID: cb37b8d7-10bf-4c95-a3cc-bfffbc6e4221
      2024-07-10 08:05:33.318  - info: yahka.0 (13139) adding Schlafzimmer Licht 2 with UUID: 1123330b-5285-487a-9e4a-5aaaca340db3
      2024-07-10 08:05:33.321  - info: yahka.0 (13139) adding Rolladen Küche  with UUID: 5e737590-77b1-4181-98cb-0f6d79b06fb3
      2024-07-10 08:05:33.324  - info: yahka.0 (13139) publishing bridge Iobroker - Live on 0.0.0.0 using avahi
      2024-07-10 08:05:34.437  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.socketio.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
      2024-07-10 08:05:35.912  - info: alexa2.0 (13022) No smart home devices to query
      2024-07-10 08:05:37.194  - info: alexa2.0 (13022) Subscribing to states...
      2024-07-10 08:05:37.200  - info: alexa2.0 (13022) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da","Smart-Home-Devices.7dc85b35-5900-4d33-9f94-8d8bc238d0a0","Smart-Home-Devices.09fa72bf-5cab-4a8a-864b-b088d463210a","Smart-Home-Devices.d1374188-082d-43c5-8689-32157b891940","Smart-Home-Devices.970f2185-5703-4761-bee1-3893200accbd","Smart-Home-Devices.9a96aea3-e363-498e-b201-0c5660d5ae1b","Smart-Home-Devices.a3176fae-c621-403d-8ef2-16022ffe3a08","Smart-Home-Devices.520a4696-d44a-42e5-9fb2-3a81ca2e40b3","Smart-Home-Devices.4260cf44-a432-4128-8707-9c9e7f1b946b","Smart-Home-Devices.a85f9f49-1f87-43df-a8cc-6f1f1337b6cb","Smart-Home-Devices.f6dac303-2a9e-475b-bb07-791659cf1a60","Smart-Home-Devices.280152a5-8875-4ad6-9926-d4b4b13a6399","Smart-Home-Devices.368b8eb9-330c-429a-bd24-b0b09443a129","Smart-Home-Devices.7892fc70-1b6e-4064-92ce-d142b3067c31","Smart-Home-Devices.5b280ae1-2c0b-4220-9103-5b33f4d127f1","Smart-Home-Devices.d2c977ec-7351-48b1-9dad-e9c3975b00b1","Smart-Home-Devices.ed6340f3-7f8a-4d67-831c-5656eaa77dc3","Smart-Home-Devices.8e78557d-6e62-41dd-b4b5-c2f780df0ee9","Smart-Home-Devices.1fc6018a-b1d7-40b3-a617-285c8d6e2283","Smart-Home-Devices.db7e0160-3c50-4d4b-9984-099d005e1688","Smart-Home-Devices.5026dceb-fc58-4864-a4e3-6a0e9ff15196","Smart-Home-Devices.a3d41f72-31bb-46ba-85f6-aa4f54116e81","Smart-Home-Devices.615d0048-f21b-4e8f-abbf-dbfd5f36bd01","Smart-Home-Devices.2ec50d66-7e03-4a6c-b5c5-a212210913de","Smart-Home-Devices.7c7c03d2-b345-4323-9239-cf2ae0bba6a0","Smart-Home-Devices.1c040b05-b900-4afd-a9e0-853b8860272d","Smart-Home-Devices.9e5e167d-e909-44ac-856d-4a2d0817d7a1","Smart-Home-Devices.2adec7a5-a7f7-4219-ba23-8d882cae047e","Smart-Home-Devices.5bf09712-9005-43e0-9112-94fbe9cf4fac","Smart-Home-Devices.533fde82-3ef9-459e-8a70-1c9d233d8d1f","Smart-Home-Devices.8356cd6d-f6be-41a8-afdc-177c8e17e830","Smart-Home-Devices.7955c6a0-db1f-4b9c-b283-818e20c89a1a","Smart-Home-Devices.6a07a0b7-63f7-41b3-91df-276011cd1591","Smart-Home-Devices.39677e96-b0c2-4779-a65b-a01383b8b42b","Smart-Home-Devices.97576182-7eb7-45cb-81f8-c73d8d900a02","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05","Smart-Home-Devices.71f9b8c6-2663-4a2e-8a3f-39b324778492","Smart-Home-Devices.822fad25-ad22-4689-ae8c-a2816e410e1e","Smart-Home-Devices.9941a8a6-fd8e-4362-8e02-529cd89eb638","Smart-Home-Devices.34a9c988-29b1-4e4b-8a1a-410a9358cc0b","Smart-Home-Devices.9f3865b9-a5df-4263-ae11-a3f157969e69","Smart-Home-Devices.8e14c4ff-818c-478e-9d54-3f68f6b791ed","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9","Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47.#enabled","Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47.#delete","Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47.powerState","Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47.connectivity","Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47.#query","Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da.#enabled","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da.#delete","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da.powerState","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da.connectivity","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da.#query","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7dc85b35-5900-4d33-9f94-8d8bc238d0a0.