  4. JavaScript
  5. Fehler im Script
Fehler im Script
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    Ich habe ein Script vor einiger Zeit erstellt. Aber seit ein Bekannter von mir das verändert hat während ich weg war hat das Ding einen Fehler, den ich nicht richtig zuordnen kann.
    Es wäre nett wenn mir da jemand etwas zur Hand gehen könnte.
    Die Fehlermeldung:
    javascript.0 2024-07-07 10:24:14.691	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
    javascript.0 2024-07-07 10:24:14.691	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
    javascript.0 2024-07-07 10:24:14.691	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:644:29)
    javascript.0 2024-07-07 10:24:14.690	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:38)
    javascript.0 2024-07-07 10:24:14.690	error	at Object.<anonymous> (script.js.Klingel.Klingelsequenz:32:26)
    javascript.0 2024-07-07 10:24:14.689	error	at ErstelleBildsequenz (script.js.Klingel.Klingelsequenz:39:5)
    javascript.0 2024-07-07 10:24:14.676	error	Error in callback: ReferenceError: request is not defined
    Das Script
    // Klingelscript
    // mit Alexa Routinenaufruf, Bilder erfassen, Versand an 2 Empfänger
    // Stand 06-2023
    const debug = false;
    //const cam_img = "http://192.168.xxxx:1984/api/frame.jpeg?src=door";
    const cam_img = "http://192.168.xxxx:8095/192_168_8_90_80"
    const img_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0';
    const fs = require('fs');
    var BildSequenz = 0;        // Sequenznummer 0:Bereit, 1: (0s) Bild1+Mail, 2: (+5s) Bild2+Mail, 3: (+10s) Bild3, 4: (+10s) Bild4
    var TBildsequenz = null;    // Timer-Objekt für die Bildsequenz
    var TVis = null;            // Timer um VIS umzuschalten
    on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', val: true}, function (obj) {
       // Benachrichtigung über Alexa das es geklingelt hat
       setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774xxxxxx.Routines.11242dac-bf4b-4ab1-9521-37fdf5dae51d", true); //Klingelt auf Echo Theke
       setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774xxxxxx.Routines.519a9af4-c186-4715-9e5d-cb4ac65c0c67", true); //Klingelt auf Dot Anrichte
       setState("onvif.0.192_168_8_90_80.remote.snapshot", true, false);
       setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**610 ,20');
       // Soll jedesmal eine Bildsequenz neu gestartet werden, egal ob die vorherige Sequenz abgeschlossen ist, dann diesen Code:
       //BildSequenz = 0;
       //ErstelleBildsequenz();
       // ...ODER soll das Speichern der Bildersequenz komplett abgeschlossen werden und auch ein erneuter Klingeldruck vorher keine neue
       // Sequenz auslösen dann diesen Code:
       if(debug) log("Bildsequenz: " + BildSequenz);
       if(BildSequenz == 0) ErstelleBildsequenz(); // Die Bildsequenz wird nur erstellt wenn vorherige Bildsequenz abgeschlossen ist
    function ErstelleBildsequenz()
    {   if(BildSequenz == 0) BildSequenz=1;  // Bildsequenz
       // Bild von Cam holen
       request.get({url: cam_img, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
           if(err) {
               // Beim holen des Bildes von der Kamera ist ein Fehler aufgetreten
               log('Beim holen des Bildes von der Kamera ist ein Fehler aufgetreten: ' + err);
               BildSequenz = 0; // Die Bildsequenz zurück setzen
           } else
           {   // Bild wurde von der Kamera geladen. Jetzt speichern wir das Bild
               fs.writeFile(img_path+'/alarm' + BildSequenz + '.jpg', body, 'binary', function(err) {
                   if (err) {
                       // Beim Speichern des Bildes ist ein Fehler aufgetreten
                       log('Fehler beim Speichern von Bild ' + img_path + '/alarm' + BildSequenz + '.jpg   Fehler:' + err, 'warn');
                   } else {
                        // Bild wurde jetzt gespeichert wir können das Bild jetzt weiterverarbeiten
                       switch(BildSequenz)
                       {   case 1: // Bild 1 direkt nach dem drücken des Klingelknopfes aufnehmen und per Mail verschicken
                               // Vis umschalten: Setze View auf Kamerabild
                               if(debug) log(" 1 Bildsequenz: " + BildSequenz);
                               setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                               if(TVis) clearTimeout(TVis); // Falls noch ein Timer läuft, diesen beenden.
