  4. Beim Update einiger Adapter- "admin" not found
    2.3k
    4.3k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    line
    ich wollte einige Adapter updaten und bekamm dann den Fehler, dass der Space zu wenig ist.
    Mein /root/ Verzweichnis war zu 99% voll. Ich habe nun etwas aufgeräumt, jetzt sieht es minimal besser aus - also das Update müsste nun funktionieren. Somit habe ich es nochmals versucht den iobroker update durchzuführen. Nun kommt jedoch der Fehler:
    $ iobroker upgrade
    Cannot check dependencies: Required dependency "admin" not found.
    Könnt ihr mir hier bitte helfen?
    Danke!
    • L line
      $ iobroker upgrade
      Danke!
      @line sagte in Beim Update einiger Adapter- "admin" not found:
      Bitte die Ausgabe von
      iob diag
      in der Langfassung posten.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        line
        @thomas-braun Danke für deine Hilfe!
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         08:22:32 up 20:51,  2 users,  load average: 0.56, 0.22, 0.38
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        ~ Under-voltage has occurred
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2024-07-10 08:22:32 CEST
                   Universal time: Wed 2024-07-10 06:22:32 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        feline
        XDG_CONFIG_HOME=/home/feline2/.config
        HOME=/home/feline
        GROUPS=feline adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: true
        Desktop: 	LXDE-pi
        Terminal: 	x11
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        2.0G        2.1G         47M        3.7G        5.6G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        2.0G        2.2G
        Active iob-Instances: 	8
                 7812 M total memory
                 1960 M used memory
                 2581 M active memory
                 2370 M inactive memory
                 2121 M free memory
                  319 M buffer memory
                 3410 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        top - 08:22:32 up 20:51,  2 users,  load average: 0.56, 0.22, 0.38
        Tasks: 248 total,   1 running, 247 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  6.8 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 89.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7812.3 total,   2121.7 free,   1960.2 used,   3730.3 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5635.1 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G   25G  3.2G  89% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G   18M  1.6G   2% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     782M   28K  782M   1% /run/user/1000
        tmpfs          tmpfs     782M   28K  782M   1% /run/user/1002
        [Tue Jul  9 11:30:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:38:62:0F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b4c0fa64-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Tue Jul  9 11:31:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Tue Jul  9 11:31:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Tue Jul  9 11:31:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Tue Jul  9 11:31:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Jul  9 11:31:01 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Tue Jul  9 11:31:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET                            SOURCE         FSTYPE            OPTIONS
        /                                 /dev/mmcblk0p2 ext4              rw,noatime
        |-/dev                            devtmpfs       devtmpfs          rw,relatime,size=3735680k,nr_inodes=933920,mode=755
        | |-/dev/shm                      tmpfs          tmpfs             rw,nosuid,nodev
        | |-/dev/pts                      devpts         devpts            rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
        | `-/dev/mqueue                   mqueue         mqueue            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/proc                           proc           proc              rw,relatime
        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc      systemd-1      autofs            rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc    binfmt_misc    binfmt_misc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/sys                            sysfs          sysfs             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/security          securityfs     securityfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/cgroup                cgroup2        cgroup2           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
        | |-/sys/fs/pstore                pstore         pstore            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/bpf                   bpf            bpf               rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/sys/kernel/debug             debugfs        debugfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | | `-/sys/kernel/debug/tracing   tracefs        tracefs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/tracing           tracefs        tracefs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/fuse/connections      fusectl        fusectl           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/sys/kernel/config            configfs       configfs          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/run                            tmpfs          tmpfs             rw,nosuid,nodev,size=1599964k,nr_inodes=819200,mode=755
        | |-/run/lock                     tmpfs          tmpfs             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
        | |-/run/rpc_pipefs               sunrpc         rpc_pipefs        rw,relatime
        | |-/run/user/1000                tmpfs          tmpfs             rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1000,gid=1000
        | | `-/run/user/1000/gvfs         gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        | `-/run/user/1002                tmpfs          tmpfs             rw,nosuid,nodev,relatime,size=799980k,nr_inodes=199995,mode=700,uid=1002,gid=1002
        |   `-/run/user/1002/gvfs         gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse   rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1002,group_id=1002
        |-/boot                           /dev/mmcblk0p1 vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/home/feline2/thinclient_drives xrdp-chansrv   fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1002,group_id=1002
        /var:
        15G	/var/lib
        15G	/var/
        14G	/var/lib/influxdb/.influxdbv2/engine/data/e0d96cc0acf064a1/autogen
        Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        246M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        582M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        485M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        138M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        118M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        117M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
        24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.20.3
        /usr/bin/node 		v18.20.3
        /usr/bin/npm 		10.7.0
        /usr/bin/npx 		10.7.0
        /usr/bin/corepack 	0.28.0
        nodejs:
          Installed: 18.20.3-1nodesource1
          Candidate: 18.20.4-1nodesource1
          Version table:
             18.20.4-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         *** 18.20.3-1nodesource1 1001
             18.20.2-1nodesource1 1001
             18.20.1-1nodesource1 1001
             18.20.0-1nodesource1 1001
             18.19.1-1nodesource1 1001
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	5.0.19
        admin: 		"admin" not found
        javascript: 	8.3.1
        nodejs modules from github: 	6
        +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#56a18d0b76c2acd8e180936cfb01cb63962fbc48)