#enabled","Smart-Home-Devices.7dc85b35-5900-4d33-9f94-8d8bc238d0a0.#delete","Smart-Home-Devices.7dc85b35-5900-4d33-9f94-8d8bc238d0a0.powerState","Smart-Home-Devices.7dc85b35-5900-4d33-9f94-8d8bc238d0a0.percentage","Smart-Home-Devices.09fa72bf-5cab-4a8a-864b-b088d463210a.#enabled","Smart-Home-Devices.09fa72bf-5cab-4a8a-864b-b088d463210a.#delete","Smart-Home-Devices.09fa72bf-5cab-4a8a-864b-b088d463210a.powerState","Smart-Home-Devices.09fa72bf-5cab-4a8a-864b-b088d463210a.percentage","Smart-Home-Devices.d1374188-082d-43c5-8689-32157b891940.#enabled","Smart-Home-Devices.d1374188-082d-43c5-8689-32157b891940.#delete","Smart-Home-Devices.d1374188-082d-43c5-8689-32157b891940.powerState","Smart-Home-Devices.d1374188-082d-43c5-8689-32157b891940.percentage","Smart-Home-Devices.970f2185-5703-4761-bee1-3893200accbd.#enabled","Smart-Home-Devices.970f2185-5703-4761-bee1-3893200accbd.#delete","Smart-Home-Devices.970f2185-5703-4761-bee1-3893200accbd.percentage","Smart-Home-Devices.9a96aea3-e363-498e-b201-0c5660d5ae1b.#enabled","Smart-Home-Devices.9a96aea3-e363-498e-b201-0c5660d5ae1b.#delete","Smart-Home-Devices.9a96aea3-e363-498e-b201-0c5660d5ae1b.powerState","Smart-Home-Devices.9a96aea3-e363-498e-b201-0c5660d5ae1b.percentage","Smart-Home-Devices.a3176fae-c621-403d-8ef2-16022ffe3a08.#enabled","Smart-Home-Devices.a3176fae-c621-403d-8ef2-16022ffe3a08.#delete","Smart-Home-Devices.a3176fae-c621-403d-8ef2-16022ffe3a08.powerState","Smart-Home-Devices.a3176fae-c621-403d-8ef2-16022ffe3a08.percentage","Smart-Home-Devices.520a4696-d44a-42e5-9fb2-3a81ca2e40b3.#enabled","Smart-Home-Devices.520a4696-d44a-42e5-9fb2-3a81ca2e40b3.#delete","Smart-Home-Devices.520a4696-d44a-42e5-9fb2-3a81ca2e40b3.powerState","Smart-Home-Devices.520a4696-d44a-42e5-9fb2-3a81ca2e40b3.percentage","Smart-Home-Devices.4260cf44-a432-4128-8707-9c9e7f1b946b.#enabled","Smart-Home-Devices.4260cf44-a432-4128-8707-9c9e7f1b946b.#delete","Smart-Home-Devices.4260cf44-a432-4128-8707-9c9e7f1b946b.percentage","Smart-Home-Devices.a85f9f49-1f87-43df-a8cc-6f1f1337b6cb.#enabled","Smart-Home-Devices.a85f9f49-1f87-43df-a8cc-6f1f1337b6cb.#delete","Smart-Home-Devices.a85f9f49-1f87-43df-a8cc-6f1f1337b6cb.powerState","Smart-Home-Devices.a85f9f49-1f87-43df-a8cc-6f1f1337b6cb.percentage","Smart-Home-Devices.f6dac303-2a9e-475b-bb07-791659cf1a60.#enabled","Smart-Home-Devices.f6dac303-2a9e-475b-bb07-791659cf1a60.#delete","Smart-Home-Devices.f6dac303-2a9e-475b-bb07-791659cf1a60.powerState","Smart-Home-Devices.f6dac303-2a9e-475b-bb07-791659cf1a60.percentage","Smart-Home-Devices.280152a5-8875-4ad6-9926-d4b4b13a6399.#enabled","Smart-Home-Devices.280152a5-8875-4ad6-9926-d4b4b13a6399.#delete","Smart-Home-Devices.280152a5-8875-4ad6-9926-d4b4b13a6399.powerState","Smart-Home-Devices.280152a5-8875-4ad6-9926-d4b4b13a6399.percentage","Smart-Home-Devices.368b8eb9-330c-429a-bd24-b0b09443a129.#enabled","Smart-Home-Devices.368b8eb9-330c-429a-bd24-b0b09443a129.#delete","Smart-Home-Devices.368b8eb9-330c-429a-bd24-b0b09443a129.powerState","Smart-Home-Devices.368b8eb9-330c-429a-bd24-b0b09443a129.percentage","Smart-Home-Devices.7892fc70-1b6e-4064-92ce-d142b3067c31.#enabled","Smart-Home-Devices.7892fc70-1b6e-4064-92ce-d142b3067c31.#delete","Smart-Home-Devices.7892fc70-1b6e-4064-92ce-d142b3067c31.powerState","Smart-Home-Devices.7892fc70-1b6e-4064-92ce-d142b3067c31.percentage","Smart-Home-Devices.5b280ae1-2c0b-4220-9103-5b33f4d127f1.#enabled","Smart-Home-Devices.5b280ae1-2c0b-4220-9103-5b33f4d127f1.#delete","Smart-Home-Devices.5b280ae1-2c0b-4220-9103-5b33f4d127f1.powerState","Smart-Home-Devices.5b280ae1-2c0b-4220-9103-5b33f4d127f1.percentage","Smart-Home-Devices.d2c977ec-7351-48b1-9dad-e9c3975b00b1.#enabled","Smart-Home-Devices.d2c977ec-7351-48b1-9dad-e9c3975b00b1.#delete","Smart-Home-Devices.d2c977ec-7351-48b1-9dad-e9c3975b00b1.powerState","Smart-Home-Devices.d2c977ec-7351-48b1-9dad-e9c3975b00b1.percentage","Smart-Home-Devices.ed6340f3-7f8a-4d67-831c-5656eaa77dc3.#enabled","Smart-Home-Devices.ed6340f3-7f8a-4d67-831c-5656eaa77dc3.