  4. IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar
63 Beiträge 5 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M marcelinho
    @homoran eigentlich nicht - zumindest nicht das ich wüsste
    @marcelinho sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
    die Daten in iob diag passen nicht zu deinen Aussagen und Screenshots
      marcelinho
      @homoran auf die Weboberfläche bin ich immer mit :8081 gekommen jetzt komme ich mit :8082 drauf seit ich den oben erwähnten Adapter installiert habe auf der :8082 bin ich in IoBroker Oberfläche und auf der :8082 kommt das: Screenshot 2024-07-01 165102.png was eigentlich vorher die Weboberfläche von IoBroker war deswegen bin ich verwirrt. Screenshot 2024-07-01 165202.png
      • M marcelinho
        das passt ja zu
        @homoran sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
        tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 112 98498 15185/homebridge: @
        tc
        8081 für den admin wird hier bereits genutzt
        der web Adapter läuft nicht weil 8082 hier
        tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 109851 31571/io.admin.0
        für den Admin verwendet wird, obwohl er hier
        + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        mit Port 8081 konfiguriert ist
          das passt ja zu
          tc
          marcelinho
          @homoran und wie kann ich es wieder ändern? ich bin verwirrt sorry für die Umstände.
          • M marcelinho
            das sollte eigentlich nicht der Auslöser sein, aber vielleicht sieht sich das @skb mal an.
            Das Durcheinander mit den Ports hängt eher an IPv4 vs IPv6 und der Installation weiterer Software die die selben Ports nutzt.
            M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              marcelinho
              @homoran danke für deine bisherige Hilfe und Mühe
              • M marcelinho
                keine Ahnung.
                Ich weiss zwar schon einiges aber immer noch viel zu wenig.
                Ich kann hier nur die Fakten zusammentragen um zu zeigen wo es klemmen wird.
                  keine Ahnung.
                  marcelinho
                  @homoran aber anscheinend geht es wieder bis auf dass ich jetzt auf :8082 aufrufen muss... Vorher war zb iqontrol nicht erreichbar aber jetzt geht es wieder...web adapter ist grün... komisch irgendwie
                  • M marcelinho
                    eher geht es nur scheinbar !!!
                    Ich hab keine Ahnung warum es so aussieht, als ob es geht.
                    Laut iob diag sind die Standardports konfiguriert, aber von anderen Anwendungen genutzt.
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M marcelinho
                      @marcelinho
                      Da balgt sich der ioBroker mit dem hier um die Ports:
                        marcelinho
                          @marcelinho
                          marcelinho
                          @thomas-braun aber homebridge ist bei mir unter http://192.168.2.198:8581/ verfügbar
                            marcelinho
                            @homoran oder sollte ich auf :8082 ändern
                            • M marcelinho
                              @marcelinho
                              Aber ganz offenbar macht sich homebridge auf ganz vielen Ports breit.
                              Siehe im iob diag unter dem Punkt
                              *** Listening Ports ***
                                @marcelinho
                                marcelinho
                                • M marcelinho
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @marcelinho Wir sind hier wahrscheinlich alle keine Experten für Homebridge ... Die Hinweise in der iobroker Diagnosedatei sind auf jeden Fall eindeutig...
                                  Ist Homebridge schon länger auf dem Rechner installiert, oder neu hinzugekommen?
                                  Was ist das für ein System? Raspberry Pi oder ein Mini PC?
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    @homoran Habe ich mir angesehen ;)
                                    Also, ich kann bestätigen, das der 'Energiefluss-erweitert'-Adapter eine Web-Extension für den Web-Adapter hinzufügt und diesen neustartet. Der Adapter selbst belegt diese Ports aber nicht, sondern nutzt weiterhin die konfigurierten Port des Web-Adapters.
                                    @martinp sagte in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
                                    @marcelinho Da steht doch schon die Lösung - der neue Adapter hat eine Konfliktbeladene Port-Konfiguration....
                                    Diese Aussage ist schlichtweg falsch! Viele Adapter nutzen den Web-Adapter und deren Extensions. Ich habe z.B. 4 Adapter installiert, die alle auf Port 8082 des Web.-Adapters laufen - jedoch in verschiedenen Unterverzeichnissen!
                                    Somit ist das System scheinbar mit Port-Konflikten gesegnet und hat den Port des Web-Adapters frei gemacht, als dieser neu gestartet wurde!
