  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    apollon77A
3.6k Beiträge 74 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 65 Beobachtet
  • azzkikrboyA azzkikrboy
    Hallo @arnod,
    danke für die schnelle Antwort. Ich habe gerade gesehen, dass du die Version 1.4.0 rausgebracht hast.
    Ich habe das alte Script angehalten und jetzt mal mit 1.4.0 gestartet. Mal sehen, ob der Fehler wieder kommt. Normalerweise ist das Script nicht häufig gestartet worden.
    Allerdings habe ich jetzt bei dem neuen Script beim Start folgende Warnung gesehen.
    javascript.0	2024-06-12 20:32:42.208	warn	script.js.common.Charge_Control_1_4: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 429 ====-"}##
    javascript.0	2024-06-12 20:32:42.134	warn	script.js.common.Charge_Control_1_4: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 429 ====-"}##
    Mal sehen, ob Solcast morgen noch funktioniert ...
    A
    A
    ArnoD
    #2594
    @azzkikrboy
    Die andere Meldung More than 300 schedules registered. Check your script! ist nicht mehr aufgetreten?
    Der Fehler 429 deutet auf eine Überlastung bzw. zu viele Anfragen des Servers hin.
    Sollte Morgen wieder funktionieren.
    • P psrelax
      ChargeControl läuft jetzt schon sehr lange bei mir ohne Probleme und macht was es soll.
      Vielen Dank dafür an den / die Entwickler.
      Ich hätte einen Feature Request, der mir sehr wichtig ist.
      Ich habe ihn zwar schon sehr unschön in mein Script eingebaut aber es ist einfach nur hinein gepfuscht, darum hier meine Bitte.
      Es geht darum über einen Datenpunkt (true/false) die manuelle Speicherladung zu starten und auch wieder zu beenden.
      Mit einem weiteren Datenpunkt wird der SOC in Prozent festgelegt.
      Ich verwende diese Funktion, um mit einem anderen Script anhand meiner Tibber-Preise die Ladung zu starten.
      Ich gehe davon aus, dass nicht nur ich so etwas gut gebrauchen kann.
      Bei Bedarf kann ich auch gerne meine Änderungen bereitstellen (ist aber Pfusch -> der allerdings funktioniert).
      Wäre schön, wenn ihr das professionell implementieren könnt.
      Vielen Dank schonmal :-)
      A
      A
      ArnoD
      #2595
      @psrelax
      Was wären aus deiner Sicht noch sinnvolle Funktionen für Tibber ?
      Aktuell habe ich folgende Funktionen vorgesehen:
      • Batterie laden bei einem einstellbaren min. Preis, wenn die Wetterprognose nicht genug PV-Leistung am nächsten Tag vorhersagt und die Batterie unter einem einstellbaren SOC ist.
      • Batterie laden, wenn der Tagespreis am niedrigsten ist bis zu einem einstellbaren SOC egal, was die Wetterprognose ergibt.
