  4. IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar
63 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @skb said in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
    Diese Aussage ist schlichtweg falsch! Viele Adapter nutzen den Web-Adapter und deren Extensions. Ich habe z.B. 4 Adapter installiert, die alle auf Port 8082 des Web.-Adapters laufen - jedoch in verschiedenen Unterverzeichnissen!
    Wenn ein Adapter SELBST keinen Listen-Port aufmacht, sollte er dann auch nicht diese irreführenden Hinweise in der Übersicht geben ...
    Was ist denn mit Homebridge... ist das nicht dem Admin-Adapter im Weg:
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      112        98498      15185/homebridge: @
    @martinp sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
    nein, deswegen hat iob den admin ja auf die 8082 gelegt bis @marcelinho den Web auch noch dahinbiegen wollte
    • MartinPM MartinP
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      Wenn ein Adapter SELBST keinen Listen-Port aufmacht, sollte er dann auch nicht diese irreführenden Hinweise in der Übersicht geben ... ```
      Sind ja keine irreführenden Hinweise in der Übersicht, sondern die Adapter sind eben unter der IP und des Ports erreichbar.
      Somit sind deine Aussagen einfach zu pauschal!
      Ich kann da nichts für die Darstellung ;)
      Nur mal als Beispiel:
      Sollten jetzt alle Adapter, die über den Web-Adapter erreichbar sind, aber keine eigenen Ports öffnen, dort nicht erscheinen? ;)
        marcelinho
        schrieb am zuletzt editiert von marcelinho
        kann es mit dem zusammen hängen, dass der eine Shelly mit der IP:
        unter der :8081
        wegen der Konfiguration blockiert:
        • M marcelinho
          unter der :8081
          @marcelinho sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
          unter der :8081
          das ist nicht der shelly, das ist doch
          • SKBS SKB
            @homoran Habe ich mir angesehen ;)
            Also, ich kann bestätigen, das der 'Energiefluss-erweitert'-Adapter eine Web-Extension für den Web-Adapter hinzufügt und diesen neustartet. Der Adapter selbst belegt diese Ports aber nicht, sondern nutzt weiterhin die konfigurierten Port des Web-Adapters.
            @marcelinho Da steht doch schon die Lösung - der neue Adapter hat eine Konfliktbeladene Port-Konfiguration....
            Somit ist das System scheinbar mit Port-Konflikten gesegnet und hat den Port des Web-Adapters frei gemacht, als dieser neu gestartet wurde!
            Damit es wieder passt, die anderen Anwendungen auf andere Ports stellen und die beiden betroffenen Adapter so einstellen:
            2024-07-01 17_41_03-instances - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png 2024-07-01 17_40_42-instances - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png
            Dann hat @marcelinho wieder einen funktionierenden ioBroker (abgesehen von den OS-spezifischen Pflegemittelchen)
            marcelinho
            @skb wenn ich die web instanz auf 8082 lege wird er nicht grün, auf 8083 schon. Sonst noch eine Idee ?
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M marcelinho
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @marcelinho dann scheint ja auf Port 8082 etwas zu laufen.
              Was denn?
              Container oder Server mal neu gestartet?
              • SKBS SKB
                Was denn?
                @skb sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
                Was denn?
                der admin, weil 8081 von der homebridge belegt ist.
                SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                  Was denn?
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @homoran Dann könnte man die HB ja auf 8083 oder 8084 legen ...
                    Was denn?
                    marcelinho
                    @homoran kann es auch sein wenn ich die alte :8081 aufrufe und dann das Bild kommt:
                    dass es in den Einstellungen vom Shelly versucht mit der alten :8081 zu kommunizieren?
                    die IP 192.168.2.198 = die IP vom iobroker und die :5683 ist quasi dass er mit dem iobroker kommuniziert.
                    Oder liegt es einfach wie du geschrieben hattest dass der :8081 jetzt einfach von Homebridge belegt ist.