                                    Damit es wieder passt, die anderen Anwendungen auf andere Ports stellen und die beiden betroffenen Adapter so einstellen:
                                    2024-07-01 17_41_03-instances - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png 2024-07-01 17_40_42-instances - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png
                                    Dann hat @marcelinho wieder einen funktionierenden ioBroker (abgesehen von den OS-spezifischen Pflegemittelchen)
                                    MartinPM M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MartinPM MartinP
                                      marcelinho
                                      @martinp homebridge ist schon seit Anfang an zusammen mit iobroker es ist ein Raspi4.
                                      Läuft seit knapp 2 Jahren ohne Probleme...
                                      das kommt in iobroker vielleicht hilft das: Screenshot 2024-07-01 174227.png
                                      anbei die neue:
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.6.28+rpt-rpi-v8
                                          Architecture: arm64
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       17:43:20 up  2:58,  3 users,  load average: 3.24, 3.58, 3.12
                                      CPU threads: 4
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Mon 2024-07-01 17:43:20 CEST
                                                 Universal time: Mon 2024-07-01 15:43:20 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                      *** Display-Server-Setup ***
                                      Display-Server: false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      Boot Target:    multi-user.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.0G        2.4G        110M         24K        1.6G        1.6G
                                      Swap:           209M        128M         80M
                                      Total:          4.2G        2.5G        191M
                                      Active iob-Instances:   25
                                               3792 M total memory
                                               2274 M used memory
                                               2446 M active memory
                                                976 M inactive memory
                                                105 M free memory
                                                 56 M buffer memory
                                               1431 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                122 M used swap
                                                 77 M free swap
                                      top - 17:43:20 up  2:58,  3 users,  load average: 3.24, 3.58, 3.12
                                      Tasks: 221 total,   1 running, 220 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 37.5 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :   3792.1 total,    104.5 free,   2274.9 used,   1488.4 buff/cache
                                      MiB Swap:    200.0 total,     77.2 free,    122.8 used.   1517.2 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   27G  1.2G  96% /
                                      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                                      [Mon Jul  1 14:45:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:1A:71:9B vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1e048ecb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Mon Jul  1 14:45:11 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Mon Jul  1 14:45:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted cb6f0e18-5add-4177-ab98-e9f0235e06b3 r/w. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                      /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                      |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5370
                                      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1668360k,nr_inodes=417090,mode=755
                                      | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                      | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                      | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                                      | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                      `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      12G     /var/
                                      8.8G    /var/lib
                                      8.4G    /var/lib/influxdb/engine/data/86690b2dbdd230c8/autogen
                                      Archived and active journals take up 869.0M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      5.2G    /opt/iobroker/backups/
                                      2.5G    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_07_01-17_16_02_backupiobroker
                                      1.3G    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_06_11-09_25_30_backupiobroker
                                      434M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_06_11-09_35_27_backupiobroker
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      410M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      273M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                                      /usr/bin/node           v20.15.0
                                      /usr/bin/npm            10.7.0
                                      /usr/bin/npx            10.7.0
                                      /usr/bin/corepack       0.28.1
                                      nodejs:
                                        Installed: 20.15.0-1nodesource1
                                        Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 20.15.0-1nodesource1 600
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                           20.14.0-1nodesource1 600
                                           20.13.1-1nodesource1 600
                                           20.13.0-1nodesource1 600
                                           20.12.2-1nodesource1 600
                                           20.12.1-1nodesource1 600
                                           20.12.0-1nodesource1 600
                                           20.11.1-1nodesource1 600
                                           20.11.0-1nodesource1 600
                                           20.10.0-1nodesource1 600
                                           20.9.0-1nodesource1 600
                                           20.8.1-1nodesource1 600
                                           20.8.0-1nodesource1 600
                                           20.7.0-1nodesource1 600
                                           20.6.1-1nodesource1 600
                                           20.6.0-1nodesource1 600
                                           20.5.1-1nodesource1 600
                                           20.5.0-1nodesource1 600
                                           20.4.0-1nodesource1 600
                                           20.3.1-1nodesource1 600
                                           20.3.0-1nodesource1 600
                                           20.2.0-1nodesource1 600
                                           20.1.0-1nodesource1 600
                                           20.0.0-1nodesource1 600
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  5.0.19
                                      admin:          6.17.14
                                      javascript:     8.3.1
                                      nodejs modules from github:     3