                               TVis = setTimeout(function () {
                                           setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
       			                    }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
                               // Nächstes Bild soll nach 5s aufgenommen werden
                               BildSequenz = 2;
                               if(TBildsequenz) clearTimeout(TBildsequenz);  // Falls es einen Timer gibt, diesen erst mal löschen
                               TBildsequenz = setTimeout(function(){ErstelleBildsequenz();}, 5000);
                               break;
                           case 2: // Bild 2, 5s nach dem drücken des Klingelknopfes aufnehmen und per Mail verschicken
                               // Bild per Mail verschicken
                               if(debug) log(" 2 Bildsequenz: " + BildSequenz);
                               // Nächstes Bild soll nach 10s aufgenommen werden
                               BildSequenz = 3;
                               TBildsequenz = setTimeout(function(){ErstelleBildsequenz();}, 10000);
                               break;
                           case 3: // Bild 3 soll nach weiteren 10s gespeichert werden
                               if(debug) log(" 3 Bildsequenz: " + BildSequenz);
                               BildSequenz = 4;
                               break;
                           case 4: // Bild 4 soll nach weiteren 10s gespeichert werden
                               // Damit ist die Sequenz beendet und die Klingel ist wieder bereit
                               if(debug) log(" 4 Bildsequenz: " + BildSequenz);
                               sendTo("email", "send", {
                                       text: '',
                                       to: 'xxxxx.com',
                                       subject: 'Klingel',
                                       attachments:[{path: img_path + '/alarm1.jpg', cid: "file1"},{path: img_path + '/alarm2.jpg', cid: "file2"},{path: img_path + '/alarm3.jpg', cid: "file3"},{path: img_path + '/alarm4.jpg', cid: "file4"},] });
                                       text: '',
                                       to: 'xxxxx@gmail.com',
                                       subject: 'Klingel',
                               BildSequenz = 0;
                            break;
                           default:
                               // Nicht bekannter Sequenzschritt bzw. es gab einen Fehler beim holen oder speichern
                           break;
    @chaot sagte in Fehler im Script:
    ist noch drin
    • ChaotC Chaot
      Die Fehlermeldung:
      Das Script
      // Klingelscript
      // Stand 06-2023
         //BildSequenz = 0;
             if(err) {
             } else
                     if (err) {
                     } else {
                         switch(BildSequenz)
                                 BildSequenz = 2;
                                 break;
                                 BildSequenz = 3;
                                 break;
                                 BildSequenz = 4;
                                 break;
                                         text: '',
                                         to: 'xxxxx.com',
                                         subject: 'Klingel',
                                         text: '',
                                         subject: 'Klingel',
                                 BildSequenz = 0;
                              break;
                             default:
                             break;
      @chaot sagte: request is not defined
      Oben einfügen:
      const request = require('request');
      oder auf httpGet() umstellen.
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Ok, habe das jetzt scheinbar fehlerfrei auf httpget umgestellt, laufe aber in den nächsten Fehler
        // Klingelscript
        // Stand 06-2023
        const cam_img = "http://192.168.xxxx:8095/192_168_8_xxxxx"
           setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077406xxxx.Routines.11242dac-bf4b-4ab1-9521-37fdf5dae51d", true); //Klingelt auf Echo Theke
           setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077406xxxx.Routines.519a9af4-c186-4715-9e5d-cb4ac65c0c67", true); //Klingelt auf Dot Anrichte
           setState("onvif.0.192_168_8_xxxxx.remote.snapshot", true, false);
           //BildSequenz = 0;
           httpGet(`http://192.168.xxxx:8095/192_168_8_xxxxx`, { responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => {
           if (err) {
               } else
                   fs.writeFile(img_path+'/alarm' + BildSequenz + '.jpg', 'binary', function(err) {
                       if (err) {
                       } else {
                           switch(BildSequenz)
                                   setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Touch/Tuer"}');
                                               setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Touch/Info"}');
                                   BildSequenz = 2;
                                   break;
                                   BildSequenz = 3;
                                   break;
                                   BildSequenz = 4;
                                   break;
                                           text: '',
                                           to: 'xxxx@gmail.com',
                                           subject: 'Klingel',
                                           text: '',
                                           subject: 'Klingel',
                                   BildSequenz = 0;
                                break;
                               default:
                               break;
        javascript.0 2024-07-07 12:22:35.274	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        javascript.0 2024-07-07 12:22:35.274	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1203:38
        javascript.0 2024-07-07 12:22:35.274	error	at Object.<anonymous> (script.js.Klingel.Klingelsequenz:46:16)
        javascript.0 2024-07-07 12:22:35.274	error	at ProtectFs.writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:70:9)
        javascript.0 2024-07-07 12:22:35.273	error	at checkProtected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:21:19)
        javascript.0 2024-07-07 12:22:35.273	error	Error in callback: Error: Permission denied
        javascript.0 2024-07-07 12:22:35.265	error	May not read /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/alarm1.jpg - use writeFile instead
        • ChaotC Chaot
          // Klingelscript
          // Stand 06-2023
             //BildSequenz = 0;
             if (err) {
                 } else
                         if (err) {
                         } else {
                             switch(BildSequenz)
                                     BildSequenz = 2;
                                     break;
                                     BildSequenz = 3;
                                     break;
                                     BildSequenz = 4;
                                     break;
                                             text: '',
                                             subject: 'Klingel',
                                             text: '',
                                             subject: 'Klingel',
                                     BildSequenz = 0;
                                  break;
                                 default:
                                 break;
          @chaot sagte: nächsten Fehler
          In Zeile 45 fehlen die zu schreibenden Daten.
