  4. Admin v6.17.14 - fehlende Icons
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @manfredhi
    in ist ja auch die TLD für Indien. Was willste denn da?
    ManfredHi
    @thomas-braun sagte in Admin v6.17.14 - fehlende Icons:
    Glaubst du wirklich ich hätte irgendwas umgestellt dass ich auf indien zugreife?
    Seit dieser version hab ich das Problem. Vorher lief alles problemlos.
    Kann man vom Admin auch eine alte Version installieren?
    • M ManfredHi
      @manfredhi sagte in Admin v6.17.14 - fehlende Icons:
      Keine Ahnung was du da umgestellt hast, jedenfalls ruft
      https://remote-files.iobroker.in einen Server aus der TLD für Indien an. Das der nicht unbedingt Icons für deinen lokalen iobroker ausliefert sollte klar sein.
      M JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
        ManfredHi
        Wie gesagt ich rufe seit Monaten meinen iob über "iobroker.internal:8081" auf. Und bis zum Update hat alles einwandfrei funktioniert. seit v6.17.14 hab ich diese Probleme. Ich habe sonst absolut nichts geändert, weder im iobroker noch im pihole.
        Es muss also irgendwie mit dieser Version zusammenhängen.
        Wie kann ich den admin auf v6.13.16 umstellen ???
        • M ManfredHi
          @manfredhi
          iob upgrade admin@ZIELVERSION
          • M ManfredHi
            @manfredhi
            Mach ein issue beim Admin auf, ich vermute da wird aus der (erst kürzlich regulativ festgelegten) TLD .internal irgendwie .in gemacht. Könnte aber auch ein anderes an der Namensauflösung beteiligtes Programm sein.
              @manfredhi
              ManfredHi
              ok mach ich morgen. Mache für heute schluss muss früh raus.
              Übrigens ein Downgrade funktioniert nicht. es bleibt immer die version 6.17.14
              • M ManfredHi
                Mit welcher Meldung funktioniert das nicht?
                  ManfredHi
                  Would you like to downgrade admin from @6.17.14 to @6.13.16 now? [(y)es, (n)o]: Y
                  Update admin from @6.17.14 to @6.13.16
                  host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                  host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.1" is stopped.
                  NPM version: 10.7.0
                  Installing iobroker.admin@6.13.16... (System call)
                  upload [53] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                  upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.json application/json
                  upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js custom/static/js/main.681927cc.js application/javascript
                  upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_react_index_js.bdd08e35.chunk.js custom/static/js/node_modules_react_index_js.bdd08e35.chunk.js application/javascript
                  upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                  upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                  upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                  upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                  upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                  upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                  upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                  upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                  upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                  upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                  upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                  upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                  upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                  upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                  upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                  upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                  host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                  host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.1" is started
                  • M ManfredHi
                    NPM version: 10.7.0
                    @manfredhi
                    Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen.
                    Funktioniert nämlich auf meiner Kiste:
                    echad@chet:~ $ iob upgrade admin@6.13.16
                    This downgrade of "admin" will at least remove the following changes:
                    -> 7.0.2
                    Working on Json-Custom-Components
                    on js-controller updater correctly determine the ip of slave hosts
                    removed "@iobroker/types" from production dependencies
                    -> 7.0.1
                    Because of the breaking change in GUI components, the GUI was updated. Users will see no difference, but developers should check their packages.
                    Rewritten many GUI components to TypeScript
                    Added support for the adapter's auto-update option. New version of js-controller required.
