  3. Einsteigerfragen
  4. ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr
    5.4k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • X x.Oli
    @crunchip
    Woran könnte das liegen, dass da kein "+" zu sehen ist ?
    Update von JS habe ich immer "so":
    iobroker stop
    iobroker upgrade self
    iobroker start
    @Thomas-Braun
    Wie genau meinst du das "Das macht man ja auch in einem Docker-Container nicht." ? Ich muß das JS doch auch updaten oder ?
    Wie wäre denn der richtige Weg das up to date zu halten ?
    "falsche dfsg-nodejs-Version" 😲
    Bitte hilf mir auf die Sprünge. Soll ich Node JS aktualisieren ? Auf welche Version denn ?
    Vielen Dank euch schon mal für die schnellen Antworten.
    LG Oli
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @x-oli sagte in ioBroker Admin und Vis startet nicht mehr:
    mit einem neuen image
    siehst du denn welche? ggf ist es ein Anzeigefehler hier im Forum
    • X x.Oli
      @crunchip
      iobroker stop
      iobroker start
      @Thomas-Braun
      LG Oli
      Nein. Aber die Hülle, in die du den ioBroker eingedockert hast. Die bringt dann eine aktuelle nodejs-Version mit.
      • X Offline
        X Offline
        x.Oli
        @crunchip
        Ich versuche NodeJS mal upzudaten.
        "+" sehe ich bei mir tatsächlich auch keine. Nur bei dem Hinweis am Ende.
        • X x.Oli
          @crunchip
          Finger weg!
          • X Offline
            X Offline
            x.Oli
            OK .. das habe ich dann tatsächlich immer falsch gemacht .. ich habe tatsächlich versucht NodeJS zu updaten .. wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muß ich aber meinen Container updaten und da ist NodeJS dann aktuell mit drin.
            Wird mein ioBroker da überschrieben, wenn ich den Container update ?
            • X x.Oli
              Gemeinhin wird der iobroker extern abgelegt und dann nur in den Container gemounted. Jedenfalls in aktuellen Versionen.
              Davon abgesehen hast du ja ein Backup.
              • X Offline
                X Offline
                x.Oli
                Ist das normal ?
                iobroker backup
                host.ioBroker 94120 states saved
                host.ioBroker 126668 objects saved
                <--- Last few GCs --->
                [11155:0x438db28]   165620 ms: Mark-sweep (reduce) 603.2 (697.5) -> 584.5 (648.4) MB, 508.3 / 0.0 ms  (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 1420 ms) (average mu = 0.863, current mu = 0.746) last [11155:0x438db28]   167220 ms: Mark-sweep (reduce) 584.5 (648.4) -> 584.5 (626.2) MB, 1599.3 / 0.0 ms  (average mu = 0.653, current mu = 0.000) last resort; GC in old space requested
                <--- JS stacktrace --->
                FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                /usr/bin/iobroker: line 10: 11155 Aborted                 gosu iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                • X x.Oli
                  Ist das normal ?
                  iobroker backup
                  Da geht dir auf dem sog. Heap der Speicher aus.
                  Wie bist du denn da insgesamt unterwegs?
                  iob diag
                  sagt?
                  • X Offline
                    X Offline
                    x.Oli
                    • X x.Oli
                      @x-oli
                      Schönes Urlaubsbild. War das Essen gut? Wetter auch?