        +-- iobroker.openligadb@1.3.4 (git+ssh://git@github.com/oweitman/ioBroker.openligadb.git#00633f9e8372a8e9304938f67f0efaed6bb553e8)
        +-- iobroker.tesla-motors@1.4.5 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git#6c5dd71e896fbd8ff65fb015df0ed182f980871f)
        +-- iobroker.vis-material-webfont@0.0.3 (git+ssh://git@github.com/om2804/ioBroker.vis-material-webfont.git#c65fcdf49533dc28d70ae074035b6a260e323401)
        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
        +-- my-muell-ical@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/benzman81/my-muell-ical.git#1c13794503ead416b1b5739222214e9cfbdc262b)
        Adapter State
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
          system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 7070
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8086
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              - disabled, compact disabled, port: 1883
          system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
          system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
          system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
          system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 192.168.178.69
          system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
        Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
        Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
        Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "mediola-gateway": 1.1.0  , installed 1.1.0
        Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.1.0  [Updatable]
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
        Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 1.6.0  [Updatable]
        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "openligadb"   : 1.4.9    , installed 1.3.4  [Updatable]
        Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
        Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
        Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
        Adapter    "solarviewdatareader": 1.0.8, installed 1.0.8
        Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.4.5
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Objects and States
        Objects: 	15543
        States: 	13105
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Get:7 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Fetched 5127 B in 2s (2646 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 22
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          163245     9196/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       207549     12963/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       207545     12963/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15493      601/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:41339         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       207863     13139/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15495      601/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        22148      2788/evcc
        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          12594      581/xrdp-sesman
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          163244     9196/cupsd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        17854      995/grafana
        tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        23214      2788/evcc
        tcp6       0      0 :::39491                :::*                    LISTEN      1001       206848     13139/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      117        12709      619/xrdp
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      119        14974      561/influxd
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15692      486/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          162369     9198/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:41691           0.0.0.0:*                           108        16508      409/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        158069     2788/evcc
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        157308     2788/evcc
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        155735     2788/evcc
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        154975     2788/evcc
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        153173     2788/evcc
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        153121     2788/evcc
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        23211      2788/evcc
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        24066      2788/evcc
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        23199      2788/evcc
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16506      409/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::49286                :::*                                108        16509      409/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        158070     2788/evcc
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        157309     2788/evcc
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        155736     2788/evcc
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        154976     2788/evcc
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        153174     2788/evcc
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        153122     2788/evcc
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        23212      2788/evcc
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        24067      2788/evcc
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        23200      2788/evcc
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16507      409/avahi-daemon: r
        2024-07-10 08:05:27.185  - info: pollenflug.0 (13124) Next DWD pollen request starts on Wed Jul 10 2024 11:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
        2024-07-10 08:05:30.469  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.0 started with pid 13139
        2024-07-10 08:05:33.228  - info: yahka.0 (13139) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
        2024-07-10 08:05:33.256  - info: yahka.0 (13139) adapter ready, checking config
        2024-07-10 08:05:33.271  - info: yahka.0 (13139) adding Büro Licht with UUID: 68404733-0ee7-4d39-8189-b8a42e2bb7ec
        2024-07-10 08:05:33.282  - info: yahka.0 (13139) adding Wohnzimmer Licht 1 with UUID: 34598146-1bec-4fe8-99f7-07b0fb0b37f9
        2024-07-10 08:05:33.287  - info: yahka.0 (13139) adding Wohnzimmer Licht 2 with UUID: c5dcfd1c-c7ab-4d65-8c8e-f000a9c98d82
        2024-07-10 08:05:33.291  - info: yahka.0 (13139) adding Markise with UUID: 3f32008f-6511-41be-8743-21d5efe935fd
        2024-07-10 08:05:33.301  - info: yahka.0 (13139) adding Küche Licht with UUID: 3ef44851-a815-4b48-968f-97a3c392c47d
        2024-07-10 08:05:33.304  - info: yahka.0 (13139) adding Bad Licht with UUID: ea9bbccf-39c1-4b21-a31d-d205af9f4440
        2024-07-10 08:05:33.306  - info: yahka.0 (13139) adding Galerie Licht with UUID: 6f9d3f0e-2096-4950-ac9c-6afcd62e984d
        2024-07-10 08:05:33.310  - info: yahka.0 (13139) adding Windfang Licht with UUID: 954b6670-6f54-42a2-bb47-726a8b64bfeb
        2024-07-10 08:05:33.315  - info: yahka.0 (13139) adding Schlafzimmer Licht 1 with UUID: cb37b8d7-10bf-4c95-a3cc-bfffbc6e4221
        2024-07-10 08:05:33.318  - info: yahka.0 (13139) adding Schlafzimmer Licht 2 with UUID: 1123330b-5285-487a-9e4a-5aaaca340db3
        2024-07-10 08:05:33.321  - info: yahka.0 (13139) adding Rolladen Küche  with UUID: 5e737590-77b1-4181-98cb-0f6d79b06fb3
        2024-07-10 08:05:33.324  - info: yahka.0 (13139) publishing bridge Iobroker - Live on 0.0.0.0 using avahi
        2024-07-10 08:05:34.437  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.socketio.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
        2024-07-10 08:05:35.912  - info: alexa2.0 (13022) No smart home devices to query
        2024-07-10 08:05:37.194  - info: alexa2.0 (13022) Subscribing to states...