      Die View habe ich schon mal erstellt und Tibber puls und ein Diagramm mit dem Preisverlauf integriert.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Abyss
        @freudi
        anbei mein "TSV-Auszug" vom Holding Register des Heizstabs:
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        41001	Power	Power (R/W)	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        41002	Temp1	Temp1 (R)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
        41003	WW1_Temp_max	WW1 Temp max (R/W)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
        41004	Status	Status (R)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        41005	Power_timeout	Power timeout (R/W)	sec	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        41006	Boost_mode	Boost mode (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        41007	WW1_Temp_min	WW1 Temp min (R/W)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
        41008	Boost_time_1_start	Boost time 1 start  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        41009	Boost_time_1_stop	Boost time 1 stop  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        41010	Hour	Actual Time Hour  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        41011	Minute	Actual Time Minute  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        41012	Second	Actual Time Second  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        41013	Boost_activate	Boost_activate  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        41014	AC_ELWA_2_Number	AC-ELWA-2 Number  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        41015	max_Power	max_Power  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        41016	tempchip	tempchip (R)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
        41017	Control_Firmware_Version	Control_Firmware_Version (R)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        41018	PS_firmware_version	PS_firmware_version (R)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        41019	AAC-ELWA-2_serial_number_1_2	AAC-ELWA-2 serial number 1-2 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
        41020	AAC-ELWA-2_serial_number_3_4	AAC-ELWA-2 serial number 3-4 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
        41021	AAC-ELWA-2_serial_number_5_6	AAC-ELWA-2 serial number 5-6 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
        41022	AAC-ELWA-2_serial_number_7_8	AAC-ELWA-2 serial number 7-8 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
        41023	AAC-ELWA-2_serial_number_9_10	AAC-ELWA-2 serial number 9-10 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
        41024	AAC-ELWA-2_serial_number_11_12	AAC-ELWA-2 serial number 11-12 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
        41025	AAC-ELWA-2_serial_number_13_14	AAC-ELWA-2 serial number 13-14 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
        41026	AAC-ELWA-2_serial_number_15_16	AAC-ELWA-2 serial number 15-16 (R)		string	1	1	0		value		false	false	false	false
        41027	Boost_time_2_start	Boost time 2 start  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        41028	Boost_time_2_stop	Boost time 2 stop  (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        41029	Control_Firmware_sub_Version	Control_Firmware_sub_Version (R)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        41030	Control_Firmware_Update_Available	Control_Firmware_Update_Available (R)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        41031	Temp2	Temp 2 (R)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
        41054	Legionellen_interval	Legionellen Interval (R/W)	days	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        41055	Legionellen_start	Legionellen start (R/W)	h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        41056	Legionellen_temp	Legionellen Temp (R/W)	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
        41057	Legionellen_mode	Legionellen Mode (R/W)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        41058	Relay_status	Relay Status (R)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
        Hier noch der Screenshot von den Modbus Einstellungen:
        Hoffe das hilft dir weiter.
        F
        F
        Freudi
        #2596
        @abyss Danke.
        Das Holding Register und die Modbus Einstellungen stimmen mit meinen überein. Habes es gelöscht und deine importiert.
        Bekomme keine Verbindung. Ich versuche es seit 2020 immer mal wieder. Vieleicht klappt es mal.
        Vielen Dank füe alle Mitwirenden im Forum.
        • C
          C
          ChrisChros
          #2597
          Hallo,seit dem Update auf JS-Controller 6.0 habe ich folgende Warnung bei mir im Log stehen:
          Cannot install custom npm package fs: Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/fs/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js
          Jemand eine Ahnung wie man den Fehler beheben kann?
          Gruß Chris
          • Ro75R
            Ro75R
            Ro75
            #2598
            @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Zurück auf den js-controller 5 und ggfs. weniger Beta.
            Ro75.
            • A ArnoD
              @psrelax
              P
              P
              psrelax
              #2599
              @arnod
              Die View schaut doch schonmal gut aus. Ist sie schon in Github verfügbar? Würde sie gleich mal testen.
              Hier meine zusätzlichen Vorschläge:
              • Ladung in der Nacht -> wenn Speicher SOC zu gering, um durchzuhalten, bis am nächsten Vormittag wieder genug PV vorhanden ist (Prognose Solcast/Proplanta).
              • Ladung in der Nacht -> wenn am nächsten Tag kaum Solarertrag prognostiziert wird, dann so voll laden, bis nächste günstige Prognose von Tibber eintritt.
              • Ladung am Tag -> wenn SOC zu niedrig, so viel Laden, um mindestens die teure Zeit bei Tibber in den Abendstunden überbrücken zu können. Evtl. sogar, bis die günstige Zeit laut Tibber in der Nacht beginnt.
              • Ladung manuell ansteuern, wie bei mir gerade über einen Datenpunk für die Aktivierung(true/false), Ziel-SOC und evtl. die Ladestärke(Watt). Ist evtl hilfreich, wenn benutzer deines Scripts etwas manuell machen wollen.
