  4. W in Kw umrechnen
W in Kw umrechnen
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R romestylez
    ich lese über ioBroker die Leistung von meinem BKW aus. Der Wert wird dann in einer view angezeigt. Das funktioniert ohne Probleme. Ich würde aber gerne wenn der Wert über 1000 Watt ist nicht mehr "1000 W" anzeigen sondern "1 kW" und bei 1100 halt "1.1 kW" wie ist das möglich ?
    Aktuell lese ich nur den DP aus
    haus-automatisierungH Offline
    @romestylez sagte in W in Kw umrechnen:
    Könntest ja mit einem Alias arbeiten.
    val >= 1000 ? `${(val / 1000).toFixed(1)} kW` : `${val} W`
    📚 Meine Dokumentation
      @haus-automatisierung sagte in W in Kw umrechnen:
      dann ist es aber Text und braucht ein anderes Widget
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @homoran said in W in Kw umrechnen:
        Aber sicherlich weniger aufwändig, als Widgets zu stapeln ;-)
        • MartinPM MartinP
          @martinp sagte in W in Kw umrechnen:
          auch in Summe mit Konvertierung als Skript oder alias?
          oder um einheitlich konfigurierte Widgets zu verwenden.
          Aber eigentlich egal, ich bin halt von der Ausgangslage ausgegangen.
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Das kommt sicherlich auf den Hintergrund an. Der eine kommt mit VIS besser zurecht. Der andere eher mit Javascript und Blockly ...
            Mir fällt Blockly leichter ...
            • R Offline
              romestylez
              Danke euch allen erst mal !
              Ich werde mal schauen wie genau ich es umsetze. Ich bastel mir sonst im VIS ziemlich viel irgendwie zurecht auch mit Blockly habe ich nen paar Sachen umgesetzt. Das mit der Sichtbarkeit wäre tatsächlich ne Idee nur ich verstehe den Ansatz mit "geht mit Faktor" nicht. Vielleicht übersehe ich aber auch was auf die Schnelle.
              • R romestylez
                in den Grundeinstellungen des Number Widgets ksnnst du einen Faktor eingeben
                von W nach kW wäre dieser 0.001
                • R romestylez
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @romestylez
                  Nur VIS Lösung mittels Binding
                  parseInt = wandelt möglichen String in Number um
                  toFixed(1) = rundet Fließkommastelle auf eine Nachkommastelle
                  xx ? true : false = ternäre operator, also sowas wie if xx=wahr then true else false
                  {val:0_userdata.0.watt;parseInt(val)<1000 ? parseInt(val)+" w " : (parseInt(val)/1000).toFixed(1)+" kW"}
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  R MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • OliverIOO OliverIO
                    @romestylez
                    romestylez
                    @oliverio hat perfekt funktioniert vielen vielen Dank ! Daraus kann ich noch Wege für andere Werte ableiten mega hilfreich :)
                      @romestylez
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Ich finde ja das Rundungs-Verhalten von toFixed() etwas merkwürdig ...
                      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number/toFixed
                      Ist aber wahrscheinlich ein Fehler in der Dokumentation (in Zeile 10 müsste meiner Meinung nach auf 2.6 aufgerundet werden):
                      const numObj = 12345.6789;
                      numObj.toFixed(); // '12346'; rounding, no fractional part
                      numObj.toFixed(1); // '12345.7'; it rounds up
                      numObj.toFixed(6); // '12345.678900'; additional zeros
                      (1.23e20).toFixed(2); // '123000000000000000000.00'
                      (1.23e-10).toFixed(2); // '0.00'
                      (2.34).toFixed(1); // '2.3'
                      (2.35).toFixed(1); // '2.4'; it rounds up
                      (2.55).toFixed(1); // '2.5'
                      // it rounds down as it can't be represented exactly by a float and the
                      // closest representable float is lower
                      (2.449999999999999999).toFixed(1); // '2.5'
                      // it rounds up as it's less than Number.EPSILON away from 2.45.
                      // This literal actually encodes the same number value as 2.45
                      (6.02 * 10 ** 23).toFixed(50); // 6.019999999999999e+23; large numbers still use exponential notation
                      EDIT: Hab es getestet, funktioniert wie dokumentiert:
                      javascript.0
                      	2024-07-05 11:36:40.375	info	script.js.Fritzbox.Tester: Rundung 2.55 auf 1 Nachkommastelle:2.5
                      javascript.0
                      	2024-07-05 11:36:40.375	info	script.js.Fritzbox.Tester: Rundung 2.551 auf 1 Nachkommastelle:2.6
                      javascript.0
                      	2024-07-05 11:36:40.375	info	script.js.Fritzbox.Tester: Rundung 2.65 auf 1 Nachkommastelle:2.6
                      Hier noch der Code:
                      log('Rundung 2.55 auf 1 Nachkommastelle:' + (2.55).toFixed(1));
                      log('Rundung 2.551 auf 1 Nachkommastelle:' + (2.551).toFixed(1));
                      log('Rundung 2.65 auf 1 Nachkommastelle:' + (2.65).toFixed(1));
                      Hier wird wohl symmetrisch und nicht kaufmännisch gerundet:
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Rundung#Symmetrisches_Runden
                      • MartinPM MartinP
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        Hier noch der Code:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @martinp
                        dann so
                        {val:0_userdata.0.watt;parseInt(val)<1000 ? parseInt(val)+" w " : Math.round(parseInt(val)/100)/10+" kW"}
                        Links im Profil
                          @martinp
                          dann so
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @oliverio oder so (bei der Einheit Watt gab es auch noch einen Tippfehler)
                          {val:0_userdata.0.watt;parseInt(val)<1000 ? parseInt(val)+" W" : (parseInt(val+10)/1000).toFixed(1)+" kW"}
                          R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            romestylez
                            schrieb am zuletzt editiert von romestylez
                            @martinp damit zeigt er aber nicht 1.X kW an sondern 100.6 etc.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R romestylez
                              legro
                              schrieb am zuletzt editiert von legro
                              @romestylez
                              Losgelöst von deinem konkreten Beispiel eine eine weitere Lösung, die rein im Browser läuft, wenn die View angezeigt wird. Sie mag dir weitere Ideen liefern, wie du derartige Vorhaben in die Tat umsetzen kannst.
