  4. Admin v6.17.14 - fehlende Icons
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @manfredhi
    Mach ein issue beim Admin auf, ich vermute da wird aus der (erst kürzlich regulativ festgelegten) TLD .internal irgendwie .in gemacht. Könnte aber auch ein anderes an der Namensauflösung beteiligtes Programm sein.
    ManfredHi
    @thomas-braun sagte in Admin v6.17.14 - fehlende Icons:
    ok mach ich morgen. Mache für heute schluss muss früh raus.
    Übrigens ein Downgrade funktioniert nicht. es bleibt immer die version 6.17.14
    • M ManfredHi
      @manfredhi sagte in Admin v6.17.14 - fehlende Icons:
      Mit welcher Meldung funktioniert das nicht?
        ManfredHi
        Would you like to downgrade admin from @6.17.14 to @6.13.16 now? [(y)es, (n)o]: Y
        Update admin from @6.17.14 to @6.13.16
        host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
        host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.1" is stopped.
        NPM version: 10.7.0
        Installing iobroker.admin@6.13.16... (System call)
        upload [53] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
        upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.json application/json
        upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js custom/static/js/main.681927cc.js application/javascript
        upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_react_index_js.bdd08e35.chunk.js custom/static/js/node_modules_react_index_js.bdd08e35.chunk.js application/javascript
        upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
        upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
        upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
        upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
        upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
        upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
        upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
        upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
        upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
        upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
        upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
        host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
        host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.1" is started
        • M ManfredHi
          NPM version: 10.7.0
          @manfredhi
          Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen.
          Funktioniert nämlich auf meiner Kiste:
          echad@chet:~ $ iob upgrade admin@6.13.16
          This downgrade of "admin" will at least remove the following changes:
          -> 7.0.2
          Working on Json-Custom-Components
          on js-controller updater correctly determine the ip of slave hosts
          removed "@iobroker/types" from production dependencies
          -> 7.0.1
          Because of the breaking change in GUI components, the GUI was updated. Users will see no difference, but developers should check their packages.
          Rewritten many GUI components to TypeScript
          Added support for the adapter's auto-update option. New version of js-controller required.
          GUI was re-written to typescript to 100%
          Shows only installed adapters in the adapter tab or first 100 adapters
          -> 6.17.14
          Only some packages updated
          -> 6.17.13
          Alias editing corrected
          Web-extension indicator corrected
          -> 6.17.12
          support of Node.js upgrade via UI (with js-controller Kiera - v6)
          Corrected CRON settings
          -> 6.17.11
          Corrected custom configuration dialog
          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
          Would you like to downgrade admin from @7.0.2 to @6.13.16 now? [(y)es, (n)o]: y
          Update admin from @7.0.2 to @6.13.16
          host.chet Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
          NPM version: 10.8.1
          added 3 packages, removed 7 packages, and changed 6 packages in 15s
          190 packages are looking for funding
            run `npm fund` for details
          Update "system.adapter.admin.0"
          host.chet Adapter "system.adapter.admin.0" is started
          echad@chet:~ $ ^C
          echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls | grep admin
          ├── iobroker.admin@6.13.16
            @manfredhi
            -> 7.0.2
            -> 7.0.1
            -> 6.17.14
            -> 6.17.13
            -> 6.17.12
            -> 6.17.11
            NPM version: 10.8.1
            echad@chet:~ $ ^C
            ManfredHi
            Hier das vollständige:
            iobuser@iobroker:~$ iob upgrade admin@6.13.16
            -> 6.17.14
            -> 6.17.13
            -> 6.17.12
            -> 6.17.11
            -> 6.17.9
            Corrected style of time picker in JSON config
            Corrected saving of tab color
            -> 6.17.7
            Improved category tab
            -> 6.17.6
            Extend the table JSON Config with the encryption possibility
            Do not read historical data if instance is not active
            Would you like to downgrade admin from @6.17.14 to @6.13.16 now? [(y)es, (n)o]: y
            NPM version: 10.7.0
            Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
            • M ManfredHi
              -> 6.17.14
              -> 6.17.13
              -> 6.17.12
              -> 6.17.11
              -> 6.17.9
              -> 6.17.7
              -> 6.17.6
              NPM version: 10.7.0
              @manfredhi
              Und wo steht, das die Version nicht installiert wurde?
                Glaubst du wirklich ich hätte irgendwas umgestellt dass ich auf indien zugreife?
                Keine Ahnung was du da umgestellt hast, jedenfalls ruft
                https://remote-files.iobroker.in einen Server aus der TLD für Indien an. Das der nicht unbedingt Icons für deinen lokalen iobroker ausliefert sollte klar sein.
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                nö. Die Domain gehört Registrant Organization: ioBroker GmbH - und der Server läuft in AWS.
                rtl.tv läuft ja auch nicht in Tuvalu.. ;-)
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Da läuft wohl einiges drüber.
                  Auch der cloudadapter
                  Finde das auch nicht so glücklich gelöst.
                  Viele Leute denken bestimmt, dass man da mit irgendwelchen Dienstleistern aus Indien zusammenarbeitet.
                  Der Gedanke war wohl bestimmt in/out.
                  Da kommen die Daten rein ^^.
                  Aber das ist jetzt was Offtopic....
                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JLegJ JLeg
                    @jleg
                    Die adresse ist mir noch nie untergekommen. Aber ich schau mir den Traffic auch nicht an.
                    Jedenfalls überraschend für mich.
                    • David G.D David G.
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @david-g sagte in Admin v6.17.14 - fehlende Icons:
                      ...hatte ich auch dran gedacht :-) - aber .out gibt's nicht. Dafür wäre "iobroker.io" noch zu haben...
                      • M ManfredHi
                        -> 6.17.14
                        -> 6.17.13
                        -> 6.17.12
                        -> 6.17.11
                        -> 6.17.9
                        -> 6.17.7
                        -> 6.17.6
                        NPM version: 10.7.0
                        TT-Tom
                        @manfredhi
                        Warum laufen bei dir zwei Admin Instanzen?
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • T TT-Tom
                          @manfredhi
                          ManfredHi
                          @tt-tom sagte in Admin v6.17.14 - fehlende Icons:
                          Puhhh, ich weiß es selbst nicht mehr so genau. Der ist bei mir mit dem Cloud-Adapter verknüpft. Ich hab das schon ewig so drinnen. Mit irgendeinem Adapter gabs da mal ein problem, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr genau.
                          Aber guter Hinweis, hab die Instanz jetzt mal deaktiviert und den Cloud-Adapter mit admin.0 verknpüft. Mal schauen, ob dann irgendwas nicht funktioniert.