              Bei alle Szenarien ist aber mit einzuberechnen, ob sich der Preisunterschied rentiert, um eine Ladung zu rechtfertigen. Hier muss man die Kosten der Wandlungsverluste und evtl. den Verschleiß des Akkus berücksichtigen.
              Eventuell kannst du dir auch bei folgendem Projekt Anregungen holen, da hier schon einiges durchgearbeitet wurde.
              Ich selbst verwende eine etwas abgewandelte Version des ersten veröffentlichten Scriptes um die Ladung zu starten.
              https://forum.iobroker.net/topic/69604/hausspeicher-laden-dynamisch-tibberlink-scripte
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • P psrelax
                @arnod
                A
                A
                ArnoD
                #2600
                @psrelax
                Ok, Danke.
                Die View ist noch nicht auf Github, da ich aktuell noch daran arbeite, wann immer ich mal Zeit habe.
                • A ArnoD
                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                  Version: 1.4.0
                  Änderungen:
                  • Wenn die Notstromreserve bis zum Sonnenaufgang reicht, wird das Entladen der Batterie freigegeben und nicht mehr gestoppt, bis die Batterie leer ist.
                    Die ständige Neuberechnung des Batterie SOC führte zu ständigem Ein- und Ausschalten der Entladeleistung.
                  • Neue Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptHausverbrauch". Wenn das Script "Hausverbrauch" zusammen mit dem Script "my-pv Heizstab" für den Heizstab verwendet wird, dann bitte auf true setzen.
                    Script "Hausverbrauch" und "my-pv Heizstab" wurden von ORuessel Programmier und sind beide auch auf Github zu finden. Danke schon mal für deine Hilfe :-)
                  • Neue Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_ScriptTibber". Vorbereitung für Tibber, aktuell noch nicht umgesetzt.
                  • Geänderte Objekt ID "0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeDetail". Die LOG-Ausgabe zur Fehlersuche wurde geändert, um mir die Hilfe aus der Ferne zu erleichtern. Es gibt jetzt zwei LOG-Stufen DebugAusgabe, um den Programmdurchlauf zu logen und DebugAusgabeDetail, um auch die Werte und Einstellungen im Logfile auszugeben. Die Objekt ID 10_LogAusgabeRegelung entfällt somit.
                  • Kleinere Fehler behoben und Script aufgeräumt, bin aber noch nicht fertig, da ist noch einiges zu bereinigen.
                  Da ich keinen Heizstab habe, kann ich das Script von ORuessel leider nicht testen.
                  Bei Fehler oder weiteren wünschen, bitte ein neues Issues auf Github eröffnen
                  A
                  A
                  ArnoD
                  #2601
                  Version: 1.4.1
                  Änderungen:
                  • XMLHttpRequest ausgetauscht durch axios
                  • Neue Konstante im Script im Bereich USER ANPASSUNGEN um die Leistung Hausverbrauch zu berechnen ohne LW-Pumpe, Heizstab oder Wallbox.
                    sID_LeistungHeizstab_W hier kann der Pfad zu den Leistungswerten Heizstab eingetragen werden, ansonsten leer lassen
                    sID_WallboxLadeLeistung_1_W hier kann der Pfad zu den Leistungswerten der Wallbox eingetragen werden, ansonsten leer lassen
                    sID_LeistungLW_Pumpe_W hier kann der Pfad zu den Leistungswerten der LW-Pumpe eingetragen werden, ansonsten leer lassen
                    Das Ergebnis wird unter der neuen Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Hausverbrauch eingetragen. - Issue #3
                  • Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W enthält nun den vom Script Charge-Control eingestellte Ladeleistung und nicht mehr die berechnete Ladeleistung um die Batterie auf 100% zu laden.
