  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.3k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • KalaNagHTDK KalaNagHTD
    @crycode
    Ich würde gerne noch sicher stellen, dass ich die richtigen CAN-Botschaften herausgepickt habe.
    Wie sähe denn ein passender Konsolenbefehl mit diesen Botschaften aus? Dann könnte ich erst einmal testen, ob sich was tut.
    Wünsche Dir einen schönen Urlaub!
    KalaNagHTDK Offline
    KalaNagHTDK Offline
    KalaNagHTD
    #420
    Hier mal ein Dump während ich zuerst Relais 1 ein- und wieder ausgeschaltet habe, dann Relais 2 und dann Relais 3
     (2024-06-09 18:55:12.617914)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
     (2024-06-09 18:55:12.623541)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
     (2024-06-09 18:55:17.117961)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
     (2024-06-09 18:55:17.123596)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
     (2024-06-09 18:55:21.617946)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
     (2024-06-09 18:55:21.623729)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 01 00
     (2024-06-09 18:55:23.577982)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 05 00
     (2024-06-09 18:55:26.107992)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
     (2024-06-09 18:55:26.113874)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 05 00
     (2024-06-09 18:55:29.147979)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 01 00
     (2024-06-09 18:55:30.617960)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
     (2024-06-09 18:55:30.623814)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 05 00
     (2024-06-09 18:55:32.817966)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 03 00
     (2024-06-09 18:55:35.107985)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
     (2024-06-09 18:55:35.113611)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 03 00
     (2024-06-09 18:55:39.608007)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
     (2024-06-09 18:55:39.613734)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 03 00
     (2024-06-09 18:55:41.328021)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 01 00
     (2024-06-09 18:55:43.938028)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 09 00
     (2024-06-09 18:55:44.108012)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
     (2024-06-09 18:55:44.113970)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 09 00
     (2024-06-09 18:55:48.608020)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
     (2024-06-09 18:55:48.613702)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 09 00
     (2024-06-09 18:55:53.108073)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 0A 20 00 00
     (2024-06-09 18:55:53.113904)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 0A 20 09 00
     (2024-06-09 18:55:54.208065)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 0A 20 01 00
    crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
      @crycode
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #421
      @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
      Auf die Schnelle: Versuchs mal mit cansend can0 680#3000FA0A200500 bzw. cansend can0 680#3000FA0A200100.
      Die Nachrichten mit 30 00 am Anfang müssten die Setzen-Befehle in dem Fall sein.
      Danke! :)
      Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
      KalaNagHTDK 1 Antwort Letzte Antwort
      • crycodeC crycode
        Danke! :)
        KalaNagHTDK Offline
        KalaNagHTDK Offline
        KalaNagHTD
        schrieb am zuletzt editiert von KalaNagHTD
        #422
        @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
        Das hat funktioniert!
        Mit der ersten Botschaft sprang der Heizstab an, mit der zweiten ging er wieder aus.
        Super, danke! 👍
          Super, danke! 👍
          KalaNagHTDK Offline
          KalaNagHTDK Offline
          KalaNagHTD
          #423
          Neue Erkenntnis: Die Steuerung schaltet den Heizstab automatisch nach 5 Minuten ab.
          Sendet man vor Ablauf dieser Zeit den Einschaltbefehl erneut, läuft der Heizstab weitere 5 Minuten durch.
          Der Schaltbefehl muss also regelmäßig wiederholt werden. Kommt der Schaltbefehl nicht mehr, schaltet der Heizstab nach 5 Minuten aus. Auf den Ausschaltbefehl kann also ggfs. verzichtet werden.
            crycodeC Offline
            crycodeC Offline
            crycode
            #424
            Sind Relais 1, 2 und 3 die Heizstufen? Und können die nur einzeln, oder auch zusammen aktiviert werden?
            Hier eine kurze Aufstellung der Zustände, die ich aktuell rauslesen konnte:
            Zustand Hex-Wert Binär-Wert
            Aus 0x01 0b00000001
            Relais 1 (Stufe 1?) 0x05 0b00000101
            Relais 2 (Stufe 2?) 0x03 0b00000011
            Relais 3 (Stufe 3?) 0x09 0b00001001
            Wie man an den Binär-Werten gut sieht, werden hier einzelne Bits (Bit 1 bis 3) geschaltet. Wäre dann die Frage, was die restlichen Bits bedeuten. 🤔
              Mic208
              schrieb am zuletzt editiert von Mic208
              #425
              Gibt es weitere Parameter, die beachtet werden müssen?
              Ich höre zwar Relais klicken, aber die Heizstäbe bleiben ohne Funktion, obwohl sie prinzipiell funktionieren (z. B. einmal Warmwasser).
              Mic
              TrinaSolar 12,24 kWp Ost/West – KOSTAL Plenticore Plus 10 / Solax X1 / Growatt 1500TL-X – Nilar Homebox 5,76 – Wärmepumpe Rotex HPSU gesteuert mit CAN-HAT (RasPi) – e-208 (im Sommer'22)
              • crycodeC crycode
                Aus 0x01 0b00000001
                KalaNagHTDK Offline
                KalaNagHTDK Offline
                KalaNagHTD
                #426
                @crycode
                Der Heizstab besteht aus drei Registern (T1, T2 und T3) zu je 3kW, die getrennt mit den Relais K3, K2 und K1 geschaltet werden. Will man 6kW, muss man zwei Register aktivieren, bei 9kW alle drei.
