  4. IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar
63 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    marcelinho
    schrieb am zuletzt editiert von marcelinho
    kann es mit dem zusammen hängen, dass der eine Shelly mit der IP:
    unter der :8081
    wegen der Konfiguration blockiert:
    • M marcelinho
      unter der :8081
      @marcelinho sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
      unter der :8081
      das ist nicht der shelly, das ist doch
      @martinp sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
      Homebridge... ist das nicht dem Admin-Adapter im Weg:
      tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 112 98498 15185/homebridge: @
      • SKBS SKB
        @homoran Habe ich mir angesehen ;)
        Also, ich kann bestätigen, das der 'Energiefluss-erweitert'-Adapter eine Web-Extension für den Web-Adapter hinzufügt und diesen neustartet. Der Adapter selbst belegt diese Ports aber nicht, sondern nutzt weiterhin die konfigurierten Port des Web-Adapters.
        @marcelinho Da steht doch schon die Lösung - der neue Adapter hat eine Konfliktbeladene Port-Konfiguration....
        Diese Aussage ist schlichtweg falsch! Viele Adapter nutzen den Web-Adapter und deren Extensions. Ich habe z.B. 4 Adapter installiert, die alle auf Port 8082 des Web.-Adapters laufen - jedoch in verschiedenen Unterverzeichnissen!
        Somit ist das System scheinbar mit Port-Konflikten gesegnet und hat den Port des Web-Adapters frei gemacht, als dieser neu gestartet wurde!
        Damit es wieder passt, die anderen Anwendungen auf andere Ports stellen und die beiden betroffenen Adapter so einstellen:
        2024-07-01 17_41_03-instances - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png 2024-07-01 17_40_42-instances - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png
        Dann hat @marcelinho wieder einen funktionierenden ioBroker (abgesehen von den OS-spezifischen Pflegemittelchen)
        marcelinho
        @skb wenn ich die web instanz auf 8082 lege wird er nicht grün, auf 8083 schon. Sonst noch eine Idee ?
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • M marcelinho
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @marcelinho dann scheint ja auf Port 8082 etwas zu laufen.
          Was denn?
          Container oder Server mal neu gestartet?
          • SKBS SKB
            Was denn?
            @skb sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
            Was denn?
            der admin, weil 8081 von der homebridge belegt ist.
            SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
              Was denn?
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @homoran Dann könnte man die HB ja auf 8083 oder 8084 legen ...
                Was denn?
                marcelinho
                @homoran kann es auch sein wenn ich die alte :8081 aufrufe und dann das Bild kommt:
                dass es in den Einstellungen vom Shelly versucht mit der alten :8081 zu kommunizieren?
                die IP 192.168.2.198 = die IP vom iobroker und die :5683 ist quasi dass er mit dem iobroker kommuniziert.
                Oder liegt es einfach wie du geschrieben hattest dass der :8081 jetzt einfach von Homebridge belegt ist.
                • M marcelinho
                  davon gehe ich aus
                  (sonst hätte ich es nicht geschrieben ;-) )
                    davon gehe ich aus
                    marcelinho
                    @homoran wie man es anhand der Konsole ändert, weißt du nicht zufällig oder?
                    • M marcelinho
                      marcelinho
                      @Homoran
                      in der Homebridge Einstellungen habe ich das gefunden... anscheinend ist er doch der Übeltäter oder?
                      • M marcelinho
                        @Homoran
                        natürlich!
                        hat ja iob diag seit Anfang an gesagt
                          natürlich!
                          marcelinho
                          @homoran danke für deine Mühe es funktioniert wieder alles wie ursprünglich.
                          Anbei nochmal die iob diag - passt das so? gibt es sonst noch was ich updaten muss oder anpassen?