                      • X Offline
                        X Offline
                        x.Oli
                        Der lädt und lädt und lädt .. dachte damit kann man "schon mal" was anfangen
                        • X Offline
                          X Offline
                          x.Oli
                          schrieb am zuletzt editiert von x.Oli
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                          cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                          Hardware Vendor :
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          Docker          : v6.1.0
                          Virtualization  : Docker
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          Systemuptime and Load:
                           15:32:48 up  4:47,  0 users,  load average: 2.02, 2.05, 2.48
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                          Mon Jun 17 13:32:48 UTC 2024
                          Mon Jun 17 15:32:48 CEST 2024
                          CEST +0200
                          Etc/UTC
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          root
                          HOME=/root
                          GROUPS=root
                          js-controller is not running
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.1G        699M        5.1G        267M        2.3G        6.1G
                          Swap:            23G          0B         23G
                          Total:           31G        699M         28G
                          Active iob-Instances:   1
                                   8097 M total memory
                                    699 M used memory
                                   1753 M active memory
                                    922 M inactive memory
                                   5100 M free memory
                                    357 M buffer memory
                                   1940 M swap cache
                                  23447 M total swap
                                      0 M used swap
                                  23447 M free swap
                          top - 15:32:49 up  4:47,  0 users,  load average: 2.02, 2.05, 2.48
                          Tasks:  11 total,   1 running,  10 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 15.4 us, 13.8 sy,  0.0 ni, 70.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8097.5 total,   5099.9 free,    699.8 used,   2297.8 buff/cache
                          MiB Swap:  23447.2 total,  23447.2 free,      0.0 used.   6050.8 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem            Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                          overlay               overlay  2.0T   28G  2.0T   2% /
                          tmpfs                 tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                          tmpfs                 tmpfs    4.0G     0  4.0G   0% /sys/fs/cgroup
                          shm                   tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                          /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.0T   28G  2.0T   2% /opt/iobroker
                          [Mon Jun 17 10:45:33 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sda1, 5
                          [Mon Jun 17 10:45:33 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sda1, 5, 0, 0, 4096
                          [Mon Jun 17 10:45:33 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
                          [Mon Jun 17 10:45:34 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sda1, 5
                          [Mon Jun 17 10:45:34 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sda1, 5, 0, 0, 4096
                          [Mon Jun 17 10:45:34 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
                          [Mon Jun 17 10:45:35 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: sdb1, 5
                          [Mon Jun 17 10:45:35 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: sdb1, 5, 0, 0, 4096
                          [Mon Jun 17 10:45:35 2024] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
                          [Mon Jun 17 10:45:37 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: md9, 5
                          [Mon Jun 17 10:45:37 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: md9, 5, 0, 0, 4096
                          [Mon Jun 17 10:45:37 2024] EXT4-fs (md9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
                          [Mon Jun 17 10:45:59 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: dm-9, 3
                          [Mon Jun 17 10:45:59 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: dm-9, 3, 0, 0, 4096
                          [Mon Jun 17 10:45:59 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
                          [Mon Jun 17 10:46:01 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: dm-10, 16384
                          [Mon Jun 17 10:46:01 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: dm-10, 16384, 0, 0, 4096
                          [Mon Jun 17 10:46:01 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv1,user_xattr,data=ordered,data_err=abort,delalloc,nopriv,nodiscard,noacl
                          [Mon Jun 17 10:46:31 2024] ext4_init_reserve_inode_table0: md13, 4
                          [Mon Jun 17 10:46:31 2024] ext4_init_reserve_inode_table2: md13, 4, 0, 0, 4096
                          [Mon Jun 17 10:46:31 2024] EXT4-fs (md13): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: data=ordered,barrier=1,nodelalloc
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                       SOURCE        FSTYPE  OPTIONS
                          /                            overlay        overlay rw,relatime,lowerdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/MDHKLBLUOMLN2IILOFEXVPWYYR:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/2ICE3G26USP5NVPMCAZAKLR7QQ:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/THNQILDZ73V37ZFKX6VX23X4BY:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/3ZLNKDMCAM2YLLX5LIU7XPTNBF:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/ISHGEGZOH5RJTOVYFE6GKWKISP:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/DNRLD6YXALLPP3ZK2YQ5YUIQBI:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/KZGMW2LGI43JH2MTIU7PJIK43K:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/5KCKSNRENQGGKOZQ3FADL5PJGN:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/EPZS54GJUP6UPVN4LGTQSWAXYJ:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/A6DLUQC6XKOHDPFDKCGXMAGJY3:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/QMPGN475LYPBAAFOF7U6KZKVOE,upperdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/c701b5d32457903c401059c6196702636a20c8bf6d5d3bf1700624fccf18ab85/diff,workdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/c701b5d32457903c401059c6196702636a20c8bf6d5d3bf1700624fccf18ab85/work
                          |-/proc                      proc        proc    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/dev                       tmpfs        tmpfs   rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                          | |-/dev/console             devpts[/0]        devpts  rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                          | |-/dev/pts                 devpts        devpts  rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                          | |-/dev/mqueue              mqueue        mqueue  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | `-/dev/shm                 shm        tmpfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