#delete","Smart-Home-Devices.ed6340f3-7f8a-4d67-831c-5656eaa77dc3.powerState","Smart-Home-Devices.ed6340f3-7f8a-4d67-831c-5656eaa77dc3.percentage","Smart-Home-Devices.8e78557d-6e62-41dd-b4b5-c2f780df0ee9.#enabled","Smart-Home-Devices.8e78557d-6e62-41dd-b4b5-c2f780df0ee9.#delete","Smart-Home-Devices.8e78557d-6e62-41dd-b4b5-c2f780df0ee9.powerState","Smart-Home-Devices.8e78557d-6e62-41dd-b4b5-c2f780df0ee9.percentage","Smart-Home-Devices.1fc6018a-b1d7-40b3-a617-285c8d6e2283.#enabled","Smart-Home-Devices.1fc6018a-b1d7-40b3-a617-285c8d6e2283.#delete","Smart-Home-Devices.1fc6018a-b1d7-40b3-a617-285c8d6e2283.powerState","Smart-Home-Devices.1fc6018a-b1d7-40b3-a617-285c8d6e2283.percentage","Smart-Home-Devices.db7e0160-3c50-4d4b-9984-099d005e1688.#enabled","Smart-Home-Devices.db7e0160-3c50-4d4b-9984-099d005e1688.#delete","Smart-Home-Devices.db7e0160-3c50-4d4b-9984-099d005e1688.powerState","Smart-Home-Devices.db7e0160-3c50-4d4b-9984-099d005e1688.percentage","Smart-Home-Devices.5026dceb-fc58-4864-a4e3-6a0e9ff15196.#enabled","Smart-Home-Devices.5026dceb-fc58-4864-a4e3-6a0e9ff15196.#delete","Smart-Home-Devices.5026dceb-fc58-4864-a4e3-6a0e9ff15196.powerState","Smart-Home-Devices.5026dceb-fc58-4864-a4e3-6a0e9ff15196.percentage","Smart-Home-Devices.a3d41f72-31bb-46ba-85f6-aa4f54116e81.#enabled","Smart-Home-Devices.a3d41f72-31bb-46ba-85f6-aa4f54116e81.#delete","Smart-Home-Devices.a3d41f72-31bb-46ba-85f6-aa4f54116e81.powerState","Smart-Home-Devices.a3d41f72-31bb-46ba-85f6-aa4f54116e81.percentage","Smart-Home-Devices.615d0048-f21b-4e8f-abbf-dbfd5f36bd01.#enabled","Smart-Home-Devices.615d0048-f21b-4e8f-abbf-dbfd5f36bd01.#delete","Smart-Home-Devices.615d0048-f21b-4e8f-abbf-dbfd5f36bd01.powerState","Smart-Home-Devices.615d0048-f21b-4e8f-abbf-dbfd5f36bd01.percentage","Smart-Home-Devices.2ec50d66-7e03-4a6c-b5c5-a212210913de.#enabled","Smart-Home-Devices.2ec50d66-7e03-4a6c-b5c5-a212210913de.#delete","Smart-Home-Devices.2ec50d66-7e03-4a6c-b5c5-a212210913de.powerState","Smart-Home-Devices.2ec50d66-7e03-4a6c-b5c5-a212210913de.percentage","Smart-Home-Devices.7c7c03d2-b345-4323-9239-cf2ae0bba6a0.#enabled","Smart-Home-Devices.7c7c03d2-b345-4323-9239-cf2ae0bba6a0.#delete","Smart-Home-Devices.7c7c03d2-b345-4323-9239-cf2ae0bba6a0.powerState","Smart-Home-Devices.7c7c03d2-b345-4323-9239-cf2ae0bba6a0.percentage","Smart-Home-Devices.1c040b05-b900-4afd-a9e0-853b8860272d.#enabled","Smart-Home-Devices.1c040b05-b900-4afd-a9e0-853b8860272d.#delete","Smart-Home-Devices.1c040b05-b900-4afd-a9e0-853b8860272d.powerState","Smart-Home-Devices.1c040b05-b900-4afd-a9e0-853b8860272d.percentage","Smart-Home-Devices.9e5e167d-e909-44ac-856d-4a2d0817d7a1.#enabled","Smart-Home-Devices.9e5e167d-e909-44ac-856d-4a2d0817d7a1.#delete","Smart-Home-Devices.9e5e167d-e909-44ac-856d-4a2d0817d7a1.powerState","Smart-Home-Devices.2adec7a5-a7f7-4219-ba23-8d882cae047e.#enabled","Smart-Home-Devices.2adec7a5-a7f7-4219-ba23-8d882cae047e.#delete","Smart-Home-Devices.5bf09712-9005-43e0-9112-94fbe9cf4fac.#delete","Smart-Home-Devices.5bf09712-9005-43e0-9112-94fbe9cf4fac.powerState","Smart-Home-Devices.5bf09712-9005-43e0-9112-94fbe9cf4fac.percentage","Smart-Home-Devices.533fde82-3ef9-459e-8a70-1c9d233d8d1f.#delete","Smart-Home-Devices.533fde82-3ef9-459e-8a70-1c9d233d8d1f.powerState","Smart-Home-Devices.533fde82-3ef9-459e-8a70-1c9d233d8d1f.percentage","Smart-Home-Devices.8356cd6d-f6be-41a8-afdc-177c8e17e830.#delete","Smart-Home-Devices.8356cd6d-f6be-41a8-afdc-177c8e17e830.powerState","Smart-Home-Devices.8356cd6d-f6be-41a8-afdc-177c8e17e830.percentage","Smart-Home-Devices.5d2e57de-fc4f-4207-909b-ea792d9ff3ed.powerState","Smart-Home-Devices.5d2e57de-fc4f-4207-909b-ea792d9ff3ed.percentage","Smart-Home-Devices.7955c6a0-db1f-4b9c-b283-818e20c89a1a.#delete","Smart-Home-Devices.7955c6a0-db1f-4b9c-b283-818e20c89a1a.powerState","Smart-Home-Devices.7955c6a0-db1f-4b9c-b283-818e20c89a1a.percentage","Smart-Home-Devices.6a07a0b7-63f7-41b3-91df-276011cd1591.