  4. VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR
34 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P pn1337
    Ich lasse iobroker auf meiner Synology unter Docker laufen. Noch als Zusatz
    @pn1337 das wäre nur wichtig, wenn das erst seit dem Problem auf Docker liefe.
      @pn1337 sagte in VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR:
      Aber auch in eingedockerten ioBrokern ist der Port in der Web-Instanz zu finden.
      pn1337
      okay, danke für die Info! Wie komme ich denn Web-Instanz?
      • P pn1337
        @pn1337
        Das ist eine Instanz in deinem Admin. Die kann man konfigurieren. Über den Schraubenschlüssel.
        Wie jede Instanz.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pn1337
          wurde früher mit vis zusammen installiert.
          Würde mich wundern wenn jetzt nicht mehr.
          Es lief problemlos auf den PORT 8082.
          also müsstest du sie immer noch haben
            @pn1337
            Wie jede Instanz.
            pn1337
            Da kann ich aber den Port nicht ändern?
              pn1337
              Auf die WEB-Instanz von VIS komme ich nicht mehr
              • P pn1337
                es gibt keine web instanz von vis
                es gibt eine Instanz des Web Adapters (web.0)
                bitte dessen Konfiguration zeigen
                  pn1337
                  Da steht PORT 8082. Aber wenn ich die IP:Port eingebe. kann er die VIS nicht öffnen, aber das ging vorher
                  Thomas BraunT HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                  • P pn1337
                    @pn1337
                    Zeig mal die Langfassung von
                    iob diag
                    Da sieht man was da nun auf welchem Port läuft. Oder auch nicht.
                    Edit: Typo
                    • P pn1337
                      Da steht PORT 8082
                      @homoran sagte in VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR:
                      warum nicht? zeigen!
                      • P pn1337
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @pn1337
                        So sieht das bei mir (und den meisten anderen) aus:
                        Wie @Thomas-Braun schon schrieb: Zeig die Langfassung von
                        iob diag
                        Da sieht man dann, auf welchem Port was läuft.
                        Evtl. blockiert ja auch etwas den Port 8082.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @pn1337
                          iob diag
                          pn1337
                          schrieb am zuletzt editiert von pn1337
                          @codierknecht
                          Es ist auch rot....
                          • P pn1337
                            @codierknecht
                            Es ist auch rot....
                            Es ist auch rot....
                            warum?
                            bitte die offenen Fragen beantworten
                              Es ist auch rot....
                              warum?
                              pn1337
                              Gibt es eine Möglichkeit den wieder anzupassen?
                              • P pn1337
                                @pn1337
                                iob diag
                                  @pn1337
                                  iob diag
                                  pn1337
                                  Sorry für die dummen Fragen...wie kann ich mir denn den iob diag anzeigen lassen?
                                  • P pn1337
                                    @pn1337
                                    Ist ein Kommandozeilenbefehl.
                                      @pn1337
                                      pn1337
                                      Wo gebe ich das denn ein?
                                      • P pn1337
                                        @pn1337
                                        In ein Terminalprogramm.
                                        puTTY oder die PowerShell oder oder oder.
                                        Ich weiß ja nicht wie du da bisher rangehst.
                                        • P pn1337
                                          ich habe ein Problem mit meinem iObroker VIS. Es lief problemlos auf den PORT 8082. WEnn ich den jetzt öffnen möchte, kommt kein VIS mehr. Ich habe zwischenzeitlich mit den Daptern gespielt und etwas installiert gehabt, was auf den selben Port glaube ich ging. Kann ich für VIS einen andern Port zuweisen?
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          @pn1337 said in VIS.0 NICHT MEHR ERREICHBAR:
                                          Deine UMSCHALTTASTE ist defekt.
                                          Oder schreibst du noch in Blockschrift?
                                          Bitte normale Groß-/Kleinschreibung verwenden. Schreien beschleunigt nix...
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
