  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.3k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • KalaNagHTDK Offline
    KalaNagHTDK Offline
    KalaNagHTD
    schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
    #416
    @hurricane55557 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    Hallo, weiß jemand vielleicht wie die Werte für das Innengerät fa0699 und das Außengerät fa069a zu interpretieren sind? aktuell sehe ich:
    Innengerät: 3
    Außengerät: 2
    Keine Ahnung!
    Außerdem wollt ich wissen ob es ein Objekt gibt die den Status des Lüfters anzeigt? Ich war der Meinung das der Status Außengerät da helfen sollte?!
    Du kannst den Status des Verdichters anzeigen
    zweite Frage:
    wenn ich über MQTT ein anderen Sollwert für T-WW_Soll schicke, wird dieser dann automatisch auch über den CAN weiter geschickt? Oder ist da noch was zu machen?
    Ja, da ist ne Kleinigkeit zu machen, aber recht easy
    …Hierfür würde ich gerne nur die erste Stufe nutzen wollen 3kw.
    Den Heizstab kannst Du über CAN schalten. Die Begrenzung auf 3kW musst Du dann generell setzen.
    KalaNagHTDK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KalaNagHTDK KalaNagHTD
      Innengerät: 3
      Außengerät: 2
      Keine Ahnung!
      zweite Frage:
      KalaNagHTDK Offline
      KalaNagHTDK Offline
      KalaNagHTD
      #417
      @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
      Da muss ich nochmal zurückrudern! Nur die grundsätzliche Verfügbarkeit des Heizstabs lässt sich bisher über CAN steuern.
      Ich knoble aktuell noch an der Frage, wie ich die Befehle im Kapitel Relaistest im ioBroker.canbus abbilden kann. Damit ließe sich dann jede der drei Heizstufen einzeln über ioBroker schalten. Das wäre der Knaller!
      Im Candump sehe ich beim Aktivieren/Deaktivieren der Stufe 1 folgende Botschaften:
       (2024-06-09 10:42:01.038370)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
       (2024-06-09 10:42:01.044315)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 05 00
       (2024-06-09 10:42:19.028446)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
       (2024-06-09 10:42:19.034141)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
      Könnte da ein Wissender helfen?
      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #418
        @kalanaghtd Wie das in dem Dump aussieht, werden die Heizstufen über die ID fa0a20 gesteuert.
        Kannst du mal alle Stufen durchschalten und mit davon den Dump posten? Am besten mit der Info welche Zeilen welche Stufen sind.
        Dann kann ich nach meinem Urlaub (ca. in einer Woche) mal versuchen das in die Config einzubauen.
        Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
        • crycodeC crycode
          KalaNagHTDK Offline
          KalaNagHTDK Offline
          KalaNagHTD
          #419
          @crycode
          Ich würde gerne noch sicher stellen, dass ich die richtigen CAN-Botschaften herausgepickt habe.
          Wie sähe denn ein passender Konsolenbefehl mit diesen Botschaften aus? Dann könnte ich erst einmal testen, ob sich was tut.
          Wünsche Dir einen schönen Urlaub!
