  4. Admin Adapter bei update "disabled"
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N nullsibnelf
    er weigert sich mit aller Kraft.
    Spricht für die Sicherheit des Systems, aber aktuell ziemlich doof :-(
    @nullsibnelf
    Dann installier es neu, diesmal gleich ohne GUI und ohne Auto-Login.
    N 2 Antworten Letzte Antwort
      @nullsibnelf
      N Offline
      N Offline
      nullsibnelf
      ich hab sogar schon ein neues image aufgesetzt, würde aber gern meine Scripte (Blockly, Javascript) noch vorher rausholen.
        @nullsibnelf
        N Offline
        N Offline
        nullsibnelf
        Und gibt es einen eleganten weg, die vis2 zu sichern?
        Laufen tut sie noch
        • N nullsibnelf
          Laufen tut sie noch
          @nullsibnelf
          Hast du kein aktuelles Backup? Da ist alles drin.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            @nullsibnelf
            N Offline
            N Offline
            nullsibnelf
            ich hab das mit dem Backup nie verstanden, wie das funktioniert.
            auf der Nas lagen zwar files, aber wie bekomme ich das dann in eine neue Installation?
            Ich hab ein "iobroker.gz.tar" mit 10 mb, und ein "javascript.gz.tar" mit 25kb
            Das kann unmöglich ein echtes Backup sein
            Wird das mit der Version 3 einfacher/intuitiver?
            Btw: ich hab nebenher probiert das passwort rauszufinden, da du mir ja den Weg gezeigt hattest, wie ich zumindest den usernamen herausfinde.
            Ich bin jetzt wieder drin, und das Fix-Script lief nun sauber durch!
            Vielen vielen Dank! <3
            Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • N nullsibnelf
              @nullsibnelf sagte in Admin Adapter bei update "disabled":
              Schlecht. Das ist das wichtigste...
              Neben Passwort nicht vergessen.
              Warum nicht? Das sind ja Baupläne, keine stumpfen Voll-Backups.
              Welche Version ?
              • N nullsibnelf
                @nullsibnelf
                iob diag
                sagt nun?
                  Welche Version ?
                  N Offline
                  N Offline
                  nullsibnelf
                  aktuell hab ich Backitup 2.11 drauf, aber hier im forum wird ja grad die "3.0 beta beworben".
                  kann man denn ein volles backup machen, bzw gibt es einen mechanismus, wo ich nach der neuinstallation einen pfad angebe und er spielt mir alles ein wie es war und ich hab exakt den selben funktionalen Stand?
                  • N nullsibnelf
                    Ja. Nennt sich 'Backitup'-Adapter.
                      N Offline
                      N Offline
                      nullsibnelf
                      dann muss ich mir mal videos dazu reinziehen, hat beim letzten mal nicht funktioniert.
                      Was aus dem diag wäre denn interessant? hier kamen seitenweise meldungen.
                      ok, die Summery nach dem "press any key"
                                              v.2024-05-22
                         Static hostname: iobroker-pi
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                            Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               32 bit
                      User-ID:                1000
                      Display-Server:         false
                      Boot Target:            multi-user.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    1
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                      /usr/bin/node           v18.20.3
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      /usr/bin/corepack       0.28.0
                      Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                      MEMORY:
                      Mem:            7.9G        1.4G        5.9G        1.0M        583M        6.4G
                      Swap:            36M          0B         36M
                      Total:          7.9G        1.4G        6.0G
                      Active iob-Instances:   27
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                              admin                   6.15.2
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects:                6193
                      States:                 5650
                      Size of iob-Database:
                      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • N nullsibnelf
                                                v.2024-05-22
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               32 bit
                        User-ID:                1000
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        MEMORY:
                        Swap:            36M          0B         36M
                                                admin                   6.15.2
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                6193
                        States:                 5650
                        Statt Filmchem schauen besser in die schriftliche Doku einen Blick werfen. Die ist nämlich beim Backitup besonders gut und aktuell, im Gegensatz zu den meisten Juuhtjupe-Machwerken.
                        • N nullsibnelf
                                                  v.2024-05-22
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               32 bit
                          User-ID:                1000
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          MEMORY:
                          Swap:            36M          0B         36M
                                                  admin                   6.15.2
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                6193
                          States:                 5650
                          Alles.
                            N Offline
                            N Offline
                            nullsibnelf
                            schrieb am zuletzt editiert von nullsibnelf
                            @thomas-braun said in Admin Adapter bei update "disabled":
                            werd ich machen! Danke für all die guten Tips, mein Tag ist gerettet :-)
                            • N nullsibnelf
                                                      v.2024-05-22
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               32 bit
                              User-ID:                1000
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              MEMORY:
                              Swap:            36M          0B         36M
                                                      admin                   6.15.2
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                6193
                              States:                 5650
                              Installier da im absehbarer Zeit das aktuelle Release 'Debian 12 "Bookworm' komplett neu.
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               32 bit
                              Dann halt als reines 64Bit-System.
                              Da kannste auch gleich dein dann frisches Backup wieder einspielen.
                              • N nullsibnelf
                                was soll denn deiner Meinung da alles drin sein?
                                da ist iob, scripte, vis drin. das passt.
                                Hast du noch History-Instanzen?
                                das wäre ggf. größer
                                was soll intuitiver als ein one-click sein?
                                Die wird getestet. Deswegen ist es ja beta.
