  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. In Blockly erzeugte Datei in Grafana nicht sichtbar
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W wibear
    Hallo Forum, ich erzeuge in Blockly eine Datei und möchte diese in Grafana einbinden. Sie ist aber nicht sichtbar. Ferner kann ich diese Datei in IOB in Dateien shen, nicht aber bei Objekten.
    Danke für Eure Hilfe und Grüße
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @wibear
    Was steht denn in Deinem DP ems: energy consumption?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @wibear
      W Offline
      W Offline
      wibear
      @codierknecht sagte in In Blockly erzeugte Datei in Grafana nicht sichtbar:
      es steht: [4,3.63,3.82,3.46,4.46,3.63,4.38,2.17,3.67,3.79,2.63,3.54,3.11,4.21,3.38,4.08,3.45,4.86,2.96,3.92,2.67,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
        @martinp sagte in In Blockly erzeugte Datei in Grafana nicht sichtbar:
        Der übliche Weg, Datenpunkte aus Iobroker als Datenreihe für Grafana zugänglich zu machen, ist über die influxDB...
        Üblich, es geht aber auch ohne
        Hier steht ein bisschen was dazu
        https://forum.iobroker.net/post/1177974
        Gab aber noch nen anderen Beitrag im Forum
        W Offline
        W Offline
        wibear
        schrieb am zuletzt editiert von wibear
        @crunchip sagte in In Blockly erzeugte Datei in Grafana nicht sichtbar:
        Danke für den Tipp.
        Ich bekomme jetzt folgende Antwort auf http://192.168.178.10:8087/get/0_userdata.0.nLastCharged
        bzw.:
        Wie kann ich bitte die mit Blockly erzeugte Datei (oben) genauso aufrufen bzw. im Browser öffnen?
        Ich bekomme da eine Fehlermeldung
        • W wibear
          Danke für den Tipp.
          bzw.:
          Codierknecht
          @wibear sagte in In Blockly erzeugte Datei in Grafana nicht sichtbar:
          Wieso willst Du da unbedingt den Umweg über eine Datei gehen?
          Du kannst doch den Inhalt eines DP direkt über das API aufrufen:
          http://192.168.178.9:8082/getPlainValue/0_userdata.0.Test.MeinJSON
          Oder alternativ:
          http://192.168.178.9:8082/getPlainValue/0_userdata.0.Test.MeinJSON?json
            Oder alternativ:
            W Offline
            W Offline
            wibear
            @codierknecht
            Was ich eigentlich möchte: die Zahlen in den []Klammern sind tägliche Verbräuche. Ich möchte sie mit der JSON Datei in Grafana visualisieren. Dafür brauche ich noch die Zeitstempeln im Format dd.mm und dachte, dass diese JSON täglich zu aktualisieren. Du hast sicherlich eine Idee, wie ich das machen kann, oder?
            • W wibear
              @codierknecht
              Codierknecht
              @wibear
              Also ich mache das so:
              • Ich habe eigene DP für die täglichen Werte angelegt (Erzeugung, Verbrauch etc.).
              • Diese DP werden per SQL-Adapter in eine MariaDB geloggt.
              • Ein kleines Blockly schreibt um 23:59 Uhr die Tageswerte aus Modbus usw. in diese DP. Damit werden sie mit passendem Timestamp in die DB geschrieben .
              • W wibear
                @wibear kann es sein, dass Grafana dieses "json" nicht versteht?
                  W Offline
                  W Offline
                  wibear
                  @homoran sagte in In Blockly erzeugte Datei in Grafana nicht sichtbar:
                  Ja, ist mir klar. Ich muss diese Werte noch mit TimeStamp ergänzen.
                  Ich habe auch die DPs für Verbrauch und TimeStamp angelegt und sie werden da geschrieben.
                  Ich weiss nur nicht, wie ich daraus eine Liste oder JSON mache, um in Grafana z.B. mit Infinity zu visualisieren.