                    GUI was re-written to typescript to 100%
                    Shows only installed adapters in the adapter tab or first 100 adapters
                    -> 6.17.14
                    Only some packages updated
                    -> 6.17.13
                    Alias editing corrected
                    Web-extension indicator corrected
                    -> 6.17.12
                    support of Node.js upgrade via UI (with js-controller Kiera - v6)
                    Corrected CRON settings
                    -> 6.17.11
                    Corrected custom configuration dialog
                    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                    Would you like to downgrade admin from @7.0.2 to @6.13.16 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update admin from @7.0.2 to @6.13.16
                    host.chet Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                    NPM version: 10.8.1
                    added 3 packages, removed 7 packages, and changed 6 packages in 15s
                    190 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    Update "system.adapter.admin.0"
                    host.chet Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                    echad@chet:~ $ ^C
                    echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                    echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls | grep admin
                    ├── iobroker.admin@6.13.16
                      @manfredhi
                      -> 7.0.2
                      -> 7.0.1
                      -> 6.17.14
                      -> 6.17.13
                      -> 6.17.12
                      -> 6.17.11
                      NPM version: 10.8.1
                      echad@chet:~ $ ^C
                      ManfredHi
                      Hier das vollständige:
                      iobuser@iobroker:~$ iob upgrade admin@6.13.16
                      -> 6.17.14
                      -> 6.17.13
                      -> 6.17.12
                      -> 6.17.11
                      -> 6.17.9
                      Corrected style of time picker in JSON config
                      Corrected saving of tab color
                      -> 6.17.7
                      Improved category tab
                      -> 6.17.6
                      Extend the table JSON Config with the encryption possibility
                      Do not read historical data if instance is not active
                      Would you like to downgrade admin from @6.17.14 to @6.13.16 now? [(y)es, (n)o]: y
                      NPM version: 10.7.0
                      Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M ManfredHi
                        -> 6.17.14
                        -> 6.17.13
                        -> 6.17.12
                        -> 6.17.11
                        -> 6.17.9
                        -> 6.17.7
                        -> 6.17.6
                        NPM version: 10.7.0
                        @manfredhi
                        Und wo steht, das die Version nicht installiert wurde?
                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          nö. Die Domain gehört Registrant Organization: ioBroker GmbH - und der Server läuft in AWS.
                          rtl.tv läuft ja auch nicht in Tuvalu.. ;-)
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            Da läuft wohl einiges drüber.
                            Auch der cloudadapter
                            Finde das auch nicht so glücklich gelöst.
                            Viele Leute denken bestimmt, dass man da mit irgendwelchen Dienstleistern aus Indien zusammenarbeitet.
                            Der Gedanke war wohl bestimmt in/out.
                            Da kommen die Daten rein ^^.
                            Aber das ist jetzt was Offtopic....
                            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • JLegJ JLeg
                              @jleg
                              Die adresse ist mir noch nie untergekommen. Aber ich schau mir den Traffic auch nicht an.
                              Jedenfalls überraschend für mich.
                              • David G.D David G.
                                JLegJ Offline
                                JLegJ Offline
                                JLeg
                                @david-g sagte in Admin v6.17.14 - fehlende Icons:
                                ...hatte ich auch dran gedacht :-) - aber .out gibt's nicht. Dafür wäre "iobroker.io" noch zu haben...
                                • M ManfredHi
                                  -> 6.17.14
                                  -> 6.17.13
                                  -> 6.17.12
                                  -> 6.17.11
                                  -> 6.17.9
                                  -> 6.17.7
                                  -> 6.17.6
                                  NPM version: 10.7.0
                                  TT-Tom
                                  @manfredhi
                                  Warum laufen bei dir zwei Admin Instanzen?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  • T TT-Tom
                                    @manfredhi
                                    ManfredHi
                                    @tt-tom sagte in Admin v6.17.14 - fehlende Icons:
                                    Puhhh, ich weiß es selbst nicht mehr so genau. Der ist bei mir mit dem Cloud-Adapter verknüpft. Ich hab das schon ewig so drinnen. Mit irgendeinem Adapter gabs da mal ein problem, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr genau.
                                    Aber guter Hinweis, hab die Instanz jetzt mal deaktiviert und den Cloud-Adapter mit admin.0 verknpüft. Mal schauen, ob dann irgendwas nicht funktioniert.
