  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung (gelöst)
    5.4k
148 Beiträge 9 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @mrjeschke sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
    sudo -u iobroker id
    uid=1000(iobroker) gid=1000(iobroker) groups=1000(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),46(plugdev)
    M Online
    M Online
    mrjeschke
    #90
    @stefu87_ch
    Sorry, das hatte ich befürchtet.
    Normalerweise hat der user iobroker 1001/1001
    Ändere im device-passtrough die UID/GID auf 1000 dann sollten die Rechte hoffentlich passen.
    • M mrjeschke
      @stefu87_ch
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
      #91
      @mrjeschke
      ls -la /dev/serial/by-id/
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root     root         60 Jun 23 10:08 .
      drwxr-xr-x 3 root     root         60 Jun 23 10:08 ..
      crw-rw---- 1 iobroker iobroker 166, 0 Jun 23 10:08 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      • stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #92
        @mrjeschke habe jetzt mal zum Testen den Mode auf 0666 geändert und erhalte nun diese Rechte:
        admin@Iobroker:~$ ls -la /dev/serial/by-id/
        total 0
        drwxr-xr-x 2 root     root         60 Jun 23 10:31 .
        drwxr-xr-x 3 root     root         60 Jun 23 10:31 ..
        crw-rw-rw- 1 iobroker iobroker 166, 0 Jun 23 10:31 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
        Threads: 16
        mit Proxmox
          total 0
          M Online
          M Online
          mrjeschke
          #93
          @stefu87_ch
          Das sieht doch gut aus.
          Aber was sagt der Adapter?
          Gleiche, andere Fehler?
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #94
            @mrjeschke
            2024-06-23 10:41:49.872 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4115
            2024-06-23 10:41:50.832 - debug: zigbee.0 (4115) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2024-06-23 10:41:50.873 - debug: zigbee.0 (4115) Objects client ready ... initialize now
            2024-06-23 10:41:50.939 - debug: zigbee.0 (4115) Objects create System PubSub Client
            2024-06-23 10:41:50.940 - debug: zigbee.0 (4115) Objects create User PubSub Client
            2024-06-23 10:41:50.995 - debug: zigbee.0 (4115) Objects client initialize lua scripts
            2024-06-23 10:41:51.003 - debug: zigbee.0 (4115) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2024-06-23 10:41:51.004 - silly: zigbee.0 (4115) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
            2024-06-23 10:41:51.034 - silly: zigbee.0 (4115) redis psubscribe cfg.o.enum.*
            2024-06-23 10:41:51.035 - silly: zigbee.0 (4115) objectDB connected
            2024-06-23 10:41:51.036 - debug: zigbee.0 (4115) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2024-06-23 10:41:51.054 - debug: zigbee.0 (4115) States create System PubSub Client
            2024-06-23 10:41:51.054 - debug: zigbee.0 (4115) States create User PubSub Client
            2024-06-23 10:41:51.132 - debug: zigbee.0 (4115) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2024-06-23 10:41:51.132 - silly: zigbee.0 (4115) statesDB connected
            2024-06-23 10:41:51.161 - debug: zigbee.0 (4115) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2024-06-23 10:41:51.277 - info: zigbee.0 (4115) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
            2024-06-23 10:41:51.288 - debug: zigbee.0 (4115) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":1207,"extendedPanID":[221,141,221,125,229,221,221,211],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"ls /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00","adapter":"ezsp"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
            2024-06-23 10:41:51.304 - info: zigbee.0 (4115) delete old Backup files. keep only last 10
            2024-06-23 10:41:51.305 - info: zigbee.0 (4115) Starting Zigbee npm ...
            2024-06-23 10:41:51.313 - silly: zigbee.0 (4115) States system redis pmessage system.adapter.zigbee.0.logLevel/system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1719132111305,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1718297685652}
            2024-06-23 10:41:51.316 - debug: zigbee.0 (4115) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_06_23-10_41_51.tar.gz success
            2024-06-23 10:41:51.376 - debug: zigbee.0 (4115) Starting zigbee-herdsman...