        2024-07-10 08:05:37.200  - info: alexa2.0 (13022) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da","Smart-Home-Devices.7dc85b35-5900-4d33-9f94-8d8bc238d0a0","Smart-Home-Devices.09fa72bf-5cab-4a8a-864b-b088d463210a","Smart-Home-Devices.d1374188-082d-43c5-8689-32157b891940","Smart-Home-Devices.970f2185-5703-4761-bee1-3893200accbd","Smart-Home-Devices.9a96aea3-e363-498e-b201-0c5660d5ae1b","Smart-Home-Devices.a3176fae-c621-403d-8ef2-16022ffe3a08","Smart-Home-Devices.520a4696-d44a-42e5-9fb2-3a81ca2e40b3","Smart-Home-Devices.4260cf44-a432-4128-8707-9c9e7f1b946b","Smart-Home-Devices.a85f9f49-1f87-43df-a8cc-6f1f1337b6cb","Smart-Home-Devices.f6dac303-2a9e-475b-bb07-791659cf1a60","Smart-Home-Devices.280152a5-8875-4ad6-9926-d4b4b13a6399","Smart-Home-Devices.368b8eb9-330c-429a-bd24-b0b09443a129","Smart-Home-Devices.7892fc70-1b6e-4064-92ce-d142b3067c31","Smart-Home-Devices.5b280ae1-2c0b-4220-9103-5b33f4d127f1","Smart-Home-Devices.d2c977ec-7351-48b1-9dad-e9c3975b00b1","Smart-Home-Devices.ed6340f3-7f8a-4d67-831c-5656eaa77dc3","Smart-Home-Devices.8e78557d-6e62-41dd-b4b5-c2f780df0ee9","Smart-Home-Devices.1fc6018a-b1d7-40b3-a617-285c8d6e2283","Smart-Home-Devices.db7e0160-3c50-4d4b-9984-099d005e1688","Smart-Home-Devices.5026dceb-fc58-4864-a4e3-6a0e9ff15196","Smart-Home-Devices.a3d41f72-31bb-46ba-85f6-aa4f54116e81","Smart-Home-Devices.615d0048-f21b-4e8f-abbf-dbfd5f36bd01","Smart-Home-Devices.2ec50d66-7e03-4a6c-b5c5-a212210913de","Smart-Home-Devices.7c7c03d2-b345-4323-9239-cf2ae0bba6a0","Smart-Home-Devices.1c040b05-b900-4afd-a9e0-853b8860272d","Smart-Home-Devices.9e5e167d-e909-44ac-856d-4a2d0817d7a1","Smart-Home-Devices.2adec7a5-a7f7-4219-ba23-8d882cae047e","Smart-Home-Devices.5bf09712-9005-43e0-9112-94fbe9cf4fac","Smart-Home-Devices.533fde82-3ef9-459e-8a70-1c9d233d8d1f","Smart-Home-Devices.8356cd6d-f6be-41a8-afdc-177c8e17e830","Smart-Home-Devices.7955c6a0-db1f-4b9c-b283-818e20c89a1a","Smart-Home-Devices.6a07a0b7-63f7-41b3-91df-276011cd1591","Smart-Home-Devices.39677e96-b0c2-4779-a65b-a01383b8b42b","Smart-Home-Devices.97576182-7eb7-45cb-81f8-c73d8d900a02","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05","Smart-Home-Devices.71f9b8c6-2663-4a2e-8a3f-39b324778492","Smart-Home-Devices.822fad25-ad22-4689-ae8c-a2816e410e1e","Smart-Home-Devices.9941a8a6-fd8e-4362-8e02-529cd89eb638","Smart-Home-Devices.34a9c988-29b1-4e4b-8a1a-410a9358cc0b","Smart-Home-Devices.9f3865b9-a5df-4263-ae11-a3f157969e69","Smart-Home-Devices.8e14c4ff-818c-478e-9d54-3f68f6b791ed","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9","Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47.#enabled","Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47.#delete","Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47.powerState","Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47.connectivity","Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47.#query","Smart-Home-Devices.2f763737-569c-4008-b109-79b2363d7a47.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da.#enabled","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da.#delete","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da.powerState","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da.connectivity","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da.#query","Smart-Home-Devices.1a46aae3-b91c-4211-89be-c5e8ea1cc1da.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7dc85b35-5900-4d33-9f94-8d8bc238d0a0.#enabled","Smart-Home-Devices.7dc85b35-5900-4d33-9f94-8d8bc238d0a0.#delete","Smart-Home-Devices.7dc85b35-5900-4d33-9f94-8d8bc238d0a0.powerState","Smart-Home-Devices.7dc85b35-5900-4d33-9f94-8d8bc238d0a0.percentage","Smart-Home-Devices.09fa72bf-5cab-4a8a-864b-b088d463210a.#enabled","Smart-Home-Devices.09fa72bf-5cab-4a8a-864b-b088d463210a.#delete","Smart-Home-Devices.09fa72bf-5cab-4a8a-864b-b088d463210a.powerState","Smart-Home-Devices.09fa72bf-5cab-4a8a-864b-b088d463210a.percentage","Smart-Home-Devices.d1374188-082d-43c5-8689-32157b891940.#enabled","Smart-Home-Devices.d1374188-082d-43c5-8689-32157b891940.#delete","Smart-Home-Devices.d1374188-082d-43c5-8689-32157b891940.powerState","Smart-Home-Devices.d1374188-082d-43c5-8689-32157b891940.percentage","Smart-Home-Devices.970f2185-5703-4761-bee1-3893200accbd.#enabled","Smart-Home-Devices.970f2185-5703-4761-bee1-3893200accbd.#delete","Smart-Home-Devices.970f2185-5703-4761-bee1-3893200accbd.percentage","Smart-Home-Devices.9a96aea3-e363-498e-b201-0c5660d5ae1b.#enabled","Smart-Home-Devices.9a96aea3-e363-498e-b201-0c5660d5ae1b.#delete","Smart-Home-Devices.9a96aea3-e363-498e-b201-0c5660d5ae1b.powerState","Smart-Home-Devices.9a96aea3-e363-498e-b201-0c5660d5ae1b.percentage","Smart-Home-Devices.a3176fae-c621-403d-8ef2-16022ffe3a08.#enabled","Smart-Home-Devices.a3176fae-c621-403d-8ef2-16022ffe3a08.#delete","Smart-Home-Devices.a3176fae-c621-403d-8ef2-16022ffe3a08.powerState","Smart-Home-Devices.a3176fae-c621-403d-8ef2-16022ffe3a08.percentage","Smart-Home-Devices.520a4696-d44a-42e5-9fb2-3a81ca2e40b3.#enabled","Smart-Home-Devices.520a4696-d44a-42e5-9fb2-3a81ca2e40b3.#delete","Smart-Home-Devices.520a4696-d44a-42e5-9fb2-3a81ca2e40b3.powerState","Smart-Home-Devices.520a4696-d44a-42e5-9fb2-3a81ca2e40b3.percentage","Smart-Home-Devices.4260cf44-a432-4128-8707-9c9e7f1b946b.#enabled","Smart-Home-Devices.4260cf44-a432-4128-8707-9c9e7f1b946b.#delete","Smart-Home-Devices.4260cf44-a432-4128-8707-9c9e7f1b946b.percentage","Smart-Home-Devices.a85f9f49-1f87-43df-a8cc-6f1f1337b6cb.#enabled","Smart-Home-Devices.a85f9f49-1f87-43df-a8cc-6f1f1337b6cb.#delete","Smart-Home-Devices.a85f9f49-1f87-43df-a8cc-6f1f1337b6cb.powerState","Smart-Home-Devices.a85f9f49-1f87-43df-a8cc-6f1f1337b6cb.percentage","Smart-Home-Devices.f6dac303-2a9e-475b-bb07-791659cf1a60.#enabled","Smart-Home-Devices.f6dac303-2a9e-475b-bb07-791659cf1a60.#delete","Smart-Home-Devices.f6dac303-2a9e-475b-bb07-791659cf1a60.powerState","Smart-Home-Devices.f6dac303-2a9e-475b-bb07-791659cf1a60.percentage","Smart-Home-Devices.280152a5-8875-4ad6-9926-d4b4b13a6399.#enabled","Smart-Home-Devices.280152a5-8875-4ad6-9926-d4b4b13a6399.#delete","Smart-Home-Devices.280152a5-8875-4ad6-9926-d4b4b13a6399.powerState","Smart-Home-Devices.280152a5-8875-4ad6-9926-d4b4b13a6399.percentage","Smart-Home-Devices.368b8eb9-330c-429a-bd24-b0b09443a129.