  4. Admin Adapter bei update "disabled"
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N nullsibnelf
    Und gibt es einen eleganten weg, die vis2 zu sichern?
    Laufen tut sie noch
    @nullsibnelf
    Hast du kein aktuelles Backup? Da ist alles drin.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @nullsibnelf
      N Offline
      N Offline
      nullsibnelf
      ich hab das mit dem Backup nie verstanden, wie das funktioniert.
      auf der Nas lagen zwar files, aber wie bekomme ich das dann in eine neue Installation?
      Ich hab ein "iobroker.gz.tar" mit 10 mb, und ein "javascript.gz.tar" mit 25kb
      Das kann unmöglich ein echtes Backup sein
      Wird das mit der Version 3 einfacher/intuitiver?
      Btw: ich hab nebenher probiert das passwort rauszufinden, da du mir ja den Weg gezeigt hattest, wie ich zumindest den usernamen herausfinde.
      Ich bin jetzt wieder drin, und das Fix-Script lief nun sauber durch!
      Vielen vielen Dank! <3
      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • N nullsibnelf
        @nullsibnelf sagte in Admin Adapter bei update "disabled":
        Schlecht. Das ist das wichtigste...
        Neben Passwort nicht vergessen.
        Warum nicht? Das sind ja Baupläne, keine stumpfen Voll-Backups.
        Welche Version ?
        • N nullsibnelf
          @nullsibnelf
          iob diag
          sagt nun?
            Welche Version ?
            N Offline
            N Offline
            nullsibnelf
            aktuell hab ich Backitup 2.11 drauf, aber hier im forum wird ja grad die "3.0 beta beworben".
            kann man denn ein volles backup machen, bzw gibt es einen mechanismus, wo ich nach der neuinstallation einen pfad angebe und er spielt mir alles ein wie es war und ich hab exakt den selben funktionalen Stand?
            • N nullsibnelf
              Ja. Nennt sich 'Backitup'-Adapter.
                N Offline
                N Offline
                nullsibnelf
                dann muss ich mir mal videos dazu reinziehen, hat beim letzten mal nicht funktioniert.
                Was aus dem diag wäre denn interessant? hier kamen seitenweise meldungen.
                ok, die Summery nach dem "press any key"
                                        v.2024-05-22
                   Static hostname: iobroker-pi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               32 bit
                User-ID:                1000
                Display-Server:         false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    1
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                /usr/bin/node           v18.20.3
                /usr/bin/npm            10.7.0
                /usr/bin/npx            10.7.0
                /usr/bin/corepack       0.28.0
                Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                MEMORY:
                Mem:            7.9G        1.4G        5.9G        1.0M        583M        6.4G
                Swap:            36M          0B         36M
                Total:          7.9G        1.4G        6.0G
                Active iob-Instances:   27
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                        admin                   6.15.2
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                6193
                States:                 5650
                Size of iob-Database:
                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • N nullsibnelf
                                          v.2024-05-22
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               32 bit
                  User-ID:                1000
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  MEMORY:
                  Swap:            36M          0B         36M
                                          admin                   6.15.2
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                6193
                  States:                 5650
                  Statt Filmchem schauen besser in die schriftliche Doku einen Blick werfen. Die ist nämlich beim Backitup besonders gut und aktuell, im Gegensatz zu den meisten Juuhtjupe-Machwerken.
                  • N nullsibnelf
                                            v.2024-05-22
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               32 bit
                    User-ID:                1000
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    MEMORY:
                    Swap:            36M          0B         36M
                                            admin                   6.15.2
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                6193
                    States:                 5650
                    Alles.
                      N Offline
                      N Offline
                      nullsibnelf
                      schrieb am zuletzt editiert von nullsibnelf
                      @thomas-braun said in Admin Adapter bei update "disabled":
                      werd ich machen! Danke für all die guten Tips, mein Tag ist gerettet :-)
                      • N nullsibnelf
                                                v.2024-05-22
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               32 bit
                        User-ID:                1000
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        MEMORY:
                        Swap:            36M          0B         36M
                                                admin                   6.15.2
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                6193
                        States:                 5650
                        Installier da im absehbarer Zeit das aktuelle Release 'Debian 12 "Bookworm' komplett neu.
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               32 bit
                        Dann halt als reines 64Bit-System.
                        Da kannste auch gleich dein dann frisches Backup wieder einspielen.
                        • N nullsibnelf
                          was soll denn deiner Meinung da alles drin sein?
                          da ist iob, scripte, vis drin. das passt.
                          Hast du noch History-Instanzen?
                          das wäre ggf. größer
                          was soll intuitiver als ein one-click sein?
                          Die wird getestet. Deswegen ist es ja beta.
