  4. JavaScript
  5. Fehler im Script
    1.7k
Fehler im Script
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    Ich habe ein Script vor einiger Zeit erstellt. Aber seit ein Bekannter von mir das verändert hat während ich weg war hat das Ding einen Fehler, den ich nicht richtig zuordnen kann.
    Es wäre nett wenn mir da jemand etwas zur Hand gehen könnte.
    Die Fehlermeldung:
    javascript.0 2024-07-07 10:24:14.691	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
    javascript.0 2024-07-07 10:24:14.691	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
    javascript.0 2024-07-07 10:24:14.691	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:644:29)
    javascript.0 2024-07-07 10:24:14.690	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:38)
    javascript.0 2024-07-07 10:24:14.690	error	at Object.<anonymous> (script.js.Klingel.Klingelsequenz:32:26)
    javascript.0 2024-07-07 10:24:14.689	error	at ErstelleBildsequenz (script.js.Klingel.Klingelsequenz:39:5)
    javascript.0 2024-07-07 10:24:14.676	error	Error in callback: ReferenceError: request is not defined
    Das Script
    // Klingelscript
    // mit Alexa Routinenaufruf, Bilder erfassen, Versand an 2 Empfänger
    // Stand 06-2023
    const debug = false;
    //const cam_img = "http://192.168.xxxx:1984/api/frame.jpeg?src=door";
    const cam_img = "http://192.168.xxxx:8095/192_168_8_90_80"
    const img_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0';
    const fs = require('fs');
    var BildSequenz = 0;        // Sequenznummer 0:Bereit, 1: (0s) Bild1+Mail, 2: (+5s) Bild2+Mail, 3: (+10s) Bild3, 4: (+10s) Bild4
    var TBildsequenz = null;    // Timer-Objekt für die Bildsequenz
    var TVis = null;            // Timer um VIS umzuschalten
    on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', val: true}, function (obj) {
       // Benachrichtigung über Alexa das es geklingelt hat
       setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774xxxxxx.Routines.11242dac-bf4b-4ab1-9521-37fdf5dae51d", true); //Klingelt auf Echo Theke
       setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774xxxxxx.Routines.519a9af4-c186-4715-9e5d-cb4ac65c0c67", true); //Klingelt auf Dot Anrichte
       setState("onvif.0.192_168_8_90_80.remote.snapshot", true, false);
       setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610 ,20');
       // Soll jedesmal eine Bildsequenz neu gestartet werden, egal ob die vorherige Sequenz abgeschlossen ist, dann diesen Code:
       //BildSequenz = 0;
       //ErstelleBildsequenz();
       // ...ODER soll das Speichern der Bildersequenz komplett abgeschlossen werden und auch ein erneuter Klingeldruck vorher keine neue
       // Sequenz auslösen dann diesen Code:
       if(debug) log("Bildsequenz: " + BildSequenz);
       if(BildSequenz == 0) ErstelleBildsequenz(); // Die Bildsequenz wird nur erstellt wenn vorherige Bildsequenz abgeschlossen ist
    function ErstelleBildsequenz()
    {   if(BildSequenz == 0) BildSequenz=1;  // Bildsequenz
       // Bild von Cam holen
       request.get({url: cam_img, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
           if(err) {
               // Beim holen des Bildes von der Kamera ist ein Fehler aufgetreten
               log('Beim holen des Bildes von der Kamera ist ein Fehler aufgetreten: ' + err);
               BildSequenz = 0; // Die Bildsequenz zurück setzen
           } else
           {   // Bild wurde von der Kamera geladen. Jetzt speichern wir das Bild
               fs.writeFile(img_path+'/alarm' + BildSequenz + '.jpg', body, 'binary', function(err) {
                   if (err) {
                       // Beim Speichern des Bildes ist ein Fehler aufgetreten
                       log('Fehler beim Speichern von Bild ' + img_path + '/alarm' + BildSequenz + '.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                   } else {
                        // Bild wurde jetzt gespeichert wir können das Bild jetzt weiterverarbeiten
                       switch(BildSequenz)
                       {   case 1: // Bild 1 direkt nach dem drücken des Klingelknopfes aufnehmen und per Mail verschicken
                               // Vis umschalten: Setze View auf Kamerabild
                               if(debug) log(" 1 Bildsequenz: " + BildSequenz);
                               setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                               if(TVis) clearTimeout(TVis); // Falls noch ein Timer läuft, diesen beenden.