                          |-/sys                       sysfs        sysfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | `-/sys/fs/cgroup           tmpfs        tmpfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
                          |   |-/sys/fs/cgroup/memory  none[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                          |   |-/sys/fs/cgroup/cpu     cpu[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                          |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset  cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                          |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                          |   |-/sys/fs/cgroup/blkio   cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                          |   |-/sys/fs/cgroup/devices cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                          |   |-/sys/fs/cgroup/freezer cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                          |   `-/sys/fs/cgroup/systemd cgroup[/docker/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=systemd
                          |-/opt/iobroker              /dev/mapper/cachedev1[/Docker/iobroker-data]        ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                          |-/etc/resolv.conf           /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd/resolv.conf] ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                          |-/etc/hostname              /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd/hostname]    ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                          `-/etc/hosts                 /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/fa94f29901b66cc16330b8e7e6d27954e7bac673a56443148c226d9e3034a1dd/hosts]       ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                          /var:
                          35M     /var/
                          32M     /var/lib
                          17M     /var/lib/apt/lists
                          17M     /var/lib/apt
                          15M     /var/lib/dpkg
                          /opt/iobroker/backups:
                          115M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          717M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          370M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          130M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          100M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                          /usr/bin/node           v18.17.1
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          /usr/bin/corepack       0.18.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          iobroker is not running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.19
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     8.3.1
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.exchangerates.0          : exchangerates         : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                            system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 - disabled, port: 54321
                            system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker                                 - disabled, port: 9898, bind: 192.168.1.126
                            system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                          Adapter    "exchangerates": 0.1.0    , installed 0.1.0
                          Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                          Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                          Adapter    "unifi-protect": 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Objects and States
                          Objects:        126664
                          States:         94109
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                          W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Get:4 https://apt.grafana.com stable InRelease [7661 B]
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Err:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.11:40015        0.0.0.0:*               LISTEN      0          459951     -
                          udp        0      0 127.0.0.11:35908        0.0.0.0:*                           0          459950     -
                          2024-06-17 15:14:20.034  - info: host.ioBroker Adapter ical still running
                          2024-06-17 15:14:21.583  - info: ical.0 (8199) processing URL: Tischtennis https://calendar.google.com/calendar/ical/6665d41eb9d239670dce8598134a649540a6418044fbe94836e76fac45281ffd%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                          2024-06-17 15:14:21.742  - info: ical.0 (8199) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/5cpno4mivk581uvsid5vfunrt4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                          2024-06-17 15:14:22.090  - info: ical.0 (8199) processing URL: Muellkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/4s5ukspsqbuurvbssflvleacoo%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                          2024-06-17 15:14:22.692  - info: ical.0 (8199) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/e63ctps0hbjl1o21hrhihc671g%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                          2024-06-17 15:14:22.913  - info: ical.0 (8199) processing URL: Termine https://calendar.google.com/calendar/ical/j5pqrgg9uin4kh8kedp3jkhk58%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                          2024-06-17 15:14:36.184  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-06-17 15:14:36.204  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                          2024-06-17 15:14:51.188  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-06-17 15:14:51.209  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                          2024-06-17 15:15:06.192  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-06-17 15:15:06.214  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                          2024-06-17 15:15:21.196  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-06-17 15:15:21.217  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                          2024-06-17 15:15:36.199  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-06-17 15:15:36.221  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                          2024-06-17 15:15:51.202  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-06-17 15:15:51.225  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                          2024-06-17 15:16:06.205  - error: ical.0 (8199) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-06-17 15:16:06.230  - error: ical.0 (8199) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                          2024-06-17 15:16:21.209  - info: ical.0 (8199) Objects database successfully reconnected
                          2024-06-17 15:16:21.234  - info: ical.0 (8199) Objects database successfully reconnected
                          2024-06-17 15:17:40.236  - info: ical.0 (8199) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-06-17 15:17:41.095  - warn: ical.0 (8199) get state error: Connection is closed.