                                      +-- homebridge-tapo@1.4.17 (git+ssh://git@github.com/apatsufas/homebridge-tapo-p100.git#8d25f8ab9ffc1d7cca1118cd0081d1ba28fd3cd1)
                                      +-- iobroker.fusionsolar@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar.git#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d)
                                      +-- iobroker.smart-eq@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smart-eq.git#9030604bbf5c6ad568873f80bb24c614600d3c51)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.smart-eq.0               : smart-eq              : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : raspberrypi                              -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                      Adapter    "awtrix-light" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                      Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                      Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                                      Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                      Adapter    "lg-thinq"     : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                                      Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                      Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                      Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                      Adapter    "smart-eq"     : 0.0.4    , installed 0.0.6
                                      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                      Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.6
                                      Objects and States
                                      Objects:        16130
                                      States:         14426
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Hit:8 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:34457         0.0.0.0:*               LISTEN      112        98074      15199/homebridge: h
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:40699         0.0.0.0:*               LISTEN      112        148625     15159/homebridge: h
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:40495         0.0.0.0:*               LISTEN      112        147152     15192/homebridge: h
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:34689         0.0.0.0:*               LISTEN      112        147157     15179/homebridge: h
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:36617         0.0.0.0:*               LISTEN      112        149043     15199/homebridge: h
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:44867         0.0.0.0:*               LISTEN      112        148123     15173/homebridge: @
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:38035         0.0.0.0:*               LISTEN      112        148112     15166/homebridge: h
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:46159         0.0.0.0:*               LISTEN      112        98066      15192/homebridge: h
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:46189         0.0.0.0:*               LISTEN      112        99401      15179/homebridge: h
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:38151         0.0.0.0:*               LISTEN      112        147162     15160/homebridge: h
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          97314      14853/sshd: /usr/sb
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12820      2178/node
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       111759     31894/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      114        8443       778/mosquitto
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       111751     31853/io.shelly.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       109182     31623/node-red
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7319       769/cupsd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       107271     31547/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       107266     31547/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:37751         0.0.0.0:*               LISTEN      112        146742     15173/homebridge: @
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:33645         0.0.0.0:*               LISTEN      112        98537      15185/homebridge: @
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:41221         0.0.0.0:*               LISTEN      112        97126      15168/homebridge: h
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:45387         0.0.0.0:*               LISTEN      112        148115     15168/homebridge: h
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:35191         0.0.0.0:*               LISTEN      112        149570     15160/homebridge: h
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:37231         0.0.0.0:*               LISTEN      112        149569     15166/homebridge: h
                                      tcp6       0      0 :::52120                :::*                    LISTEN      112        97079      15199/homebridge: h
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      113        94967      14664/grafana
                                      tcp6       0      0 :::47961                :::*                    LISTEN      112        98025      15159/homebridge: h
                                      tcp6       0      0 :::39667                :::*                    LISTEN      112        98481      15166/homebridge: h
                                      tcp6       0      0 :::51798                :::*                    LISTEN      112        98419      15079/homebridge
                                      tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      112        96103      15037/hb-service
                                      tcp6       0      0 :::45391                :::*                    LISTEN      112        97115      15173/homebridge: @
                                      tcp6       0      0 :::37166                :::*                    LISTEN      112        98476      15160/homebridge: h
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          97316      14853/sshd: /usr/sb
                                      tcp6       0      0 :::53299                :::*                    LISTEN      112        98548      15179/homebridge: h
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8632       884/influxd
                                      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       163959     36684/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       157588     36598/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      114        8444       778/mosquitto
                                      tcp6       0      0 :::36476                :::*                    LISTEN      112        97092      15185/homebridge: @
                                      tcp6       0      0 :::44253                :::*                    LISTEN      112        98037      15192/homebridge: h
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7318       769/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::52403                :::*                    LISTEN      112        97065      15168/homebridge: h
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       111705     31735/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       111706     31735/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7444       875/cups-browsed
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        98083      15166/homebridge: h
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        96100      15037/hb-service
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7187       564/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:36310           0.0.0.0:*                           104        7189       564/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       111790     31915/io.shelly.1
