  4. W in Kw umrechnen
W in Kw umrechnen
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    romestylez
    ich lese über ioBroker die Leistung von meinem BKW aus. Der Wert wird dann in einer view angezeigt. Das funktioniert ohne Probleme. Ich würde aber gerne wenn der Wert über 1000 Watt ist nicht mehr "1000 W" anzeigen sondern "1 kW" und bei 1100 halt "1.1 kW" wie ist das möglich ?
    Aktuell lese ich nur den DP aus
    HomoranH haus-automatisierungH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • R romestylez
      @romestylez sagte in W in Kw umrechnen:
      nicht soo einfach.
      alles umrechnen geht mit Faktor (ein paar Zeilen tiefer)
      selbst wenn du das per Skript/Alias bewerkstelligst, bleibt die Einheit immer gleich.
      Wenn es denn so sein musd, nimmst du zwei gleiche Widgets übereinander, konfigurierst eins auf W, das andere auf kW und lässt via Sichtbarkeit nur das gewünschte anzeigen
        nicht soo einfach.
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @homoran Naja, kompliziert wäre es aber auch nicht gerade ...
        Vielleicht funktionierte es auch mit Alias Konvertierungsfunktionen ... hier aber als Blockly
        • R romestylez
          haus-automatisierungH Offline
          Könntest ja mit einem Alias arbeiten.
          val >= 1000 ? `${(val / 1000).toFixed(1)} kW` : `${val} W`
          📚 Meine Dokumentation
            @haus-automatisierung sagte in W in Kw umrechnen:
            dann ist es aber Text und braucht ein anderes Widget
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @homoran said in W in Kw umrechnen:
              Aber sicherlich weniger aufwändig, als Widgets zu stapeln ;-)
              • MartinPM MartinP
                @martinp sagte in W in Kw umrechnen:
                auch in Summe mit Konvertierung als Skript oder alias?
                oder um einheitlich konfigurierte Widgets zu verwenden.
                Aber eigentlich egal, ich bin halt von der Ausgangslage ausgegangen.
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Das kommt sicherlich auf den Hintergrund an. Der eine kommt mit VIS besser zurecht. Der andere eher mit Javascript und Blockly ...
                  Mir fällt Blockly leichter ...
                  • R Offline
                    romestylez
                    Danke euch allen erst mal !
                    Ich werde mal schauen wie genau ich es umsetze. Ich bastel mir sonst im VIS ziemlich viel irgendwie zurecht auch mit Blockly habe ich nen paar Sachen umgesetzt. Das mit der Sichtbarkeit wäre tatsächlich ne Idee nur ich verstehe den Ansatz mit "geht mit Faktor" nicht. Vielleicht übersehe ich aber auch was auf die Schnelle.
                    • R romestylez
                      in den Grundeinstellungen des Number Widgets ksnnst du einen Faktor eingeben
                      von W nach kW wäre dieser 0.001
                      • R romestylez
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @romestylez
                        Nur VIS Lösung mittels Binding
                        parseInt = wandelt möglichen String in Number um
                        toFixed(1) = rundet Fließkommastelle auf eine Nachkommastelle
                        xx ? true : false = ternäre operator, also sowas wie if xx=wahr then true else false
                        {val:0_userdata.0.watt;parseInt(val)<1000 ? parseInt(val)+" w " : (parseInt(val)/1000).toFixed(1)+" kW"}
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        R MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • OliverIOO OliverIO
                          @romestylez
                          romestylez
                          @oliverio hat perfekt funktioniert vielen vielen Dank ! Daraus kann ich noch Wege für andere Werte ableiten mega hilfreich :)
                            @romestylez
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Ich finde ja das Rundungs-Verhalten von toFixed() etwas merkwürdig ...
                            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number/toFixed
                            Ist aber wahrscheinlich ein Fehler in der Dokumentation (in Zeile 10 müsste meiner Meinung nach auf 2.6 aufgerundet werden):
                            const numObj = 12345.6789;
                            numObj.toFixed(); // '12346'; rounding, no fractional part
                            numObj.toFixed(1); // '12345.7'; it rounds up
                            numObj.toFixed(6); // '12345.678900'; additional zeros
                            (1.23e20).toFixed(2); // '123000000000000000000.00'
                            (1.23e-10).toFixed(2); // '0.00'
                            (2.34).toFixed(1); // '2.3'
                            (2.35).toFixed(1); // '2.4'; it rounds up
                            (2.55).toFixed(1); // '2.5'
                            // it rounds down as it can't be represented exactly by a float and the
                            // closest representable float is lower
                            (2.449999999999999999).toFixed(1); // '2.5'
                            // it rounds up as it's less than Number.EPSILON away from 2.45.
