  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M mrjeschke
    @stefu87_ch
    Sorry, das hatte ich befürchtet.
    Normalerweise hat der user iobroker 1001/1001
    Ändere im device-passtrough die UID/GID auf 1000 dann sollten die Rechte hoffentlich passen.
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    #91
    @mrjeschke
    ls -la /dev/serial/by-id/
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root     root         60 Jun 23 10:08 .
    drwxr-xr-x 3 root     root         60 Jun 23 10:08 ..
    crw-rw---- 1 iobroker iobroker 166, 0 Jun 23 10:08 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #92
      @mrjeschke habe jetzt mal zum Testen den Mode auf 0666 geändert und erhalte nun diese Rechte:
      admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root     root         60 Jun 23 10:31 .
      drwxr-xr-x 3 root     root         60 Jun 23 10:31 ..
      crw-rw-rw- 1 iobroker iobroker 166, 0 Jun 23 10:31 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
      Threads: 16
      mit Proxmox
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        total 0
        M Online
        M Online
        mrjeschke
        #93
        @stefu87_ch
        Das sieht doch gut aus.
        Aber was sagt der Adapter?
        Gleiche, andere Fehler?
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #94
          @mrjeschke
          2024-06-23 10:41:49.872 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4115
          2024-06-23 10:41:50.832 - debug: zigbee.0 (4115) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2024-06-23 10:41:50.873 - debug: zigbee.0 (4115) Objects client ready ... initialize now
          2024-06-23 10:41:50.939 - debug: zigbee.0 (4115) Objects create System PubSub Client
          2024-06-23 10:41:50.940 - debug: zigbee.0 (4115) Objects create User PubSub Client
          2024-06-23 10:41:50.995 - debug: zigbee.0 (4115) Objects client initialize lua scripts
          2024-06-23 10:41:51.003 - debug: zigbee.0 (4115) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2024-06-23 10:41:51.004 - silly: zigbee.0 (4115) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
          2024-06-23 10:41:51.034 - silly: zigbee.0 (4115) redis psubscribe cfg.o.enum.*
          2024-06-23 10:41:51.035 - silly: zigbee.0 (4115) objectDB connected
          2024-06-23 10:41:51.036 - debug: zigbee.0 (4115) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2024-06-23 10:41:51.054 - debug: zigbee.0 (4115) States create System PubSub Client
          2024-06-23 10:41:51.054 - debug: zigbee.0 (4115) States create User PubSub Client
          2024-06-23 10:41:51.132 - debug: zigbee.0 (4115) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2024-06-23 10:41:51.132 - silly: zigbee.0 (4115) statesDB connected
          2024-06-23 10:41:51.161 - debug: zigbee.0 (4115) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2024-06-23 10:41:51.277 - info: zigbee.0 (4115) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
          2024-06-23 10:41:51.288 - debug: zigbee.0 (4115) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1207,"extendedPanID":[221,141,221,125,229,221,221,211],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"ls /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
          2024-06-23 10:41:51.304 - info: zigbee.0 (4115) delete old Backup files. keep only last 10
          2024-06-23 10:41:51.305 - info: zigbee.0 (4115) Starting Zigbee npm ...
          2024-06-23 10:41:51.313 - silly: zigbee.0 (4115) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1719132111305,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1718297685652}
          2024-06-23 10:41:51.316 - debug: zigbee.0 (4115) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_06_23-10_41_51.tar.gz success
          2024-06-23 10:41:51.376 - debug: zigbee.0 (4115) Starting zigbee-herdsman...