#enabled","Smart-Home-Devices.368b8eb9-330c-429a-bd24-b0b09443a129.#delete","Smart-Home-Devices.368b8eb9-330c-429a-bd24-b0b09443a129.powerState","Smart-Home-Devices.368b8eb9-330c-429a-bd24-b0b09443a129.percentage","Smart-Home-Devices.7892fc70-1b6e-4064-92ce-d142b3067c31.#enabled","Smart-Home-Devices.7892fc70-1b6e-4064-92ce-d142b3067c31.#delete","Smart-Home-Devices.7892fc70-1b6e-4064-92ce-d142b3067c31.powerState","Smart-Home-Devices.7892fc70-1b6e-4064-92ce-d142b3067c31.percentage","Smart-Home-Devices.5b280ae1-2c0b-4220-9103-5b33f4d127f1.#enabled","Smart-Home-Devices.5b280ae1-2c0b-4220-9103-5b33f4d127f1.#delete","Smart-Home-Devices.5b280ae1-2c0b-4220-9103-5b33f4d127f1.powerState","Smart-Home-Devices.5b280ae1-2c0b-4220-9103-5b33f4d127f1.percentage","Smart-Home-Devices.d2c977ec-7351-48b1-9dad-e9c3975b00b1.#enabled","Smart-Home-Devices.d2c977ec-7351-48b1-9dad-e9c3975b00b1.#delete","Smart-Home-Devices.d2c977ec-7351-48b1-9dad-e9c3975b00b1.powerState","Smart-Home-Devices.d2c977ec-7351-48b1-9dad-e9c3975b00b1.percentage","Smart-Home-Devices.ed6340f3-7f8a-4d67-831c-5656eaa77dc3.#enabled","Smart-Home-Devices.ed6340f3-7f8a-4d67-831c-5656eaa77dc3.#delete","Smart-Home-Devices.ed6340f3-7f8a-4d67-831c-5656eaa77dc3.powerState","Smart-Home-Devices.ed6340f3-7f8a-4d67-831c-5656eaa77dc3.percentage","Smart-Home-Devices.8e78557d-6e62-41dd-b4b5-c2f780df0ee9.#enabled","Smart-Home-Devices.8e78557d-6e62-41dd-b4b5-c2f780df0ee9.#delete","Smart-Home-Devices.8e78557d-6e62-41dd-b4b5-c2f780df0ee9.powerState","Smart-Home-Devices.8e78557d-6e62-41dd-b4b5-c2f780df0ee9.percentage","Smart-Home-Devices.1fc6018a-b1d7-40b3-a617-285c8d6e2283.#enabled","Smart-Home-Devices.1fc6018a-b1d7-40b3-a617-285c8d6e2283.#delete","Smart-Home-Devices.1fc6018a-b1d7-40b3-a617-285c8d6e2283.powerState","Smart-Home-Devices.1fc6018a-b1d7-40b3-a617-285c8d6e2283.percentage","Smart-Home-Devices.db7e0160-3c50-4d4b-9984-099d005e1688.#enabled","Smart-Home-Devices.db7e0160-3c50-4d4b-9984-099d005e1688.#delete","Smart-Home-Devices.db7e0160-3c50-4d4b-9984-099d005e1688.powerState","Smart-Home-Devices.db7e0160-3c50-4d4b-9984-099d005e1688.percentage","Smart-Home-Devices.5026dceb-fc58-4864-a4e3-6a0e9ff15196.#enabled","Smart-Home-Devices.5026dceb-fc58-4864-a4e3-6a0e9ff15196.#delete","Smart-Home-Devices.5026dceb-fc58-4864-a4e3-6a0e9ff15196.powerState","Smart-Home-Devices.5026dceb-fc58-4864-a4e3-6a0e9ff15196.percentage","Smart-Home-Devices.a3d41f72-31bb-46ba-85f6-aa4f54116e81.#enabled","Smart-Home-Devices.a3d41f72-31bb-46ba-85f6-aa4f54116e81.#delete","Smart-Home-Devices.a3d41f72-31bb-46ba-85f6-aa4f54116e81.powerState","Smart-Home-Devices.a3d41f72-31bb-46ba-85f6-aa4f54116e81.percentage","Smart-Home-Devices.615d0048-f21b-4e8f-abbf-dbfd5f36bd01.#enabled","Smart-Home-Devices.615d0048-f21b-4e8f-abbf-dbfd5f36bd01.#delete","Smart-Home-Devices.615d0048-f21b-4e8f-abbf-dbfd5f36bd01.powerState","Smart-Home-Devices.615d0048-f21b-4e8f-abbf-dbfd5f36bd01.percentage","Smart-Home-Devices.2ec50d66-7e03-4a6c-b5c5-a212210913de.#enabled","Smart-Home-Devices.2ec50d66-7e03-4a6c-b5c5-a212210913de.#delete","Smart-Home-Devices.2ec50d66-7e03-4a6c-b5c5-a212210913de.powerState","Smart-Home-Devices.2ec50d66-7e03-4a6c-b5c5-a212210913de.percentage","Smart-Home-Devices.7c7c03d2-b345-4323-9239-cf2ae0bba6a0.#enabled","Smart-Home-Devices.7c7c03d2-b345-4323-9239-cf2ae0bba6a0.#delete","Smart-Home-Devices.7c7c03d2-b345-4323-9239-cf2ae0bba6a0.powerState","Smart-Home-Devices.7c7c03d2-b345-4323-9239-cf2ae0bba6a0.percentage","Smart-Home-Devices.1c040b05-b900-4afd-a9e0-853b8860272d.#enabled","Smart-Home-Devices.1c040b05-b900-4afd-a9e0-853b8860272d.#delete","Smart-Home-Devices.1c040b05-b900-4afd-a9e0-853b8860272d.powerState","Smart-Home-Devices.1c040b05-b900-4afd-a9e0-853b8860272d.percentage","Smart-Home-Devices.9e5e167d-e909-44ac-856d-4a2d0817d7a1.#enabled","Smart-Home-Devices.9e5e167d-e909-44ac-856d-4a2d0817d7a1.#delete","Smart-Home-Devices.9e5e167d-e909-44ac-856d-4a2d0817d7a1.powerState","Smart-Home-Devices.2adec7a5-a7f7-4219-ba23-8d882cae047e.#enabled","Smart-Home-Devices.2adec7a5-a7f7-4219-ba23-8d882cae047e.#delete","Smart-Home-Devices.5bf09712-9005-43e0-9112-94fbe9cf4fac.#delete","Smart-Home-Devices.5bf09712-9005-43e0-9112-94fbe9cf4fac.powerState","Smart-Home-Devices.5bf09712-9005-43e0-9112-94fbe9cf4fac.percentage","Smart-Home-Devices.533fde82-3ef9-459e-8a70-1c9d233d8d1f.#delete","Smart-Home-Devices.533fde82-3ef9-459e-8a70-1c9d233d8d1f.powerState","Smart-Home-Devices.533fde82-3ef9-459e-8a70-1c9d233d8d1f.percentage","Smart-Home-Devices.8356cd6d-f6be-41a8-afdc-177c8e17e830.#delete","Smart-Home-Devices.8356cd6d-f6be-41a8-afdc-177c8e17e830.powerState","Smart-Home-Devices.8356cd6d-f6be-41a8-afdc-177c8e17e830.percentage","Smart-Home-Devices.5d2e57de-fc4f-4207-909b-ea792d9ff3ed.powerState","Smart-Home-Devices.5d2e57de-fc4f-4207-909b-ea792d9ff3ed.percentage","Smart-Home-Devices.7955c6a0-db1f-4b9c-b283-818e20c89a1a.#delete","Smart-Home-Devices.7955c6a0-db1f-4b9c-b283-818e20c89a1a.powerState","Smart-Home-Devices.7955c6a0-db1f-4b9c-b283-818e20c89a1a.percentage","Smart-Home-Devices.6a07a0b7-63f7-41b3-91df-276011cd1591.#delete","Smart-Home-Devices.6a07a0b7-63f7-41b3-91df-276011cd1591.powerState","Smart-Home-Devices.6a07a0b7-63f7-41b3-91df-276011cd1591.percentage","Smart-Home-Devices.39677e96-b0c2-4779-a65b-a01383b8b42b.#delete","Smart-Home-Devices.39677e96-b0c2-4779-a65b-a01383b8b42b.powerState","Smart-Home-Devices.39677e96-b0c2-4779-a65b-a01383b8b42b.percentage","Smart-Home-Devices.97576182-7eb7-45cb-81f8-c73d8d900a02.#delete","Smart-Home-Devices.97576182-7eb7-45cb-81f8-c73d8d900a02.powerState","Smart-Home-Devices.97576182-7eb7-45cb-81f8-c73d8d900a02.percentage","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458.#enabled","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458.#delete","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458.powerState","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458.connectivity","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458.#query","Smart-Home-Devices.e0fe5f03-a63c-4bf4-97be-d28133927458.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c.#enabled","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c.