                               TVis = setTimeout(function () {
                                           setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
       			                    }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
                               // Nächstes Bild soll nach 5s aufgenommen werden
                               BildSequenz = 2;
                               if(TBildsequenz) clearTimeout(TBildsequenz);  // Falls es einen Timer gibt, diesen erst mal löschen
                               TBildsequenz = setTimeout(function(){ErstelleBildsequenz();}, 5000);
                               break;
                           case 2: // Bild 2, 5s nach dem drücken des Klingelknopfes aufnehmen und per Mail verschicken
                               // Bild per Mail verschicken
                               if(debug) log(" 2 Bildsequenz: " + BildSequenz);
                               // Nächstes Bild soll nach 10s aufgenommen werden
                               BildSequenz = 3;
                               TBildsequenz = setTimeout(function(){ErstelleBildsequenz();}, 10000);
                               break;
                           case 3: // Bild 3 soll nach weiteren 10s gespeichert werden
                               if(debug) log(" 3 Bildsequenz: " + BildSequenz);
                               BildSequenz = 4;
                               break;
                           case 4: // Bild 4 soll nach weiteren 10s gespeichert werden
                               // Damit ist die Sequenz beendet und die Klingel ist wieder bereit
                               if(debug) log(" 4 Bildsequenz: " + BildSequenz);
                               sendTo("email", "send", {
                                       text: '',
                                       to: 'xxxxx.com',
                                       subject: 'Klingel',
                                       attachments:[{path: img_path + '/alarm1.jpg', cid: "file1"},{path: img_path + '/alarm2.jpg', cid: "file2"},{path: img_path + '/alarm3.jpg', cid: "file3"},{path: img_path + '/alarm4.jpg', cid: "file4"},] });
                                       text: '',
                                       to: 'xxxxx@gmail.com',
                                       subject: 'Klingel',
                               BildSequenz = 0;
                            break;
                           default:
                               // Nicht bekannter Sequenzschritt bzw. es gab einen Fehler beim holen oder speichern
                           break;
    haselchenH T HomoranH paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      Die Fehlermeldung:
      Das Script
      // Klingelscript
      // Stand 06-2023
         //BildSequenz = 0;
             if(err) {
             } else
                     if (err) {
                     } else {
                         switch(BildSequenz)
                                 BildSequenz = 2;
                                 break;
                                 BildSequenz = 3;
                                 break;
                                 BildSequenz = 4;
                                 break;
                                         text: '',
                                         to: 'xxxxx.com',
                                         subject: 'Klingel',
                                         text: '',
                                         subject: 'Klingel',
                                 BildSequenz = 0;
                              break;
                             default:
                             break;
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @chaot
      Zeile 38 Cam URL?
      Bin überhaupt kein JS Typ, aber vielleicht hab ich ja den Fehler gefunden 😬
      Plus Zeile 6 und 7
      Davon ist eine URL ja auskommentiert
      • ChaotC Chaot
        Die Fehlermeldung:
        Das Script
        // Klingelscript
        // Stand 06-2023
           //BildSequenz = 0;
               if(err) {
               } else
                       if (err) {
                       } else {
                           switch(BildSequenz)
                                   BildSequenz = 2;
                                   break;
                                   BildSequenz = 3;
                                   break;
                                   BildSequenz = 4;
                                   break;
                                           text: '',
                                           to: 'xxxxx.com',
                                           subject: 'Klingel',
                                           text: '',
                                           subject: 'Klingel',
                                   BildSequenz = 0;
                                break;
                               default:
                               break;
        TT-Tom
        @chaot
        request(request.get) ist nicht definiert.
        Du solltest das Script auf httpget umstellen, da request auch abgemeldet ist.