            2024-06-23 10:41:51.450 - info: zigbee.0 (4115) Installed Version: iobroker.zigbee@latest
            2024-06-23 10:41:51.492 - silly: zigbee.0 (4115) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719132111491,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
            2024-06-23 10:42:21.490 - error: zigbee.0 (4115) Starting zigbee-herdsman problem : "Failure to connect"
            2024-06-23 10:42:21.491 - error: zigbee.0 (4115) Failed to start Zigbee
            2024-06-23 10:42:21.491 - error: zigbee.0 (4115) Error herdsman start
            2024-06-23 10:42:21.580 - silly: zigbee.0 (4115) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Starting zigbee-herdsman problem : \"Failure to connect\". undefined","ack":true,"ts":1719132141495,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1719059632123}
            2024-06-23 10:42:21.580 - silly: zigbee.0 (4115) States user redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1719132141495,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1718899786323}
            2024-06-23 10:42:31.492 - info: zigbee.0 (4115) Try to reconnect. 1 attempts left
            2024-06-23 10:42:31.492 - info: zigbee.0 (4115) Starting Zigbee npm ...
            2024-06-23 10:42:31.494 - debug: zigbee.0 (4115) Starting zigbee-herdsman...
            Threads: 16
            mit Proxmox
            • M mrjeschke
              @stefu87_ch
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #95
              @mrjeschke Habe jetzt mal die Zeit genommen, und Proxmox komplett neu installiert. Iobroker habe ich auch einen neuen Container gemacht und Iobroker dann aus einem Backup zurück geladen.
              Somit sind alle Dateien in Proxmox auf Werk eingestellt.
              Den Zigbee Stick ist per USB Passtrough eingebunden.
              Leider klappt die Verbindung im Adapter immernoch nicht.
              In der Iobroker Konsole erhalte ich diese Ausgabe:
              total 0
              drwxr-xr-x 2 root     root         60 Jun 25 18:03 .
              drwxr-xr-x 3 root     root         60 Jun 25 18:03 ..
              crw-rw-rw- 1 iobroker iobroker 166, 0 Jun 25 18:08 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230218155837-if00
              Threads: 16
              mit Proxmox
              M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                total 0
                M Online
                M Online
                mrjeschke
                #96
                @stefu87_ch
                Keinen Plan.
                Mir 'Failure to connect' kann ich nichts anfangen.
                Das durchreichen inkl. Rechte sollte aber meiner Meinung geklappt habe,
                  total 0
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #97
                  @stefu87_ch sagte in Zigbee Adapter nach Stromausfall keine Verbindung:
                  Mit der selben Meldung?
                  Hast du es mal mit einem anderen USB Anschluß probiert?
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #98
                    @crunchip muss ich später schauen ob die gleichen Meldungen.
                    Habe bis anhin immer im gleichen Port versucht. Muss schauen was bei den anderen passiert.
                    Wie hast du bei dir im Adapter die Einstellungen? Vlt liegt da bei mir schon ein Fehler!?
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #99
                      @stefu87_ch ich habe den Adapter nicht in Verwendung
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #100
                        nach dem ich leider keine Lösung gefunden habe und irgendwie nichts klappt, möchte ich gerne wieder zurück auf das alte System. Leider habe ich nur das Problem, das ich den Adapter auch so nicht mehr einbinden kann.
                        Gibt es einen Trick, das ich wirklich alles was Zigbee angeht, auf dem Host runterschmeissen kann, und wirklich komplett von Null anfangen kannd en Stick einzubinden?
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #101
                          @stefu87_ch Sofern du den zigbee adapter benutzt:
                          • adapter deinstallieren
                          • alle Dateien aus /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 (oder 1,2,3) löschen
                          • sicherstellen das unter /opt/iobroker/node_modules keinerlei "zigbee*" module mehr existieren.
                          A.
                          p.s. ich gehe aber eher davon aus das der Stick verreckt ist. Du bekommst zwar die serielle Schnittstelle auf, aber der adapter kann sich nicht mit der firmware verbinden
                          • AsgothianA Asgothian
                            A.
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            #102
                            @asgothian ja ich verwende den Zigbee Adapter.
                            Ich habe die Firmware anhand dieser Homepage geflasht: https://darkxst.github.io/silabs-firmware-builder/
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #103
                              nur weil du die Firmware neu aufspielen konntest muss sie leider nicht funktionieren.