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           112        97083      15185/homebridge: @
                                      udp6       0      0 fe80::81a3:20c2:583:546 :::*                                0          5908       696/NetworkManager
                                      udp6       0      0 :::33612                :::*                                104        7190       564/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7188       564/avahi-daemon: r
                                      2024-07-01 17:39:32.647  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":5,"time":"2024-07-01T15:39:19.939Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                      2024-07-01 17:39:32.647  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power to buffer again, error-count=2
                                      2024-07-01 17:40:16.957  - warn: influxdb.0 (31616) Point could not be written to database: admin
                                      2024-07-01 17:40:16.957  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":10689.94,"time":"2024-07-01T15:40:04.963Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                      2024-07-01 17:40:16.958  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Accumulated_Energy_Yield to buffer again, error-count=1
                                      2024-07-01 17:40:16.966  - warn: influxdb.0 (31616) Point could not be written to database: admin
                                      2024-07-01 17:40:16.967  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":-9,"time":"2024-07-01T15:40:06.075Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                      2024-07-01 17:40:16.967  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power to buffer again, error-count=3
                                      2024-07-01 17:40:16.972  - warn: influxdb.0 (31616) Point could not be written to database: admin
                                      2024-07-01 17:40:16.973  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":25,"time":"2024-07-01T15:40:06.022Z","from":"system.adapter.tuya.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                      2024-07-01 17:40:16.973  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for KuecheThermostat to buffer again, error-count=8
                                      2024-07-01 17:40:41.533  - warn: zigbee2mqtt.0 (31821) Failed to ping 'Nachtlicht Schlafzimmer' (attempt 1/1, Read 0xa4c1388d509aac33/1 genBasic(["zclVersion"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":true,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Data request failed with error: 'No network route' (205)))
                                      2024-07-01 17:42:57.923  - warn: influxdb.0 (31616) Point could not be written to database: admin
                                      2024-07-01 17:42:57.925  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":0,"time":"2024-07-01T15:42:36.160Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                      2024-07-01 17:42:57.925  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeisung_W to buffer again, error-count=1
                                      2024-07-01 17:42:57.938  - warn: influxdb.0 (31616) Point could not be written to database: admin
                                      2024-07-01 17:42:57.939  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":1,"time":"2024-07-01T15:42:44.520Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                      2024-07-01 17:42:57.939  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeisung_W to buffer again, error-count=2
                                      2024-07-01 17:43:45.509  - warn: influxdb.0 (31616) Point could not be written to database: admin
                                      2024-07-01 17:43:45.510  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":2,"time":"2024-07-01T15:43:34.306Z","from":"system.adapter.node-red.0","q":0,"ack":true}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                      2024-07-01 17:43:45.511  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for 0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power to buffer again, error-count=4
                                      2024-07-01 17:43:45.581  - warn: influxdb.0 (31616) Point could not be written to database: admin
                                      2024-07-01 17:43:45.582  - warn: influxdb.0 (31616) Error on writePoint("{"value":2,"time":"2024-07-01T15:43:34.307Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":false}): HttpError: unexpected error writing points to database: timeout / "unexpected error writing points to database: timeout""
                                      2024-07-01 17:43:45.582  - info: influxdb.0 (31616) Add point that had error for 0_userdata.0.Stromverbrauch.Einspeisung_W to buffer again, error-count=3
                                      2024-07-01 17:43:49.717  - info: ecovacs-deebot.0 (32008) Evt message: {"code":1021,"event":"Unhandled Evt code: '1021'"}
                                      • SKBS SKB
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @skb said in IoBroker Web nicht mehr unter :8081 verfügbar:
                                        Wenn ein Adapter SELBST keinen Listen-Port aufmacht, sollte er dann auch nicht diese irreführenden Hinweise in der Übersicht geben ...
                                        Was ist denn mit Homebridge... ist das nicht dem Admin-Adapter im Weg:
                                        HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M marcelinho
                                          anbei die neue:
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           209M        128M         80M
                                                   3792 M total memory
                                                   2274 M used memory
                                                    105 M free memory
                                                     56 M buffer memory
                                                   1431 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                    122 M used swap
                                                     77 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          12G     /var/
                                          8.8G    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.7.0
                                          /usr/bin/npx            10.7.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.17.14
                                          javascript:     8.3.1
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        16130
                                          States:         14426
                                          Pending Updates: 0
                                          anbei die neue:
                                          • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          • system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086
                                          • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                          • system.adapter.node-red.0 : node-red : raspberrypi - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                          • system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          • system.adapter.shelly.1 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          und jetzt passt es mit den Konfigurationen!
                                          auch hier (wieder nur ipv6!!):
                                          t
                                          die 8083 sehe ich da allerdings nicht!
