  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    apollon77A
1.7k Beiträge 125 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 126 Beobachtet
  • A Accu
    @Waly_de ich hatte jetzt paar mal den Fall dass abends meine PS nicht eingespeist hat. Hatte dann festgestellt dass auf "Stromspeicher Priorisieren" gestellt war. Ich hatte dann per Hand auf "Stromversorgung priorisieren" umgestellt und sofort ging's wieder.
    Das Problem scheint aber sporadisch aufzutreten. Bzw. konnte ich noch kein Muster dafür erkennen. Hast Du einen Rat?
    A
    A
    aherby
    #1304
    @accu Hey kannst du das Verhalten näher beschreiben? Ich habe auch etwas das Gefühl das abends nicht mehr alles so funktioniert wie es soll. Durch meinen Aufbau sollte eigentlich auch bis Mitternacht odr länger quasi über Solar eingespeißt werden. Aber hin und wieder "steht" zwar eine Solarspannung an aber es kommt kein Strom. Dann nach Veränderungen, Warten plötzlich funktionert es dann wieder.
    • A aherby
      A
      A
      Accu
      #1305
      @aherby da gibt es eigentlich nicht viel zu beschreiben. Ich hatte ca. 3mal bisher das Problem dass der PS nach Sonnenuntergang nicht eingespeist hat. Hatte erst ewig gesucht und Geräte abgestöpselt aber dann festgestellt, dass der PS in der Setting Batterie bevorzugen stand. Habs dann manuell umgestellt und alles lief wieder. Keine Ahnung ob das im Skript irgendwo getriggert wurde und der Befehl es dann wieder zurück zu setzen nicht funktioniert hat. Wie gesagt kommt äußerst selten vor. Bei mir bisher 3x seitdem ich das Skript nutze.
      • Maik BeckerM Maik Becker
        @waly_de
        0_userdata.0.ecoflow.app_1765798xxx_DCEBF8ZFAxxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower sollte ja auch zum regeln der Ladegeschwindigkeit sein. Auch wenn ich diesen manuell ändere, wird es im der App nicht geändert, da scheint es irgend ein Problem zugeben.
        Da wenn ich den gleichen Wert ecoflow-mqtt.0.xxxxx.inv.cfgSlowChgWatts ändere, ist dieser sofort in der App, sichtbar und angepasst.
        PS: ich arbeite mit dem Zwischenschalter, ich hatte vorher die Delta Max da, lief alles ohne Probleme.
        danke für die hilfe.
        M
        M
        MikeRow
        #1306
        @maik-becker Ich kann das bei meiner Delta Pro auch feststellen. Konntest du das Problem lösen?
        Maik BeckerM 1 Antwort Letzte Antwort
        • A
          A
          Accu
          #1307
          ich meine hier mal was gelesen zu haben, dass jmd die EF outdoor Batterie mit dem PS betreibt. Kann hier jemand mal paar Erfarhungsberichte posten zum Gerät und vorallem in Verbindung mit dem Skript. Erkennt das Skript die neue EF 2KWH Outdoorbatterie? wie läuft das dann wenn man schon eine delta mit PS im einsatz hat. Kann das skript beide PS steuern vorallem dann auch beim Einspeisen?
          • M
            M
            Milchbeck
            #1308
            Wenn ich im einspeise Script den wer von 1 auf 0.5 stelle wäre das dann alle 30 Sekunden
            MinValueMin 0.5
            • A Accu
              M
              M
              Mario1995
              #1309
              @accu Ich habe die Outdoor Batterie (2 Kwh). Das Skript funktioniert damit. Allerdings werden die Ganzen Werte (Akkustand etc.) direkt vom PowerStream geliefert. Zu deiner anderen Frage mit der Delta kann ich dir keine Auskunft geben.
              • M MikeRow
                Maik BeckerM
                Maik BeckerM
                Maik Becker
                #1310
                @MikeRow ja ich habe die werte noch einmal wo anderes her geholt.
                • Maik BeckerM
                  Maik BeckerM
                  Maik Becker
                  #1311
                  ich habe jetzt eine Delta Pro und eine Delta Max mit je einem Powerstream und einer Sellysteckdose zum einschalten der AC Ladung, wie kann ich die Überschussladung für beide Geräte einstellen?