#delete","Smart-Home-Devices.6a07a0b7-63f7-41b3-91df-276011cd1591.powerState","Smart-Home-Devices.6a07a0b7-63f7-41b3-91df-276011cd1591.percentage","Smart-Home-Devices.39677e96-b0c2-4779-a65b-a01383b8b42b.#delete","Smart-Home-Devices.39677e96-b0c2-4779-a65b-a01383b8b42b.powerState","Smart-Home-Devices.39677e96-b0c2-4779-a65b-a01383b8b42b.percentage","Smart-Home-Devices.97576182-7eb7-45cb-81f8-c73d8d900a02.#delete","Smart-Home-Devices.97576182-7eb7-45cb-81f8-c73d8d900a02.powerState","Smart-Home-Devices.97576182-7eb7-45cb-81f8-c73d8d900a02.percentage","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458.#enabled","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458.#delete","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458.powerState","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458.connectivity","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458.#query","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c.#enabled","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c.#delete","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c.powerState","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c.connectivity","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c.#query","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb.#enabled","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb.#delete","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb.powerState","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb.connectivity","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb.#query","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4.#enabled","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4.#delete","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4.powerState","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4.connectivity","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4.#query","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af.#enabled","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af.#delete","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af.powerState","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af.connectivity","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af.#query","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ead3d204-d8a7-4a27-b784-5e3db229b8d7.percentage","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401.#enabled","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401.#delete","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401.powerState","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401.connectivity","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401.#query","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67.#enabled","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67.#delete","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67.powerState","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67.connectivity","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67.#query","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f.#enabled","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f.#delete","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f.powerState","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f.connectivity","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f.#query","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb.#enabled","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb.#delete","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb.powerState","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb.connectivity","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb.#query","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.#enabled","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.#delete","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.powerState","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.brightness","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.connectivity","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.