                Achtung: Die Zählweise der Relais ist umgekehrt zur Zahlweise der Register (siehe auch Schaltbild).
                Die Tabelle mit den Adressen kann ich so bestätigen.
                • M Mic208
                  Mic
                  KalaNagHTDK Offline
                  KalaNagHTDK Offline
                  KalaNagHTD
                  #427
                  @mic208
                  Wenn das Relais klickt, muss der Heizstab laufen. Man hört es unmittelbar am „Tauchsidergeräusch“ und sieht es am Stromzähler. Passiert nichts, können eigentlich nur die Leitungsschutzschalter auf „off“ stehen, also keine Stromversorgung.
                  Ich habe die letzte Generation der HPSU, die noch über CAN gesteuert wurde, gebaut von 10/2018 bis 1/2022 (Seit 2/2022 hat die HPSU/ECH2O keinen CAN-Bus mehr).
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                    #428
                    @Mic208
                    Bei mir sprang auch mal der Heizstab nicht an. Da war die Sicherung oben am Heizstab raus. Check' das doch mal:
                    https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/261110/Rotex-HPSU-508-compact-STB
                      @crycode
                      crycodeC Offline
                      crycodeC Offline
                      crycode
                      #429
                      @kalanaghtd Danke dir für die Erklärung. Also könnte man das ganze für den Nutzer etwas vereinfachen und einen State erstellen, in dem man zwischen 0, 3, 6 und 9 kW wählen kann und entsprechend der Auswahl werden dann T1..3 entsprechend aktiviert? Welcher der drei ist vermutlich egal, oder?
                      • crycodeC crycode
                        KalaNagHTDK Offline
                        KalaNagHTDK Offline
                        KalaNagHTD
                        #430
                        @crycode
                        Ja, das wäre gut! Die Reihenfolge ist technisch gesehen egal.
                          @crycode
                          KalaNagHTDK Offline
                          KalaNagHTDK Offline
                          KalaNagHTD
                          #431
                          Hier habe ich mal mit einem Script per CAN ein 3kW-Register für 50 Minuten eingeschaltet (rote Kurve freihand). Die Temperatur des 500l-Speichers ist um ca. 5K gestiegen. Super!
                          Anmerkung: Sinn macht das nur bei Solarüberschuss, weil die Wärmepumpe um ca. den Faktor 3 effizienter ist. Andererseits ist das tägliche WW-Machen für die WP ein Streßfaktor, der sicherlich die Lebensdauer verringert. Und wenn‘s mal schnell gehen muss, hat der Heizstab mit bis zu 9kW und ohne Warmlaufphase ebenfalls seine Vorteile.
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #432
                            @kalanaghtd In der aktuellen Rotex HPSU latest Config auf GitHub sind jetzt die folgenden States drin:
                            • 180.fa0a20 - Aktuelle Leistung der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
                            • 680.fa0a20 - Status der Heizstäbe abfragen
                            • 680.fa0a20-set - Setzen der Heizstäbe in 0, 3, 6 und 9 kW (Werte 0, 1, 2 und 3)
                            Bitte mal testen und eine kurze Rückmeldung geben. :)
                            KalaNagHTDK C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • crycodeC crycode
                              KalaNagHTDK Offline
                              KalaNagHTDK Offline
                              KalaNagHTD
                              #433
                              @crycode
                              Habe 3, 6, 9 und 0 kW gesetzt, und mein Stromzähler hat die entsprechende Funktion bzw. Leistung des Heizstabes zweifelsfrei bestätigt! Große Klasse! 👏 👏 👏
                              Ganz vielen Dank für Deine Arbeit!
                                @crycode
                                cb187
                                #434
                                @kalanaghtd said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                @crycode
                                Hast dann script gemacht was alle 5min den Heistab setzt?
                                • C cb187
                                  @crycode
                                  KalaNagHTDK Offline
                                  KalaNagHTDK Offline
                                  KalaNagHTD
                                  #435
                                  @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                                  Ja, ein Script für die Wiederholung alle 4 Minuten hatte ich schon für den von @crycode weiter oben vorgeschlagenen Konsolenbefehl gebastelt und erfolgreich getestet.
                                    cb187
                                    #436
                                    Super dann kann ich das für mein ESP Projekt auch verwenden.
                                    • C cb187
                                      KalaNagHTDK Offline
                                      KalaNagHTDK Offline
                                      KalaNagHTD
                                      #437
                                      Wichtig zu wissen:
                                      Das Schalten des Heizstabs über diesen Workaround mittels Relaistest führt bei meiner HPSU dazu, dass der Stromverbrauch des Heizstabs von der Steuerung nicht erfasst wird, in der Energiebilanzierung also unter den Tisch fällt.
                                        Wichtig zu wissen:
                                        cb187
                                        #438
                                        Wichtig zu wissen:
                                        Das Schalten des Heizstabs über diesen Warkaround mittels Relaistest führt bei meiner HPSU dazu, dass der Stromverbrauch des Heizstabs von der Steuerung nicht erfasst wird, in der Energiebilanzierung also unter den Tisch fällt.
                                        Ok.Aber das kann man ja gut mit nem externen Zähler tracken.
                                        • crycodeC crycode
                                          cb187
                                          #439
                                          Hey, muss ich die binären Zahlen verwenden?
                                          Geht das nicht nur über die can Adresse?