                              {a:e3oncan.0.Vitocal.tree.0565_EnergyConsumptionDomesticHotWater.CurrentYear;b:e3oncan.0.Vitocal.tree.0548_EnergyConsumptionCentralHeating.CurrentYear;parseFloat((a*1+b*1)/1000).toFixed(1).replace(".", ",")} KWh
                              Erläuterungen ..
                              Es wird die Summe für den Energieverbrauch für Warmwasser und Heizen gebildet und angzeigt.
                              • Zunächst werden diese beiden Werte, welche die verbrauchten Wh enthalten, in den Variablen a und b abgelegt
                              • Anschließend erfolgt die Addition a * 1 + b * 1 und die Division durch 1000 dividiert, um Wh in KWh umzurechnen; hierbei ist die Multiplikation mit 1 erforderlich, weil die Wert in a und b als Strings - warum auch immer - abgelegt wurden. (Alternativ wäre auch eine sog. Typumwandlung mittels eines sog. Cast möglich.)
                              • Mittels der Methoden von parseFloat (bzw. String) werden die Nachkommastellen definiert (toFixed) und der in JavaScript üblicherweise vorhandene Dezimalpunkt durch ein Komma ersetzt (replace).
                              Wie du siehst, kann man ein an sich einfaches Problem beliebig (kompliziert) lösen, wobei es so manchen Stolperstein aus dem Weg zu räumen gilt.😃
                              Viele Spaß beim Basteln.
                              Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                              • MartinPM MartinP
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                sehr gut du hast meinen testfehler gefunden
                                warum +10?
                                das ist nicht das gleiche wie ich gepostet habe.
                                da ist noch toFixed drin.
                                Im 2. Beispiel habe ich toFixed nicht mehr verwendet.
                                Links im Profil
                                  warum +10?
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @oliverio said in W in Kw umrechnen:
                                  warum +10?
                                  Das war etwas aus dem Ärmel geschüttelt
                                  Das ist der Rechenweg
                                  Knackpunkt ist das Verhalten auf der "Hälfte" zwischen zwei Zahlenwerten
                                  1550 Watt wird beim "mathematischen Runden" abgerundet, beim "Kaufmännischen Runden" aufgerundet.
                                  Wenn man auf den Wert 10 Watt draufschlägt (die zweite Nachkommastelle soll bei der Umrechnung auf kWh gerundet werden) sollte das für ein Ergebnis entsprechend "kaufmännischem Runden" sorgen...
                                  Interessant wird das Verhalten sicherlich bei negativen Werten ... Habe das nicht getestet ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    warum +10?
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @martinp
                                    warum hälst du dich noch mit toFixed auf?
                                    Nach dem prüfen in der Dokumentation ist mir die Existenzberechtigung von toFixed nicht mehr so ganz klar, da nach ECMA-Spezifikation immer in Richtung der nächstgelegenen Dezimalstelle gerundet wird. Also 1.0-1.5 auf 1 und 1.6-1.9 auf 2.
                                    Math.round (was ich in der 2. Lösung verwendet habe, rundet richtig kaufmännisch.
                                    Nachteil ist, dass man die Anzahl der gewünschten Nachkommastellen nicht angeben kann.
                                    Das kann man dann aber über 2-stufige teilen wieder ausgleichen, also
                                    1240 / 100 = 12,40, nach runden mit Math.round = 12
                                    1250 / 100 = 12,50 nach runden mit Math.round = 13
                                    12/10 = 1,2
                                    13/10 = 1,3
                                    kleiner edge case, wenn als gerundetes ergebnis ein ?.0 rauskommt, also 1.0, 2.0 etc,
                                    dann wird dir das .0 nicht angezeigt. wenn du auch da eine konsistente anzeige haben willst, dann kannst du dort wieder das toFixed einsetzen. Da die Zahl ja schon gerundet ist, verursacht das kein Problem mehr.
                                    {val:0_userdata.0.testFolder.test;parseInt(val)<1000 ? parseInt(val)+" w " : (Math.round(parseInt(val)/100)/10).toFixed(1)+" kW"}
                                    Links im Profil
                                      @martinp
                                      12/10 = 1,2
                                      13/10 = 1,3
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @martinp
                                      Ist vielleicht eine Berufskrankheit: Meine Programmiertätigkeit begann im Embedded Bereich, und mit Assembler und C/C++.
                                      Da hat man sich angewöhnt, für jede Zeile Code zu bewertet, was sie für Ressourcen verbrauchen wird ...
                                      Bei Deiner Lösung, sind es zwei Divisionen, bei mir eine Addition und eine Division.
                                      Ist aber zugegeben ziemlich albern, da man gar nicht weiß, was da in den Aufrufen von toFixed() bzw. Round() so passiert .
                                      Bei Javascript im Browser gäbe es da eher zu beachten, dass man nicht zu viele Bibliotheken nachlädt, damit das Laden der Webseite nicht zu lange dauert.
                                      Das ist hier aber sicherlich kein Aspekt, der bei node.JS Code ernsthaft berücksichtigt werden muss.
