  5. Lampe immer nach 6 Stunden ausschalten
    1.0k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I iceman8080
    @homoran Ich seh da momentan nichts komplexes statt zwei Zeiten (an und aus) möchte ich Startzeit und Dauer definieren.
    Von daher ist der Ansatz von @asgothian schon der naheliegende gewesen.
    Allerdings stimme ich Dir auch zu, das bei einer Störung es dazu kommen kann, das die Lampe z.B nicht nach 6 Stunden ausgeschaltet wird. Deshalb bin ich schon noch an einer Lösung mit 2 Triggern interessiert.
    Vielleicht hat hier ja jemand anderes schonmal das Problem gehabt, den Fall Start und Dauer vorzugeben finde ich nun nicht so ungewöhnlich.
    @iceman8080 sagte: Lösung mit 2 Triggern
    Mit Einschaltzeit als "hh:mm" in einem Datenpunkt, aber nicht über Mitternacht:
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      @iceman8080
      Ist die Frage was du mit Störung meinst, Stromausfall so das das Blockly aus ist?
      Du könntest die Lampen über eine Zigbee Steckdose schalten und in den Einstellungen der Steckdose das Verhalten nach Stromausfall auf off setzen dann wäre gewährleistet das die Lampen, sollte eine "Störung" aufgetreten aus ist.
      I Offline
      I Offline
      iceman8080
      @duffy Gute Idee, im Grund ist die Lampe auch ein Zigbee Zwischenstecker.
      Mit 'Störung' dachte ich eher daran, das bei wiederholendem Aufruf des Blockly (z.B. wenn die Startzeit angepasst wird während der Timer schon läuft) es zu mehreren Timern kommt die gestartet sind.
        I Offline
        I Offline
        iceman8080
        @paul53 Cool, das sieht zwar auf dem ersten Blick kompliziert aus, ist aber glaube ich das was ich gesucht habe. Danke das werde ich mal umsetzen.😊
        HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          @asgothian sagte in Lampe immer nach 6 Stunden ausschalten:
          Einfach innerhalb des Zeitplans einen "ausführen Timeout" Block der 6 stunden später aktiv wird..
          dann darf aber keine Störung auftreten, da sonst der Timeou nie ausgeführt wird.
          Bei 6h habe ich das deshalb nicht empfohlen.
          2 Trigger sind da ausfallsicherer
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @homoran sagte in Lampe immer nach 6 Stunden ausschalten:
          Das stimmt zwar, aber ich habe bisher keine Probleme auch mit so langen Timeouts. Die Einfache Lösung ist bei Skriptstart die Lampe abzuschalten.
          Die Komplexe Lösung ist:
          In diesem Fall wird gespeichert wann die Lampe wieder aus gehen soll. Beim Start des Skriptes muss dann nur geschaut werden ob die Zeit um ist, und ggf. ein Timeout mit der entsprechenden Restzeit loslaufen.
          Ist die Zeit schon vorbei sollte die Lampe (sofern sie noch an ist) noch ausgeschaltet werden.
          Das geht auch über Mitternacht.
          A.
          Nachtrag: die 216000000 die auf die aktuelle Zeit aufaddiert werden sind 6h in ms ausgedrückt.
          Nachtrag 2: das lässt sich auch schön mit dem Skript von @paul53 kombinieren - die Einschaltzeit mit einem einstellbaren cron so wie bei Ihm, das Ausschalten per Timeout mit Skript-Neustart-Sicherung wie bei mir
          • I iceman8080
            @iceman8080 sagte in Lampe immer nach 6 Stunden ausschalten:
            ja, aber mit einem Cron.
            Deswegen kann ich das nicht 😢
            • I iceman8080
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Kann es nicht. Bei jedem "Neustart" des Blockly's sollten alle Trigger beendet werden. Schwierig ist es nur wenn der Code an sich noch hinter einem GUI Element angehängt wird und dann mehrfach aktivier wird - das ist aber keine Störung sondern eine Fehlbedienung :)
              • I iceman8080
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @iceman8080
                Hier mal ein Vorschlag mit welchem man auch über die Tagesgrenze hinaus Schalten kann.
                Dazu werden 2 eigene Datenpunkte vom Typ Zahl benötigt (im Beispiel: Stunde Startzeit und Dauer)
                Ebenso 3 Variablen im Skript erstellen - startTS, start und stop
                Es sei angemerkt dass nur volle Stunden berücksichtigt werden und keine Minuten, also im DP Startzeit eine Zahl zwischen 0 und 23 - im DP Dauer dann eine Zahl zwischen 1 und 23:
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @iceman8080
                  @djmarc75 sagte: keine Minuten
                  In der Start- und Stoppstunde wird jede Minute getriggert.
                  EDIT: Meine Ergänzung für über Mitternacht wäre so:
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @paul53 sagte in Lampe immer nach 6 Stunden ausschalten:
                    Danke, eben bemerkt:
                    edit: geht natürlich auch ohne Textblock - einfach 0 im Cron unter Minuten eintragen
                      I Offline
                      I Offline
                      iceman8080
                      @djmarc75, @paul53, @Asgothian , @duffy, @Homoran Vielen Dank für Eueren Input!