#query","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.71f9b8c6-2663-4a2e-8a3f-39b324778492.#enabled","Smart-Home-Devices.71f9b8c6-2663-4a2e-8a3f-39b324778492.#delete","Smart-Home-Devices.71f9b8c6-2663-4a2e-8a3f-39b324778492.powerState","Smart-Home-Devices.71f9b8c6-2663-4a2e-8a3f-39b324778492.percentage","Smart-Home-Devices.822fad25-ad22-4689-ae8c-a2816e410e1e.#enabled","Smart-Home-Devices.822fad25-ad22-4689-ae8c-a2816e410e1e.#delete","Smart-Home-Devices.822fad25-ad22-4689-ae8c-a2816e410e1e.percentage","Smart-Home-Devices.9941a8a6-fd8e-4362-8e02-529cd89eb638.#enabled","Smart-Home-Devices.9941a8a6-fd8e-4362-8e02-529cd89eb638.#delete","Smart-Home-Devices.9941a8a6-fd8e-4362-8e02-529cd89eb638.powerState","Smart-Home-Devices.9941a8a6-fd8e-4362-8e02-529cd89eb638.percentage","Smart-Home-Devices.34a9c988-29b1-4e4b-8a1a-410a9358cc0b.#enabled","Smart-Home-Devices.34a9c988-29b1-4e4b-8a1a-410a9358cc0b.#delete","Smart-Home-Devices.34a9c988-29b1-4e4b-8a1a-410a9358cc0b.powerState","Smart-Home-Devices.34a9c988-29b1-4e4b-8a1a-410a9358cc0b.percentage","Smart-Home-Devices.9f3865b9-a5df-4263-ae11-a3f157969e69.#enabled","Smart-Home-Devices.9f3865b9-a5df-4263-ae11-a3f157969e69.#delete","Smart-Home-Devices.9f3865b9-a5df-4263-ae11-a3f157969e69.powerState","Smart-Home-Devices.9f3865b9-a5df-4263-ae11-a3f157969e69.percentage","Smart-Home-Devices.8e14c4ff-818c-478e-9d54-3f68f6b791ed.#enabled","Smart-Home-Devices.8e14c4ff-818c-478e-9d54-3f68f6b791ed.#delete","Smart-Home-Devices.8e14c4ff-818c-478e-9d54-3f68f6b791ed.powerState","Smart-Home-Devices.8e14c4ff-818c-478e-9d54-3f68f6b791ed.percentage","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9.#enabled","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9.#delete","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9.powerState","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9.connectivity","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9.#query","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9.#enabled","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9.#delete","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9.powerState","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9.connectivity","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9.#query","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9.#includeInAllQuery"]
      2024-07-10 08:05:38.446  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.openligadb.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi": required adapter "admin" not found!
      2024-07-10 08:05:38.930  - info: alexa2.0 (13022) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      2024-07-10 08:05:42.429  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.fritzdect.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
      2024-07-10 08:05:46.430  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.tesla-motors.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
      2024-07-10 08:05:52.161  - info: alexa2.0 (13022) Initialization Done ...
      Thomas BraunT HomoranH Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
      • L line
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        feline
        HOME=/home/feline
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop: 	LXDE-pi
        Terminal: 	x11
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 7812 M total memory
                 1960 M used memory
                 2121 M free memory
                  319 M buffer memory
                 3410 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        15G	/var/lib
        15G	/var/
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm 		10.7.0
        /usr/bin/npx 		10.7.0
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        javascript: 	8.3.1
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	15543
        States: 	13105
        Pending Updates: 22
        @line
        GUI ausschalten, System auf Stand bringen, admin installieren.