                  • M Mario1995
                    A
                    A
                    Accu
                    #1312
                    @mario1995 scheint leider ausverkauft zu sein :(
                    • M
                      M
                      MikeRow
                      #1313
                      Hallo, irgendwie bekomme ich das Script nicht zum laufen. Die an AC angeschlossene Fritz Dect wird nicht geschaltet!
                      Ich habe eine existierende PV Anlage und habe den WR unter Additional Power angelegt. Als Smartmeter ist der Tibber Pulse angegeben. Am AC Eingang der Delta Pro ist eine Fritz Dect angeschlossen. Ich habe das Script nun schon mehrfach geprüft und die Videos kann ich fast auswendig. Egal was ich einstelle, die Fritz Dect wird nicht geschaltet. Hat jemand eine Idee für mich? @Waly_de kannst du dir mal vielleicht die angehängte Config ansehen. Ich bin sonst mit meinem Latein am Ende :-(
                      email: "XXXXXX@outlook.de",                             // Die App-Zugangsdaten von ecoFlow
                      passwort: "XXXXXX",
                      SmartmeterID: "tibberlink.0.Homes.XXXXXX.LiveMeasurement.power",     // State, der den aktuellen Gesamtverbrauch in Watt anzeigt
                      seriennummern: [
                          //############# Diesen Abschnitt für jedes einzelne Gerät anlegen ################
                              seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX",              // Die Seriennummer des Gerätes
                              name: "PowerStream",                        // beliebiger Name
                              MaxPower: 600,                              // Der höchstmögliche Wert in Watt für die Einspeiseleistung
                              subscribe: true,                            // "true": Alle Daten für dieses Gerät werden angefragt. "false": Es werden keine Statusdaten abgefragt
                              typ: "PS",                                  // Welches Gerät ist es: PowerStream:"PS"; DeltaMax:"DM"; Delta2: "D2" ; Delta2 Max/Delta Pro: "D2M"; SmartPlug: "SM"; Andere: "NA"
                              // Parameter an hier nur für PowerStream.
                              regulation: true,                           // "true": Dieser PowerStream soll vom Script reguliert werden
                              RegulationOffPower: -1,                     // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                              hasBat: true,                               // "true": Eine Batterie ist angeschlossen. Nur für PowerStream relevant.
                              battPozOn: 100, battPozOff: 97,              // Wenn die Batterie bei battPozOn ist, Einspeisung auf MaxPower. Bei BattPozOff Normalbetrieb
                              battOnSwitchPrio: true,                     // "true": Bei battPozOn wird in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt
                              prioOffOnDemand: 30,                        // Wattwert des Bedarfs, bei dem zurück in den Strom-Priomodus geschaltet wird. 0 für kein Rückschalten.
                              lowBatLimitPozOn: 5, lowBatLimitPozOff: 15, // Bei Unterschreiten der Batterieladung von "lowBatLimitPozOn" % ist die maximale Einspeiseleistung auf
                              lowBatLimit: 250,                           // "lowBatLimit" limitiert, bis der Ladezustand wieder bei "lowBatLimitPozOff" ist
                              seriennummer: "XXXXXXX",
                              typ: "D2M",
                              typ: "SM",
                      AdditionalPowerAvgPeriod: 15000,                    // Zeitraum in ms in denen ein Durchschittswert der Summe von AdditionalPower erstellt wird
                      AdditionalPower: [                                  // Wenn es weitere Wechselrichter gibt, die in IOBroker erfasst werden, können diese hier Angelegt werden
                              name: "STP8",                       // Beliebiger Name
                              id: "modbus.0.inputRegisters.30775_PV_Leistung_Gesamt_Aktuell",      // Der Objektpfad zu dem Leistungswert in Watt (W)
                              factor: 1,                                  // Divisionsfaktor für den Leistungswert. (10 für die Delta)
                              offset: 0,                                  // Wert wird zum Messwert addiert um Messabweichungen ausgleichen zu können
                              NoFeedIn: false,                            // true setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht ins Hausnetz fließt. (Nur in PVTotal aufnehmen)
                              NoPV: false,                                // true setzen, wenn die enthaltene Leistung nicht in TotalPV einfließen soll. (Nur in Realpower aufnehmen)
                      // Erweiterte Einstellungen:
                      SmartmeterTimeoutMin: 4,                            // Wenn der letzte Wert vom Smartmeter älter als "SmartmeterTimeoutMin" ist, wird das Script mit...
