  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    Habe jetzt mal in der Iobroker Shell das ausgeführt und frage mich, sind da alle Berechtigungen freigegeben?
    admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root  root      60 Jun 22 16:56 .
    drwxr-xr-x 3 root  root      60 Jun 22 16:56 ..
    crw-rw---- 1 admin admin 166, 0 Jun 22 16:56 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
    #83
    @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
    Da darf nur der user admin und dessen Gruppe was melden. Der iobroker ist aber mit Sicherheit nicht in dieser Gruppe enthalten. Üblich ist sowas:
    echad@chet:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 21 14:43 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    echad@chet:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
    crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Jun 22 14:45 /dev/ttyUSB0
    echad@chet:~ $
    Wie kommt da admin:admin her? Das ist absolut unüblich.
    Davon ab liegen in /dev/serial/by-id/ nur Links zu den eigentlichen Geräten drin. Die finden sich dann in /dev/ wieder.
      echad@chet:~ $
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #84
      @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
      Wieso da 2 mal admin drin sind, weiss ich auch nicht, keine Ahnung wie die da rein kommen. Habe ja nichts verändert ausser die Sache mit dem Zigbee Stick.
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        #85
        @stefu87_ch
        Das ist ein LXC? Dann ist das falsch durchgereicht worden.
          @stefu87_ch
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #86
          @thomas-braun Ja ist ein LXC Container
          Threads: 16
          mit Proxmox
          Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
            #87
            @stefu87_ch
            Da bin ich dann wieder raus.
              M Online
              M Online
              mrjeschke
              #88
              @stefu87_ch
              Welche id hat der user iobroker?
              In der iobroker-Konsole.
              sudo -u iobroker id
              • M mrjeschke
                @stefu87_ch
                sudo -u iobroker id
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #89
                @mrjeschke sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                sudo -u iobroker id
                uid=1000(iobroker) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),46(plugdev)
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  sudo -u iobroker id
                  M Online
                  M Online
                  mrjeschke
                  #90
                  @stefu87_ch
                  Sorry, das hatte ich befürchtet.
                  Normalerweise hat der user iobroker 1001/1001
                  Ändere im device-passtrough die UID/GID auf 1000 dann sollten die Rechte hoffentlich passen.
                  • M mrjeschke
                    @stefu87_ch
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                    #91
                    @mrjeschke
                    total 0
                    drwxr-xr-x 2 root     root         60 Jun 23 10:08 .
                    drwxr-xr-x 3 root     root         60 Jun 23 10:08 ..
                    crw-rw---- 1 iobroker iobroker 166, 0 Jun 23 10:08 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    • stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #92
                      @mrjeschke habe jetzt mal zum Testen den Mode auf 0666 geändert und erhalte nun diese Rechte:
                      total 0
                      drwxr-xr-x 2 root     root         60 Jun 23 10:31 .
                      drwxr-xr-x 3 root     root         60 Jun 23 10:31 ..
                      crw-rw-rw- 1 iobroker iobroker 166, 0 Jun 23 10:31 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        total 0
                        M Online
                        M Online
                        mrjeschke
                        #93
                        @stefu87_ch
                        Das sieht doch gut aus.
                        Aber was sagt der Adapter?
                        Gleiche, andere Fehler?
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #94
                          @mrjeschke
                          2024-06-23 10:41:49.872 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4115
                          2024-06-23 10:41:50.832 - debug: zigbee.0 (4115) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2024-06-23 10:41:50.873 - debug: zigbee.0 (4115) Objects client ready ... initialize now
                          2024-06-23 10:41:50.939 - debug: zigbee.0 (4115) Objects create System PubSub Client
                          2024-06-23 10:41:50.940 - debug: zigbee.0 (4115) Objects create User PubSub Client
                          2024-06-23 10:41:50.995 - debug: zigbee.0 (4115) Objects client initialize lua scripts
                          2024-06-23 10:41:51.003 - debug: zigbee.0 (4115) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2024-06-23 10:41:51.004 - silly: zigbee.0 (4115) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                          2024-06-23 10:41:51.034 - silly: zigbee.0 (4115) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                          2024-06-23 10:41:51.035 - silly: zigbee.0 (4115) objectDB connected
                          2024-06-23 10:41:51.036 - debug: zigbee.0 (4115) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2024-06-23 10:41:51.054 - debug: zigbee.0 (4115) States create System PubSub Client
                          2024-06-23 10:41:51.054 - debug: zigbee.0 (4115) States create User PubSub Client
                          2024-06-23 10:41:51.132 - debug: zigbee.0 (4115) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2024-06-23 10:41:51.132 - silly: zigbee.0 (4115) statesDB connected
                          2024-06-23 10:41:51.161 - debug: zigbee.0 (4115) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2024-06-23 10:41:51.277 - info: zigbee.0 (4115) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                          2024-06-23 10:41:51.288 - debug: zigbee.0 (4115) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1207,"extendedPanID":[221,141,221,125,229,221,221,211],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"ls /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                          2024-06-23 10:41:51.304 - info: zigbee.0 (4115) delete old Backup files. keep only last 10
                          2024-06-23 10:41:51.305 - info: zigbee.0 (4115) Starting Zigbee npm ...