                          2024-06-17 15:17:41.096  - warn: ical.0 (8199) get state error: DB closed
                                                  v.2024-05-22
                          model name      : Annapurna Labs Alpine AL314 Quad-core ARM Cortex-A15 CPU @ 1.70GHz
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          Docker          : v6.1.0
                          Installation:           Docker
                          Kernel:                 armv7l
                          Userland:               32 bit
                          Timezone:               CEST +0200
                          User-ID:                0
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/npm            9.6.7
                          /usr/bin/npx            9.6.7
                          Recommended versions are nodejs  and npm
                          MEMORY:
                          Mem:            8.1G        699M        5.1G        267M        2.3G        6.0G
                          Swap:            23G          0B         23G
                          Total:           31G        699M         28G
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                  admin                   6.13.16
                          ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                126664
                          States:                 94109
                          Size of iob-Database:
                          • X Offline
                            X Offline
                            x.Oli
                            Ist irgendetwas auffällig ?
                            • X x.Oli
                              @x-oli
                              Docker : v6.1.0
                              Mittlerweile sind wir bei v9.irgendwas
                              Soweit ich das verfolge.
                              • X Offline
                                X Offline
                                x.Oli
                                Oh je .. damit könnte das was zu tun haben ? Ich gebe zu um den Container habe ich mich nie gekümmert.
                                OK .. ich möchte das alles mal wieder auf Stand haben, bin da aber leider nicht so firm drin.
                                Backup läuft immer auf den "Heap" Fehler. Bringt es was mir eine .tar Datei von dem gesamten Container zu sichern ? Bekomme ich iobroker dann wieder integriert oder lässt das Container Update den ioBroker Ordner in Ruhe ?
                                Ein Update würde ich jetzt "so" machen:
                                docker pull iobroker/iobroker:latest
                                Passt das ?
                                Vielen Dank schon mal
                                • X x.Oli
                                  Passt das ?
                                  @x-oli
                                  Von Docker hab ich weiter keine Ahnung.
                                  Aber die Doku dazu ist ganz gut.
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    x.Oli
                                    Ich habe jetzt mal einen neuen Container mit ioBroker (latest) erstellt. In den Admin Bereich komme ich wie sonst auch wieder rein, aber ist halt alles nackt. Jetzt bleibt die Frage wie ich die Daten vom alten Container in den Neuen bekomme.
                                    • X x.Oli
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Wenn mich nicht alles täuscht, kann man unter QNAP die Container duplizieren. Damit werden alle Einstellungen inkl. der Volumes "mitgenommen". Du solltest also den alten Container beenden, duplizieren (hier das latest Image auswählen) und den neuen Container starten. Damit werden die ioBroker-Daten übernommen.
                                      Vorher natürlich den neu erstellten "leeren" Container löschen.
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        x.Oli
                                        @Marc-Berg
                                        Vielen Dank für den Hinweis. Das habe ich tatsächlich immer außer Acht gelassen.
                                        • Container ist jetzt auf dem neuesten Stand mit den ioBroker Daten von zuvor.
                                        • Situation ist leider noch immer die Gleiche --> Admin Oberfläche lädt sich tot und startet nicht
                                        • beim starten des Containers gibt es jetzt aber ein paar mehr Infos --> vielleicht hilft das jemandem ? Mir ist tatsächlich schon beim alten Container aufgefallen, dass er immer an der Instanz "tankerkoenig.1" zu kämpfen hatte. Kann ich die manuell (ohne Admin Oberfläche) komplett löschen, um da einen Fehler auszuschließen ?