                      SmartmeterFallbackPower: 150,                       // SmartmeterFallbackPower als aktuellem Realpowerwert weiter arbeiten, bis wieder aktuelle Daten geliefert werden.
                      RegulationIntervalSec: 15,                          // Intervall in Sekunden in denen gemessen und reguliert wird
                      Regulation: true,                                   // 'false' stellt das Setzen der Einspeiseleistung ab
                      RegulationState: "Regulate",                        // Wenn angegeben, kann mit diesem State die Regulation ein- und ausgeschaltet werden (Wird automatisch unter 0_userdata.0.ecoflow angelegt)
                      RegulationMultiPsMode: 0,                           // Wenn mehrere PS reguliert werden sollen. "balance" = 0 oder "serial" = 1
                      SerialReverse: false,                               // true: im serial Mode (RegulationMultiPsMode: 1) werden die PS in umgekehrter Rheihenfolge duchfaufen
                      BasePowerOffset: 30,                                // Wird vom aktuellen Verbrauch abgezogen, um die Einspeiseleistung zu berechnen
                      Zusatzpower_Offset: 10,                             // Zusatzpower startet ab einer Batterieladeleistung von MaxPower - Zusatzpower_Offset
                      MinValueMin: 2,                                     // Der Zeitraum in Minuten, aus dem der niedrigste Gesamtverbrauchswert geholt werden soll. 0 für Echtzeitwert
                      MinValueAg: 0,                                      // Art der Ermittlung des kleinsten Wertes: 0 = Minimalwert, 1 = Durchschnittswert
                      ReconnectMin: 30,                                   // Zeit in Minuten, nach der die Anwendung neu gestartet wird, wenn keine neuen Daten eintreffen
                      statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",               // Hier werden die ecoFlow States angelegt
                      latitude: latitude,                                 // Breitengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                      longitude: longitude,                               // Längengrad des Standortes (wird automatisch eingesetzt)
                      // Überschussladung:
                      ExcessCharge: true,                                //Überschussladung AN/AUS (true/false)
        //ID zum Einstellen der Ladeleistung des Speichers in Watt:
                      ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_XXXXXXXXXXX_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
        //ID des aktuellen Ladestandes des Speichers in %:
                      ExcessChargePowerBatSocID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_XXXXXXXXXXX.data.params.bmsMaster.soc",
                      ExcessChargeSwitchMin: 5,                           //Zeit in Minuten die der Schalter mindestens in der letzten geschalteten Position verbleiben muss.
                      ExcessChargeMaxPower: 2000,                         //Maximale Ladeleistung des Speichers in Watt
                      ExcessChargeOffsetPower: 0,                         //Wird der Leistungsanforderung hinzugerechnet um Messabweichungen auszugleichen.
                      ExcessChargeStartPower: 50,                         //Mindest-Überschussleistung zum Einschalten des Speichers
                      ExcessChargeStopPower: 0,                           //Überschussleistung bei der der Speicher abgeschaltet werden soll.
                      ExcessChargeStartPowerDurationMin: 1,               //Mindestdauer in Minuten, die ExcessChargeStartPower nicht unterschritten werden darf, bevor der Speicher eingeschaltet wird.