          2024-06-23 10:41:51.450 - info: zigbee.0 (4115) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
          2024-06-23 10:41:51.492 - silly: zigbee.0 (4115) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719132111491,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
          2024-06-23 10:42:21.490 - error: zigbee.0 (4115) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
          2024-06-23 10:42:21.491 - error: zigbee.0 (4115) Failed to start Zigbee
          2024-06-23 10:42:21.491 - error: zigbee.0 (4115) Error herdsman start
          2024-06-23 10:42:21.580 - silly: zigbee.0 (4115) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1719132141495,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1719059632123}
          2024-06-23 10:42:21.580 - silly: zigbee.0 (4115) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719132141495,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
          2024-06-23 10:42:31.492 - info: zigbee.0 (4115) Try to reconnect. 1 attempts left
          2024-06-23 10:42:31.492 - info: zigbee.0 (4115) Starting Zigbee npm ...
          2024-06-23 10:42:31.494 - debug: zigbee.0 (4115) Starting zigbee-herdsman...
          Threads: 16
          mit Proxmox
          • M mrjeschke
            @stefu87_ch
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #95
            @mrjeschke Habe jetzt mal die Zeit genommen, und Proxmox komplett neu installiert. Iobroker habe ich auch einen neuen Container gemacht und Iobroker dann aus einem Backup zurück geladen.
            Somit sind alle Dateien in Proxmox auf Werk eingestellt.
            Den Zigbee Stick ist per USB Passtrough eingebunden.
            Leider klappt die Verbindung im Adapter immernoch nicht.
            In der Iobroker Konsole erhalte ich diese Ausgabe:
            total 0
            drwxr-xr-x 2 root     root         60 Jun 25 18:03 .
            drwxr-xr-x 3 root     root         60 Jun 25 18:03 ..
            crw-rw-rw- 1 iobroker iobroker 166, 0 Jun 25 18:08 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
            Threads: 16
            mit Proxmox
            M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              total 0
              M Online
              M Online
              mrjeschke
              #96
              @stefu87_ch
              Keinen Plan.
              Mir 'Failure to connect' kann ich nichts anfangen.
              Das durchreichen inkl. Rechte sollte aber meiner Meinung geklappt habe,
                total 0
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #97
                @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                Mit der selben Meldung?
                Hast du es mal mit einem anderen USB Anschluß probiert?
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #98
                  @crunchip muss ich später schauen ob die gleichen Meldungen.
                  Habe bis anhin immer im gleichen Port versucht. Muss schauen was bei den anderen passiert.
                  Wie hast du bei dir im Adapter die Einstellungen? Vlt liegt da bei mir schon ein Fehler!?
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #99
                    @stefu87_ch ich habe den Adapter nicht in Verwendung
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #100
                      nach dem ich leider keine Lösung gefunden habe und irgendwie nichts klappt, möchte ich gerne wieder zurück auf das alte System. Leider habe ich nur das Problem, das ich den Adapter auch so nicht mehr einbinden kann.
                      Gibt es einen Trick, das ich wirklich alles was Zigbee angeht, auf dem Host runterschmeissen kann, und wirklich komplett von Null anfangen kannd en Stick einzubinden?
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #101
                        @stefu87_ch Sofern du den zigbee adapter benutzt:
                        • adapter deinstallieren
                        • alle Dateien aus /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 (oder 1,2,3) löschen
                        • sicherstellen das unter /opt/iobroker/node_modules keinerlei "zigbee*" module mehr existieren.
                        A.
                        p.s. ich gehe aber eher davon aus das der Stick verreckt ist. Du bekommst zwar die serielle Schnittstelle auf, aber der adapter kann sich nicht mit der firmware verbinden
                        • AsgothianA Asgothian
                          A.
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #102
                          @asgothian ja ich verwende den Zigbee Adapter.
                          Ich habe die Firmware anhand dieser Homepage geflasht: https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #103
                            nur weil du die Firmware neu aufspielen konntest muss sie leider nicht funktionieren.
                            A.
                              A.
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #104
                              @asgothian hast du mir den einen Vorschlag wie ich die Firmware sicher wieder drauf kriege?
                              Oder soll ich eher einen neuen bestellen?
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #105
                                @stefu87_ch ich würde einen neuen bestellen.