        • L line
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          feline
          HOME=/home/feline
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7812 M total memory
                   1960 M used memory
                   2121 M free memory
                    319 M buffer memory
                   3410 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          15G	/var/lib
          15G	/var/
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 		10.7.0
          /usr/bin/npx 		10.7.0
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          javascript: 	8.3.1
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	15543
          States: 	13105
          Pending Updates: 22
          @line da hats dir wohl einige (?) Dateien beim Updateversuch zerschossen oder unvollständig hinterlassen.
          erste Maßnahme wöre für mich mal zu versuchen den admin neu zu installieren mit iob install admin, und dabei zu sehen welche Meldungen kommen
          hier hat das Betriebssystem versucht den Schaden zu flicken
          [Tue
            [Tue
            line
            Ich habe den admin versucht zu installieren
            $ iob install admin
            NPM version: 10.7.0
            Installing iobroker.admin@6.17.14... (System call)
            added 12 packages, and changed 33 packages in 24s
            260 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            host.raspberrypi install adapter admin
            upload [53] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
            upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.json application/json
            upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js custom/static/js/main.681927cc.js application/javascript
            upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_react_index_js.bdd08e35.chunk.js custom/static/js/node_modules_react_index_js.bdd08e35.chunk.js application/javascript
            upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
            upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
            upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
            upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
            upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
            upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
            upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
            upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
            upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
            upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
            upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
            upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
            upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
            upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
            upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
            upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
            upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
            host.raspberrypi object system.adapter.admin created/updated
            $ iobroker start
            $ iobroker upgrade
            Aber leider keine Verbesserung
            • L line
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              feline
              HOME=/home/feline
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop: 	LXDE-pi
              Terminal: 	x11
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       7812 M total memory
                       1960 M used memory
                       2121 M free memory
                        319 M buffer memory
                       3410 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              15G	/var/lib
              15G	/var/
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		10.7.0
              /usr/bin/npx 		10.7.0
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              javascript: 	8.3.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	15543
              States: 	13105
              Pending Updates: 22
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              tausch die SD-Karte und installiere gleich Debian 12 (Bookworm 64 Bit lite ohne Desktop). Alle anderen Versuche werden gleich oder in einigen Tagen (wieder) scheitern.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                @ro75 das kann durch die Schreibversuche bei voller Karte verursacht worden srin.
                Es sind noch keine Orphans dabei gewesen.
                • Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  Und vielleicht auch gleich eine größere SD-Karte. 32GB bei alleine schon 15GB an Influxdb wird auf Dauer sehr knapp.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    line
                    @ro75
                    Also dann besorge ich eine größere SD Karte.
                    Installiere alles neu.
                    Woher weiß ich wo mein Backup vom iobroker/vis liegt?
                    • L line
                      @ro75
                      Das lieg da, wo du es hinlegst. Kann man z. B. im Backitup-Adapter ja alles einstellen.
                      • L Offline
                        line
                        schrieb am zuletzt editiert von line
                        Mein ioBroker Oberfläche startet ja nicht mehr - von dem her kann ich den Adapter nicht mehr einsehen.
                        Wenn ich ihn starte kommt:
                        $ iobroker status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Sieht alles gut aus, aber die Webseite kann ich trotzdem nicht öffnen.
                        Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich die Daten von der alten SD Karte auf die Neu übertrage - mit restore von dem Backup.
                        • L line
                          $ iobroker status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          @line
                          Hast du denn was diesbezüglich eingestellt? Ein NAS oder sowas?
                          Ansonsten liegt das in /opt/iobroker/backups
                          Probier mal:
                          iob stop
                          iob nodejs-update 20
                          iob stop
                          sudo reboot
                          • L line
                            $ iobroker status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            dann dürfte der admin noch nicht richtig laufen.
                            was sagt iob diag in der Langfassung?
                            ggf. später nochmal iob drüber installieren. Das könnte noch einiges zurechtbiegen.
                            Aber so richtig vertrauenswürdig ist die Installation nicht mehr.
