  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. In Blockly erzeugte Datei in Grafana nicht sichtbar
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wibear
    Hallo Forum, ich erzeuge in Blockly eine Datei und möchte diese in Grafana einbinden. Sie ist aber nicht sichtbar. Ferner kann ich diese Datei in IOB in Dateien shen, nicht aber bei Objekten.
    Danke für Eure Hilfe und Grüße
    MartinPM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wibear
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @wibear Ein JSON-File ist kein Objekt, soweit ich weiß ...
      Der übliche Weg, Datenpunkte aus Iobroker als Datenreihe für Grafana zugänglich zu machen, ist über die influxDB...
      Ob man in irgendeiner Form JSON-Files in Grafana als Datenquelle für Datenreihen weiß ich nicht.
      Soweit ich weiß, hat Grafana aber selber keine integrierte Datenbank, sondern Datenreihendarstellungen werden immer aus externen Datenquellen bei Bedarf generiert.
      • MartinPM MartinP
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @martinp sagte in In Blockly erzeugte Datei in Grafana nicht sichtbar:
        Üblich, es geht aber auch ohne
        Hier steht ein bisschen was dazu
        https://forum.iobroker.net/post/1177974
        Gab aber noch nen anderen Beitrag im Forum
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W wibear
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @wibear
          Was steht denn in Deinem DP ems: energy consumption?
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @wibear
            W Offline
            W Offline
            wibear
            @codierknecht sagte in In Blockly erzeugte Datei in Grafana nicht sichtbar:
            es steht: [4,3.63,3.82,3.46,4.46,3.63,4.38,2.17,3.67,3.79,2.63,3.54,3.11,4.21,3.38,4.08,3.45,4.86,2.96,3.92,2.67,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
              W Offline
              W Offline
              wibear
              schrieb am zuletzt editiert von wibear
              @crunchip sagte in In Blockly erzeugte Datei in Grafana nicht sichtbar:
              Danke für den Tipp.
              Ich bekomme jetzt folgende Antwort auf http://192.168.178.10:8087/get/0_userdata.0.nLastCharged
              bzw.:
              Wie kann ich bitte die mit Blockly erzeugte Datei (oben) genauso aufrufen bzw. im Browser öffnen?
              Ich bekomme da eine Fehlermeldung
              • W wibear
                Danke für den Tipp.
                bzw.:
                Codierknecht
                @wibear sagte in In Blockly erzeugte Datei in Grafana nicht sichtbar:
                Wieso willst Du da unbedingt den Umweg über eine Datei gehen?
                Du kannst doch den Inhalt eines DP direkt über das API aufrufen:
                http://192.168.178.9:8082/getPlainValue/0_userdata.0.Test.MeinJSON
                Oder alternativ:
                http://192.168.178.9:8082/getPlainValue/0_userdata.0.Test.MeinJSON?json
                  Oder alternativ:
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  @codierknecht
                  Was ich eigentlich möchte: die Zahlen in den []Klammern sind tägliche Verbräuche. Ich möchte sie mit der JSON Datei in Grafana visualisieren. Dafür brauche ich noch die Zeitstempeln im Format dd.mm und dachte, dass diese JSON täglich zu aktualisieren. Du hast sicherlich eine Idee, wie ich das machen kann, oder?
                  • W wibear
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @wibear
                    Also ich mache das so:
                    • Ich habe eigene DP für die täglichen Werte angelegt (Erzeugung, Verbrauch etc.).
                    • Diese DP werden per SQL-Adapter in eine MariaDB geloggt.
                    • Ein kleines Blockly schreibt um 23:59 Uhr die Tageswerte aus Modbus usw. in diese DP. Damit werden sie mit passendem Timestamp in die DB geschrieben .
                    • W wibear
                      @wibear kann es sein, dass Grafana dieses "json" nicht versteht?
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        @homoran sagte in In Blockly erzeugte Datei in Grafana nicht sichtbar:
                        Ja, ist mir klar. Ich muss diese Werte noch mit TimeStamp ergänzen.
                        Ich habe auch die DPs für Verbrauch und TimeStamp angelegt und sie werden da geschrieben.
                        Ich weiss nur nicht, wie ich daraus eine Liste oder JSON mache, um in Grafana z.B. mit Infinity zu visualisieren.
