  4. VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR
34 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    pn1337
    ich habe ein Problem mit meinem iObroker VIS. Es lief problemlos auf den PORT 8082. WEnn ich den jetzt öffnen möchte, kommt kein VIS mehr. Ich habe zwischenzeitlich mit den Daptern gespielt und etwas installiert gehabt, was auf den selben Port glaube ich ging. Kann ich für VIS einen andern Port zuweisen?
    CodierknechtC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pn1337
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @pn1337 sagte in VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR:
      Ja - in den Einstellungen der Web-Instanz!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        pn1337
        @codierknecht
        Da kann ich lediglich Lizenz und Seriennummer pflegen
        • P pn1337
          @codierknecht
          Nicht da...
          Im web-Adapter.
            Nicht da...
            Im web-Adapter.
            pn1337
            Ich lasse iobroker auf meiner Synology unter Docker laufen. Noch als Zusatz
            • P pn1337
              Aber auch in eingedockerten ioBrokern ist der Port in der Web-Instanz zu finden.
              • P pn1337
                @pn1337 das wäre nur wichtig, wenn das erst seit dem Problem auf Docker liefe.
                  pn1337
                  okay, danke für die Info! Wie komme ich denn Web-Instanz?
                  • P pn1337
                    @pn1337
                    Das ist eine Instanz in deinem Admin. Die kann man konfigurieren. Über den Schraubenschlüssel.
                    Wie jede Instanz.
                    • P pn1337
                      wurde früher mit vis zusammen installiert.
                      Würde mich wundern wenn jetzt nicht mehr.
                      also müsstest du sie immer noch haben
                        @pn1337
                        Wie jede Instanz.
                        pn1337
                        Da kann ich aber den Port nicht ändern?
                          pn1337
                          Auf die WEB-Instanz von VIS komme ich nicht mehr
                          • P pn1337
                            es gibt keine web instanz von vis
                            es gibt eine Instanz des Web Adapters (web.0)
                            bitte dessen Konfiguration zeigen
                              pn1337
                              Da steht PORT 8082. Aber wenn ich die IP:Port eingebe. kann er die VIS nicht öffnen, aber das ging vorher
                              Thomas BraunT HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                              • P pn1337
                                @pn1337
                                Zeig mal die Langfassung von
                                iob diag
                                Da sieht man was da nun auf welchem Port läuft. Oder auch nicht.
                                Edit: Typo
                                • P pn1337
                                  Da steht PORT 8082
                                  @homoran sagte in VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR:
                                  warum nicht? zeigen!
                                  • P pn1337
                                    Codierknecht
                                    @pn1337
                                    So sieht das bei mir (und den meisten anderen) aus:
                                    Wie @Thomas-Braun schon schrieb: Zeig die Langfassung von
                                    iob diag
                                    Da sieht man dann, auf welchem Port was läuft.
                                    Evtl. blockiert ja auch etwas den Port 8082.
                                      @pn1337
                                      iob diag
                                      pn1337
                                      schrieb am zuletzt editiert von pn1337
                                      @codierknecht
                                      Es ist auch rot....
                                      • P pn1337
                                        @codierknecht
                                        Es ist auch rot....
                                        Es ist auch rot....
                                        warum?
                                        bitte die offenen Fragen beantworten
                                          Es ist auch rot....
                                          warum?
                                          pn1337
                                          Gibt es eine Möglichkeit den wieder anzupassen?