                              line
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                               10:33:41 up 9 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.52, 0.44
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Wed 2024-07-10 10:33:41 CEST
                                         Universal time: Wed 2024-07-10 08:33:41 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              feline
                              HOME=/home/feline
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop: 	LXDE-pi
                              Terminal: 	x11
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        1.1G        5.6G         39M        1.2G        6.6G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        1.1G        5.7G
                                       7812 M total memory
                                       1064 M used memory
                                       1599 M active memory
                                        479 M inactive memory
                                       5570 M free memory
                                         81 M buffer memory
                                       1096 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              top - 10:33:41 up 9 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.52, 0.44
                              Tasks: 228 total,   1 running, 227 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  4.1 us,  2.7 sy,  0.0 ni, 93.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   7812.3 total,   5570.5 free,   1063.8 used,   1178.0 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6587.5 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       29G   25G  3.1G  90% /
                              tmpfs          tmpfs     1.6G  9.3M  1.6G   1% /run
                              [Wed Jul 10 10:23:42 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:38:62:0F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b4c0fa64-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Wed Jul 10 10:23:43 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Jul 10 10:23:43 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Wed Jul 10 10:23:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              | `-/sys/fs/fuse/connections      fusectl        fusectl           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              /var:
                              15G	/var/lib
                              15G	/var/
                              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                              579M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/nodejs 	v20.15.1
                              /usr/bin/node 		v20.15.1
                              /usr/bin/npm 		10.7.0
                              /usr/bin/npx 		10.7.0
                              /usr/bin/corepack 	0.28.1
                              nodejs:
                                Installed: 20.15.1-1nodesource1
                                Candidate: 20.15.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.15.1-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                   20.15.0-1nodesource1 1001
                                   20.14.0-1nodesource1 1001
                                   20.13.1-1nodesource1 1001
                                   20.13.0-1nodesource1 1001
                                   20.12.2-1nodesource1 1001
                                   20.12.1-1nodesource1 1001
                                   20.12.0-1nodesource1 1001
                                   20.11.1-1nodesource1 1001
                                   20.11.0-1nodesource1 1001
                                   20.10.0-1nodesource1 1001
                                   20.9.0-1nodesource1 1001
                                   20.8.1-1nodesource1 1001
                                   20.8.0-1nodesource1 1001
                                   20.7.0-1nodesource1 1001
                                   20.6.1-1nodesource1 1001
                                   20.6.0-1nodesource1 1001
                                   20.5.1-1nodesource1 1001
                                   20.5.0-1nodesource1 1001
                                   20.4.0-1nodesource1 1001
                                   20.3.1-1nodesource1 1001
                                   20.3.0-1nodesource1 1001
                                   20.2.0-1nodesource1 1001
                                   20.1.0-1nodesource1 1001
                                   20.0.0-1nodesource1 1001
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.17.14
                              javascript: 	8.3.1
                              `-- my-muell-ical@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/benzman81/my-muell-ical.git#1c13794503ead416b1b5739222214e9cfbdc262b)
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                              Objects and States
                              Objects: 	15545
                              States: 	13107
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Fetched 5127 B in 2s (2566 B/s)
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18201      1063/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19549      1063/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12778      545/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:45421         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22089      2978/io.yahka.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12142      596/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          12119      577/xrdp-sesman
                              tcp6       0      0 :::34387                :::*                    LISTEN      1001       21320      2978/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        16400      548/evcc
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12144      596/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      119        16652      557/influxd
                              tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      117        12264      613/xrdp
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        18146      1058/grafana
                              tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        12837      548/evcc
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12777      545/cupsd
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12809      478/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14119      619/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        15405      548/evcc
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        12834      548/evcc
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12707      406/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:56872           0.0.0.0:*                           108        12709      406/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::42139                :::*                                108        12710      406/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        15406      548/evcc
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        12835      548/evcc
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12708      406/avahi-daemon: r
                              2024-07-10 10:25:48.359  - info: pollenflug.0 (2963) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                              2024-07-10 10:25:48.382  - info: pollenflug.0 (2963) Starting Adapter pollenflug.0 in version 1.0.6
                              2024-07-10 10:25:48.409  - info: pollenflug.0 (2963) Requesting DWD pollen information now.
                              2024-07-10 10:25:49.850  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.trashschedule.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
                              2024-07-10 10:25:50.499  - info: pollenflug.0 (2963) Next DWD pollen request starts on Wed Jul 10 2024 11:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                              2024-07-10 10:25:53.616  - info: alexa2.0 (2267) Initialization Done ...
                              2024-07-10 10:25:53.896  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.0 started with pid 2978
                              2024-07-10 10:25:56.728  - info: yahka.0 (2978) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                              2024-07-10 10:25:56.797  - info: yahka.0 (2978) adapter ready, checking config
                              2024-07-10 10:25:56.833  - info: yahka.0 (2978) adding Büro Licht with UUID: 68404733-0ee7-4d39-8189-b8a42e2bb7ec
                              2024-07-10 10:25:56.865  - info: yahka.0 (2978) adding Wohnzimmer Licht 1 with UUID: 34598146-1bec-4fe8-99f7-07b0fb0b37f9
                              2024-07-10 10:25:56.889  - info: yahka.0 (2978) adding Wohnzimmer Licht 2 with UUID: c5dcfd1c-c7ab-4d65-8c8e-f000a9c98d82
                              2024-07-10 10:25:56.899  - info: yahka.0 (2978) adding Markise with UUID: 3f32008f-6511-41be-8743-21d5efe935fd
                              2024-07-10 10:25:56.919  - info: yahka.0 (2978) adding Küche Licht with UUID: 3ef44851-a815-4b48-968f-97a3c392c47d
                              2024-07-10 10:25:56.928  - info: yahka.0 (2978) adding Bad Licht with UUID: ea9bbccf-39c1-4b21-a31d-d205af9f4440
                              2024-07-10 10:25:56.934  - info: yahka.0 (2978) adding Galerie Licht with UUID: 6f9d3f0e-2096-4950-ac9c-6afcd62e984d
                              2024-07-10 10:25:56.944  - info: yahka.0 (2978) adding Windfang Licht with UUID: 954b6670-6f54-42a2-bb47-726a8b64bfeb
                              2024-07-10 10:25:56.954  - info: yahka.0 (2978) adding Schlafzimmer Licht 1 with UUID: cb37b8d7-10bf-4c95-a3cc-bfffbc6e4221
                              2024-07-10 10:25:56.963  - info: yahka.0 (2978) adding Schlafzimmer Licht 2 with UUID: 1123330b-5285-487a-9e4a-5aaaca340db3
                              2024-07-10 10:25:56.969  - info: yahka.0 (2978) adding Rolladen Küche  with UUID: 5e737590-77b1-4181-98cb-0f6d79b06fb3
                              2024-07-10 10:25:56.976  - info: yahka.0 (2978) publishing bridge Iobroker - Live on 0.0.0.0 using avahi
                              2024-07-10 10:25:57.851  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.socketio.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
                              2024-07-10 10:26:01.962  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.openligadb.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi": required adapter "admin" not found!