#delete","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c.powerState","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c.connectivity","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c.#query","Smart-Home-Devices.5a783a80-cbfc-4f70-8607-8d8aafa6220c.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb.#enabled","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb.#delete","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb.powerState","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb.connectivity","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb.#query","Smart-Home-Devices.71858f82-bcd3-48d6-b0ef-7e456bdbcefb.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4.#enabled","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4.#delete","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4.powerState","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4.connectivity","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4.#query","Smart-Home-Devices.0365ecdd-d81d-4d61-b26b-86f081ea6cc4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af.#enabled","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af.#delete","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af.powerState","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af.connectivity","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af.#query","Smart-Home-Devices.45ce1797-01d2-4fb0-8e5f-e69c717c24af.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ead3d204-d8a7-4a27-b784-5e3db229b8d7.percentage","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401.#enabled","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401.#delete","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401.powerState","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401.connectivity","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401.#query","Smart-Home-Devices.a4fa06cb-7dab-4c03-8579-ad7d87fbc401.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67.#enabled","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67.#delete","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67.powerState","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67.connectivity","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67.#query","Smart-Home-Devices.09e95f3f-7641-471f-9042-c79d65bf4a67.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f.#enabled","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f.#delete","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f.powerState","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f.connectivity","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f.#query","Smart-Home-Devices.4face9a3-2e45-43dd-9579-9e3c5c9dab8f.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb.#enabled","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb.#delete","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb.powerState","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb.connectivity","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb.#query","Smart-Home-Devices.9030b7cd-3111-4558-a9ca-6ca80b79c3bb.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.#enabled","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.#delete","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.powerState","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.brightness","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.connectivity","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.#query","Smart-Home-Devices.cc6e1d4b-ec4c-43fe-ac65-c12a52e79d05.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.71f9b8c6-2663-4a2e-8a3f-39b324778492.#enabled","Smart-Home-Devices.71f9b8c6-2663-4a2e-8a3f-39b324778492.#delete","Smart-Home-Devices.71f9b8c6-2663-4a2e-8a3f-39b324778492.powerState","Smart-Home-Devices.71f9b8c6-2663-4a2e-8a3f-39b324778492.percentage","Smart-Home-Devices.822fad25-ad22-4689-ae8c-a2816e410e1e.#enabled","Smart-Home-Devices.822fad25-ad22-4689-ae8c-a2816e410e1e.#delete","Smart-Home-Devices.822fad25-ad22-4689-ae8c-a2816e410e1e.percentage","Smart-Home-Devices.9941a8a6-fd8e-4362-8e02-529cd89eb638.#enabled","Smart-Home-Devices.9941a8a6-fd8e-4362-8e02-529cd89eb638.#delete","Smart-Home-Devices.9941a8a6-fd8e-4362-8e02-529cd89eb638.powerState","Smart-Home-Devices.9941a8a6-fd8e-4362-8e02-529cd89eb638.percentage","Smart-Home-Devices.34a9c988-29b1-4e4b-8a1a-410a9358cc0b.#enabled","Smart-Home-Devices.34a9c988-29b1-4e4b-8a1a-410a9358cc0b.#delete","Smart-Home-Devices.34a9c988-29b1-4e4b-8a1a-410a9358cc0b.powerState","Smart-Home-Devices.34a9c988-29b1-4e4b-8a1a-410a9358cc0b.percentage","Smart-Home-Devices.9f3865b9-a5df-4263-ae11-a3f157969e69.#enabled","Smart-Home-Devices.9f3865b9-a5df-4263-ae11-a3f157969e69.#delete","Smart-Home-Devices.9f3865b9-a5df-4263-ae11-a3f157969e69.powerState","Smart-Home-Devices.9f3865b9-a5df-4263-ae11-a3f157969e69.percentage","Smart-Home-Devices.8e14c4ff-818c-478e-9d54-3f68f6b791ed.#enabled","Smart-Home-Devices.8e14c4ff-818c-478e-9d54-3f68f6b791ed.#delete","Smart-Home-Devices.8e14c4ff-818c-478e-9d54-3f68f6b791ed.powerState","Smart-Home-Devices.8e14c4ff-818c-478e-9d54-3f68f6b791ed.percentage","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9.#enabled","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9.#delete","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9.powerState","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9.connectivity","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9.#query","Smart-Home-Devices.78982010-2664-49d6-8fc1-b2bb17d6b7d9.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9.#enabled","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9.#delete","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9.powerState","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9.connectivity","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9.#query","Smart-Home-Devices.834b909a-a576-427d-bc80-862d3b3e3ad9.#includeInAllQuery"]
        2024-07-10 08:05:38.446  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.openligadb.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi": required adapter "admin" not found!
        2024-07-10 08:05:38.930  - info: alexa2.0 (13022) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