          KalaNagHTDK crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
            @crycode
            KalaNagHTDK Offline
            KalaNagHTDK Offline
            KalaNagHTD
            #420
            Hier mal ein Dump während ich zuerst Relais 1 ein- und wieder ausgeschaltet habe, dann Relais 2 und dann Relais 3
             (2024-06-09 18:55:12.617914)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
             (2024-06-09 18:55:12.623541)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
             (2024-06-09 18:55:17.117961)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
             (2024-06-09 18:55:17.123596)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
             (2024-06-09 18:55:21.617946)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
             (2024-06-09 18:55:21.623729)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
             (2024-06-09 18:55:23.577982)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 05 00
             (2024-06-09 18:55:26.107992)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
             (2024-06-09 18:55:26.113874)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 05 00
             (2024-06-09 18:55:29.147979)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 01 00
             (2024-06-09 18:55:30.617960)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
             (2024-06-09 18:55:30.623814)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 05 00
             (2024-06-09 18:55:32.817966)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 03 00
             (2024-06-09 18:55:35.107985)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
             (2024-06-09 18:55:35.113611)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 03 00
             (2024-06-09 18:55:39.608007)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
             (2024-06-09 18:55:39.613734)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 03 00
             (2024-06-09 18:55:41.328021)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 01 00
             (2024-06-09 18:55:43.938028)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 09 00
             (2024-06-09 18:55:44.108012)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
             (2024-06-09 18:55:44.113970)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 09 00
             (2024-06-09 18:55:48.608020)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
             (2024-06-09 18:55:48.613702)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 09 00
             (2024-06-09 18:55:53.108073)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
             (2024-06-09 18:55:53.113904)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 09 00
             (2024-06-09 18:55:54.208065)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 01 00
              @crycode
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #421
              @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
              Auf die Schnelle: Versuchs mal mit cansend can0 680#3000FA0A200500 bzw. cansend can0 680#3000FA0A200100.
              Die Nachrichten mit 30 00 am Anfang müssten die Setzen-Befehle in dem Fall sein.
              Danke! :)
              • crycodeC crycode
                Danke! :)
                KalaNagHTDK Offline
                KalaNagHTDK Offline
                KalaNagHTD
                #422
                @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                Das hat funktioniert!
                Mit der ersten Botschaft sprang der Heizstab an, mit der zweiten ging er wieder aus.
                Super, danke! 👍
                  Super, danke! 👍
                  KalaNagHTDK Offline
                  KalaNagHTDK Offline
                  KalaNagHTD
                  #423
                  Neue Erkenntnis: Die Steuerung schaltet den Heizstab automatisch nach 5 Minuten ab.
                  Sendet man vor Ablauf dieser Zeit den Einschaltbefehl erneut, läuft der Heizstab weitere 5 Minuten durch.
                  Der Schaltbefehl muss also regelmäßig wiederholt werden. Kommt der Schaltbefehl nicht mehr, schaltet der Heizstab nach 5 Minuten aus. Auf den Ausschaltbefehl kann also ggfs. verzichtet werden.
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #424
                    Sind Relais 1, 2 und 3 die Heizstufen? Und können die nur einzeln, oder auch zusammen aktiviert werden?
                    Hier eine kurze Aufstellung der Zustände, die ich aktuell rauslesen konnte:
                    Zustand Hex-Wert Binär-Wert
                    Aus 0x01 0b00000001
                    Relais 1 (Stufe 1?) 0x05 0b00000101
                    Relais 2 (Stufe 2?) 0x03 0b00000011
                    Relais 3 (Stufe 3?) 0x09 0b00001001
                    Wie man an den Binär-Werten gut sieht, werden hier einzelne Bits (Bit 1 bis 3) geschaltet. Wäre dann die Frage, was die restlichen Bits bedeuten. 🤔
                      Mic208
                      schrieb am zuletzt editiert von Mic208
                      #425
                      Gibt es weitere Parameter, die beachtet werden müssen?
                      Ich höre zwar Relais klicken, aber die Heizstäbe bleiben ohne Funktion, obwohl sie prinzipiell funktionieren (z. B. einmal Warmwasser).
                      Mic
                      TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
                      • crycodeC crycode
                        Aus 0x01 0b00000001
                        KalaNagHTDK Offline
                        KalaNagHTDK Offline
                        KalaNagHTD
                        #426
                        @crycode
                        Der Heizstab besteht aus drei Registern (T1, T2 und T3) zu je 3kW, die getrennt mit den Relais K3, K2 und K1 geschaltet werden. Will man 6kW, muss man zwei Register aktivieren, bei 9kW alle drei.
                        Achtung: Die Zählweise der Relais ist umgekehrt zur Zahlweise der Register (siehe auch Schaltbild).