                                A.
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #106
                                  @asgothian Ok werde einen neuen bestellen und nochmals neu aufsetzen
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    A.
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #107
                                    @asgothian Ich dreh jetzt denn komplett durch. Auch mit einem neuen Stick bringe ich die Verbindung nicht mehr zum laufen.
                                    2024-07-02 19:01:57.065 - info: zigbee.0 (3418) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2024-07-02 19:01:57.066 - info: zigbee.0 (3418) cleaned everything up...
                                    2024-07-02 19:01:57.066 - info: zigbee.0 (3418) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2024-07-02 19:01:57.072 - warn: zigbee.0 (3418) Failed to stop zigbee during startup
                                    2024-07-02 19:01:57.072 - info: zigbee.0 (3418) terminating
                                    2024-07-02 19:01:57.072 - info: zigbee.0 (3418) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-07-02 19:01:57.189 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    2024-07-02 19:01:57.566 - info: zigbee.0 (3418) terminating
                                    2024-07-02 19:01:57.630 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-07-02 19:02:00.240 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3669
                                    2024-07-02 19:02:01.549 - info: zigbee.0 (3669) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                    2024-07-02 19:02:01.573 - info: zigbee.0 (3669) delete old Backup files. keep only last 10
                                    2024-07-02 19:02:01.574 - info: zigbee.0 (3669) Starting Zigbee npm ...
                                    2024-07-02 19:02:01.723 - info: zigbee.0 (3669) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                    2024-07-02 19:02:18.283 - info: admin.0 (441) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.20
                                    2024-07-02 19:02:18.380 - error: zigbee.0 (3669) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                    2024-07-02 19:02:18.465 - info: zigbee.0 (3669) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                                    2024-07-02 19:02:21.805 - error: zigbee.0 (3669) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                    2024-07-02 19:02:21.805 - error: zigbee.0 (3669) Failed to start Zigbee
                                    2024-07-02 19:02:21.806 - error: zigbee.0 (3669) Error herdsman start
                                    2024-07-02 19:02:31.807 - info: zigbee.0 (3669) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2024-07-02 19:02:31.807 - info: zigbee.0 (3669) Starting Zigbee npm ...
                                    2024-07-02 19:02:31.810 - info: zigbee.0 (3669) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                    2024-07-02 19:02:31.904 - error: zigbee.0 (3669) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                    2024-07-02 19:02:31.904 - error: zigbee.0 (3669) Failed to start Zigbee
                                    2024-07-02 19:02:31.904 - error: zigbee.0 (3669) Error herdsman start
                                    2024-07-02 19:02:44.154 - info: admin.0 (441) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.20
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                    Thomas BraunT AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                                      #108
                                      @stefu87_ch
                                      Schau nach was da zugreift. Beispiel aus meiner Kiste:
                                      echad@chet:~ $ sudo fuser -n file /dev/ttyUSB0
                                      /dev/ttyUSB0:        701687
                                      echad@chet:~ $ ps aux | grep 701687
                                      iobroker  701687  4.6  2.0 11465680 162436 ?     Sl   19:27   0:10 io.zigbee.0
                                      echad     702214  0.0  0.0   6448  1920 pts/2    S+   19:31   0:00 grep --color=auto 701687
                                      /dev/ttyXYZ halt auf dein System anpassen.