        Gruß Tom
        https://github.com/tt-tom17
        NSPanel Script Wiki
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          @chaot
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @tt-tom Danke für die Info.
          Das wollte der Kumpel eigentlich machen, weil ich das nicht kapiere wie das geht.
          Aber da scheint was schiefgelaufen zu sein.
          • ChaotC Chaot
            Die Fehlermeldung:
            Das Script
            // Klingelscript
            // Stand 06-2023
               //BildSequenz = 0;
                   if(err) {
                   } else
                           if (err) {
                           } else {
                               switch(BildSequenz)
                                       BildSequenz = 2;
                                       break;
                                       BildSequenz = 3;
                                       break;
                                       BildSequenz = 4;
                                       break;
                                               text: '',
                                               to: 'xxxxx.com',
                                               subject: 'Klingel',
                                               text: '',
                                               subject: 'Klingel',
                                       BildSequenz = 0;
                                    break;
                                   default:
                                   break;
            @chaot sagte in Fehler im Script:
            ist noch drin
            • ChaotC Chaot
              Die Fehlermeldung:
              Das Script
              // Klingelscript
              // Stand 06-2023
                 //BildSequenz = 0;
                     if(err) {
                     } else
                             if (err) {
                             } else {
                                 switch(BildSequenz)
                                         BildSequenz = 2;
                                         break;
                                         BildSequenz = 3;
                                         break;
                                         BildSequenz = 4;
                                         break;
                                                 text: '',
                                                 to: 'xxxxx.com',
                                                 subject: 'Klingel',
                                                 text: '',
                                                 subject: 'Klingel',
                                         BildSequenz = 0;
                                      break;
                                     default:
                                     break;
              @chaot sagte: request is not defined
              Oben einfügen:
              const request = require('request');
              oder auf httpGet() umstellen.
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Ok, habe das jetzt scheinbar fehlerfrei auf httpget umgestellt, laufe aber in den nächsten Fehler
                // Klingelscript
                // Stand 06-2023
                const cam_img = "http://192.168.xxxx:8095/192_168_8_xxxxx"
                   setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077406xxxx.Routines.11242dac-bf4b-4ab1-9521-37fdf5dae51d", true); //Klingelt auf Echo Theke
                   setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077406xxxx.Routines.519a9af4-c186-4715-9e5d-cb4ac65c0c67", true); //Klingelt auf Dot Anrichte
                   setState("onvif.0.192_168_8_xxxxx.remote.snapshot", true, false);
                   //BildSequenz = 0;
                   httpGet(`http://192.168.xxxx:8095/192_168_8_xxxxx`, { responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => {
                   if (err) {
                       } else
                           fs.writeFile(img_path+'/alarm' + BildSequenz + '.jpg', 'binary', function(err) {
                               if (err) {
                               } else {
                                   switch(BildSequenz)
                                           setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Touch/Tuer"}');
                                                       setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Touch/Info"}');
                                           BildSequenz = 2;
                                           break;
                                           BildSequenz = 3;
                                           break;
                                           BildSequenz = 4;
                                           break;
                                                   text: '',
                                                   to: 'xxxx@gmail.com',
                                                   subject: 'Klingel',
                                                   text: '',
                                                   subject: 'Klingel',
                                           BildSequenz = 0;
                                        break;
                                       default:
                                       break;
                javascript.0 2024-07-07 12:22:35.274	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                javascript.0 2024-07-07 12:22:35.274	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1203:38
                javascript.0 2024-07-07 12:22:35.274	error	at Object.<anonymous> (script.js.Klingel.Klingelsequenz:46:16)
                javascript.0 2024-07-07 12:22:35.274	error	at ProtectFs.writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:70:9)
                javascript.0 2024-07-07 12:22:35.273	error	at checkProtected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:21:19)
                javascript.0 2024-07-07 12:22:35.273	error	Error in callback: Error: Permission denied
                javascript.0 2024-07-07 12:22:35.265	error	May not read /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/alarm1.jpg - use writeFile instead
                • ChaotC Chaot
                  // Klingelscript
                  // Stand 06-2023
                     //BildSequenz = 0;
                     if (err) {
                         } else
                                 if (err) {
                                 } else {
                                     switch(BildSequenz)
                                             BildSequenz = 2;
                                             break;
                                             BildSequenz = 3;
                                             break;
                                             BildSequenz = 4;
                                             break;
                                                     text: '',
                                                     subject: 'Klingel',
                                                     text: '',
                                                     subject: 'Klingel',
                                             BildSequenz = 0;
                                          break;
                                         default:
                                         break;
                  @chaot sagte: nächsten Fehler
                  In Zeile 45 fehlen die zu schreibenden Daten.