                  • A ArnoD
                    Version: 1.4.1
                    Änderungen:
                    A
                    A
                    Abyss
                    #2602
                    @arnod
                    Vielen Dank für das Update.
                    Sehe ich das richtig, da du die Berechnung des "reinen" Hausverbrauchs jetzt in Charge-Control integriert hast, fällt somit das separate "Hausverbrauch" Script weg bzw. wird unnötig?
                    • A Abyss
                      @arnod
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #2603
                      @abyss
                      Ja ist richtig. Den reinen Hausverbrauch benötige ich auch bei meinem Wallbox Script, da ist es dann besser diese Berechnung in Charge-Control zu machen und alle anderen Scripte können so diesen Wert verwenden.
                      Die Berechnung habe ich aus dem Script Hausverbrauch von ORuessel übernommen und um Wallbox und LW-Pumpe ergänzt.
                      • A ArnoD
                        @abyss
                        A
                        A
                        Abyss
                        #2604
                        @arnod
                        Super, danke für die Info.
                        Dann werd ich das Hausverbrauchsscript mal wieder entfernen. ;)
                        Nur zur Vollständigkeit, der vom Hausverbrauchsscript genutzt Datenpunkt "0_userdata.0.Heizung.E3DC.Hausverbrauch_ohne_Heizstab" ist somit auch überflüssig und kann gelöscht werden?
                        • A Abyss
                          @arnod
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #2605
                          @abyss
                          Ja, richtig.
                          Im Heizstab Script musst du noch den Pfad ändern.
                          • C
                            C
                            Chilihead
                            #2606
                            Hallo Arno,
                            bei mir kommt immer unknown tag code und ich nehme an das es von deinem Script kommt, sonst hab ich nichts laufen. Hattest du das schon mal?
                            javascript.0
                            2024-07-09 12:33:54.004	warn	script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
                            javascript.0
                            2024-07-09 12:33:54.004	info	script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                            e3dc-rscp.0
                            2024-07-09 12:33:53.172	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                            e3dc-rscp.0
                            2024-07-09 12:33:51.175	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                            e3dc-rscp.0
                            2024-07-09 12:33:49.172	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                            e3dc-rscp.0
                            2024-07-09 12:33:47.169	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                            e3dc-rscp.0
                            2024-07-09 12:33:45.165	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                            javascript.0
                            2024-07-09 12:33:45.004	warn	script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
                            javascript.0
                            2024-07-09 12:33:45.004	info	script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                            e3dc-rscp.0
                            2024-07-09 12:33:43.171	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                            e3dc-rscp.0
                            2024-07-09 12:33:41.166	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                            e3dc-rscp.0
                            2024-07-09 12:33:39.167	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                            javascript.0
                            2024-07-09 12:33:39.004	warn	script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
                            javascript.0
                            2024-07-09 12:33:39.004	info	script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                            e3dc-rscp.0
                            2024-07-09 12:33:37.165	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                            e3dc-rscp.0
                            2024-07-09 12:33:35.162	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                            e3dc-rscp.0
                            2024-07-09 12:33:33.196	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                            e3dc-rscp.0
                            2024-07-09 12:33:31.166	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                            javascript.0
                            2024-07-09 12:33:30.015	warn	script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
                            javascript.0
                            2024-07-09 12:33:30.015	info	script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                            e3dc-rscp.0
                            2024-07-09 12:33:29.167	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                            e3dc-rscp.0
                            2024-07-09 12:33:27.167	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                            e3dc-rscp.0
                            2024-07-09 12:33:25.165	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                            javascript.0
                            2024-07-09 12:33:24.008	warn	script.js.E3DC_Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,10,
                            javascript.0
                            2024-07-09 12:33:24.008	info	script.js.E3DC_Charge_Control: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                            e3dc-rscp.0
                            2024-07-09 12:33:23.157	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                            e3dc-rscp.0
                            2024-07-09 12:33:21.162	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                            e3dc-rscp.0
                            2024-07-09 12:33:19.155	warn	Unknown tag: tagCode=0x100003e, len=4, typeCode=0x7
                            • C Chilihead
                              Hallo Arno,
                              javascript.0
                              javascript.0
                              e3dc-rscp.0
                              e3dc-rscp.0
                              e3dc-rscp.0
                              e3dc-rscp.0
                              e3dc-rscp.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              e3dc-rscp.0
                              e3dc-rscp.0
                              e3dc-rscp.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              e3dc-rscp.0
                              e3dc-rscp.0
                              e3dc-rscp.0
                              e3dc-rscp.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              e3dc-rscp.0
                              e3dc-rscp.0
                              e3dc-rscp.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              e3dc-rscp.0
                              e3dc-rscp.0
                              e3dc-rscp.0
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #2607
                              @chilihead
                              Das kommt vom e3dc-rscp Adapter.