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           12:23:37 up 1 day, 21:38,  3 users,  load average: 1.77, 1.29, 1.10
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Wed 2024-07-03 12:23:37 CEST
                                     Universal time: Wed 2024-07-03 10:23:37 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        2.3G        552M         61K        1.2G        1.6G
                          Swap:           209M        100M        108M
                          Total:          4.2G        2.4G        661M
                          Active iob-Instances:   25
                                   3792 M total memory
                                   2221 M used memory
                                   2073 M active memory
                                    926 M inactive memory
                                    526 M free memory
                                    115 M buffer memory
                                   1004 M swap cache
                                    199 M total swap
                                     96 M used swap
                                    103 M free swap
                          top - 12:23:38 up 1 day, 21:38,  3 users,  load average: 1.77, 1.29, 1.10
                          Tasks: 218 total,   3 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 37.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   3792.1 total,    525.8 free,   2221.8 used,   1120.2 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    103.8 free,     96.2 used.   1570.3 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   24G  3.7G  87% /
                          tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                          [Mon Jul  1 14:45:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1A:71:9B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1e048ecb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          [Mon Jul  1 14:45:11 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Jul  1 14:45:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                          /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                          |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5370
                          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1668360k,nr_inodes=417090,mode=755
                          | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                          | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                          | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                          | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                          `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          12G     /var/
                          8.8G    /var/lib
                          8.4G    /var/lib/influxdb/engine/data/86690b2dbdd230c8/autogen
                          Archived and active journals take up 889.7M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          2.7G    /opt/iobroker/backups/
                          1.3G    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_06_11-09_25_30_backupiobroker
                          434M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_06_11-09_35_27_backupiobroker
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          384M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          279M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                          8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                          /usr/bin/node           v20.15.0
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          /usr/bin/corepack       0.28.1
                          nodejs:
                            Installed: 20.15.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.15.0-1nodesource1 600
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                               20.14.0-1nodesource1 600
                               20.13.1-1nodesource1 600
                               20.13.0-1nodesource1 600
                               20.12.2-1nodesource1 600
                               20.12.1-1nodesource1 600
                               20.12.0-1nodesource1 600
                               20.11.1-1nodesource1 600
                               20.11.0-1nodesource1 600
                               20.10.0-1nodesource1 600
                               20.9.0-1nodesource1 600
                               20.8.1-1nodesource1 600
                               20.8.0-1nodesource1 600
                               20.7.0-1nodesource1 600
                               20.6.1-1nodesource1 600
                               20.6.0-1nodesource1 600
                               20.5.1-1nodesource1 600
                               20.5.0-1nodesource1 600
                               20.4.0-1nodesource1 600
                               20.3.1-1nodesource1 600
                               20.3.0-1nodesource1 600
                               20.2.0-1nodesource1 600
                               20.1.0-1nodesource1 600
                               20.0.0-1nodesource1 600
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.19
                          admin:          6.17.14
                          javascript:     8.3.1
                          nodejs modules from github:     2
                          +-- homebridge-tapo@1.4.17 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#8d25f8ab9ffc1d7cca1118cd0081d1ba28fd3cd1)
                          +-- iobroker.fusionsolar@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar.git#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d)
                          Adapter State
                          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                          Adapter    "awtrix-light" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                          Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                          Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                          Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                          Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                          Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                          Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                          Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                          Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                          Objects and States
                          Objects:        6943
                          States:         5338
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Hit:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:8 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:40413         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1455456    90888/homebridge: h
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          97314      14853/sshd: /usr/sb
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12820      2178/node
                          tcp        0      0 127.0.0.1:33511         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1456389    90850/homebridge: @
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1455856    91195/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      114        8443       778/mosquitto
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1457557    91165/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1457243    90758/node-red
                          tcp        0      0 127.0.0.1:33335         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1454568    90844/homebridge: h
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1076008    74386/cupsd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1454244    90691/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1450918    90691/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:43859         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1456325    90837/homebridge: h
                          tcp        0      0 127.0.0.1:41183         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1454518    90836/homebridge: h
                          tcp        0      0 127.0.0.1:34917         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1454516    90876/homebridge: h
                          tcp        0      0 127.0.0.1:39327         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1457253    90843/homebridge: h
                          tcp        0      0 127.0.0.1:45349         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1455494    90867/homebridge: @
                          tcp        0      0 127.0.0.1:45397         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1455481    90856/homebridge: h
                          tcp6       0      0 :::52120                :::*                    LISTEN      112        1455449    90888/homebridge: h
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        94967      14664/grafana
                          tcp6       0      0 :::47961                :::*                    LISTEN      112        1454509    90836/homebridge: h
                          tcp6       0      0 :::39667                :::*                    LISTEN      112        1455436    90843/homebridge: h
                          tcp6       0      0 :::51798                :::*                    LISTEN      112        1457214    90772/homebridge
                          tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        96103      15037/hb-service
                          tcp6       0      0 :::45391                :::*                    LISTEN      112        1457280    90850/homebridge: @
                          tcp6       0      0 :::37166                :::*                    LISTEN      112        1454498    90837/homebridge: h
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          97316      14853/sshd: /usr/sb
                          tcp6       0      0 :::53299                :::*                    LISTEN      112        1456339    90856/homebridge: h
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8632       884/influxd
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1456788    91266/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1455262    90713/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      114        8444       778/mosquitto
                          tcp6       0      0 :::36476                :::*                    LISTEN      112        1455473    90867/homebridge: @
                          tcp6       0      0 :::44253                :::*                    LISTEN      112        1455443    90876/homebridge: h
                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1076007    74386/cupsd
                          tcp6       0      0 :::52403                :::*                    LISTEN      112        1454542    90844/homebridge: h
                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       1454697    91029/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       1454698    91029/io.tuya.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1076027    74387/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        1455462    90843/homebridge: h
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        96100      15037/hb-service
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7187       564/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:36310           0.0.0.0:*                           104        7189       564/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       1458682    91723/io.shelly.1
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           112        1455474    90867/homebridge: @
                          udp6       0      0 fe80::81a3:20c2:583:546 :::*                                0          5908       696/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::33612                :::*                                104        7190       564/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7188       564/avahi-daemon: r
                          • M marcelinho
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                                     3792 M total memory
                                     2221 M used memory
                                      526 M free memory
                                      115 M buffer memory
                                     1004 M swap cache
                                      199 M total swap
                                       96 M used swap
                                      103 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            12G     /var/
                            8.8G    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.17.14
                            javascript:     8.3.1
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        6943
                            States:         5338
                            Pending Updates: 0
                            passt das so?
                            sehe keine schlimmeren Dinge, lediglich habe ich keine Ahnung warum die Ports 8081 und 8082 nur bei tcp6 verfügbar sind.