                          2024-06-23 10:41:51.313 - silly: zigbee.0 (4115) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1719132111305,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1718297685652}
                          2024-06-23 10:41:51.316 - debug: zigbee.0 (4115) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_06_23-10_41_51.tar.gz success
                          2024-06-23 10:41:51.376 - debug: zigbee.0 (4115) Starting zigbee-herdsman...
                          2024-06-23 10:41:51.450 - info: zigbee.0 (4115) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
                          2024-06-23 10:41:51.492 - silly: zigbee.0 (4115) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719132111491,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                          2024-06-23 10:42:21.490 - error: zigbee.0 (4115) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
                          2024-06-23 10:42:21.491 - error: zigbee.0 (4115) Failed to start Zigbee
                          2024-06-23 10:42:21.491 - error: zigbee.0 (4115) Error herdsman start
                          2024-06-23 10:42:21.580 - silly: zigbee.0 (4115) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1719132141495,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1719059632123}
                          2024-06-23 10:42:21.580 - silly: zigbee.0 (4115) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719132141495,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
                          2024-06-23 10:42:31.492 - info: zigbee.0 (4115) Try to reconnect. 1 attempts left
                          2024-06-23 10:42:31.492 - info: zigbee.0 (4115) Starting Zigbee npm ...
                          2024-06-23 10:42:31.494 - debug: zigbee.0 (4115) Starting zigbee-herdsman...
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                          • M mrjeschke
                            @stefu87_ch
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #95
                            @mrjeschke Habe jetzt mal die Zeit genommen, und Proxmox komplett neu installiert. Iobroker habe ich auch einen neuen Container gemacht und Iobroker dann aus einem Backup zurück geladen.
                            Somit sind alle Dateien in Proxmox auf Werk eingestellt.
                            Den Zigbee Stick ist per USB Passtrough eingebunden.
                            Leider klappt die Verbindung im Adapter immernoch nicht.
                            In der Iobroker Konsole erhalte ich diese Ausgabe:
                            total 0
                            drwxr-xr-x 2 root     root         60 Jun 25 18:03 .
                            drwxr-xr-x 3 root     root         60 Jun 25 18:03 ..
                            crw-rw-rw- 1 iobroker iobroker 166, 0 Jun 25 18:08 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                            M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              total 0
                              M Online
                              M Online
                              mrjeschke
                              #96
                              @stefu87_ch
                              Keinen Plan.
                              Mir 'Failure to connect' kann ich nichts anfangen.
                              Das durchreichen inkl. Rechte sollte aber meiner Meinung geklappt habe,
                                total 0
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #97
                                Mit der selben Meldung?
                                Hast du es mal mit einem anderen USB Anschluß probiert?
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #98
                                  @crunchip muss ich später schauen ob die gleichen Meldungen.
                                  Habe bis anhin immer im gleichen Port versucht. Muss schauen was bei den anderen passiert.
                                  Wie hast du bei dir im Adapter die Einstellungen? Vlt liegt da bei mir schon ein Fehler!?
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #99
                                    @stefu87_ch ich habe den Adapter nicht in Verwendung
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #100
                                      nach dem ich leider keine Lösung gefunden habe und irgendwie nichts klappt, möchte ich gerne wieder zurück auf das alte System. Leider habe ich nur das Problem, das ich den Adapter auch so nicht mehr einbinden kann.
                                      Gibt es einen Trick, das ich wirklich alles was Zigbee angeht, auf dem Host runterschmeissen kann, und wirklich komplett von Null anfangen kannd en Stick einzubinden?
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #101
                                        @stefu87_ch Sofern du den zigbee adapter benutzt:
                                        • adapter deinstallieren
                                        • alle Dateien aus /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 (oder 1,2,3) löschen
                                        • sicherstellen das unter /opt/iobroker/node_modules keinerlei "zigbee*" module mehr existieren.
                                        A.
                                        p.s. ich gehe aber eher davon aus das der Stick verreckt ist. Du bekommst zwar die serielle Schnittstelle auf, aber der adapter kann sich nicht mit der firmware verbinden
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          A.
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #102
                                          @asgothian ja ich verwende den Zigbee Adapter.
                                          Ich habe die Firmware anhand dieser Homepage geflasht: https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