                             fs.writeFile(img_path+'/alarm' + BildSequenz + '.jpg', response.data, 'binary', function(err) {
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @paul53 sagte in Fehler im Script:
                    response.data,
                    Danke, das habe ich ergänzt. Aber ich denke, dass ich da irrgendein Rechteproblem habe.
                    javascript.0
                    2024-07-07 16:53:14.346	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    javascript.0
                    2024-07-07 16:53:14.346	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1203:38
                    javascript.0
                    2024-07-07 16:53:14.345	error	at Object.<anonymous> (script.js.Klingel.Klingelsequenz:46:16)
                    javascript.0
                    2024-07-07 16:53:14.345	error	at ProtectFs.writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:70:9)
                    javascript.0
                    2024-07-07 16:53:14.344	error	at checkProtected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:21:19)
                    javascript.0
                    2024-07-07 16:53:14.343	error	Error in callback: Error: Permission denied
                    javascript.0
                    2024-07-07 16:53:14.335	error	May not read /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/alarm1.jpg - use writeFile instead
                    Zeile 12 "premission denied"
                    • ChaotC Chaot
                      response.data,
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      TT-Tom
                      @chaot
                      Ja es gibt jetzt richtige schreib- und lese- Rechte in den Verzeichnissen. Die gab es vorher auch schon, wurden nur nicht konsequent kontrolliert.
                      Mit dem neuen JavaScript Adapter ist vieles erweitert worden. Es gab hier schon Beiträge zum Schreiben in Verzeichnisse.
                      Edit. Hier was zum lesen
                      Gruß Tom
                      NSPanel Script Wiki
                      • T TT-Tom
                        @chaot
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @tt-tom Hm, ok. Ich dachte, dass sich das nur auf Systemordner bezieht. In den Ordner 0_userdata.0 müsste ich doch schreiben können. Der ist doch dazu da oder verstehe ich das falsch?
                        Oder anders gefragt: Wo kann ich das hinschreiben?
                        T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          TT-Tom
                          @chaot
                          Bin leider nur am Handy unterwegs. Aber soviel wie ich noch weiß, hat fs nicht alle Rechte oder schreib es nicht richtig. Es gibt aber dafür Befehle, glaube writeFile oder so. Schau mal in die Doku vom Adapter.
                          Gruß Tom
                          NSPanel Script Wiki
                          • ChaotC Chaot
                            nicht das wo ist das Problem sondern das wie!
                            T ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                              TT-Tom
                              @homoran sagte in Fehler im Script:
                              Sag ich ja irgendwas war da. 😁
                              Gruß Tom
                              NSPanel Script Wiki
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                Ist das nicht so?
                                • ChaotC Chaot
                                  Ist das nicht so?
                                  @chaot sagte: Ist das nicht so?
                                  Es gibt inzwischen eine Funktion writeFile() des Javascript-Adapters.
                                  Außerdem fehlen in der gezeigten Zeile wieder die zu schreibenden Daten.
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @paul53 Ach so.
                                    Kann ich das dann einfach ersetzen?
                                    aus
                                    wird
                                    • ChaotC Chaot
                                      @paul53 Ach so.
                                      aus
                                      wird
                                      @chaot sagte: Kann ich das dann einfach ersetzen?
                                      Keine Ahnung. Ich habe die Funktion writeFile() noch nicht benutzt.
