  4. Wert in VIS umrechnen
    6.0k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Erich 1
    Ich habe eine Füllstandsonde, die ein Signal von 0-10 V ausgibt und das wird über einen Shelly Uni ausgewertet und über den Shelly-Adapter in den ioBroker übermittelt. Das Signal ist eine Spannungsanzeige in V als Einheit.
    Nun möchte ich diesen Wert umrechnen in einen Füllstand in Meter oder Zentimeter. Kann ich das irgendwie in der VIS direkt machen oder muss ich den Umweg gehen über einen Datenpunkt, den ich erzeugen muss?
    Ich muss den vom Shelly ermittelten Wert von z.B. 6V umrechnen bzw. durch 3,9477 teilen und dann wäre die Einheit Meter.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @erich-1
    Das kannst du mit einem Binding erledigen.
    Kenne mich da aber auch nicht so aus, wie es aussehen muss.
    Gibt's aber einiges im Forum (und über Google) zu.
    EDIT
    {wert:0_userdata.0.Durchschnitt_watt_nuc;parseInt(wert)/2}
    Teilt jetzt den Wert aus 0_userdata.0.Durchschnitt_watt_nuc durch 2.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @erich-1
      EDIT
      Erich 1
      @david-g Das ist für mich im Moment noch nicht zu durchschauen ...
      • E Erich 1
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @erich-1
        https://www.machs-smart.de/iobroker-bindings-farben-berechnungen-abfragen/
          @erich-1
          Erich 1
          @david-g Da muss ich mich mal bei Gelegenheit und viel freier Zeit damit beschäftigen. Ich habe es im Moment über eine Variable und mit einem Blockly realisiert.
          • E Erich 1
            @erich-1 sagte in Wert in VIS umrechnen:
            das ist auch die bessere Variante, neben aluas.
            In vis selbst können bindings nicht direkt im Datenpunkt aller Widgets stehen
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @homoran sagte in Wert in VIS umrechnen:
              das habe ich nicht verstanden was du damit meinst
              @Erich-1
              die lösung die für dich am einfachsten und für die Zukunft wartbar ist, ist die besten.
              dennoch wäre es nicht ganz so schwer
              das folgende beispiel liest den inhalt des datenpunkts in die variable wert ein.
              verchiedene anweisungen sind mit semicolon getrennt.
              im nächsten schritt, wird dann der wert mittels der javascruptfunktion parseInt in eine Ganzzhl umgewandelt, mit der man auch rechnen kann und sogleich durch 2 geteilt.
              in deinem fall müsste man per 3-Satz die Volt in cm/m umrechnen. also
              0V=0cm
              10V=100cm
              xV=xCM ( 5V = 50cm
              das wäre dann relativ einfach
              {wert:0_userdata.0.fuellstandV;parseInt(wert)*10}
              hier mal eine Formel, die jegliche Bandbreite von Volt auf jegliche Bandbreite in CM oder auch M umrechnet
              ((wertV-minV)*(maxCM-minCM)/(maxV-minV))+minCM
              wenn die min Werte jeweils 0 sind, dann kann man auch einen Teil weglassen.
              bei umrechnung von 0-10V auf 0-120cm
              {wertV:0_userdata.0.fuellstandV;((parseInt(wertV)-0)*(120-0)/(10-0))+0}
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                @Erich-1
                0V=0cm
                10V=100cm
                xV=xCM ( 5V = 50cm
                Erich 1
                @oliverio So sieht mein Blockly im Moment aus
                • E Erich 1
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @erich-1
                  wie gesagt. wenn dir das reicht ist ja alles gut.
                  d.h. wenn voll = 10V, dann wird als ergebnis irgendwas von ca 2,5 angezeigt
                  ich würde es ja eher in 1/1, 3/4, 1/2, 1/4 umrechnen, das kennt man vom auto und ist schneller erfassbar. krönchen dann noch mit farbe, 1/4 in rot, 1/2 in gelb, sonst grün
                  Links im Profil
                    @Erich-1
                    0V=0cm
                    10V=100cm
                    xV=xCM ( 5V = 50cm
                    @oliverio sagte in Wert in VIS umrechnen:
                    dabei hatte ich es schon umformuliert 😁
                    also doch die Langfassung, die ich abkürzen wollte:
                    ich meine damit, dass z.B. im OID Feld eines Number Widgets kein Binding, sondern nur eine OID stehen kann.
                    nur im HTML Widget geht das.
                    Wenn man einheitliches Design mit gleichen Number Widgets will, passt das nicht.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      ah jetzt
                      In vis selbst können bindings nicht direkt im Datenpunkt -Feld aller Widgets stehen
                      wäre hier jetzt auch nicht notwendig.
                      hab jetzt nix von dynamischen objectIDs gelesen
                      Links im Profil
                        @erich-1
                        Erich 1
                        @oliverio said in Wert in VIS umrechnen:
                        @erich-1
                        Wenn die Zisterne voll ist, dann sind es etwa 173 cm, diesen Wert habe ich mir in der VIS als Anzeige hinterlegt. Ich denke aber noch über zusätzliche Alternativen nach und werde auch noch ein Minimum einstellen, bei der ich eine Meldung bekomme. Da bin ichmir aber noch nicht so ganz im klaren, was ich alles noch als Information hinterlegen will ...