                            // This literal actually encodes the same number value as 2.45
                            (6.02 * 10 ** 23).toFixed(50); // 6.019999999999999e+23; large numbers still use exponential notation
                            EDIT: Hab es getestet, funktioniert wie dokumentiert:
                            javascript.0
                            	2024-07-05 11:36:40.375	info	script.js.Fritzbox.Tester: Rundung 2.55 auf 1 Nachkommastelle:2.5
                            javascript.0
                            	2024-07-05 11:36:40.375	info	script.js.Fritzbox.Tester: Rundung 2.551 auf 1 Nachkommastelle:2.6
                            javascript.0
                            	2024-07-05 11:36:40.375	info	script.js.Fritzbox.Tester: Rundung 2.65 auf 1 Nachkommastelle:2.6
                            Hier noch der Code:
                            log('Rundung 2.55 auf 1 Nachkommastelle:' + (2.55).toFixed(1));
                            log('Rundung 2.551 auf 1 Nachkommastelle:' + (2.551).toFixed(1));
                            log('Rundung 2.65 auf 1 Nachkommastelle:' + (2.65).toFixed(1));
                            Hier wird wohl symmetrisch und nicht kaufmännisch gerundet:
                            https://de.wikipedia.org/wiki/Rundung#Symmetrisches_Runden
                            • MartinPM MartinP
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              Hier noch der Code:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @martinp
                              dann so
                              {val:0_userdata.0.watt;parseInt(val)<1000 ? parseInt(val)+" w " : Math.round(parseInt(val)/100)/10+" kW"}
                              Links im Profil
                                @martinp
                                dann so
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @oliverio oder so (bei der Einheit Watt gab es auch noch einen Tippfehler)
                                {val:0_userdata.0.watt;parseInt(val)<1000 ? parseInt(val)+" W" : (parseInt(val+10)/1000).toFixed(1)+" kW"}
                                R OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MartinPM MartinP
                                  romestylez
                                  schrieb am zuletzt editiert von romestylez
                                  @martinp damit zeigt er aber nicht 1.X kW an sondern 100.6 etc.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R romestylez
                                    legro
                                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                                    @romestylez
                                    Losgelöst von deinem konkreten Beispiel eine eine weitere Lösung, die rein im Browser läuft, wenn die View angezeigt wird. Sie mag dir weitere Ideen liefern, wie du derartige Vorhaben in die Tat umsetzen kannst.
                                    {a:e3oncan.0.Vitocal.tree.0565_EnergyConsumptionDomesticHotWater.CurrentYear;b:e3oncan.0.Vitocal.tree.0548_EnergyConsumptionCentralHeating.CurrentYear;parseFloat((a*1+b*1)/1000).toFixed(1).replace(".", ",")} KWh
                                    Erläuterungen ..
                                    Es wird die Summe für den Energieverbrauch für Warmwasser und Heizen gebildet und angzeigt.
                                    • Zunächst werden diese beiden Werte, welche die verbrauchten Wh enthalten, in den Variablen a und b abgelegt
                                    • Anschließend erfolgt die Addition a * 1 + b * 1 und die Division durch 1000 dividiert, um Wh in KWh umzurechnen; hierbei ist die Multiplikation mit 1 erforderlich, weil die Wert in a und b als Strings - warum auch immer - abgelegt wurden. (Alternativ wäre auch eine sog. Typumwandlung mittels eines sog. Cast möglich.)
                                    • Mittels der Methoden von parseFloat (bzw. String) werden die Nachkommastellen definiert (toFixed) und der in JavaScript üblicherweise vorhandene Dezimalpunkt durch ein Komma ersetzt (replace).
                                    Wie du siehst, kann man ein an sich einfaches Problem beliebig (kompliziert) lösen, wobei es so manchen Stolperstein aus dem Weg zu räumen gilt.😃
                                    Viele Spaß beim Basteln.
                                    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                    • MartinPM MartinP
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      sehr gut du hast meinen testfehler gefunden
                                      warum +10?
                                      das ist nicht das gleiche wie ich gepostet habe.
                                      da ist noch toFixed drin.
                                      Im 2. Beispiel habe ich toFixed nicht mehr verwendet.
                                      Links im Profil
                                        warum +10?
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @oliverio said in W in Kw umrechnen:
                                        warum +10?
                                        Das war etwas aus dem Ärmel geschüttelt
                                        Das ist der Rechenweg
                                        Knackpunkt ist das Verhalten auf der "Hälfte" zwischen zwei Zahlenwerten
                                        1550 Watt wird beim "mathematischen Runden" abgerundet, beim "Kaufmännischen Runden" aufgerundet.
                                        Wenn man auf den Wert 10 Watt draufschlägt (die zweite Nachkommastelle soll bei der Umrechnung auf kWh gerundet werden) sollte das für ein Ergebnis entsprechend "kaufmännischem Runden" sorgen...
                                        Interessant wird das Verhalten sicherlich bei negativen Werten ... Habe das nicht getestet ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          warum +10?
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @martinp
                                          warum hälst du dich noch mit toFixed auf?
                                          Nach dem prüfen in der Dokumentation ist mir die Existenzberechtigung von toFixed nicht mehr so ganz klar, da nach ECMA-Spezifikation immer in Richtung der nächstgelegenen Dezimalstelle gerundet wird. Also 1.0-1.5 auf 1 und 1.6-1.9 auf 2.
                                          Math.round (was ich in der 2. Lösung verwendet habe, rundet richtig kaufmännisch.
                                          Nachteil ist, dass man die Anzahl der gewünschten Nachkommastellen nicht angeben kann.
                                          Das kann man dann aber über 2-stufige teilen wieder ausgleichen, also
                                          1240 / 100 = 12,40, nach runden mit Math.round = 12
                                          1250 / 100 = 12,50 nach runden mit Math.round = 13
                                          12/10 = 1,2
                                          13/10 = 1,3
                                          kleiner edge case, wenn als gerundetes ergebnis ein ?.0 rauskommt, also 1.0, 2.0 etc,
                                          dann wird dir das .0 nicht angezeigt. wenn du auch da eine konsistente anzeige haben willst, dann kannst du dort wieder das toFixed einsetzen. Da die Zahl ja schon gerundet ist, verursacht das kein Problem mehr.
                                          {val:0_userdata.0.testFolder.test;parseInt(val)<1000 ? parseInt(val)+" w " : (Math.round(parseInt(val)/100)/10).toFixed(1)+" kW"}
                                          Links im Profil