                                        -------------------------     2024-06-17 18:09:09      -------------------------
                                        -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                        -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                        -----                          Please be patient!                          -----
                                        -----                          System Information                          -----
                                        -----                    arch:                armv7l                       -----
                                        -----                    hostname:            ioBroker                     -----
                                        -----                          Version Information                         -----
                                        -----                    image:               v9.1.2                       -----
                                        -----                    build:               2024-06-13T23:44:37+00:00    -----
                                        -----                    node:                v18.20.3                     -----
                                        -----                    npm:                 10.8.1                       -----
                                        -----                        Environment Variables                         -----
                                        -----                    SETGID:              1000                         -----
                                        -----                    SETUID:              1000                         -----
                                        -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                        -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                        Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                        -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                        (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                        Checking database connection... Done.
                                        Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
                                        No action required.
                                        -----                Step 4 of 5: Applying Special Settings                -----
                                        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
                                        For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
                                        -----                    Step 5 of 5: ioBroker Startup                     -----
                                        Starting ioBroker...
                                        ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.scenes.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.exchangerates.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.hmip.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.homeconnect.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.hue.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.radar2.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.tuya.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.unifi-protect.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.unifi.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.mihome.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.nuki-extended.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.device-reminder.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.info.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.parser.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.web.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.parcel.0" for host "ioBroker"
                                        host.ioBroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.1" for host "ioBroker"
                                        This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                        TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'name')
                                            at Hue.getSensorChannelById (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1325:23)
                                            at Hue.handleSensorUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1178:34)
                                            at Hue.handleUpdate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1154:24)
                                            at HuePushClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/src/main.ts:1117:30)
                                            at HuePushClient.emit (node:events:517:28)
                                            at HuePushClient.emit (node:domain:489:12)
                                            at _emit (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:287:17)
                                            at parseEventStreamLine (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:302:9)
                                            at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/eventsource/lib/eventsource.js:259:11)
                                            at IncomingMessage.emit (node:events:517:28)
                                        Error: DB closed
                                            at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                            at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                            at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                            at Socket.emit (node:events:517:28)
                                            at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                            at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                        /bin/sh: 1: mdadm: not found
                                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                                        /bin/sh: 1: hcitool: not found
                                        Hier mal ein aktueller Auszug von iob diag:
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Hardware Vendor :
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : 32 bit
                                        Docker          : v9.1.2
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : 32 bit
                                         18:45:05 up  7:59,  0 user,  load average: 3.81, 4.12, 3.87
                                        CPU threads: 4
                                        Mon Jun 17 16:45:05 UTC 2024
                                        Mon Jun 17 18:45:05 CEST 2024
                                        CEST +0200
                                        Etc/UTC
                                        root
                                        HOME=/root
                                        GROUPS=root
                                        iobroker
                                        HOME=/opt/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.5G        4.4G        1.6G        280M        3.9G        4.0G
                                        Swap:            24G         81K         24G
                                        Total:           33G        4.4G         26G
                                        Active iob-Instances:   28
                                                 8097 M total memory
                                                 4237 M used memory
                                                 4080 M active memory
                                                 2043 M inactive memory
                                                 1545 M free memory