                    • M marcelinho
                      davon gehe ich aus
                      (sonst hätte ich es nicht geschrieben ;-) )
                        davon gehe ich aus
                        marcelinho
                        @homoran wie man es anhand der Konsole ändert, weißt du nicht zufällig oder?
                        • M marcelinho
                          marcelinho
                          @Homoran
                          in der Homebridge Einstellungen habe ich das gefunden... anscheinend ist er doch der Übeltäter oder?
                          • M marcelinho
                            @Homoran
                            natürlich!
                            hat ja iob diag seit Anfang an gesagt
                              natürlich!
                              marcelinho
                              @homoran danke für deine Mühe es funktioniert wieder alles wie ursprünglich.
                              Anbei nochmal die iob diag - passt das so? gibt es sonst noch was ich updaten muss oder anpassen?
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               12:23:37 up 1 day, 21:38,  3 users,  load average: 1.77, 1.29, 1.10
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Wed 2024-07-03 12:23:37 CEST
                                         Universal time: Wed 2024-07-03 10:23:37 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              Boot Target:    multi-user.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        2.3G        552M         61K        1.2G        1.6G
                              Swap:           209M        100M        108M
                              Total:          4.2G        2.4G        661M
                              Active iob-Instances:   25
                                       3792 M total memory
                                       2221 M used memory
                                       2073 M active memory
                                        926 M inactive memory
                                        526 M free memory
                                        115 M buffer memory
                                       1004 M swap cache
                                        199 M total swap
                                         96 M used swap
                                        103 M free swap
                              top - 12:23:38 up 1 day, 21:38,  3 users,  load average: 1.77, 1.29, 1.10
                              Tasks: 218 total,   3 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 37.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3792.1 total,    525.8 free,   2221.8 used,   1120.2 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    103.8 free,     96.2 used.   1570.3 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   24G  3.7G  87% /
                              tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                              [Mon Jul  1 14:45:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1A:71:9B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1e048ecb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Mon Jul  1 14:45:11 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Jul  1 14:45:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                              /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                              |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                              | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5370
                              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1668360k,nr_inodes=417090,mode=755
                              | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                              | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                              | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                              | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                              `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              12G     /var/
                              8.8G    /var/lib
                              8.4G    /var/lib/influxdb/engine/data/86690b2dbdd230c8/autogen
                              Archived and active journals take up 889.7M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              2.7G    /opt/iobroker/backups/
                              1.3G    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_06_11-09_25_30_backupiobroker
                              434M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_06_11-09_35_27_backupiobroker
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              384M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              279M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                              8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                              /usr/bin/node           v20.15.0
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              /usr/bin/corepack       0.28.1
                              nodejs:
                                Installed: 20.15.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.15.0-1nodesource1 600
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                   20.14.0-1nodesource1 600
                                   20.13.1-1nodesource1 600
                                   20.13.0-1nodesource1 600
                                   20.12.2-1nodesource1 600
                                   20.12.1-1nodesource1 600
                                   20.12.0-1nodesource1 600
                                   20.11.1-1nodesource1 600
                                   20.11.0-1nodesource1 600
                                   20.10.0-1nodesource1 600
                                   20.9.0-1nodesource1 600
                                   20.8.1-1nodesource1 600
                                   20.8.0-1nodesource1 600
                                   20.7.0-1nodesource1 600
                                   20.6.1-1nodesource1 600
                                   20.6.0-1nodesource1 600
                                   20.5.1-1nodesource1 600
                                   20.5.0-1nodesource1 600
                                   20.4.0-1nodesource1 600
                                   20.3.1-1nodesource1 600
                                   20.3.0-1nodesource1 600
                                   20.2.0-1nodesource1 600
                                   20.1.0-1nodesource1 600
                                   20.0.0-1nodesource1 600
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.19
                              admin:          6.17.14
                              javascript:     8.3.1
                              nodejs modules from github:     2
                              +-- homebridge-tapo@1.4.17 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#8d25f8ab9ffc1d7cca1118cd0081d1ba28fd3cd1)
                              +-- iobroker.fusionsolar@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar.git#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d)
                              Adapter State