                          <variables>
                            <variable id="WD@DM*+{~7]Pgweah,=%">StringTag</variable>
                            <variable id=":Ss+S+t]46%mA6RYdzOe">WertTag</variable>
                            <variable id=")exQA3aPF!=uE^rtI_Dw">TimeStamp</variable>
                          </variables>
                          <block type="on" id="`n--I!yft.c)T;qsBs(@" x="-562" y="-1362">
                            <field name="OID">ems-esp.0.energy.actualDHWPower.Days</field>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="debug" id="1,Phdi|Vxe(W+4PzYvM%">
                                <field name="Severity">info</field>
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="jBi`!8jQq+j2om#/N+YZ">
                                  </shadow>
                                  <block type="on_source" id="(0%|Y(f1m21#j:)#Z=M2">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id=",k4`CBty8XOG$ogsJkcg">
                                    <field name="VAR" id="WD@DM*+{~7]Pgweah,=%">StringTag</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="convert_json2object" id="po%u$2O2T+n%9}Z`TO*f">
                                          <block type="on_source" id=")9(479Qd*!hnnO8DxJeu">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="debug" id=".uBII6Q0#9zQ0KrWkFLM">
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          <block type="lists_getIndex" id="na:U:=z=x=pV0D4~El?K">
                                            <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                            <field name="MODE">GET</field>
                                            <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                              <block type="variables_get" id="ik~4z:6I#Qf;rABt^})w">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT">
                                              <block type="math_number" id="16YnwM{NzEEVhXqpLm5M">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="n:f3BD}Jax%gTahIGtSb">
                                            <field name="VAR" id=":Ss+S+t]46%mA6RYdzOe">WertTag</field>
                                              <block type="lists_getIndex" id="!mss-i]3T5,6%8?pzZ!q">
                                                  <block type="variables_get" id="gm$s=q-`u:L(Nc|Wvmq$">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT">
                                                  <block type="math_number" id="dZwLRZ0EbQAE04DXO8.b">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="C[oZB)Mr@q3|D%w~g2$c">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.sConsumWwTag</field>
                                                  <block type="variables_get" id="QP@`RO6jwJ,*5{t;{w~?">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="RLM,SsoP|:D-bn4x%n31">
                                                    <field name="VAR" id=")exQA3aPF!=uE^rtI_Dw">TimeStamp</field>
                                                      <block type="convert_from_date" id="2kiA#:]PbG5k.*WNUpOr">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                        <field name="OPTION">custom</field>
                                                        <field name="FORMAT">TT.MM</field>
                                                          <block type="get_value" id="x5I?.EiUV-~zoA*Un1]E">
                                                            <field name="ATTR">ts</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="=kGu{-@wZ$5A4E,K#A*o">
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="Bkw?M51kA1d%PpG}Z.mC">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="variables_get" id=";kMMrp|,d`;ny=PKFMg{">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="update" id=":WW88$Qt?Og{:pY.e$oF">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.nDateWw</field>
                                                              <block type="variables_get" id="#qDk$K4ShM?I+D^NzKl;">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="create_ex" id="#4IBM`DknQCR1G#Z}Ppr" disabled="true" x="-537" y="-837">
                            <field name="NAME">0_userdata.0.nDateWw</field>
                            <field name="TYPE">number</field>
                            <field name="READABLE">TRUE</field>
                            <field name="WRITEABLE">TRUE</field>
                            <next>
                              <block type="create_ex" id="1NB9@6*=PJhvrJ{DPme%" disabled="true">
                                <field name="NAME">0_userdata.0.nDateHz</field>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                          <block type="create_ex" id="O)emTGRoK$5W}.:TY=az" disabled="true" x="-237" y="-837">
                            <field name="NAME">0_userdata.0.sConsumHzTag</field>
                            <next>
                              <block type="create_ex" id="W*S;SMQBQT7Z$W,CRzVn" disabled="true">
                                <field name="NAME">0_userdata.0.sConsumWwTag</field>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                          <block type="create_ex" id=")k6k!%{SS1L#1Kv`D?or" disabled="true" x="113" y="-837">
                            <field name="NAME">0_userdata.0.sConsumWwMonat</field>
                            <next>
                              <block type="create_ex" id="EGv2cv?=y2rq1hXeBX3W" disabled="true">
                                <field name="NAME">0_userdata.0.sConsumHzMonat</field>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W wibear
                            <variables>
                            </variables>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="AT">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                              <next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                              <next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                              <next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          @wibear und warum dann nicht über den ganz normalen Weg mit einer Datenbak jnd logging des/der Datenpunkte?
                          sollte doch nicht umständlicher sein, als das momentan praktizierte.
                          • W wibear
                              <variables>
                              </variables>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AT">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="AT">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                                <next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                                <next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                                <next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            Codierknecht
                            Warum das?
                            Das geht doch per SQL viel einfacher:
                              W Offline
                              W Offline
                              wibear
                              Wie kann ich in diesem Fall die Zeitachse (X) in Grafana auf einzelne Tage als Bezugspunkte darstellen, damit es so schön aussuieht wie mit MySql (Vorschlag von @Codierknecht) ?
                                Warum das?
                                W Offline
                                W Offline
                                wibear
                                Sieht sehr gut aus. Nur ich habe schon InfluxDb und möchte keine weitere DB anlegen. Geht so was auch mit der InfluxDb? Danke.
                                • W wibear
                                  Codierknecht
                                  Natürlich!
                                  Da bin ich aber raus :-(
                                  Du hast ja 2 Werte mit nur wenigen Minuten Abstand. Ich vermute mal, zu Testzwecken.
                                  Schreibt man per Script nur einen Wert am Ende des Tages, reicht ein Override um das wie gewünscht zu formatieren:
                                    Natürlich!
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wibear
                                    @codierknecht
                                    Danke!