                              2024-07-10 10:26:05.884  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.fritzdect.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
                              2024-07-10 10:26:09.865  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.tesla-motors.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
                              Anbei noch die Summary:
                              			v.2024-05-22
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Installation: 		native
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		64 bit
                              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID: 		1000
                              Pending OS-Updates: 	0
                              Pending iob updates: 	3
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/npm 		10.7.0
                              /usr/bin/npx 		10.7.0
                              Recommended versions are nodejs  and npm
                              MEMORY:
                              Mem:            7.8G        1.1G        5.5G         39M        1.3G        6.5G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        1.1G        5.6G
                              ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                              			admin 			6.17.14
                              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		15545
                              States: 		13107
                              Size of iob-Database:
                              16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                @line
                                Probier mal:
                                iob stop
                                iob stop
                                sudo reboot
                                line
                                ok da sind in dem Fall die Backups - perfekt. Sie enden mit tar.gz.
                                Die VIS ist in dem Backup auch mit enthalten oder?
                                • L line
                                  @line sagte in Beim Update einiger Adapter- "admin" not found:
                                  nicht perfekt!
                                  ist echt heftig!
                                  und der admin ist noch immer nicht installiert
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L line
                                    @line
                                    iob update
                                    iob upgrade all
                                    iob add admin.0
                                    sagt?
                                      @line
                                      iob update
                                      iob upgrade all
                                      iob add admin.0
                                      sagt?
                                      line
                                      $ iob install admin
                                      adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                      $ iob update
                                      $ iob upgrade all
                                      Cannot check dependencies: Required dependency "admin" not found.
                                      feline@raspberrypi:/home/feline2 $ iob add admin.0
                                      host.raspberrypi create instance admin
                                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.alive created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.connected created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.compactMode created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cpu created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cputime created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memRss created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.uptime created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.inputCount created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.outputCount created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.sigKill created
                                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.logLevel created
                                      host.raspberrypi object admin.0.info created
                                      host.raspberrypi object admin.0 created
                                      host.raspberrypi object admin.0.info.connected created
                                      host.raspberrypi object admin.0.info.connection created
                                      host.raspberrypi object admin.0.info.newsFeed created
                                      host.raspberrypi object admin.0.info.newsETag created
                                      host.raspberrypi object admin.0.info.newsLastId created
                                      host.raspberrypi object admin.0.info.updatesList created
                                      host.raspberrypi Set default value of admin.0.info.connected:
                                      host.raspberrypi Set default value of admin.0.info.connection: false
                                      host.raspberrypi Set default value of admin.0.info.updatesList:
                                      host.raspberrypi object system.adapter.admin.0 created
                                      So jetzt läuft er wieder - danke!
                                        nicht perfekt!
                                        ist echt heftig!
                                        line
                                        @homoran said in Beim Update einiger Adapter- "admin" not found:
                                        nicht perfekt!
                                        was soll das heißen? Kann ich mit dem backup mein Restore nicht anfangen?
                                        • L line
                                          $ iob install admin
                                          $ iob update
                                          $ iob upgrade all
                                          @line
                                          Dann zieh jetzt ein aktuelles Backup und dann ziehst du damit auf ein NEUINSTALLIERTES
                                          Raspberry OS 12 Lite 'Bookworm' (OHNE DESKTOP) in der 64Bit-Version um.
                                          Auf einem größeren Datenträger dann.