                        Die Tabelle mit den Adressen kann ich so bestätigen.
                        • M Mic208
                          Mic
                          KalaNagHTDK Offline
                          KalaNagHTDK Offline
                          KalaNagHTD
                          #427
                          @mic208
                          Wenn das Relais klickt, muss der Heizstab laufen. Man hört es unmittelbar am „Tauchsidergeräusch“ und sieht es am Stromzähler. Passiert nichts, können eigentlich nur die Leitungsschutzschalter auf „off“ stehen, also keine Stromversorgung.
                          Ich habe die letzte Generation der HPSU, die noch über CAN gesteuert wurde, gebaut von 10/2018 bis 1/2022 (Seit 2/2022 hat die HPSU/ECH2O keinen CAN-Bus mehr).
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                            #428
                            @Mic208
                            Bei mir sprang auch mal der Heizstab nicht an. Da war die Sicherung oben am Heizstab raus. Check' das doch mal:
                            https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/261110/Rotex-HPSU-508-compact-STB
                              @crycode
                              crycodeC Offline
                              crycodeC Offline
                              crycode
                              #429
                              @kalanaghtd Danke dir für die Erklärung. Also könnte man das ganze für den Nutzer etwas vereinfachen und einen State erstellen, in dem man zwischen 0, 3, 6 und 9 kW wählen kann und entsprechend der Auswahl werden dann T1..3 entsprechend aktiviert? Welcher der drei ist vermutlich egal, oder?
                              • crycodeC crycode
                                KalaNagHTDK Offline
                                KalaNagHTDK Offline
                                KalaNagHTD
                                #430
                                @crycode
                                Ja, das wäre gut! Die Reihenfolge ist technisch gesehen egal.
                                  @crycode
                                  KalaNagHTDK Offline
                                  KalaNagHTDK Offline
                                  KalaNagHTD
                                  #431
                                  Hier habe ich mal mit einem Script per CAN ein 3kW-Register für 50 Minuten eingeschaltet (rote Kurve freihand). Die Temperatur des 500l-Speichers ist um ca. 5K gestiegen. Super!
                                  Anmerkung: Sinn macht das nur bei Solarüberschuss, weil die Wärmepumpe um ca. den Faktor 3 effizienter ist. Andererseits ist das tägliche WW-Machen für die WP ein Streßfaktor, der sicherlich die Lebensdauer verringert. Und wenn‘s mal schnell gehen muss, hat der Heizstab mit bis zu 9kW und ohne Warmlaufphase ebenfalls seine Vorteile.
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #432
                                    @kalanaghtd In der aktuellen Rotex HPSU latest Config auf GitHub sind jetzt die folgenden States drin:
                                    • 180.fa0a20 - Aktuelle Leistung der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
                                    • 680.fa0a20 - Status der Heizstäbe abfragen
                                    • 680.fa0a20-set - Setzen der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
                                    Bitte mal testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)
                                    KalaNagHTDK C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • crycodeC crycode
                                      KalaNagHTDK Offline
                                      KalaNagHTDK Offline
                                      KalaNagHTD
                                      #433
                                      @crycode
                                      Habe 3, 6, 9 und 0 kW gesetzt, und mein Stromzähler hat die entsprechende Funktion bzw. Leistung des Heizstabes zweifelsfrei bestätigt! Große Klasse! 👏 👏 👏
                                      Ganz vielen Dank für Deine Arbeit!
                                        @crycode
                                        cb187
                                        #434
                                        @crycode
                                        Hast dann script gemacht was alle 5min den Heistab setzt?
                                        • C cb187
                                          @crycode
                                          KalaNagHTDK Offline
                                          KalaNagHTDK Offline
                                          KalaNagHTD
                                          #435
                                          @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                          Ja, ein Script für die Wiederholung alle 4 Minuten hatte ich schon für den von @crycode weiter oben vorgeschlagenen Konsolenbefehl gebastelt und erfolgreich getestet.