                              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                              + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                              Adapter    "awtrix-light" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                              Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                              Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                              Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                              Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                              Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                              Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                              Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                              Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                              Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                              Objects and States
                              Objects:        6943
                              States:         5338
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Hit:7 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:8 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:40413         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1455456    90888/homebridge: h
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          97314      14853/sshd: /usr/sb
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12820      2178/node
                              tcp        0      0 127.0.0.1:33511         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1456389    90850/homebridge: @
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1455856    91195/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      114        8443       778/mosquitto
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1457557    91165/io.shelly.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1457243    90758/node-red
                              tcp        0      0 127.0.0.1:33335         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1454568    90844/homebridge: h
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1076008    74386/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1454244    90691/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1450918    90691/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:43859         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1456325    90837/homebridge: h
                              tcp        0      0 127.0.0.1:41183         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1454518    90836/homebridge: h
                              tcp        0      0 127.0.0.1:34917         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1454516    90876/homebridge: h
                              tcp        0      0 127.0.0.1:39327         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1457253    90843/homebridge: h
                              tcp        0      0 127.0.0.1:45349         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1455494    90867/homebridge: @
                              tcp        0      0 127.0.0.1:45397         0.0.0.0:*               LISTEN      112        1455481    90856/homebridge: h
                              tcp6       0      0 :::52120                :::*                    LISTEN      112        1455449    90888/homebridge: h
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        94967      14664/grafana
                              tcp6       0      0 :::47961                :::*                    LISTEN      112        1454509    90836/homebridge: h
                              tcp6       0      0 :::39667                :::*                    LISTEN      112        1455436    90843/homebridge: h
                              tcp6       0      0 :::51798                :::*                    LISTEN      112        1457214    90772/homebridge
                              tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        96103      15037/hb-service
                              tcp6       0      0 :::45391                :::*                    LISTEN      112        1457280    90850/homebridge: @
                              tcp6       0      0 :::37166                :::*                    LISTEN      112        1454498    90837/homebridge: h
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          97316      14853/sshd: /usr/sb
                              tcp6       0      0 :::53299                :::*                    LISTEN      112        1456339    90856/homebridge: h
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8632       884/influxd
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1456788    91266/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1455262    90713/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      114        8444       778/mosquitto
                              tcp6       0      0 :::36476                :::*                    LISTEN      112        1455473    90867/homebridge: @
                              tcp6       0      0 :::44253                :::*                    LISTEN      112        1455443    90876/homebridge: h
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1076007    74386/cupsd
                              tcp6       0      0 :::52403                :::*                    LISTEN      112        1454542    90844/homebridge: h
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       1454697    91029/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       1454698    91029/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          1076027    74387/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        1455462    90843/homebridge: h
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        96100      15037/hb-service
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7187       564/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:36310           0.0.0.0:*                           104        7189       564/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       1458682    91723/io.shelly.1
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           112        1455474    90867/homebridge: @
                              udp6       0      0 fe80::81a3:20c2:583:546 :::*                                0          5908       696/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::33612                :::*                                104        7190       564/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7188       564/avahi-daemon: r
                              • M marcelinho
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                         3792 M total memory
                                         2221 M used memory
                                          526 M free memory
                                          115 M buffer memory
                                         1004 M swap cache
                                          199 M total swap
                                           96 M used swap
                                          103 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                12G     /var/
                                8.8G    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.17.14
                                javascript:     8.3.1
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        6943
                                States:         5338
                                Pending Updates: 0
                                passt das so?
                                sehe keine schlimmeren Dinge, lediglich habe ich keine Ahnung warum die Ports 8081 und 8082 nur bei tcp6 verfügbar sind.