        2024-07-10 08:05:42.429  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.fritzdect.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
        2024-07-10 08:05:46.430  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.tesla-motors.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
        2024-07-10 08:05:52.161  - info: alexa2.0 (13022) Initialization Done ...
        Thomas BraunT HomoranH Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
        • L line
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          feline
          HOME=/home/feline
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7812 M total memory
                   1960 M used memory
                   2121 M free memory
                    319 M buffer memory
                   3410 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          15G	/var/lib
          15G	/var/
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 		10.7.0
          /usr/bin/npx 		10.7.0
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          javascript: 	8.3.1
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	15543
          States: 	13105
          Pending Updates: 22
          @line
          GUI ausschalten, System auf Stand bringen, admin installieren.
          • L line
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            feline
            HOME=/home/feline
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop: 	LXDE-pi
            Terminal: 	x11
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7812 M total memory
                     1960 M used memory
                     2121 M free memory
                      319 M buffer memory
                     3410 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            15G	/var/lib
            15G	/var/
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		10.7.0
            /usr/bin/npx 		10.7.0
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            javascript: 	8.3.1
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	15543
            States: 	13105
            Pending Updates: 22
            @line da hats dir wohl einige (?) Dateien beim Updateversuch zerschossen oder unvollständig hinterlassen.
            erste Maßnahme wöre für mich mal zu versuchen den admin neu zu installieren mit iob install admin, und dabei zu sehen welche Meldungen kommen
            hier hat das Betriebssystem versucht den Schaden zu flicken
            [Tue
              [Tue
              line
              Ich habe den admin versucht zu installieren
              $ iob install admin
              NPM version: 10.7.0
              Installing iobroker.admin@6.17.14... (System call)
              added 12 packages, and changed 33 packages in 24s
              260 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              host.raspberrypi install adapter admin
              upload [53] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
              upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.json application/json
              upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js custom/static/js/main.681927cc.js application/javascript
              upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_react_index_js.bdd08e35.chunk.js custom/static/js/node_modules_react_index_js.bdd08e35.chunk.js application/javascript
              upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
              upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
              upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
              upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
              upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
              upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
              upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
              upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
              upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
              upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
              upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
              upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
              upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
              upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
              upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
              upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
              upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
              upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
              upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
              upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
              upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
              host.raspberrypi object system.adapter.admin created/updated
              $ iobroker start
              $ iobroker upgrade
              Aber leider keine Verbesserung
              • L line
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                feline
                HOME=/home/feline
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop: 	LXDE-pi
                Terminal: 	x11
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         7812 M total memory
                         1960 M used memory
                         2121 M free memory
                          319 M buffer memory
                         3410 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                15G	/var/lib
                15G	/var/
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		10.7.0
                /usr/bin/npx 		10.7.0
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                javascript: 	8.3.1
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	15543
                States: 	13105
                Pending Updates: 22
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                tausch die SD-Karte und installiere gleich Debian 12 (Bookworm 64 Bit lite ohne Desktop). Alle anderen Versuche werden gleich oder in einigen Tagen (wieder) scheitern.