                                                  278 M buffer memory
                                                 3422 M swap cache
                                                23447 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                23447 M free swap
                                        top - 18:45:06 up  7:59,  0 user,  load average: 3.81, 4.12, 3.87
                                        Tasks:  35 total,   2 running,  33 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 23.1 us,  7.7 sy,  0.0 ni, 46.2 id, 23.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   8097.5 total,   1544.4 free,   4238.7 used,   3701.3 buff/cache
                                        MiB Swap:  23447.2 total,  23447.2 free,      0.1 used.   3858.8 avail Mem
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        overlay               overlay  2.0T   31G  2.0T   2% /
                                        /dev/mapper/cachedev1 ext4     2.0T   31G  2.0T   2% /opt/iobroker
                                        /                            overlay        overlay rw,relatime,lowerdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/WQR5E6SXTVQJ3ES4UHWS2NJBO2:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/LGQKPLH4TJVX66HW53PEAMMOBZ:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/N6ZWQF7JHJOOMJ5GQG2BJFLYUX:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/FNXVVOHORB6MF3G6UGCLA6LXJY:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/SLN5PJ2RFME5LSHURHYVZQZXEK:/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/l/GXH372PFBBKWLGGTIW7OBOKXUY,upperdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/a4cb0f3d0ee9908eddff0b52dace1fc41858a61aed339c6e85ec7255c6071ca6/diff,workdir=/share/CACHEDEV1_DATA/Container/container-station-data/lib/docker/overlay2/a4cb0f3d0ee9908eddff0b52dace1fc41858a61aed339c6e85ec7255c6071ca6/work
                                        |   |-/sys/fs/cgroup/memory  none[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                                        |   |-/sys/fs/cgroup/cpu     cpu[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                                        |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset  cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                        |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                                        |   |-/sys/fs/cgroup/blkio   cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                        |   |-/sys/fs/cgroup/devices cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                        |   |-/sys/fs/cgroup/freezer cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                        |   `-/sys/fs/cgroup/systemd cgroup[/docker/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3]        cgroup  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=systemd
                                        |-/etc/resolv.conf           /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/resolv.conf] ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                        |-/etc/hostname              /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/hostname]    ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                        `-/etc/hosts                 /dev/mapper/cachedev1[/Container/container-station-data/lib/docker/containers/ae954e88bb7fa7d6b47d8ebc2a5ce8d925550873c78d06e05d1720f8c20087b3/hosts]       ext4    rw,relatime,no_mbcache,(null),stripe=256,data=ordered,jqfmt=vfsv1,usrjquota=aquota.user
                                        /var:
                                        15M     /var/
                                        13M     /var/lib/dpkg
                                        13M     /var/lib
                                        12M     /var/lib/dpkg/info
                                        1.9M    /var/cache
                                        725M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        134M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        104M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                                        /usr/bin/node           v18.20.3
                                        /usr/bin/npm            10.8.1
                                        /usr/bin/npx            10.8.1
                                        /usr/bin/corepack       0.28.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.20.3-1nodesource1
                                          Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.20.3-1nodesource1 100
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.13.16
                                        javascript:     8.3.1
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.unifi-protect.0          : unifi-protect         : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        127333
                                        States:         94827
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2515595    239/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2511648    239/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.11:45065        0.0.0.0:*               LISTEN      0          2489265    -
                                        tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1000       2587606    685/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2564590    280/io.admin.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       2590846    472/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       2590847    472/io.tuya.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2606932    449/io.shelly.0
                                        udp        0      0 127.0.0.11:46114        0.0.0.0:*                           0          2489264    -
                                        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1000       2564502    438/io.radar2.0
                                        2024-06-17 18:51:28.058  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.37 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A0D3F / SHSW-PM#D8BFC01A0D3F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:28.069  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.173 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3885F / SHSW-PM#F4CFA2E3885F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:28.073  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.95 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9C7ED / SHSW-PM#E09806A9C7ED#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:28.103  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.49 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3B04B / SHSW-PM#F4CFA2E3B04B#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:28.145  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.75 (shelly1pm / shelly1pm-F4CFA2E3AF49 / SHSW-PM#F4CFA2E3AF49#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:28.213  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.151 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB542FD4A / SHSW-PM#8CAAB542FD4A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:28.218  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.52 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A09FE / SHSW-PM#D8BFC01A09FE#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:28.399  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.45 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A19CB / SHSW-PM#D8BFC01A19CB#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:28.567  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.192 (shelly1pm / shelly1pm-E89F6D851685 / SHSW-PM#E89F6D851685#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:28.778  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.96 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C5AC / SHSW-PM#D8BFC019C5AC#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:28.790  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.59 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA4DA761 / SHSW-25#483FDA4DA761#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:28.850  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.189 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F520009F32 / SHSW-25#40F520009F32#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:28.900  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.91 (shellyswitch25 / shellyswitch25-10521CF1375C / SHSW-25#10521CF1375C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:28.930  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.42 (shellyswitch25 / shellyswitch25-483FDA4CFBD4 / SHSW-25#483FDA4CFBD4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:28.962  - warn: parser.0 (595) Cannot read link "http://192.168.1.118/general/information.html?kind=item": AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