                                        #109
                                        @stefu87_ch
                                        Alternativ:
                                        echad@chet:~ $ sudo lsof /dev/ttyUSB0
                                        COMMAND      PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                                        io.zigbee 701687 iobroker   27uW  CHR  188,0      0t0  486 /dev/ttyUSB0
                                        echad@chet:~ $
                                          @stefu87_ch
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CHS Offline
                                          stefu87_CH
                                          #110
                                          @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                                          @stefu87_ch
                                          Also ich erhalte diese Sachen bei den folgenden Befehlen:
                                          admin@Iobroker:~$ sudo fuser -n file /dev/ttyACM0
                                          admin@Iobroker:~$  /dev/ttyACM0
                                          -bash: /dev/ttyACM0: Permission denied
                                          admin@Iobroker:~$ ps aux
                                          USER         PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                                          root           1  0.0  0.1 165668 10624 ?        Ss   19:06   0:00 /sbin/init
                                          root          43  0.0  0.3  72760 23232 ?        Ss   19:06   0:00 /lib/systemd/systemd-journald
                                          systemd+      86  0.0  0.1  16128  8064 ?        Ss   19:06   0:00 /lib/systemd/systemd-networkd
                                          _rpc          99  0.0  0.0   8104  3840 ?        Ss   19:06   0:00 /sbin/rpcbind -f -w
                                          systemd+     102  0.0  0.2  25540 13144 ?        Ss   19:06   0:00 /lib/systemd/systemd-resolved
                                          root         103  0.0  0.0   3888  2432 ?        Ss   19:06   0:00 /usr/sbin/cron -f -P
                                          message+     104  0.0  0.0   8448  4352 ?        Ss   19:06   0:00 @dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-o
                                          root         107  0.0  0.3  30096 18816 ?        Ss   19:06   0:00 /usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run-startup-triggers
                                          syslog       108  0.0  0.0 152768  4864 ?        Ssl  19:06   0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
                                          root         109  0.0  0.1  14912  6912 ?        Ss   19:06   0:00 /lib/systemd/systemd-logind
                                          iobroker     115  0.0  9.4 12214272 590972 ?     Ssl  19:06   4:37 iobroker.js-controller
                                          root         118  0.0  0.0   2820  1792 pts/0    Ss+  19:06   0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear --keep-baud console 115200,38400,9600 linux
                                          root         120  0.0  0.0   2820  1920 pts/2    Ss+  19:06   0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear --keep-baud tty2 115200,38400,9600 linux
                                          root         285  0.0  0.0  41232  4544 ?        Ss   19:06   0:00 /usr/lib/postfix/sbin/master -w
                                          postfix      286  0.0  0.1  41556  6784 ?        S    19:06   0:00 pickup -l -t unix -u -c
                                          postfix      287  0.0  0.1  41600  6912 ?        S    19:06   0:00 qmgr -l -t unix -u
                                          iobroker     309  0.0  2.9 11894272 187224 ?     Sl   19:06   0:21 io.admin.0
                                          iobroker     336  0.0  1.1 11525724 72380 ?      Sl   19:06   0:01 io.email.0
                                          iobroker     351  0.0  1.2 11530596 79128 ?      Sl   19:06   0:03 io.history.0
                                          iobroker     392  0.0  2.0 11644788 127052 ?     Sl   19:06   0:48 io.influxdb.1
                                          iobroker     407  0.0  5.6 11985608 351776 ?     Sl   19:06   1:09 io.javascript.0
                                          iobroker     422  0.0  1.1 11526560 71960 ?      Sl   19:06   0:01 io.scenes.0
                                          iobroker     437  0.0  1.2 11791676 77500 ?      Sl   19:06   0:03 io.sql.0