                              Kann es sein das du beim E3DC ein neues Firmware Update erhalten hast oder den Adapter neu installiert hast ?
                              Einmal auf Github e3dc-rscp prüfen ob das Problem bereits bekannt ist.
                              Nachtrag:
                              Kann es sich um diesen Fehler handeln: https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/218
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A ArnoD
                                @chilihead
                                Nachtrag:
                                C
                                C
                                Chilihead
                                #2608
                                @arnod du bist der Beste! 1.2.6 installiert und gut is. Hattest du das nicht?
                                Das 1.2.6 update unterdrückt ja nur die Meldung
                                • A
                                  A
                                  ArnoD
                                  #2609
                                  @chilihead
                                  Ist mir nicht aufgefallen.
                                  Ich verwende aber auch nicht die Backup Funktion um alle Adapter Einstellungen wiederherstellen zu können.
                                  • bluebeanB
                                    bluebeanB
                                    bluebean
                                    schrieb am zuletzt editiert von bluebean
                                    #2610
                                    @ArnoD
                                    Letzte Nach hab ich ein neues E3DC-Update für mein S10 Pro bekommen auf Version P10_2024_024. Seitdem bekomme ich im Log lediglich noch ein "E3DC Connection closed", keinerlei Verbindung oder Regelung mehr.
                                    (Info: das Release liefert im Wesentlichen zwei neue Features: zum einen kann man jetzt auch die Batterie für die Ladung gegenüber der Wallbox priorisieren und dafür dann auch einen SOC einstellen, bis zu dem das gelten soll. Zu anderen kann man jetzt für dynamische Strompreise einstellen, dass die Batterie unter einem Preislimit geladen wird bis zu einem eiunstellbaren SOC - und dieses kann man für jeden Monat einzeln definieren.)
                                    PS: nach einem kompletten Restart vom iobroker läuft's wieder. Wer also auch damit kämpft, probiert's mal.
                                    • bluebeanB bluebean
                                      @ArnoD
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #2611
                                      @bluebean
                                      Danke für die Information.
                                      Habe gerade festgestellt das ich gestern auch das Update erhalten habe.
                                      Bei mir ist aber bis jetzt kein Problem aufgetreten, kann aber auch daran liegen das ich am Abend einige Änderungen getestet habe und dadurch einige Neustarts hatte.
                                      • P
                                        P
                                        psrelax
                                        #2612
                                        ich glaube, ich habe in Zeile 683 einen Fehler gefunden.
                                        if (DebugAusgabeDetail){log(`PV Leistung = ${(await getStateAsync(sID_PvLeistung_ADD_W)).val+Math.abs((await getStateAsync(sID_PvLeistung_ADD_W)).val)} W`)}
                                        Es werden 2 Mal die selben Werte addiert.
                                        bluebeanB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P psrelax
                                          bluebeanB
                                          bluebeanB
                                          bluebean
                                          #2613
                                          Ich vermute auch, dass es beim ersten Summanden sID_PvLeistung_E3DC_W heißen müsste... (vgl. Zeile 367).
                                          84.0k