                              A.
                                A.
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CHS Offline
                                stefu87_CH
                                #104
                                @asgothian hast du mir den einen Vorschlag wie ich die Firmware sicher wieder drauf kriege?
                                Oder soll ich eher einen neuen bestellen?
                                Threads: 16
                                mit Proxmox
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #105
                                  @stefu87_ch ich würde einen neuen bestellen.
                                  A.
                                    stefu87_CHS Offline
                                    stefu87_CH
                                    #106
                                    @asgothian Ok werde einen neuen bestellen und nochmals neu aufsetzen
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                      A.
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #107
                                      @asgothian Ich dreh jetzt denn komplett durch. Auch mit einem neuen Stick bringe ich die Verbindung nicht mehr zum laufen.
                                      2024-07-02 19:01:57.065 - info: zigbee.0 (3418) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-07-02 19:01:57.066 - info: zigbee.0 (3418) cleaned everything up...
                                      2024-07-02 19:01:57.066 - info: zigbee.0 (3418) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2024-07-02 19:01:57.072 - warn: zigbee.0 (3418) Failed to stop zigbee during startup
                                      2024-07-02 19:01:57.072 - info: zigbee.0 (3418) terminating
                                      2024-07-02 19:01:57.072 - info: zigbee.0 (3418) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-07-02 19:01:57.189 - info: host.Iobroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                      2024-07-02 19:01:57.566 - info: zigbee.0 (3418) terminating
                                      2024-07-02 19:01:57.630 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-07-02 19:02:00.240 - info: host.Iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3669
                                      2024-07-02 19:02:01.549 - info: zigbee.0 (3669) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                      2024-07-02 19:02:01.573 - info: zigbee.0 (3669) delete old Backup files. keep only last 10
                                      2024-07-02 19:02:01.574 - info: zigbee.0 (3669) Starting Zigbee npm ...
                                      2024-07-02 19:02:01.723 - info: zigbee.0 (3669) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      2024-07-02 19:02:18.283 - info: admin.0 (441) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.20
                                      2024-07-02 19:02:18.380 - error: zigbee.0 (3669) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                      2024-07-02 19:02:18.465 - info: zigbee.0 (3669) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                                      2024-07-02 19:02:21.805 - error: zigbee.0 (3669) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                      2024-07-02 19:02:21.805 - error: zigbee.0 (3669) Failed to start Zigbee
                                      2024-07-02 19:02:21.806 - error: zigbee.0 (3669) Error herdsman start
                                      2024-07-02 19:02:31.807 - info: zigbee.0 (3669) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      2024-07-02 19:02:31.807 - info: zigbee.0 (3669) Starting Zigbee npm ...
                                      2024-07-02 19:02:31.810 - info: zigbee.0 (3669) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                      2024-07-02 19:02:31.904 - error: zigbee.0 (3669) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                      2024-07-02 19:02:31.904 - error: zigbee.0 (3669) Failed to start Zigbee
                                      2024-07-02 19:02:31.904 - error: zigbee.0 (3669) Error herdsman start
                                      2024-07-02 19:02:44.154 - info: admin.0 (441) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.20
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                      Thomas BraunT AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                                        #108
                                        @stefu87_ch
                                        Schau nach was da zugreift. Beispiel aus meiner Kiste:
                                        echad@chet:~ $ sudo fuser -n file /dev/ttyUSB0
                                        /dev/ttyUSB0:        701687
                                        echad@chet:~ $ ps aux | grep 701687
                                        iobroker  701687  4.6  2.0 11465680 162436 ?     Sl   19:27   0:10 io.zigbee.0
                                        echad     702214  0.0  0.0   6448  1920 pts/2    S+   19:31   0:00 grep --color=auto 701687
                                        /dev/ttyXYZ halt auf dein System anpassen.
                                          #109
                                          @stefu87_ch
                                          Alternativ:
                                          echad@chet:~ $ sudo lsof /dev/ttyUSB0
                                          COMMAND      PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
                                          io.zigbee 701687 iobroker   27uW  CHR  188,0      0t0  486 /dev/ttyUSB0
                                          echad@chet:~ $
