  5. Lampe immer nach 6 Stunden ausschalten
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I iceman8080
    @homoran Womit ich wieder am Anfang wäre... 😑
    @iceman8080 sagte in Lampe immer nach 6 Stunden ausschalten:
    nöö, nur solange du bei deinem unbekannten komplexen Zeitplan bleiben willst.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      iceman8080
      @homoran Ich seh da momentan nichts komplexes statt zwei Zeiten (an und aus) möchte ich Startzeit und Dauer definieren.
      Von daher ist der Ansatz von @asgothian schon der naheliegende gewesen.
      Allerdings stimme ich Dir auch zu, das bei einer Störung es dazu kommen kann, das die Lampe z.B nicht nach 6 Stunden ausgeschaltet wird. Deshalb bin ich schon noch an einer Lösung mit 2 Triggern interessiert.
      Vielleicht hat hier ja jemand anderes schonmal das Problem gehabt, den Fall Start und Dauer vorzugeben finde ich nun nicht so ungewöhnlich.
      DuffyD HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • I iceman8080
        DuffyD Online
        DuffyD Online
        Duffy
        @iceman8080
        Ist die Frage was du mit Störung meinst, Stromausfall so das das Blockly aus ist?
        Du könntest die Lampen über eine Zigbee Steckdose schalten und in den Einstellungen der Steckdose das Verhalten nach Stromausfall auf off setzen dann wäre gewährleistet das die Lampen, sollte eine "Störung" aufgetreten aus ist.
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • I iceman8080
          und ich seh gar nichts, nach peri... ist abgeschnitten
          deswegen wäre die Verwendung von
          @homoran sagte in Lampe immer nach 6 Stunden ausschalten:
          einem CRON wie 30 7 * * *
          Vielleicht hilfreich
          • I iceman8080
            @iceman8080 sagte: Lösung mit 2 Triggern
            Mit Einschaltzeit als "hh:mm" in einem Datenpunkt, aber nicht über Mitternacht:
            • DuffyD Duffy
              @iceman8080
              I Offline
              I Offline
              iceman8080
              @duffy Gute Idee, im Grund ist die Lampe auch ein Zigbee Zwischenstecker.
              Mit 'Störung' dachte ich eher daran, das bei wiederholendem Aufruf des Blockly (z.B. wenn die Startzeit angepasst wird während der Timer schon läuft) es zu mehreren Timern kommt die gestartet sind.
                I Offline
                I Offline
                iceman8080
                @paul53 Cool, das sieht zwar auf dem ersten Blick kompliziert aus, ist aber glaube ich das was ich gesucht habe. Danke das werde ich mal umsetzen.😊
                HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @asgothian sagte in Lampe immer nach 6 Stunden ausschalten:
                  Einfach innerhalb des Zeitplans einen "ausführen Timeout" Block der 6 stunden später aktiv wird..
                  dann darf aber keine Störung auftreten, da sonst der Timeou nie ausgeführt wird.
                  Bei 6h habe ich das deshalb nicht empfohlen.
                  2 Trigger sind da ausfallsicherer
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Das stimmt zwar, aber ich habe bisher keine Probleme auch mit so langen Timeouts. Die Einfache Lösung ist bei Skriptstart die Lampe abzuschalten.
                  Die Komplexe Lösung ist:
                  In diesem Fall wird gespeichert wann die Lampe wieder aus gehen soll. Beim Start des Skriptes muss dann nur geschaut werden ob die Zeit um ist, und ggf. ein Timeout mit der entsprechenden Restzeit loslaufen.
                  Ist die Zeit schon vorbei sollte die Lampe (sofern sie noch an ist) noch ausgeschaltet werden.
                  Das geht auch über Mitternacht.
                  A.
                  Nachtrag: die 216000000 die auf die aktuelle Zeit aufaddiert werden sind 6h in ms ausgedrückt.
                  Nachtrag 2: das lässt sich auch schön mit dem Skript von @paul53 kombinieren - die Einschaltzeit mit einem einstellbaren cron so wie bei Ihm, das Ausschalten per Timeout mit Skript-Neustart-Sicherung wie bei mir
                  • I iceman8080
                    ja, aber mit einem Cron.
                    Deswegen kann ich das nicht 😢
                    • I iceman8080
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Kann es nicht. Bei jedem "Neustart" des Blockly's sollten alle Trigger beendet werden. Schwierig ist es nur wenn der Code an sich noch hinter einem GUI Element angehängt wird und dann mehrfach aktivier wird - das ist aber keine Störung sondern eine Fehlbedienung :)
                      • I iceman8080
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @iceman8080
                        Hier mal ein Vorschlag mit welchem man auch über die Tagesgrenze hinaus Schalten kann.
                        Dazu werden 2 eigene Datenpunkte vom Typ Zahl benötigt (im Beispiel: Stunde Startzeit und Dauer)
                        Ebenso 3 Variablen im Skript erstellen - startTS, start und stop
                        Es sei angemerkt dass nur volle Stunden berücksichtigt werden und keine Minuten, also im DP Startzeit eine Zahl zwischen 0 und 23 - im DP Dauer dann eine Zahl zwischen 1 und 23:
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          @iceman8080
                          @djmarc75 sagte: keine Minuten
                          In der Start- und Stoppstunde wird jede Minute getriggert.
                          EDIT: Meine Ergänzung für über Mitternacht wäre so:
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @paul53 sagte in Lampe immer nach 6 Stunden ausschalten:
                            Danke, eben bemerkt:
                            edit: geht natürlich auch ohne Textblock - einfach 0 im Cron unter Minuten eintragen
                              I Offline
                              I Offline
                              iceman8080
                              @djmarc75, @paul53, @Asgothian , @duffy, @Homoran Vielen Dank für Eueren Input!