                      ExcessChargeMinRegulatePause: 1,                    //Mindestpause in Minuten zwischen einzelnen Regelbefehlen (EEPROM-Schutz)
                      ExcessChargeRegulateSteps: 100,                     //Stufen in Watt, in denen die Werte geändert werden sollen
                      ExcessChargeBatSocMax: 95,                          // Batterieladestand muss <= sein damit die Überschussladung gestartet wird
                      ExcessChargeBatSocOff: 100,                         // Batterieladestand bei dem die Überschussladung abgeschaltet wird
                      // Beispiel für Delta-Nutzung ohne Schlaltersteckdose:
                      // Wird an einer Delta auch der PV-Eingang genutzt, bitte die PV-Leistung unter AdditionalPower anlegen. Die passende ID ist:
                      // 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xxx.data.params.mppt.inWatts
                      // Bei der Delta: "subscribe: true" konfigurieren
        //ID mit dem Messwert der aktuellen Leistungsaufnahme des Speichers in Watt:
                      //ExcessActualPowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_xx.data.params.inv.inputWatts",
        //ID des Schalters, der den Speicher aktiviert:
                      //ExcessChargeSwitchID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xx_xx_thing_property_set.writeables.chgPause",
                      //ExcessChargeSwitchOn: 0,                          //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                      //ExcessChargeSwitchOff: 1,                         //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                      // Beispiel für Nutzung einer Schlaltersteckdose:
                      ExcessActualPowerID: "fritzdect.0.DECT_116570551682.power",
                      ExcessChargeSwitchID: "fritzdect.0.DECT_116570551682.state",
                      ExcessChargeSwitchOn: true,                         //Wert, der zum Aktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                      ExcessChargeSwitchOff: false,                       //Wert, der zum Deaktivieren des Schalters gesetzt werden muss (1/0, true/false, "ON"/"OFF"...)
                      Debug: false, mlog: true,
                      PlotCmdID: 99999,
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D DerSmily
                        Ich versuche gerade das Skript mal wieder zum Laufen zu bringen:
                        Wie bekomme ich diesen Fehler weg?
                        javascript.0 11:31:21.934 info script.js.Ecoflow.DL: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: timeout
                        javascript.0 11:31:36.912 info script.js.Ecoflow.DL: getLowestValue-error: timeout
                        Zur Info vielleicht: Ich habe eine PS und nur einen Zusatzakku Delta
                        Thomas BucherT
                        Thomas BucherT
                        Thomas Bucher
                        #1314
                        @dersmily schau mal ob der History Adapter läuft
                        • Thomas BucherT Thomas Bucher
                          Maik BeckerM
                          Maik BeckerM
                          Maik Becker
                          #1315
                          @Waly_de kann man das Skript prüfen lassen ob der Powerstream Strom einspeist.
                          Ich habe zur Zeit eine Delta Pro und Max mit je einem Powerstream, aber zur Zeit ist es wieder mal ab und zu, dass er die Batterie ladet und aber auch über den Powerstream 300 Watt einspeist
                          • M MikeRow
                            passwort: "XXXXXX",
                            seriennummern: [
                                    typ: "D2M",
                                    typ: "SM",
                            PlotCmdID: 99999,
                            U
                            U
                            ub35bo
                            #1316
                            @mikerow
                            Hallo, so wie du es beschreibst, willst du die Delta Pro zeitgesteuert über einem FritzDect-Schalter laden. Damit ist die Steuerung der FritzDect zunächst unabhängig vom Leistungsanpassungsscript, sie kann maximal von dort aufgerufen werden.
                            Ich habe daher zunächst iobroker alle meine FritzDect-Schalter ermitteln lassen, dann den entsprechenden Schalter ausgewählt und schreibe dann in "fritzdect.0.DECT_123456789012.state" (bitte an deine Steckdose anpassen) den Wert "0" für aus bzw. "1" für an.