                    <variables>
                      <variable id="WD@DM*+{~7]Pgweah,=%">StringTag</variable>
                      <variable id=":Ss+S+t]46%mA6RYdzOe">WertTag</variable>
                      <variable id=")exQA3aPF!=uE^rtI_Dw">TimeStamp</variable>
                    </variables>
                    <block type="on" id="`n--I!yft.c)T;qsBs(@" x="-562" y="-1362">
                      <field name="OID">ems-esp.0.energy.actualDHWPower.Days</field>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="debug" id="1,Phdi|Vxe(W+4PzYvM%">
                          <field name="Severity">info</field>
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="jBi`!8jQq+j2om#/N+YZ">
                            </shadow>
                            <block type="on_source" id="(0%|Y(f1m21#j:)#Z=M2">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id=",k4`CBty8XOG$ogsJkcg">
                              <field name="VAR" id="WD@DM*+{~7]Pgweah,=%">StringTag</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="convert_json2object" id="po%u$2O2T+n%9}Z`TO*f">
                                    <block type="on_source" id=")9(479Qd*!hnnO8DxJeu">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id=".uBII6Q0#9zQ0KrWkFLM">
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    <block type="lists_getIndex" id="na:U:=z=x=pV0D4~El?K">
                                      <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                      <field name="MODE">GET</field>
                                      <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                        <block type="variables_get" id="ik~4z:6I#Qf;rABt^})w">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AT">
                                        <block type="math_number" id="16YnwM{NzEEVhXqpLm5M">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="n:f3BD}Jax%gTahIGtSb">
                                      <field name="VAR" id=":Ss+S+t]46%mA6RYdzOe">WertTag</field>
                                        <block type="lists_getIndex" id="!mss-i]3T5,6%8?pzZ!q">
                                            <block type="variables_get" id="gm$s=q-`u:L(Nc|Wvmq$">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT">
                                            <block type="math_number" id="dZwLRZ0EbQAE04DXO8.b">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="C[oZB)Mr@q3|D%w~g2$c">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.sConsumWwTag</field>
                                            <block type="variables_get" id="QP@`RO6jwJ,*5{t;{w~?">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="RLM,SsoP|:D-bn4x%n31">
                                              <field name="VAR" id=")exQA3aPF!=uE^rtI_Dw">TimeStamp</field>
                                                <block type="convert_from_date" id="2kiA#:]PbG5k.*WNUpOr">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                  <field name="OPTION">custom</field>
                                                  <field name="FORMAT">TT.MM</field>
                                                    <block type="get_value" id="x5I?.EiUV-~zoA*Un1]E">
                                                      <field name="ATTR">ts</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="=kGu{-@wZ$5A4E,K#A*o">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="Bkw?M51kA1d%PpG}Z.mC">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id=";kMMrp|,d`;ny=PKFMg{">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id=":WW88$Qt?Og{:pY.e$oF">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.nDateWw</field>
                                                        <block type="variables_get" id="#qDk$K4ShM?I+D^NzKl;">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="create_ex" id="#4IBM`DknQCR1G#Z}Ppr" disabled="true" x="-537" y="-837">
                      <field name="NAME">0_userdata.0.nDateWw</field>
                      <field name="TYPE">number</field>
                      <field name="READABLE">TRUE</field>
                      <field name="WRITEABLE">TRUE</field>
                      <next>
                        <block type="create_ex" id="1NB9@6*=PJhvrJ{DPme%" disabled="true">
                          <field name="NAME">0_userdata.0.nDateHz</field>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="create_ex" id="O)emTGRoK$5W}.:TY=az" disabled="true" x="-237" y="-837">
                      <field name="NAME">0_userdata.0.sConsumHzTag</field>
                      <next>
                        <block type="create_ex" id="W*S;SMQBQT7Z$W,CRzVn" disabled="true">
                          <field name="NAME">0_userdata.0.sConsumWwTag</field>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="create_ex" id=")k6k!%{SS1L#1Kv`D?or" disabled="true" x="113" y="-837">
                      <field name="NAME">0_userdata.0.sConsumWwMonat</field>
                      <next>
                        <block type="create_ex" id="EGv2cv?=y2rq1hXeBX3W" disabled="true">
                          <field name="NAME">0_userdata.0.sConsumHzMonat</field>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W wibear
                      <variables>
                      </variables>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                        <next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                        <next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                        <next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    @wibear und warum dann nicht über den ganz normalen Weg mit einer Datenbak jnd logging des/der Datenpunkte?
                    sollte doch nicht umständlicher sein, als das momentan praktizierte.
                    • W wibear
                        <variables>
                        </variables>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                          <next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                          <next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                          <next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      Codierknecht
                      Warum das?
                      Das geht doch per SQL viel einfacher:
                        W Offline
                        W Offline
                        wibear
                        Wie kann ich in diesem Fall die Zeitachse (X) in Grafana auf einzelne Tage als Bezugspunkte darstellen, damit es so schön aussuieht wie mit MySql (Vorschlag von @Codierknecht) ?
                          Warum das?
                          W Offline
                          W Offline
                          wibear
                          Sieht sehr gut aus. Nur ich habe schon InfluxDb und möchte keine weitere DB anlegen. Geht so was auch mit der InfluxDb? Danke.
                          • W wibear
                            Codierknecht
                            Natürlich!
                            Da bin ich aber raus :-(
                            Du hast ja 2 Werte mit nur wenigen Minuten Abstand. Ich vermute mal, zu Testzwecken.
                            Schreibt man per Script nur einen Wert am Ende des Tages, reicht ein Override um das wie gewünscht zu formatieren:
                              Natürlich!
                              W Offline
                              W Offline
                              wibear
                              @codierknecht
                              Danke!