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  Ro75.
                  @ro75 das kann durch die Schreibversuche bei voller Karte verursacht worden srin.
                  Es sind noch keine Orphans dabei gewesen.
                  • Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    Und vielleicht auch gleich eine größere SD-Karte. 32GB bei alleine schon 15GB an Influxdb wird auf Dauer sehr knapp.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      line
                      @ro75
                      Also dann besorge ich eine größere SD Karte.
                      Installiere alles neu.
                      Woher weiß ich wo mein Backup vom iobroker/vis liegt?
                      • L line
                        @ro75
                        Das lieg da, wo du es hinlegst. Kann man z. B. im Backitup-Adapter ja alles einstellen.
                        • L Offline
                          line
                          schrieb am zuletzt editiert von line
                          Mein ioBroker Oberfläche startet ja nicht mehr - von dem her kann ich den Adapter nicht mehr einsehen.
                          Wenn ich ihn starte kommt:
                          $ iobroker status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Sieht alles gut aus, aber die Webseite kann ich trotzdem nicht öffnen.
                          Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie ich die Daten von der alten SD Karte auf die Neu übertrage - mit restore von dem Backup.
                          • L line
                            $ iobroker status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            @line
                            Hast du denn was diesbezüglich eingestellt? Ein NAS oder sowas?
                            Ansonsten liegt das in /opt/iobroker/backups
                            Probier mal:
                            iob stop
                            iob nodejs-update 20
                            iob stop
                            sudo reboot
                            • L line
                              $ iobroker status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              dann dürfte der admin noch nicht richtig laufen.
                              was sagt iob diag in der Langfassung?
                              ggf. später nochmal iob drüber installieren. Das könnte noch einiges zurechtbiegen.
                              Aber so richtig vertrauenswürdig ist die Installation nicht mehr.
                                line
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                 10:33:41 up 9 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.52, 0.44
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Wed 2024-07-10 10:33:41 CEST
                                           Universal time: Wed 2024-07-10 08:33:41 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                feline
                                HOME=/home/feline
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop: 	LXDE-pi
                                Terminal: 	x11
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            7.8G        1.1G        5.6G         39M        1.2G        6.6G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G        1.1G        5.7G
                                         7812 M total memory
                                         1064 M used memory
                                         1599 M active memory
                                          479 M inactive memory
                                         5570 M free memory
                                           81 M buffer memory
                                         1096 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                top - 10:33:41 up 9 min,  2 users,  load average: 0.58, 0.52, 0.44
                                Tasks: 228 total,   1 running, 227 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  4.1 us,  2.7 sy,  0.0 ni, 93.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   7812.3 total,   5570.5 free,   1063.8 used,   1178.0 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6587.5 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       29G   25G  3.1G  90% /
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  9.3M  1.6G   1% /run
                                [Wed Jul 10 10:23:42 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:38:62:0F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b4c0fa64-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [Wed Jul 10 10:23:43 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed Jul 10 10:23:43 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Wed Jul 10 10:23:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                | `-/sys/fs/fuse/connections      fusectl        fusectl           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                /var:
                                15G	/var/lib
                                15G	/var/
                                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                579M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/nodejs 	v20.15.1
                                /usr/bin/node 		v20.15.1
                                /usr/bin/npm 		10.7.0
                                /usr/bin/npx 		10.7.0
                                /usr/bin/corepack 	0.28.1
                                nodejs:
                                  Installed: 20.15.1-1nodesource1
                                  Candidate: 20.15.1-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.15.1-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin: 		6.17.14
                                javascript: 	8.3.1
                                `-- my-muell-ical@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/benzman81/my-muell-ical.git#1c13794503ead416b1b5739222214e9cfbdc262b)
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                                Objects and States
                                Objects: 	15545
                                States: 	13107
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Fetched 5127 B in 2s (2566 B/s)
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18201      1063/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19549      1063/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12778      545/cupsd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:45421         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22089      2978/io.yahka.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12142      596/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          12119      577/xrdp-sesman
                                tcp6       0      0 :::34387                :::*                    LISTEN      1001       21320      2978/io.yahka.0
                                tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      116        16400      548/evcc
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12144      596/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      119        16652      557/influxd
                                tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      117        12264      613/xrdp
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      120        18146      1058/grafana
                                tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        12837      548/evcc
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12777      545/cupsd
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12809      478/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14119      619/cups-browsed
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        15405      548/evcc
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        12834      548/evcc
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12707      406/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:56872           0.0.0.0:*                           108        12709      406/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::42139                :::*                                108        12710      406/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        15406      548/evcc
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        12835      548/evcc
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12708      406/avahi-daemon: r
                                2024-07-10 10:25:48.359  - info: pollenflug.0 (2963) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-07-10 10:25:48.382  - info: pollenflug.0 (2963) Starting Adapter pollenflug.0 in version 1.0.6
                                2024-07-10 10:25:48.409  - info: pollenflug.0 (2963) Requesting DWD pollen information now.
                                2024-07-10 10:25:49.850  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.trashschedule.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
                                2024-07-10 10:25:50.499  - info: pollenflug.0 (2963) Next DWD pollen request starts on Wed Jul 10 2024 11:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                2024-07-10 10:25:53.616  - info: alexa2.0 (2267) Initialization Done ...