                            • G
                              G
                              gooflo
                              #1317
                              @Waly_de das Skript ist einfach toll!! Heute habe ich für einen Anwendungsfall bei zwei Powerstream mit Batterien zusätzlich zum Füllstand noch die Batteriekapazität bei der Watt-Verteilung mit einbezogen, damit wenn ein PS ne 4 kWh Batterie dran hat und der andere eine 2kWh tatsächlich beide gleich schnell entladen werden. Sowas macht einfach Spaß :-)
                              Falls jemand Interesse hat oder Du @Waly_de die Option einbauen willst (schöner wäre natürlich die Kapazität auszulesen, aber das geht leider nicht so einfach soweit ich das Beurteilen kann):
                              Bei der Konfiguration pro PS einfügen
                                          battCapacity: 4.096, // Kapazität der angeschlossenen Batterie
                              Bei der Berechnung von psBatSumme:
                               let psCounter = 0, psBatSumme = 0
                               let psBatSummekWh = 0 // new
                               for (var i = 0; i < ConfigData.seriennummern.length; i++) {
                                   const asn = ConfigData.seriennummern[i].seriennummer
                                   if (ConfigData.seriennummern[i].typ == "PS" && ConfigData.seriennummern[i].seriennummer != "XXXXXXXXXXXXX" && GlobalObj[asn].regulieren) {
                                       psCounter = psCounter + 1
                                       psBatSumme = psBatSumme + GlobalObj[asn].batstate
                                       psBatSummekWh = psBatSummekWh + GlobalObj[asn].batstate / 100 * ConfigData.seriennummern[i].battCapacity // new
                                       //gapSumme = gapSumme + GlobalObj[asn].GAPdurchschnitt
                              Bei der Berechnung von Batfaktor:
                              let Batfaktor = 1
                              let BatfaktorkWh = 1 // new
                              if (psBatSumme != 0) {
                                Batfaktor = (BatBedarf / psBatSumme)
                                BatfaktorkWh = (BatBedarf / psBatSummekWh) // new
                              Und abschließend die Verwendung im Balance Mode:
                              // Setpower = Setpower + (GlobalObj[asn].batstate * Batfaktor)
                              // mlog("PS:" + GlobalObj[asn].PsName + " Setpower =  " + Math.floor(Setpower) + " batstate = " + GlobalObj[asn].batstate + " Batfaktor = " + Batfaktor )
                              Setpower = Setpower + (GlobalObj[asn].batstate/100 * ConfigData.seriennummern[i].battCapacity * BatfaktorkWh) // new
                              mlog("PS:" + GlobalObj[asn].PsName + " Setpower =  " + Math.floor(Setpower) + " batstate = " + GlobalObj[asn].batstate + " BatfaktorkWH = " + BatfaktorkWh ) // new
                              Maik BeckerM W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gooflo
                                let Batfaktor = 1
                                Maik BeckerM
                                Maik BeckerM
                                Maik Becker
                                #1318
                                @gooflo Hallo, ich hätte Interesse und da ich zwei Powerstreams mit einer Batterie habe
                                1x Powerstream mit Delta Pro
                                1x Powerstream mit Delta Max
                                Kannst du mir beim Einbau helfen.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  G
                                  G
                                  gooflo
                                  schrieb am zuletzt editiert von gooflo
                                  #1319
                                  @maik-becker klar, gerne. Du musst eigentlich nur die Code-Schnipsel an die richtige Stelle im Code kopieren und den alten Code damit ersetzen. "battCapacity" natürlich pro PS einmal in die Config aufnehmen bei den ganzen anderen Parametern und die Werte für Deine Speichergröße anpassen (Größe in kWh).
                                  Und zur Sicherheit natürlich vorher mal ein Backup des gerade bei Dir laufenden Skripts machen :-)
                                  • G gooflo
                                    Maik BeckerM
                                    Maik BeckerM
                                    Maik Becker
                                    #1320
                                    @gooflo danke, werde ich probieren, kannst du das auch für das laden einstellen, ich lade nur über AC.
                                      G
                                      G
                                      gooflo
                                      #1321
                                      @maik-becker mit AC Laden habe ich mich noch nicht beschäftigt. Kannst Du mir die Stelle im Code sagen? Wir bei AC Laden nicht sowieso immer so viel geladen wie geht?
                                      • G gooflo
                                        Maik BeckerM
                                        Maik BeckerM
                                        Maik Becker
                                        #1322
                                        @gooflo Hallo, leider nein. Ich nutze zur Zeit die Überschussladung mit Steckdose.
                                        • G gooflo
                                          let Batfaktor = 1
                                          W
                                          W
                                          Waly_de
                                          #1323
                                          @gooflo das ist ja cool! :-) sehr schöne Idee!
                                          Ich hab leider im Moment privat so viel um die Ohren, dass ich mich um nichts kümmern kann.
                                          Wenn du magst, schick mir doch bitte die letzte Version vom Skript mit deinem Code. Dann stelle ich das so online für alle. ich denke, wenn standardmäßig die Batteriekapazität auf null eingestellt wird, dürfte die Regelung auch wenn man es nicht eingestellt keinen Unterschied machen, oder?
                                          Ich muss dieses Skript unbedingt mal auf github bringen, damit sowas einfacher wird.
                                          84.0k