                     fs.writeFile(img_path+'/alarm' + BildSequenz + '.jpg', response.data, 'binary', function(err) {
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @paul53 sagte in Fehler im Script:
            response.data,
            Danke, das habe ich ergänzt. Aber ich denke, dass ich da irrgendein Rechteproblem habe.
            javascript.0
            2024-07-07 16:53:14.346	error	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            javascript.0
            2024-07-07 16:53:14.346	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1203:38
            javascript.0
            2024-07-07 16:53:14.345	error	at Object.<anonymous> (script.js.Klingel.Klingelsequenz:46:16)
            javascript.0
            2024-07-07 16:53:14.345	error	at ProtectFs.writeFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:70:9)
            javascript.0
            2024-07-07 16:53:14.344	error	at checkProtected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:21:19)
            javascript.0
            2024-07-07 16:53:14.343	error	Error in callback: Error: Permission denied
            javascript.0
            2024-07-07 16:53:14.335	error	May not read /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/alarm1.jpg - use writeFile instead
            Zeile 12 "premission denied"
            • ChaotC Chaot
              response.data,
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              TT-Tom
              @chaot
              Ja es gibt jetzt richtige schreib- und lese- Rechte in den Verzeichnissen. Die gab es vorher auch schon, wurden nur nicht konsequent kontrolliert.
              Mit dem neuen JavaScript Adapter ist vieles erweitert worden. Es gab hier schon Beiträge zum Schreiben in Verzeichnisse.
              Edit. Hier was zum lesen
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • T TT-Tom
                @chaot
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @tt-tom Hm, ok. Ich dachte, dass sich das nur auf Systemordner bezieht. In den Ordner 0_userdata.0 müsste ich doch schreiben können. Der ist doch dazu da oder verstehe ich das falsch?
                Oder anders gefragt: Wo kann ich das hinschreiben?
                T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • ChaotC Chaot
                  TT-Tom
                  @chaot
                  Bin leider nur am Handy unterwegs. Aber soviel wie ich noch weiß, hat fs nicht alle Rechte oder schreib es nicht richtig. Es gibt aber dafür Befehle, glaube writeFile oder so. Schau mal in die Doku vom Adapter.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • ChaotC Chaot
                    nicht das wo ist das Problem sondern das wie!
                    T ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                      TT-Tom
                      @homoran sagte in Fehler im Script:
                      Sag ich ja irgendwas war da. 😁
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Ist das nicht so?
                        • ChaotC Chaot
                          Ist das nicht so?
                          @chaot sagte: Ist das nicht so?
                          Es gibt inzwischen eine Funktion writeFile() des Javascript-Adapters.
                          Außerdem fehlen in der gezeigten Zeile wieder die zu schreibenden Daten.
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @paul53 Ach so.
                            Kann ich das dann einfach ersetzen?
                            aus
                            wird
                            • ChaotC Chaot
                              @paul53 Ach so.
                              aus
                              wird
                              @chaot sagte: Kann ich das dann einfach ersetzen?
                              Keine Ahnung. Ich habe die Funktion writeFile() noch nicht benutzt.