                                2024-07-10 10:25:53.896  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.0 started with pid 2978
                                2024-07-10 10:25:56.728  - info: yahka.0 (2978) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-07-10 10:25:56.797  - info: yahka.0 (2978) adapter ready, checking config
                                2024-07-10 10:25:56.833  - info: yahka.0 (2978) adding Büro Licht with UUID: 68404733-0ee7-4d39-8189-b8a42e2bb7ec
                                2024-07-10 10:25:56.865  - info: yahka.0 (2978) adding Wohnzimmer Licht 1 with UUID: 34598146-1bec-4fe8-99f7-07b0fb0b37f9
                                2024-07-10 10:25:56.889  - info: yahka.0 (2978) adding Wohnzimmer Licht 2 with UUID: c5dcfd1c-c7ab-4d65-8c8e-f000a9c98d82
                                2024-07-10 10:25:56.899  - info: yahka.0 (2978) adding Markise with UUID: 3f32008f-6511-41be-8743-21d5efe935fd
                                2024-07-10 10:25:56.919  - info: yahka.0 (2978) adding Küche Licht with UUID: 3ef44851-a815-4b48-968f-97a3c392c47d
                                2024-07-10 10:25:56.928  - info: yahka.0 (2978) adding Bad Licht with UUID: ea9bbccf-39c1-4b21-a31d-d205af9f4440
                                2024-07-10 10:25:56.934  - info: yahka.0 (2978) adding Galerie Licht with UUID: 6f9d3f0e-2096-4950-ac9c-6afcd62e984d
                                2024-07-10 10:25:56.944  - info: yahka.0 (2978) adding Windfang Licht with UUID: 954b6670-6f54-42a2-bb47-726a8b64bfeb
                                2024-07-10 10:25:56.954  - info: yahka.0 (2978) adding Schlafzimmer Licht 1 with UUID: cb37b8d7-10bf-4c95-a3cc-bfffbc6e4221
                                2024-07-10 10:25:56.963  - info: yahka.0 (2978) adding Schlafzimmer Licht 2 with UUID: 1123330b-5285-487a-9e4a-5aaaca340db3
                                2024-07-10 10:25:56.969  - info: yahka.0 (2978) adding Rolladen Küche  with UUID: 5e737590-77b1-4181-98cb-0f6d79b06fb3
                                2024-07-10 10:25:56.976  - info: yahka.0 (2978) publishing bridge Iobroker - Live on 0.0.0.0 using avahi
                                2024-07-10 10:25:57.851  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.socketio.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
                                2024-07-10 10:26:01.962  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.openligadb.0 Adapter dependency not fulfilled on "raspberrypi": required adapter "admin" not found!
                                2024-07-10 10:26:05.884  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.fritzdect.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
                                2024-07-10 10:26:09.865  - error: host.raspberrypi startInstance system.adapter.tesla-motors.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" not found!
                                Anbei noch die Summary:
                                			v.2024-05-22
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Installation: 		native
                                Kernel: 		aarch64
                                Userland: 		64 bit
                                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID: 		1000
                                Pending OS-Updates: 	0
                                Pending iob updates: 	3
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/npm 		10.7.0
                                /usr/bin/npx 		10.7.0
                                Recommended versions are nodejs  and npm
                                MEMORY:
                                Mem:            7.8G        1.1G        5.5G         39M        1.3G        6.5G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G        1.1G        5.6G
                                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                                			admin 			6.17.14
                                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		15545
                                States: 		13107
                                Size of iob-Database:
                                16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  @line
                                  Probier mal:
                                  iob stop
                                  iob stop
                                  sudo reboot
                                  line
                                  ok da sind in dem Fall die Backups - perfekt. Sie enden mit tar.gz.
                                  Die VIS ist in dem Backup auch mit enthalten oder?
                                  • L line
                                    @line sagte in Beim Update einiger Adapter- "admin" not found:
                                    nicht perfekt!
                                    ist echt heftig!
                                    und der admin ist noch immer nicht installiert
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L line
                                      @line
                                      iob update
                                      iob upgrade all
                                      iob add admin.0
                                      sagt?
                                        @line
                                        iob update
                                        iob upgrade all
                                        iob add admin.0
                                        sagt?
                                        line
                                        $ iob install admin
                                        adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                        $ iob update
                                        $ iob upgrade all
                                        Cannot check dependencies: Required dependency "admin" not found.
                                        feline@raspberrypi:/home/feline2 $ iob add admin.0
                                        host.raspberrypi create instance admin
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.alive created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.connected created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.compactMode created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cpu created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.cputime created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapUsed created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memHeapTotal created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.memRss created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.uptime created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.inputCount created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.outputCount created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.eventLoopLag created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.sigKill created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0.logLevel created
                                        host.raspberrypi object admin.0.info created
                                        host.raspberrypi object admin.0 created
                                        host.raspberrypi object admin.0.info.connected created
                                        host.raspberrypi object admin.0.info.connection created
                                        host.raspberrypi object admin.0.info.newsFeed created
                                        host.raspberrypi object admin.0.info.newsETag created
                                        host.raspberrypi object admin.0.info.newsLastId created
                                        host.raspberrypi object admin.0.info.updatesList created
                                        host.raspberrypi Set default value of admin.0.info.connected:
                                        host.raspberrypi Set default value of admin.0.info.connection: false
                                        host.raspberrypi Set default value of admin.0.info.updatesList:
                                        host.raspberrypi object system.adapter.admin.0 created
                                        So jetzt läuft er wieder - danke!
                                          nicht perfekt!
                                          ist echt heftig!
                                          line
                                          @homoran said in Beim Update einiger Adapter- "admin" not found:
                                          nicht perfekt!
                                          was soll das heißen? Kann ich mit dem backup mein Restore nicht anfangen?