                                          iobroker     452  0.0  1.5 11737892 95340 ?      Sl   19:06   0:03 io.telegram.0
                                          iobroker     467  0.0  1.2 11528972 75708 ?      Sl   19:06   0:01 io.whatsapp-cmb.0
                                          iobroker     482  0.0  1.2 11528456 75300 ?      Sl   19:06   0:01 io.whatsapp-cmb.1
                                          iobroker     497  0.0  1.4 22089100 91152 ?      Sl   19:07   0:01 io.backitup.0
                                          iobroker     512  0.0  1.3 11804348 84700 ?      Sl   19:07   0:05 io.alexa2.0
                                          iobroker     527  0.0  1.2 11725900 76852 ?      Sl   19:07   0:01 io.cloud.0
                                          iobroker     542  0.0  1.3 11539488 83848 ?      Sl   19:07   0:16 io.device-watcher.0
                                          iobroker     632  0.0  1.6 11822796 100200 ?     Sl   19:07   0:03 io.mihome-vacuum.0
                                          iobroker     662  0.0  1.1 11526404 72744 ?      Sl   19:07   0:01 io.nut.0
                                          iobroker     677  0.0  1.2 11532652 79816 ?      Sl   19:07   0:10 io.ping.0
                                          iobroker     770  0.0  1.1 11656424 72892 ?      Sl   19:07   0:01 io.proxmox.0
                                          iobroker     785  0.0  2.1 11577712 132788 ?     Sl   19:07   1:16 io.shelly.0
                                          iobroker     800  0.0  1.6 11548452 104084 ?     Sl   19:08   0:17 io.shelly.1
                                          iobroker     815  0.0  1.1 11527420 74084 ?      Sl   19:08   0:01 io.snmp.0
                                          iobroker     830  0.0  1.5 11611524 93996 ?      Sl   19:08   0:04 io.spotify-premium.0
                                          iobroker     845  0.0  1.5 11804652 98924 ?      Sl   19:08   0:17 io.unifi.0
                                          iobroker     968  0.0  1.1 11523916 69900 ?      Sl   19:08   0:01 io.alexa-timer-vis.0
                                          iobroker    1013  0.0  1.3 11796564 84704 ?      Sl   19:08   0:02 io.bring.0
                                          iobroker    1028  0.0  1.4 11805400 92192 ?      Sl   19:08   0:10 io.nuki-extended.0
                                          iobroker    1039  0.0  1.1 11526652 73480 ?      Sl   19:08   0:02 io.countdown.0
                                          iobroker    1166  0.0  1.3 11531640 82212 ?      Sl   19:08   0:03 io.eventlist.0
                                          iobroker    1181  0.0  1.5 11613940 96352 ?      Sl   19:08   0:02 io.iot.0
                                          iobroker    1196  0.0  1.1 11523836 70072 ?      Sl   19:09   0:01 io.mytime.0
                                          iobroker    1211  0.0  1.3 11535016 82468 ?      Sl   19:09   0:02 io.octoprint.0
                                          iobroker    1226  0.0  1.2 11727092 77544 ?      Sl   19:09   0:01 io.parser.0
                                          iobroker    1241  0.0  1.1 11525704 72988 ?      Sl   19:09   0:02 io.sainlogic.0
                                          iobroker    1334  0.0  1.1 11527012 73440 ?      Sl   19:09   0:01 io.socketio.0
                                          iobroker    1349  0.0  1.0 11522884 67928 ?      Sl   19:09   0:01 io.telegram-menu.0
                                          iobroker    1364  0.0  1.1 11526072 72224 ?      Sl   19:09   0:01 io.trashschedule.0
                                          iobroker    1379  0.0  1.5 11608256 94576 ?      Sl   19:09   0:01 io.vis-2.0
                                          iobroker    1394  0.0  1.0 11522180 68576 ?      Sl   19:09   0:01 io.vis-inventwo.0
                                          iobroker    1424  0.0  1.4 11801828 87656 ?      Sl   19:09   0:03 io.vw-connect.0
                                          iobroker    1439  0.0  1.5 11707296 99452 ?      Sl   19:09   0:03 io.web.0
                                          root        6993  0.0  0.0   7812  5112 pts/1    Ss   19:42   0:00 /bin/login -p --
                                          admin       7011  0.0  0.0   5648  4736 pts/1    S    19:42   0:00 -bash
                                          iobroker    8051  0.0  2.1 11839864 132816 ?     Sl   19:48   0:02 io.zigbee.0
                                          admin       8228  0.0  0.0   7064  2944 pts/1    R+   19:49   0:00 ps aux
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