                                        2024-06-17 18:51:28.964  - warn: parser.0 (595) Cannot read link "http://192.168.1.118/general/information.html?kind=item": AxiosError: timeout of 60000ms exceeded
                                        2024-06-17 18:51:28.990  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.114 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A1497 / SHSW-PM#D8BFC01A1497#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:29.009  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.148 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C8FF / SHSW-PM#D8BFC019C8FF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:29.168  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.111 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C74F / SHSW-PM#D8BFC019C74F#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:29.189  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.115 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A17FD / SHSW-PM#D8BFC01A17FD#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:29.270  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.100 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A10F1 / SHSW-PM#D8BFC01A10F1#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:29.662  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.147 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC019C211 / SHSW-PM#D8BFC019C211#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:30.445  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.164 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F4CFA2E0B332 / SHSW-25#F4CFA2E0B332#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:31.149  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.108 (shelly1pm / shelly1pm-D8BFC01A134D / SHSW-PM#D8BFC01A134D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2024-06-17 18:51:35.084  - info: shelly.0 (449) [authEnabled] 192.168.1.109 (shelly1pm / shelly1pm-E09806A9FEBF / SHSW-PM#E09806A9FEBF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        und noch dazu das "Summary":
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                        Docker          : v9.1.2
                                        Kernel:                 armv7l
                                        Userland:               32 bit
                                        User-ID:                0
                                        /usr/bin/npm            10.8.1
                                        /usr/bin/npx            10.8.1
                                        Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                        MEMORY:
                                        Mem:            8.5G        4.5G        1.6G        280M        3.8G        4.0G
                                        Swap:            24G        184K         24G
                                        Total:           33G        4.5G         26G
        admin                   6.13.16
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                127333
                                        States:                 94827
                                        111M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        140M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • X x.Oli
                                          @Marc-Berg
                                          No action required.
                                          Error: DB closed
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Hardware Vendor :
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : 32 bit
                                          Docker          : v9.1.2
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : 32 bit
                                          CPU threads: 4
                                          CEST +0200
                                          Etc/UTC
                                          root
                                          HOME=/root
                                          GROUPS=root
                                          iobroker
                                          HOME=/opt/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            24G         81K         24G
                                          Total:           33G        4.4G         26G
                                                   8097 M total memory
                                                   4237 M used memory
                                                   1545 M free memory
                                                    278 M buffer memory
                                                   3422 M swap cache
                                                  23447 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                  23447 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          15M     /var/
                                          13M     /var/lib/dpkg
                                          13M     /var/lib
                                          1.9M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.8.1
                                          /usr/bin/npx            10.8.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.13.16
                                          javascript:     8.3.1
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        127333
                                          States:         94827
                                          Pending Updates: 0
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : armhf
                                          Docker          : v9.1.2
                                          Kernel:                 armv7l
                                          Userland:               32 bit
                                          User-ID:                0
                                          /usr/bin/npm            10.8.1
                                          /usr/bin/npx            10.8.1
                                          MEMORY:
                                          Swap:            24G        184K         24G
                                          Total:           33G        4.5G         26G
        admin                   6.13.16
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                127333
                                          States:                 94827
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75R Offline
                                          Ro75
                                          @x-oli deine Festplatte, dein Dateisystem hat einen Treffer.
                                          Ro75.
